    4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
      Hundefreund @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      erst mal Danke..
      Ich benutze gerade noch die beiden alten Müllscripte und das dazugehörige Widget.
      Dort ist aber alles anders eingestellt und ich finde nicht die Stelle,wo man
      deine Mülltonnen einverlinkt..
      Einfacher wäre es für mich ,wenn du
      mir einen Widget Export von deiner Müll-Vis zur Verfügung stellen würdest!
      VIELEN Dank
        liv-in-sky @Hundefreund last edited by
        @Hundefreund in sachen vis bin ich kein wirklicher profi, was design und ideen angeht - da gibt es echte experten - wie z.b @sigi234 dafür
        bei meiner vis gibt es oben einen bereich, der auf jeder view angezeigt wird und darin sind z.b. auch die tonnen mit drin
        in Klasse steht:
        {val:trashschedule.0.type.BIOMÜLL.daysleft; val<=1 ? "anime": val>= 2 ? "": ""}
        anime dreht das widget
        damit blinkt es rot
        {val:trashschedule.0.type.BIOMÜLL.daysleft; val<=1 ? "blink-red": val>= 2 ? "": ""}
        css:
        .blink-red   {
          animation: mdui-red-blink-ani 3s linear infinite;
        @keyframes mdui-red-blink-ani  {
          0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336); }
          51% {filter: none;}
        bei deinem beispiel - siind einige fehler drin - zum einem ist val eine zahl - also must du eine zahl im vergleich haben. wäre es eine boolean(true,false) dürfte du true nicht in anführungsstrichen setzen, da dies mit einem string vergleicht
          @liv-in-sky
          das muss ich erst alles entsprechend
          ändern und an welcher Stelle werden denn die Mülltonnen (*.png ) verlinkt ???
            @Hundefreund
            meinst du das:
            in der vis ist das ein image-widget - rechts steht die Klasse unter quelle steht das bild selbst
            der css eintrag ghört in den "blauen" pfeil
              @liv-in-sky
              danke ,genau das meinte ich !
              Vielen Dank noch mal für deine Mühe.
              Jetzt blick ich da schon besser durch...
              Muss dann jetzt noch alles entsprechend ändern und auch noch den trash-schedule Adapter installieren!
                salmi last edited by
                @liv-in-sky sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                boolean
                Hallo würde da blinken auch gerne bei meiner Abwesenheit Einsätzen
                würde das so stimmen ?
                {boolean:radar2.1.Stefan._here;  boolean=true ? "blink-green":  boolean=false ? "blink-red": ""}
                weil irgendwie funktioniert es nicht hab es schon mit mehreren varianten versucht !
                DANKE
                  liv-in-sky @salmi last edited by
                  @salmi
                  probier mal das boolean ist ungut für eine bennenung einer variablen
                  {var:radar2.1.Stefan._here;  var=true ? "blink-green" :   "blink-red": ""}
                    salmi @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky funktioniert auch nicht
                      @salmi
                      sorry nochmal - bin gerade nicht richtig bei der sache
                      {var:radar2.1.Stefan._here;  var==true ? "blink-green" :   "blink-red": ""}
                        @salmi
                        Funktioniert auch nicht keine Ahnung warum !
                          @salmi
                          dies ist jetzt getestet - true gehört tatsächlich in anführungzeichen
                          {val:controll-own.0.Luefter3; val=="true" ? "blink-red":"blink-green"}
                            @liv-in-sky DANKE es funktioniert !!
                              @salmi schwere geburt 😞
                              1marvin-the-hitchhiker-s-guide-to-the-galaxy-robby-the-robot-paranoid-android-others-thumb.jpg
                              sorry - war voll in einer anderen sache und etwas unkonzentriert
                              • SBorg
                                Ich habe es dann auch endlich mal völlig unspektakulär geschafft es umzusetzen:
                                Ganz (oder fast) ohne Widget, CSS etc. Ist eine SVG per HTML-Widget die über einen Datenpunkt gesteuert wird.
                                Je nach Art der Tonne wird die SVG anders eingefärbt, genauso wie die Resttage: 0 rot, 1 orange, 2 gelb, >2 weiß
                                Da ich nicht unbedingt der "Blinky-blinky" Typ bin, habe ich darauf verzichtet. Würde aber dank SVG auch funktionieren, genauso wie eine Animation der Tonne wenn sie raus muss, drehende Räder bei zB. 0 Tagen...
                                Die kleinere Tonne wurde einfach per "transform" um 20% verkleinert.
                                ...und weil es so schön war, geht es jetzt zur Animation der Heizungsübersicht 😎
                                • Chaot
                                  Chaot @SBorg last edited by
                                  @SBorg Schaut interessant aus.
                                  Kannst du davoneinen Export machen?
                                  Ich würde das nur mit 2 Tonnen machen. Lässt sich das einfach ändern?
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
                                    @Chaot sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                                    Ja und nein 😉
                                    Ja: es ist sowieso eine einzelne Tonne mal 3
                                    Nein: ganz sooo einfach ist das Ganze leider nicht. Wenn man es mal verinnerlicht hat, dann schon.
                                    Du fügst folgendes zB. in ein HTML-Widget ein:
                                    <script type="text/javascript">
                                    	setTimeout(function () {
                                    	let MTonnenfarbe = "#ffffff";
                                            let MTonnenart = document.getElementById("tonnenart").innerHTML;
                                            let inTagen = document.getElementById("intagen").innerHTML;
                                            if (MTonnenart == "Bio") {
                                                MTonnenfarbe = "#366926";
                                            if (MTonnenart == "Restmüll") {
                                                MTonnenfarbe = "#0d121a";
                                            if (MTonnenart == "Papier") {
                                                MTonnenfarbe = "#003b80";
                                            if (inTagen > 2) {
                                                document.getElementById("Resttage").setAttribute("fill", "#ffffff")
                                            if (inTagen == 2) {
                                                document.getElementById("Resttage").setAttribute("fill", "yellow")
                                            if (inTagen == 1) {
                                                document.getElementById("Resttage").setAttribute("fill", "orange")
                                            if (inTagen == 0) {
                                                document.getElementById("Resttage").setAttribute("fill", "red")
                                    	document.getElementById("tonne").setAttribute("fill", MTonnenfarbe);
                                        	document.getElementById("Resttage").innerHTML = inTagen;
                                    	}, 1);
                                    </script>
                                    <svg
                                       xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
                                       xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#"
                                       xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
                                       xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
                                       xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
                                       xmlns:sodipodi="http://sodipodi.sourceforge.net/DTD/sodipodi-0.dtd"
                                       xmlns:inkscape="http://www.inkscape.org/namespaces/inkscape"
                                       width="39.374996"
                                       height="62.999996">
                                      <g
                                         id="g19"
                                         transform="scale(0.9)">
                                        <path
                                           style="stroke:#000000;stroke-width:0.12395526" fill="#ffffff;"
                                           d="m 27.640698,62.063108 c 0,2.30962 0.685,4.43054 1.82576,6.13638 h -14.94626 c -3.74897,0 -9.0201604,-7.67088 -9.0201604,-11.60867 0,-3.93778 0,-21.22317 0,-25.02732 0,-3.80415 -3.74931,-10.34873 -3.74931,-10.34873 v -10.14392 h 3.74931 4.6847804 28.06444 l 0.0392,41.0455 c -0.56481,-0.12756 -1.14832,-0.19703 -1.74472,-0.19703 -4.91656,0 -8.90298,4.54156 -8.90298,10.14379 z m 12.7575,-54.1320404 v -4.31252 c 0,-0.44314 -0.31446,-0.80092 -0.70287,-0.80092 h -8.85411 V 0.86276763 c 0,-0.443 -0.31434,-0.80079 -0.70288,-0.80079 h -16.47778 c -0.38878,0 -0.70276,0.35779 -0.70276,0.80079 V 2.8176276 H 0.76485763 c -0.38854,0 -0.70288,0.35778 -0.70288,0.80092 v 4.31252 c 0,0.44313 0.31434,0.80092 0.70288,0.80092 H 39.695428 c 0.38831,0 0.70277,-0.35779 0.70277,-0.80092 z m 3.28982,54.2656904 c 0,4.2687 -3.04817,7.74126 -6.79365,7.74126 -3.74619,0 -6.79365,-3.47256 -6.79365,-7.74126 0,-4.26872 3.04746,-7.74129 6.79365,-7.74129 3.74548,1.5e-4 6.79365,3.4727 6.79365,7.74129 z m -2.8114,0 c 0,-2.50188 -1.78594,-4.53773 -3.98225,-4.53773 -2.19492,0 -3.98225,2.03585 -3.98225,4.53773 0,2.50198 1.78733,4.5377 3.98225,4.5377 2.19631,0 3.98225,-2.03557 3.98225,-4.5377 z"
                                           id="tonne" />
                                        <path
                                           id="Rad"
                                           d="m 36.204428,69.777936 c -2.615979,-0.285381 -4.933228,-2.478069 -5.735568,-5.42726 -0.267673,-0.983897 -0.289036,-3.133945 -0.04084,-4.110059 0.66874,-2.63002 2.336699,-4.585917 4.574807,-5.364553 0.872285,-0.303468 2.25143,-0.376176 3.187049,-0.16802 2.539328,0.564946 4.606973,2.863003 5.215642,5.796852 0.246557,1.188428 0.183277,2.89413 -0.14903,4.017108 -1.023454,3.458603 -3.896828,5.600141 -7.052062,5.255932 z m 1.87603,-3.150555 c 0.821006,-0.273975 1.632,-0.943253 2.163815,-1.785703 0.330964,-0.524281 0.660372,-1.586918 0.719441,-2.320844 0.150052,-1.864381 -0.903967,-3.811346 -2.482277,-4.585217 -0.588885,-0.288739 -0.661038,-0.302456 -1.590991,-0.302456 -0.925394,0 -1.004411,0.0148 -1.579389,0.2959 -1.109176,0.542255 -1.986801,1.652397 -2.324423,2.940254 -0.209708,0.799931 -0.189278,2.080951 0.04495,2.818448 0.393086,1.237683 1.174235,2.206245 2.182312,2.705891 0.973227,0.482373 1.895995,0.557612 2.866562,0.233727 z"
                                           style="fill:#000000;stroke:none;stroke-width:0"
                                           inkscape:connector-curvature="0" />
                                      </g>
                                      <text
                                         xml:space="preserve"
                                         style="font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;font-size:24px;line-height:1.25;font-family:Bahnschrift;-inkscape-font-specification:'Bahnschrift, Normal';font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-variant-numeric:normal;font-feature-settings:normal;text-align:center;letter-spacing:0px;word-spacing:0px;writing-mode:lr;text-anchor:middle;fill:#000000;fill-opacity:1;stroke:none;stroke-width:0.97517788;"
                                         x="19.135151"
                                         y="31.161312"
                                         id="Tage"
                                         inkscape:label="#tage"
                                         transform="scale(1.0254538,0.97517802)"><tspan
                                           sodipodi:role="line"
                                           id="Resttage"
                                           x="19.135151"
                                           y="31.161312"
                                           fill="#000000"
                                           style="font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;font-size:24px;font-family:Bahnschrift;-inkscape-font-specification:'Bahnschrift, Normal';font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-variant-numeric:normal;font-feature-settings:normal;text-align:center;writing-mode:lr;text-anchor:middle;stroke-width:0.97517788;">98</tspan></text>
                                    </svg>
                                    <span id="tonnenart" opacity="0">{w:MyOwnData.0.VIS.Muellkalender.naechster_Abholtermin; w.split(",")[0]}</span>
                                    <span id="intagen" opacity="0">{w:MyOwnData.0.VIS.Muellkalender.naechster_Abholtermin; w.split(",")[1]}</span>
                                    #8-15 definieren die Art und Farbe der Tonne. "Art" muss dabei deiner Datenquelle entsprechen, wie zB. vom TrashSchedule-Adapter (gehen beliebig viele, einfach nach dem gleichen Schema hinzufügen; bei mir fehlt noch "Gelbe Tonne")
                                    #18-28 dann die Tage wann was wie aussehen soll
                                    #76+77 schließlich deine Datenpunkte für die "Art der Tonne" und die Resttage bis zur Leerung als Binding.
                                    Beim TrashSchedule-Adapter bspw:
                                    {trashschedule.0.next.daysleft}
                                    {trashschedule.0.next.typestext}
                                    Dann kommt dein Problem, denn für weitere Tonnen hast du keine Daten. Ich erzeuge meine Daten selbst, deswegen sieht mein Binding auch etwas anders aus. Ich schreibe jeweils in einen Datenpunkt für Next, Next +1 und Next +2 "Tonnenart, Resttage". Ferner muss die Tonne angepasst werden, denn die Bezeichnung dürfen nur einmalig per View benutzt werden, sonst sind sie alle grün, schwarz...
                                    Ich hänge dann einfach 1, 2, ... hinten dran. Ist auch kein Hexenwerk, aber du brauchst halt die Daten für die übernächste Leerung 😉
                                    • Chaot
                                      @SBorg Danke dir.
                                      Also die erste Tonne habe ich realsieren können.
                                      Wie erzeugst du deine Datenpunkte? Das wäre für mich der nächste Punkt. Ich denke mal das sich das dann recht einfach zusammenschieben lässt.
                                      • SBorg
                                        @Chaot Hatte noch vergessen, dass es im Editor so aussieht
                                        Ich habe sie extra weiß gefärbt damit man gleich sieht wenn ein Fehler vorliegt. Die Tage kommen dann typischerweise wegen des Bindings. Hier nochmal die Tonne in klein, damit du siehst was ich mit keine doppelten Bezeichnungen meine. Sonst ist sie 1:1, bis auf "transform 0.7" (sie soll ja 20% kleiner sein; das Original ist auf 0.9 scaliert)
                                        	    let MTonnenfarbe1 = "#ffffff";
                                                let MTonnenart1 = document.getElementById("tonnenart1").innerHTML;
                                                let inTagen1 = document.getElementById("intagen1").innerHTML;
                                                if (MTonnenart1 == "Bio") {
                                                    MTonnenfarbe1 = "#366926";
                                                if (MTonnenart1 == "Restmüll") {
                                                    MTonnenfarbe1 = "#0d121a";
                                                if (MTonnenart1 == "Papier") {
                                                    MTonnenfarbe1 = "#003b80";
                                                if (inTagen1 > 2) {
                                                    document.getElementById("Resttage1").setAttribute("fill", "#ffffff")
                                                if (inTagen1 == 2) {
                                                    document.getElementById("Resttage1").setAttribute("fill", "yellow")
                                                if (inTagen1 == 1) {
                                                    document.getElementById("Resttage1").setAttribute("fill", "orange")
                                                if (inTagen1 == 0) {
                                                    document.getElementById("Resttage1").setAttribute("fill", "red")
                                        	   	document.getElementById("tonne1").setAttribute("fill", MTonnenfarbe1);
                                            	document.getElementById("Resttage1").innerHTML = inTagen1;
                                        	}, 1);
                                        </script>
                                        <svg
                                           version="1.1"
                                           id="svg306"
                                           sodipodi:docname="Mülltonne_klein.svg"
                                           width="31.499996"
                                           height="50.399998"
                                           inkscape:version="0.92.4 (5da689c313, 2019-01-14)">
                                          <metadata
                                             id="metadata312">
                                            <rdf:RDF>
                                              <cc:Work
                                                 rdf:about="">
                                                <dc:format>image/svg+xml</dc:format>
                                                <dc:type
                                                   rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage" />
                                                <dc:title></dc:title>
                                              </cc:Work>
                                            </rdf:RDF>
                                          </metadata>
                                          <defs
                                             id="defs310" />
                                          <sodipodi:namedview
                                             pagecolor="#ffffff"
                                             bordercolor="#666666"
                                             borderopacity="1"
                                             objecttolerance="10"
                                             gridtolerance="10"
                                             guidetolerance="10"
                                             inkscape:pageopacity="0"
                                             inkscape:pageshadow="2"
                                             inkscape:window-width="1920"
                                             inkscape:window-height="1017"
                                             id="namedview308"
                                             showgrid="false"
                                             inkscape:zoom="11.313708"
                                             inkscape:cx="15.887829"
                                             inkscape:cy="24.720957"
                                             inkscape:window-x="-8"
                                             inkscape:window-y="-8"
                                             inkscape:window-maximized="1"
                                             inkscape:current-layer="svg306"
                                             showguides="false">
                                            <inkscape:grid
                                               type="xygrid"
                                               id="grid4017"
                                               originx="-8.5975018"
                                               originy="-465.34551" />
                                          </sodipodi:namedview>
                                          <g
                                             id="g19"
                                             transform="scale(0.7)">
                                            <path
                                               fill="#ffffff" style="stroke:#000000;stroke-width:0.12395526"
                                               id="tonne1" />
                                            <path
                                               id="Rad"
                                          </g>
                                          <text
                                             style="font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;font-size:19.20000076px;line-height:1.25;font-family:Bahnschrift;-inkscape-font-specification:'Bahnschrift, Normal';font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-variant-numeric:normal;font-feature-settings:normal;text-align:center;letter-spacing:0px;word-spacing:0px;writing-mode:lr-tb;text-anchor:middle;fill:#000000;fill-opacity:1;stroke:none;stroke-width:0.78014231"
                                             x="15.308122"
                                             y="24.92905"
                                             id="Tage"
                                               id="Resttage1"
                                               x="15.308122"
                                               y="24.92905"
                                               fill="#000000"
                                               style="font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;font-size:19.20000076px;font-family:Bahnschrift;-inkscape-font-specification:'Bahnschrift, Normal';font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-variant-numeric:normal;font-feature-settings:normal;text-align:center;writing-mode:lr-tb;text-anchor:middle;stroke-width:0.78014231">98</tspan></text>
                                        </svg>
                                        <span id="tonnenart1" opacity="0">{w:MyOwnData.0.VIS.Muellkalender.naechster_Abholtermin_plus1; w.split(",")[0]}</span>
                                        <span id="intagen1" opacity="0">{w:MyOwnData.0.VIS.Muellkalender.naechster_Abholtermin_plus1; w.split(",")[1]}</span>
                                        Die Daten gewinne ich aus einem ziemlich komplexen JS, da ich noch eine andere Verwendung dafür habe. Es erzeugt noch Färbungen, Tagesaufgaben usw:
                                        Die Tonnen sind nur als Übersicht in der Home-View bei mir gedacht. Das Skript ist zu sehr auf mich zugeschnitten:
                                        • Chaot
                                          @SBorg Ah, verstehe.
                                          Trotzdem danke für den zweiten Teil. Ich werde mal schauen wie ich mir die Datenpunkt generiere. Das könnte schon irgendwie klappen.
                                          • SBorg
                                            @Chaot Mach doch mal einen Feature-Request bei GitHub für den TrashSchedule-Adapter. Ev. lässt sich Matthias ja "erwärmen". Ich vote auch mit 🙂
                                            vis
                                            41
                                            317
                                            59913
