    4. Test adapter ZWave2 (v0.9.x)
      Rolf_KA @maloross last edited by
      @maloross sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
      diese DP werden angelegt
      Mein Double Switch FGS223 funktioniert anstandslos und ohne Probleme.
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @maloross last edited by AlCalzone
        @maloross Interessant... Die Kombination aus Produkt-ID und -Typ ist laut der offiziellen Z-Wave Produktdatenbank ein FGS-213:
        https://products.z-wavealliance.org/products/1734
        Warum 2 Channel vom Gerät angeboten werden, weiß ich aber auch nicht. Hab selbst einen Single-Switch, der das gleiche behauptet. War auch bei OpenZWave schon so.
        maloross 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Gabe @AlCalzone last edited by
          @AlCalzone achso Häckchen habe ich, die werden dann aber in true und false bei der Anzeige umgeswitcht. Wenn ich aber drauf gehe, dann habe ich ein Häckchen
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @Gabe last edited by
            @Gabe Dann wundere ich mich, dass sich der Adapter beschwert, dass ein "string" empfangen wird, wenn stattdessen "number" erwartet ist. Der Datenpunkt ist schließlich ein "boolean".
            Fürchte, dann brauche ich einen Log. --> Adapter starten, warten bis der jeweilige Node fertig ist ("all values updated"), dann nacheinander die beiden Datenpunkte ändern. (Bitte mit Kommentar, wann ca. du was gemacht hast).
              @AlCalzone ist kein Problem, magst du mir nur sagen wo ich den richtigen log finde?
              • AlCalzone
                @Gabe Wenn du den Log in der Adapter-Konfiguration aktiviert hast, findest du die Datei in /opt/iobroker/node_modules/zwave-js. Die heißt zwave-<irgendwas>.log, nimm dann die Neueste.
                  @AlCalzone so anbei jetzt die log.
                  Ich habe den Adapter komplett neugestartet und gewartet bis node 48 "all values updated"
                  Dann habe ich rechts (das ist der Schalter der funktioniert) auf true gesetzt und danach wieder auf false (ca. 15 Sek später). Das gleiche habe ich mit links gemacht was nicht funktionierte.
                  zwave-29316.log
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @Gabe last edited by AlCalzone
                    @Gabe Danke erst mal fürs Log. Auf den ersten Blick sieht die Kommunikation richtig aus - muss mal schauen, woran das liegen könnte.
                    Schick mir doch bitte mal die Cache-Datei (zu finden in /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache)
                      madison last edited by
                      der FIBARO System FGS222 Double Relay Switch 2x1.5kW wird bei mir auch nicht richtig erkannt!
                      • maloross
                        maloross @AlCalzone last edited by
                        @AlCalzone sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
                        danke für die Infos! wenn ich ehrlich bin, sind mir die Benennungen recht egal, Hauptsache die Steuerung läuft so wie vorgesehen. Und das funktioniert wie gewünscht.
                        Vermutlich ist die Rechnung falsch ausgestellt, korrigier ich das für meine Unterlagen.
                          @AlCalzone einmal anbei 😉
                          dd454af5.json
                          Danke für deine Hilfe!!!
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @madison last edited by
                            @madison Das sieht aus wie noch nicht fertig. Falls das so bleiben sollte, benötige ich ein Log. Ich habe das Gerät aber ohne Probleme im Einsatz.
                              madison @AlCalzone last edited by
                              @AlCalzone cache geleert und neustart brachte keine änderung
                              gerät wird auch nicht in der übersicht angezeigt!
                              log kann ich dir erst später schicken.
                              • Schuko80
                                Schuko80 @AlCalzone last edited by
                                Version 0.9.4 wird in ein paar Minuten released. Wenn alles so läuft wie ich mir das erhoffe, sollten folgende Probleme gelöst sein:
                                • Kompatibilität mit den Danfoss-Thermostaten - Zumindest das Interview sollte durchlaufen @Schuko80
                                Ich teste es am WE, vorher komme i h leider nicht dazu
                                • AlCalzone
                                  @maloross Hast du jetzt noch akute Probleme?
                                  Ich verliere in diesem Thread langsam den Überblick 😓
                                  maloross G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • maloross
                                    @AlCalzone noch mal neu aufgesetzt, jetzt ist alles perfekt!
                                      @AlCalzone also meins ist noch offen 😉
                                        arteck Developer Most Active @AlCalzone last edited by arteck
                                        @AlCalzone so nochmal
                                        hier wird der status falsch gezogen ..sollte enabled sein
                                        und hier ist node 34 Aeon Labs wie die 2 Anderen nicht da
                                        hier das log
                                        zwave-32203.log
                                        • AlCalzone
                                          Version 0.9.5 steht in Kürze in den Startlöchern. Dabei sind folgende Änderungen:
                                          • Die Ausführung von Start/Stop Level Change wird jetzt überwacht, wenn möglich. @Gabe damit sollten wir zumindest sehen, warum es nicht geht.
                                          • Potentielle Antworten auf manche Anfragen werden besser überprüft. @arteck, das fixt den einen Bug, den ich in deinem Log identifiziert habe. Mach mir bitte nochmal einen Log auf Version 0.9.5 mit gelöschtem Cache
                                            Rolf_KA @AlCalzone last edited by
                                            Aktuelle Test Version | 0.9.5
                                            Wenn ich deinen Adapter aktualisiere, kommt aber noch die 0.9.4 und nicht die 0.9.5...
                                            Ist das derzeit noch korrekt?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            test z-wave zwave
                                            15
                                            175
                                            17083
