    • Glasfaser
      Glasfaser @SBorg last edited by Glasfaser
      @SBorg
      Hier mal meine Änderung/Anpassung auf die Froggit WH4000SE.
      wetterstation.conf
      ### Settings V0.1.2 -------Froggit WH4000SE----------------------------------------------------
      #Debuging einschalten [true/false] / default false / Ausgabe der Messwerte
       debug=false
      #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
       IPP=192.168.178.11:8087
      #Port der Wetterstation
       WS_PORT=9999
      #Pollintervall der Wetterstation in Sekunden (min 30 Sekunden)
       WS_POLL=16
      #Name/ID der Wetterstation
       WS_ID=xxxxx
      #wo sollen die Datenobjekte abgelegt werden
       PRE_DP=javascript.0.Wetterstation
      #Bezeichnung der Datenpunkte
       DP_TEMP_INNEN=${PRE_DP}.Innentemperatur
       DP_TEMP_AUSSEN=${PRE_DP}.Aussentemperatur
       DP_TAUPUNKT=${PRE_DP}.Taupunkt
       DP_CHILL=${PRE_DP}.Chillfaktor
       DP_FEUCHTE_INNEN=${PRE_DP}.Innenfeuchtigkeit
       DP_FEUCHTE_AUSSEN=${PRE_DP}.Aussenfeuchtigkeit
       DP_WIND=${PRE_DP}.Wind
       DP_WIND_MAX=${PRE_DP}.Wind_max
       DP_WIND_DIR=${PRE_DP}.Windrichtung
       DP_DRUCK_ABS=${PRE_DP}.Druck_absolut
       DP_DRUCK_REL=${PRE_DP}.Druck_relativ
       DP_REGEN_AKT=${PRE_DP}.Regen_aktuell
       DP_REGEN_TAG=${PRE_DP}.Regen_Tag
       DP_REGEN_WOCHE=${PRE_DP}.Regen_Woche
       DP_REGEN_MONAT=${PRE_DP}.Regen_Monat
       DP_REGEN_JAHR=${PRE_DP}.Regen_Jahr
       DP_SONNE=${PRE_DP}.Sonnenstrahlung
       DP_UV_INDEX=${PRE_DP}.UV_Index
       DP_ZEITSTEMPEL=${PRE_DP}.Zeitstempel
       DP_KOMFEHLER=${PRE_DP}._Kommunikationsfehler
      ###  Ende Usereinstellungen
      ###  Farbdefinition
           GR='\e[1;32m'
           GE='\e[1;33m'
           WE='\e[1;37m'
           BL='\e[1;36m'
           RE='\e[1;31m'
      ###  Subroutinen - KEINE ÃNDERUNGEN NÖTIG !                                 ###
      debuging() {
       #Messwerteblock
        echo -e "\n\n${WE}Messwerteblock: $GR${MESSWERTERAW[*]}$WE"
       #Datenfelder ausgeben
        echo -e "\n\nTemperatur Innen\t: $GR${MESSWERTE[0]}$WE °C"
        echo -e "Temperatur Aussen\t: $GR${MESSWERTE[1]}$WE °C"
        echo -e "Taupunkt\t\t: $GR${MESSWERTE[2]}$WE °C"
        echo -e "Chill-Faktor\t\t: $GR${MESSWERTE[3]}$WE °C"
        echo -e "Luftfeuchte Innen\t: $GR${MESSWERTE[4]}$WE %"
        echo -e "Luftfeuchte Aussen\t: $GR${MESSWERTE[5]}$WE %"
        echo -e "Windgeschwindkeit\t: $GR${MESSWERTE[6]}$WE km/h"
        echo -e "max. Windgeschwindkeit\t: $GR${MESSWERTE[7]}$WE km/h"
        echo -e "Windrichtung\t\t: $GR${MESSWERTE[8]}$WE °"
        echo -e "Luftdruck absolut\t: $GR${MESSWERTE[9]}$WE hPa"
        echo -e "Luftdruck relativ\t: $GR${MESSWERTE[10]}$WE hPa"
        echo -e "Regen aktuell\t\t: $GR${MESSWERTE[11]}$WE mm"
        echo -e "Regen Tag\t\t: $GR${MESSWERTE[12]}$WE mm"
        echo -e "Regen Woche\t\t: $GR${MESSWERTE[13]}$WE mm"
        echo -e "Regen Monat\t\t: $GR${MESSWERTE[14]}$WE mm"
        echo -e "Regen Jahr\t\t: $GR${MESSWERTE[15]}$WE mm"
        echo -e "Sonnenstrahlung\t\t: $GR${MESSWERTE[16]}$WE W/m²"
        echo -e "UV-Index\t\t: $GR${MESSWERTE[17]}$WE"
        echo -e "Zeitstempel\t\t: $GR${MESSWERTE[18]}$WE"
        echo -e "\n\nDatenstring für ioBroker:\n$GR$IOB_DATA$WE\n"
        echo -e "\nDATA von Wetterstation(Passwort auskommentieren!):\n$GR${DAT}$WE\n"
        echo -e "\nDebug VAR:"
        echo -e "Installationsverzeichnis: $GE$DIR$WE"
        echo -e "IPP: $GE${IPP}$WE\tWS_PORT: $GE${WS_PORT}$WE\t\tWS_POLL: $GE${WS_POLL}$WE\tPRE_DP: $GE${PRE_DP}$WE"
        echo -e "Script-Version: $GE$SH_VER$WE\tConfig-Version: $GE${CONF_V}$WE"
       #Shell-Skript mit Fehler beenden
         exit 1
      ### ioB-Daten senden
      iob_send() {
        #build Data-String
         IOB_DATA=$(cat <<-EOD
         ${DP_TEMP_INNEN}=${MESSWERTE[0]}
         &${DP_TEMP_AUSSEN}=${MESSWERTE[1]}
         &${DP_TAUPUNKT}=${MESSWERTE[2]}
         &${DP_CHILL}=${MESSWERTE[3]}
         &${DP_FEUCHTE_INNEN}=${MESSWERTE[4]}
         &${DP_FEUCHTE_AUSSEN}=${MESSWERTE[5]}
         &${DP_WIND}=${MESSWERTE[6]}
         &${DP_WIND_MAX}=${MESSWERTE[7]}
         &${DP_WIND_DIR}=${MESSWERTE[8]}
         &${DP_DRUCK_ABS}=${MESSWERTE[9]}
         &${DP_DRUCK_REL}=${MESSWERTE[10]}
         &${DP_REGEN_AKT}=${MESSWERTE[11]}
         &${DP_REGEN_TAG}=${MESSWERTE[12]}
         &${DP_REGEN_WOCHE}=${MESSWERTE[13]}
         &${DP_REGEN_MONAT}=${MESSWERTE[14]}
             &${DP_REGEN_JAHR}=${MESSWERTE[15]}
         &${DP_SONNE}=${MESSWERTE[16]}
         &${DP_UV_INDEX}=${MESSWERTE[17]}
         EOD
        #Leerzeichen entfernen + Zeitstempel wg. Leerzeichen erst hier anhängen
         IOB_DATA=$(echo $IOB_DATA|tr -d " ")
         IOB_DATA=${IOB_DATA}\&${DP_ZEITSTEMPEL}=${MESSWERTE[18]}
        #Daten an den ioB schicken
         if [ $debug == "true" ]; then
         curl --data "$IOB_DATA&prettyPrint" http://${IPP}/setBulk
           else
         curl --data "$IOB_DATA" http://${IPP}/setBulk >/dev/null 2>&1
         fi
      ### Daten holen und Integritätscheck
      function get_DATA(){
       #auf Daten der Wetterstation warten
        DATA=$(timeout 10 nc -lv -p ${WS_PORT}|sed '3 p')
        STRLEN=$(echo -n $DATA | wc -m)
       #check auf Datenintigrität
        if [ "$STRLEN" -gt "400" ] && [[ "$DATA" =~ "/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=${WS_ID}" ]] ; then return 0; else return 1; fi
      ### Datenkonvertierungen
      convertFtoC() {
         MESSWERTE[$i]=`echo "scale=2;(${MESSWERTE[$i]}-32)*5/9" | bc -l`
      convertMPHtoKMH() {
         MESSWERTE[$i]=`echo "scale=2;(${MESSWERTE[$i]}*16094/10000)" | bc -l`
      convertLuftdruck() {
         MESSWERTE[$i]=`echo "scale=2;${MESSWERTE[$i]}*33864/1000" | bc -l`
      convertInchtoMM() {
         MESSWERTE[$i]=`echo "scale=1;${MESSWERTE[$i]}*254/10" | bc -l`
      convertTime() {
         	MESSWERTE[$i]=$(echo ${MESSWERTE[$i]}|sed -e 's/%20/ /')
         	MESSWERTE[$i]=$(date --date="${MESSWERTE[$i]} UTC" +'%d.%m.%Y %H:%M:%S')
         #MESSWERTE[$i]=$(echo ${MESSWERTE[$i]}|awk -F'-|%20' '{printf "%02s.%02s.%s %s", $3, $2, $1, $4}')
      ###Befehlszeilenparameter
      usage() {
         echo "usage: wetterstation [[--debug] | [-v] | [-h]"
         echo " --debug    einmaliger Testdurchlauf mit Ausgabe"
         echo " -v         Ausgabe der Versionsnummer"
         echo " -h         dieses Hilfemenue"
      version() {
         echo -e "$BL ${SH_VER} - (c) 2019-2020 SBorg"
      ###EoF
      Wetterstation .sh
      #!/bin/bash
      # V0.1.2 - 24.01.2020 (c) 2019-2020 SBorg
      #    Froggit WH4000SE
      # wertet ein Datenpaket einer WLAN-Wetterstation im Wunderground-Format aus, konvertiert diese und überträgt
      # die Daten an den ioBroker
      # benötigt den 'Simple RESTful API'-Adapter im ioBroker und 'bc' unter Linux
      # V0.1.2 / 24.01.2020 - + Prüfung auf Datenintegrität
      #                       + neuer Datenpunkt bei Kommunikationsfehler
      #                       + Ausgabe Datenpaket der Wetterstation bei Debug
      # V0.1.1 / 01.01.2020 - + UTC-Korrektur
      #			+ Config-Versionscheck
      #			+ Shell-Parameter -v/-h/--debug
      # V0.1.0 / 29.12.2019 - erstes Release
      SH_VER="V0.1.2"
      CONF_V="V0.1.2"
      #Installationsverzeichnis feststellen
       DIR="$( cd "$( dirname "${BASH_SOURCE[0]}" )" >/dev/null 2>&1 && pwd )"
      #Config-Version prüfen
       VER_CONFIG=$(cat ${DIR}/wetterstation.conf|grep '### Setting'|cut -d" " -f3)
       if [ $CONF_V != $VER_CONFIG ]; then
         echo -e "wetterstation: \e[31mERROR #000 - Config-Version mismatch!\n"
         echo -e "benutzt: $VER_CONFIG\t benötigt wird: $CONF_V$WE"
         exit 1
       fi
      #Konfiguration lesen
       . ${DIR}/wetterstation.conf
      #gibt es Parameter?
       while [ "$1" != "" ]; do
         case $1 in
         --debug	)		debug=true   #override
         -v | --version )	version
         			exit
             -h | --help )		usage
         			exit
             * )			usage
                                     exit 1
         esac
         shift
       done
      declare -a MESSWERTE
      declare -a MESSWERTERAW
      #Check ob Pollintervall grösser 30 Sekunden
       if [ ${WS_POLL} -lt "30" ]; then WS_POLL=30; fi
      #Fehlermeldungen resetten
       curl http://${IPP}/set/${DP_KOMFEHLER}?value=false >/dev/null 2>&1
      #Endlosschleife
      while true
      do
       #Kommunikation herstellen und Daten empfangen
        get_DATA
       #KOM-Fehler?
       if [ "$?" -eq "0" ]; then
        #DATA zerlegen (Messwerte Block #3-#21)
        ii=2
        for ((i=0; i<19; i++))
         do
          let "ii++"
          MESSWERTERAW[$i]=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f${ii} | cut -d"=" -f2)
          MESSWERTE[$i]=${MESSWERTERAW[$i]}
           if [ "$i" -ge "0" ] && [ "$i" -lt "4" ]; then convertFtoC; fi
           if [ "$i" -eq "6" ] || [ "$i" -eq "7" ]; then convertMPHtoKMH; fi
           if [ "$i" -eq "9" ] || [ "$i" -eq "10" ]; then convertLuftdruck; fi
           if [ "$i" -ge "11" ] && [ "$i" -lt "16" ]; then convertInchtoMM; fi
           if [ "$i" -eq "18" ]; then convertTime; fi
         done
        #Daten an ioB schicken
         iob_send
       else
        let "KOMFEHLER++"
        if [ "$KOMFEHLER" -eq "5" ]; then curl http://${IPP}/set/${DP_KOMFEHLER}?value=true&prettyPrint&ack=true >/dev/null 2>&1;fi
       fi
       #Debug eingeschaltet?
        if [ $debug == "true" ]; then debuging; fi
       #...und schlafen gehen
        let "schlafe=WS_POLL-5"
        sleep $schlafe
      done
      ###EoF
      wetterstation.js
      ///Wetterstation Datenpunkte anlegen
      let DP="javascript.0.Wetterstation."
       createState(DP+"Innentemperatur"      ,"", {name: "Temperatur im Haus",          type: "number", role: "state", unit: "°C" });
       createState(DP+"Aussentemperatur"     ,"", {name: "Temperatur Außen",            type: "number", role: "state", unit: "°C" });
       createState(DP+"Taupunkt"             ,"", {name: "Taupunkt",                    type: "number", role: "state", unit: "°C" });
       createState(DP+"Chillfaktor"          ,"", {name: "Chillfaktor",                 type: "number", role: "state", unit: "°C" });
       createState(DP+"Innenfeuchtigkeit"    ,"", {name: "Luftfeuchtigkeit Innen",      type: "number", role: "state", unit: "%" });
       createState(DP+"Aussenfeuchtigkeit"   ,"", {name: "Luftfeuchtigkeit Außen",      type: "number", role: "state", unit: "%" });
       createState(DP+"Wind"                 ,"", {name: "Windgeschwindigkeit",         type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
       createState(DP+"Wind_max"             ,"", {name: "Windgeschwindigkeit maximal", type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
       createState(DP+"Windrichtung"         ,"", {name: "Windrichtung",                type: "number", role: "state", unit: "°" });
       createState(DP+"Druck_absolut"        ,"", {name: "Luftdruck absolut",           type: "number", role: "state", unit: "hPa" });
       createState(DP+"Druck_relativ"        ,"", {name: "Luftdruck relativ",           type: "number", role: "state", unit: "hPa" });
       createState(DP+"Regen_aktuell"        ,"", {name: "aktuelle Regenmenge",         type: "number", role: "state", unit: "mm" });
       createState(DP+"Regen_Tag"            ,"", {name: "Regenmenge Heute",            type: "number", role: "state", unit: "mm" });
       createState(DP+"Regen_Woche"          ,"", {name: "Regenmenge Woche",            type: "number", role: "state", unit: "mm" });
       createState(DP+"Regen_Monat"          ,"", {name: "Regenmenge Monat",            type: "number", role: "state", unit: "mm" });
       createState(DP+"Regen_Jahr"          ,"", {name: "Regenmenge Jahr",            type: "number", role: "state", unit: "mm" });
       createState(DP+"Sonnenstrahlung"      ,"", {name: "Sonnenstrahlung",             type: "number", role: "state", unit: "W/m²" });
       createState(DP+"UV_Index"             ,"", {name: "UV Index",                    type: "number", role: "state" });
       createState(DP+"Zeitstempel"          ,"", {name: "von wann ist die Messung",    type: "string", role: "state" });
       createState(DP+"_Kommunikationsfehler","", {name: "liegt ein Problem vor",       type: "boolean",role: "state" });
      Ausgabe mit nc -lv -p 9999
      root@raspberrypi:/home/pi# sudo nc -lv -p 9999
      Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 9999)
      Connection from 192.168.178.42 14965 received!
      GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxx&PASSWORD=xxxxxxxxx&indoortempf=59.4&tempf=72.5&dewptf=55.9&windchillf=72.5&indoorhumidity=66&humidity=56&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&winddir=307&absbaromin=29.534&baromin=29.534&rainin=0.000&dailyrainin=0.012&weeklyrainin=0.012&monthlyrainin=0.012&yearlyrainin=0.012&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-01-30%2022:08:28&softwaretype=EasyWeatherV1.4.4&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
      Host: 192.168.178.41
      Accept:*/*
      Connection: Close
      • SBorg
        @Glasfaser Supi, danke dir für den String 🙂
        Die Änderungen für die 4000er hatte ich schon in die V0.1.3 eingecheckt (kamen von @unltdnetworx per Pull Request) nur fehlte mir der String, um es dann für alle Stationen zu implementieren.
        Dir ist aber noch ein kleiner Fehler unterlaufen, denn deine Jahresregenmenge ist kleiner als die Monatsregenmenge. Du rechnest die Inch nicht in mm um. Ändere noch in der wetterstation.sh Zeile #85 :
        Glasfaser unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Glasfaser
          @SBorg
          Jipp …. habe ich vergessen auf "16" zu ändern 😉
          Wurde oben korrigiert .
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
            Dank der Vorarbeit und des testens von @unltdnetworx und @Glasfaser steht die V0.1.3 zum testen bereit 🙂
            Neuerungen zur V0.1.2 ist lediglich die Unterstützung für Wetterstationen mit Jahresgesamtregenmenge.
            Extra dafür konfiguriert muss nichts werden, dies wird automatisch erkannt. Allerdings bleibt der neue Datenpunkt "Regen_Jahr" bei 0 stehen wenn es die Station nicht unterstützt, wen wundert das aber... 😉
            Dafür könnte man aber ein Blockly hernehmen, welches am Monats ersten um 0:00 Uhr (oder wann die Monatsregenmenge noch verfügbar ist) den Wert aufaddiert und in den Datenpunkt schreibt.
            Update:
            • .sh und .conf ersetzen, wetterstation.conf entsprechend konfigurieren
            • Javascript ersetzen und einmalig ausführen (neuer Datenpunkt "Regen_Jahr")
            • unltdnetworx
              unltdnetworx Developer @SBorg last edited by
              @SBorg
              Witzigerweise läuft es bei mir. Hab das wirklich nur für den Request vergessen
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @unltdnetworx last edited by
                @unltdnetworx 🙂 Mal sehen ob es auch reibungslos auf den anderen Stationen läuft. Ich habe diverse Szenarien durchgespielt, bis mir eine simple Zweizeilerlösung für alle eingefallen ist. Die Stationen gar nicht großartig unterscheiden, sondern immer von der "größten" ausgehen. Ist der "yearlyrainin" nicht vorhanden, einfach in den Datenstring mit Wert "0" einpatchen 😁
                  Rushmed Most Active @SBorg last edited by Rushmed
                  Also bei meiner W830 kommt über "yearlyrainin" nichts im ioBroker an obwohl die Station selbst eine Gesamtregenmenge anzeigen kann.
                  Was sagt denn @CiroCool dazu?
                  "Kommunikationsfehler" scheint zu funktionieren.
                  R Glasfaser SBorg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Rushmed Most Active @Rushmed last edited by Rushmed
                    gelöscht
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Rushmed last edited by
                      @Rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Stelle SBorg dein String zur Verfügung !
                      Ausgabe mit
                      nc -lv -p 9999  ( 9999 dein Port )
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
                        @Rushmed
                        @Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Jepp 🙂
                        Wahrscheinlich sendet die Station aber kein "yearlyrainin" und das Display addiert einfach die Monatswerte auf.
                        Dabei kam mir gleich die Idee noch einen Shell-Parameter zu ergänzen. "--data" wird zukünftig das "Rohdatenpaket" so ausgeben wie es die Station sendet. Mit "--debug" wird das ggf. gepatchte Paket ausgegeben, enthält also immer auch yearlyrainin= ob es die Wetterstation sendet oder nicht 😉
                        Weißt du zufällig durch was ausgelöst? Kommt das zu oft/zu schnell?
                        @ALL Sollte der Zähler ev. wieder runter zählen wenn ein Datenpaket iO war? Aktuell wird bei 5 aufaddierten Fehlern Alarm ausgelöst, egal über welchen Zeitraum diese auftraten.
                          @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Nein, keine Ahnung. Ich sehe nur dass es am Sonntag mal einen gab und bis jetzt fehlerfrei läuft.
                          Und hier ist mein String 😂 :
                          pi@Servazamba:~ $ nc -lv -p 9999
                          Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 9999)
                          Connection from ESP-4F2AD3.fritz.box 17361 received!
                          GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=Own&PASSWORD=1234&indoortempf=68.2&tempf=38.5&dewptf=33.4&windchillf=38.5&indoorhumid        ity=55&humidity=82&windspeedmph=1.1&windgustmph=1.1&winddir=144&absbaromin=29.616&baromin=29.625&rainin=0.000&dailyrainin=0.728&weekl        yrainin=1.000&monthlyrainin=1.071&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-02-04%2018:03:00&softwaretype=EasyWeatherV1.4.4&action=update        raw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                          Host: 192.168.178.20
                          Accept:*/*
                          Connection: Close
                          Da sieht nichts nach Jahres- oder Gesamtregenmenge aus. Dann rechnet die Station den Wert für "total" woh selbst aus.
                          ...und ja, ich weiß dass die aktuelle Firmware 1.4.6 ist aber die wird mir immernoch nicht angeboten.
                          • SBorg
                            @Rushmed Ne, deine Wetterstation sendet keine jährliche Regenmenge. Das "yearlyrainin" wäre zwischen "monthly..." + "solarradiation..."
                            Bliebe ein Blockly, welches den Monatswert aufaddiert + in einen extra DP schreibt (nicht den der Wetterstation, der wird bei jedem übertragen ohne entsprechenden Wert genullt 😉 )
                              @SBorg
                              Okay!
                                manu96 @crunchip last edited by
                                @crunchip said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                @Nashra wetterstation.txt
                                Könntest du mir kurz einen Tipp geben wie ich die JSON nun in ein View bekomme? Ich finde bei mir unter json im VIS Editor nur die Tabelle und da kann leider kein Code eingefügt werden.
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @manu96 last edited by
                                  @manu96 Dies ist kein JSON für eine VIS-View, sondern für Grafana. Da brauchst du eine InfluxDB und eben Grafana dafür. In der VIS wird dann die Grafana-Grafik mittels iFrame angezeigt.
                                  M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    manu96 @SBorg last edited by
                                    @SBorg Ok das erklärt natürlich einiges 😄
                                    Werde mir dann wohl mal eine VIS-View dazu selber bauen.
                                      manu96 last edited by manu96
                                      Vielen Dank @SBorg für das zur Verfügung stellen des Programmes. Hat alles auf anhieb funktioniert. Habe auch die WS3500 von Sainlogic (7 in 1) im Einsatz und bin total begeistert. Damit auch alles schick aussieht habe ich mir mal die Funktionen zusammengesucht und ne kleine View dafür gebaut. Sieht aktuell noch etwas gequetscht aus werde mich da wohl die Tage beisetzen müssen um das ganze bissel zu entzerren.
                                      Gruß,
                                      Manuel
                                      • SBorg
                                        Ich habe soeben die V0.1.3 released.
                                        # V0.1.3 / 08.02.2020 - + Unterstützung für Datenpunkt "Regenmenge Jahr", zB. für Froggit WH4000SE
                                        #                       + Shell-Parameter -s (Klartextanzeige Passwort + Station-ID)
                                        #                       + Shell-Parameter --data (zeigt nur das gesendete Datenpaket der Wetterstation an)
                                        Update von einer Vorgängerversion:
                                        • wetterstation.sh und wetterstation.conf ersetzen
                                        • wetterstation.conf konfigurieren
                                        • wetterstation.js (Quelltext) ersetzen und einmalig ausführen (wg. neuem Datenpunkt "Regenmenge Jahr")
                                        R Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          @SBorg
                                          Vielen Dank!
                                          Hat sich zur 0.1.3 Beta was geändert?
                                            skokarl last edited by
                                            ich frag mal frech ohne alle 133 Beiträge gelesen zu haben .....
                                            Gibt's Empfehlungen für eine kompatible Wetterstation ? ( Preis/Leistung/Adapter )
                                            Ich hätte auch Interesse an so etwas.
                                            Danke Euch
                                            81.1k
                                            152
                                            5661
                                            3760719
