    4. Test adapter ZWave2 (v0.9.x)
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @Gabe last edited by
      @Gabe Dann wundere ich mich, dass sich der Adapter beschwert, dass ein "string" empfangen wird, wenn stattdessen "number" erwartet ist. Der Datenpunkt ist schließlich ein "boolean".
      Fürchte, dann brauche ich einen Log. --> Adapter starten, warten bis der jeweilige Node fertig ist ("all values updated"), dann nacheinander die beiden Datenpunkte ändern. (Bitte mit Kommentar, wann ca. du was gemacht hast).
        Gabe @AlCalzone last edited by
        @AlCalzone ist kein Problem, magst du mir nur sagen wo ich den richtigen log finde?
        • AlCalzone
          @Gabe Wenn du den Log in der Adapter-Konfiguration aktiviert hast, findest du die Datei in /opt/iobroker/node_modules/zwave-js. Die heißt zwave-<irgendwas>.log, nimm dann die Neueste.
            @AlCalzone so anbei jetzt die log.
            Ich habe den Adapter komplett neugestartet und gewartet bis node 48 "all values updated"
            Dann habe ich rechts (das ist der Schalter der funktioniert) auf true gesetzt und danach wieder auf false (ca. 15 Sek später). Das gleiche habe ich mit links gemacht was nicht funktionierte.
            zwave-29316.log
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @Gabe last edited by AlCalzone
              @Gabe Danke erst mal fürs Log. Auf den ersten Blick sieht die Kommunikation richtig aus - muss mal schauen, woran das liegen könnte.
              Schick mir doch bitte mal die Cache-Datei (zu finden in /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache)
                madison last edited by
                der FIBARO System FGS222 Double Relay Switch 2x1.5kW wird bei mir auch nicht richtig erkannt!
                • maloross
                  maloross @AlCalzone last edited by
                  @AlCalzone sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
                  @maloross Interessant... Die Kombination aus Produkt-ID und -Typ ist laut der offiziellen Z-Wave Produktdatenbank ein FGS-213:
                  danke für die Infos! wenn ich ehrlich bin, sind mir die Benennungen recht egal, Hauptsache die Steuerung läuft so wie vorgesehen. Und das funktioniert wie gewünscht.
                  Vermutlich ist die Rechnung falsch ausgestellt, korrigier ich das für meine Unterlagen.
                    @AlCalzone einmal anbei 😉
                    dd454af5.json
                    Danke für deine Hilfe!!!
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @madison last edited by
                      @madison Das sieht aus wie noch nicht fertig. Falls das so bleiben sollte, benötige ich ein Log. Ich habe das Gerät aber ohne Probleme im Einsatz.
                        madison @AlCalzone last edited by
                        @AlCalzone cache geleert und neustart brachte keine änderung
                        gerät wird auch nicht in der übersicht angezeigt!
                        log kann ich dir erst später schicken.
                        • Schuko80
                          Schuko80 @AlCalzone last edited by
                          Version 0.9.4 wird in ein paar Minuten released. Wenn alles so läuft wie ich mir das erhoffe, sollten folgende Probleme gelöst sein:
                          • Kompatibilität mit den Danfoss-Thermostaten - Zumindest das Interview sollte durchlaufen @Schuko80
                          Ich teste es am WE, vorher komme i h leider nicht dazu
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @maloross last edited by
                            @maloross Hast du jetzt noch akute Probleme?
                            Ich verliere in diesem Thread langsam den Überblick 😓
                            maloross G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • maloross
                              @AlCalzone noch mal neu aufgesetzt, jetzt ist alles perfekt!
                                @AlCalzone also meins ist noch offen 😉
                                  arteck Developer Most Active @AlCalzone last edited by arteck
                                  @AlCalzone so nochmal
                                  hier wird der status falsch gezogen ..sollte enabled sein
                                  und hier ist node 34 Aeon Labs wie die 2 Anderen nicht da
                                  hier das log
                                  zwave-32203.log
                                  • AlCalzone
                                    Version 0.9.5 steht in Kürze in den Startlöchern. Dabei sind folgende Änderungen:
                                    • Die Ausführung von Start/Stop Level Change wird jetzt überwacht, wenn möglich. @Gabe damit sollten wir zumindest sehen, warum es nicht geht.
                                    • Potentielle Antworten auf manche Anfragen werden besser überprüft. @arteck, das fixt den einen Bug, den ich in deinem Log identifiziert habe. Mach mir bitte nochmal einen Log auf Version 0.9.5 mit gelöschtem Cache
                                      Rolf_KA @AlCalzone last edited by
                                      Aktuelle Test Version | 0.9.5
                                      Wenn ich deinen Adapter aktualisiere, kommt aber noch die 0.9.4 und nicht die 0.9.5...
                                      Ist das derzeit noch korrekt?
                                      • AlCalzone
                                        AlCalzone Developer @Rolf_KA last edited by
                                        @Rolf_KA Danke für den Hinweis. In ca. 15 Minuten sollte die Version tatsächlich verfügbar sein.
                                        R G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Ich wollte nicht drängeln AlCalzone, Du kennst ja meinen Spruch - in der Ruhe liegt die Kraft 😉
                                          Dachte, evtl. hast Du die Version-Nr. irgendwo vergessen hochzusetzten.
                                          Freue mich immer auf jedes Update von deinem Adapter, auch wenn die bisherige Version schon alles tut was ich erwarte 🙂👍
                                            @AlCalzone Hi also ich sehe bis dato nur die 0.9.4. Ist das bei mir nur so?
                                            test z-wave zwave
                                            15
                                            175
                                            17861
