    4. [Gelöst] Wlan Stromstecker keine Verbrauchwerte mehr?
      smartysmart last edited by smartysmart
      Hallo Leute,
      Soeben ein weiteren Tuya Stromstecker OTA geflasht.
      On/Off geht zwar aber mir werden keine Verbrauchs-Werte mehr angezeigt. liegt es evtl an der Version ?
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @smartysmart last edited by
        @smartysmart Wenn du auf 'on' schaltest wird trotzdem '0' angezeigt (z.B. bei Spannung)?
          Ja ja hab es nur mit "off" als Screen erwischt aber es bleibt alles 0 egal ob on oder off
            Hab ein weiteres Gerät mit der Version 8.1.0.2 geflahst auch da geht das on/off allerdings wieder keine Werte.
            • Dr. Bakterius
              @smartysmart Vielleicht brauchst du einen anderen Gerätetyp? Um welche Steckdose handelt es sich?
                Es handelt sich um dem Typ TP22 ... ist 100% identisch mit Bakibo. Deswegen hab ich das Script von Bakibo übernommen.
                • Dr. Bakterius
                  Dr. Bakterius Most Active @smartysmart last edited by Dr. Bakterius
                  @smartysmart sagte in Tasmota Wlan Stromstecker keine Verbrauchwerte mehr?:
                  TP22
                  Versuch doch mal 'BlitzWolf SHP'. Eventuell auch 'Gosund SP1 v23' oder 'Teckin'. Vielleicht gehts damit...
                    Hab ich beides schon probiert. Mit deren Template passiert nichts.
                    Da bin ich mit Bakibo aktuell mit on/off zumindest schon mal da richtig.
                    • Dr. Bakterius
                      @smartysmart Sorry, dann habe ich auch keine Idee mehr...
                        ich war zuerst der Meinung das liegt an der Version. Aber es kann durchaus richtig sein dass einfach das Template nicht 100% gleich ist. Das heisst ich muss per Hand jede mögliche Variation teste -.-
                        • Dr. Bakterius
                          @smartysmart Vielleicht findest du ja HIER das richtige...
                            da hab ich das Bakibo Template her. Alle anderen die ich bisher probiert habe bringen keinen Erfolg. Hab aber noch nicht all probiert 🙂
                              smartysmart @smartysmart last edited by
                              Mein Gerät im Vergleich zu dem Bild auf dieser Seite. Sehr ähnlich bei mir fehlt das Y bei der Modelnummer
                                Hab die Lösung gefunden. Das "Y" am schluß hat anscheinend doch mehr zu bedeuten als gedacht.
                                TP22 wird nicht von Tasmota unterstützt. TP22Y schon.
                                So ein mist -.-
                                Quelle: https://templates.blakadder.com/unsupported/TP22.html
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @smartysmart last edited by
                                  @smartysmart Naja, unterstützt schon, denn schalten kannst du ja, und mehr ist doch sowieso nicht?
                                  Wenn du Verbräuche messen willst musst du schon die Y-Variante nehmen, denn nur die verfügt auch über die entsprechende Hardware.
                                    smartysmart @SBorg last edited by
                                    @SBorg ja genau hab mich falsch ausgedrückt.
                                    Wie war nicht klar dass nur die Y Variante das kann. Schreiben tun die Chinesen so als könnte es der TP22.
                                      livestream last edited by
                                      Die derzeit erhältlichen Bakibo TP22Y bei Amazone lassen sich nicht über Tuya-convert OTA flashen.
                                      Möglich, dass der Chipsatz getausch worden ist.
                                        smartysmart @livestream last edited by
                                        @livestream hmmmm vor ca. 2 Wochen die was ich gekauft hatte haben funktioniert.
                                          HankMoody last edited by
                                          Ich probiere jetzt auch schon den zweiten Tag mit den Bakibo TP22Y, die es kürzlich im Angebot bei Amazon gab... Ohne Erfolg... 😕
                                          Wie siehts bei Dir aus @livestream ?
                                          ota flash tasmota tuya
                                          1331
