    • s.bormann
      s.bormann Most Active @realwax last edited by
      @realwax sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
      Wie gerade in Github gebeten worden, poste ich meine Frage / Beobachtung hier.
      Es gibt ein Problem mit den Bildern deines iqcontrol in Zusammenhang mit aktuellen JScontroller und redis/redis installation.
      JScontroller 2.2.7
      nodejs/NPM 10.17 / 6.13
      redis/redis
      multihost
      Die Bilder und Icons kommen in den node_module Ordner, werden aber nicht kopiert, noch sind sie in deiner Bilderverwaltung verfügbar. Iobroker upload iqcontrol kopiert, aber wohin? Ist nichts da. Legt man in der iqcontrol Bilderverwaltung einen Ordner an und verwendet das Bild sieht man als Pfad mitunter iqcontrol.meta. Dies ist aber wiederum nicht im file System auffindbar. Ich nehme an es wird im redis angelegt. Der Endeffekt ist man muss händisch nachbessern. Ich wollte wissen ob ihr bescheid wisst bzw es eine Lösung gibt die default Bilder und Icons nachträglich upzuloaden abseits der Bildverwaltung. Speziell bei den Icons. Sind die Pfade noch irgendwo in der App coded? Oder es ist nur sample content.
      Danke und LG
      Wolfgang
      Hat noch jemand Probleme damit?
      Liegt es vielleicht an redis?
      LG
      • s.bormann
        hat schon mal jemand den compact-mode ausprobiert?
        Läuft das?
        VG
        M V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
          @s-bormann sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
          Ich nutze kein multihost und auch kein redis/redis.
          In der "normalen" Variante funktioniert die Bildergeschichte bei mir.
          Meine Bilder sind in iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/usericons zu finden.
          • ldittmar
            ldittmar Developer @s.bormann last edited by ldittmar
            @ldittmar sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
            @dslraser hmm... Die Idee wäre nur bedingt nutzbar. Ich möchte einfach eine Seite machen, die Kacheln anzeigt, die einem bestimmten Status haben. Zum Beispiel: alle eingeschaltete Lichter im Haus. Da es sehr viele sind, wäre es cool die ausgeschalteten Auszublenden.
            Kommt in der nächsten Version.
            LG
            @s-bormann Du bist der Beste!! 😊
              mucki @s.bormann last edited by
              @s-bormann
              Wäre es eventuell auch möglich, bei der Tür mit Schloss den Wert „LOCK_OPEN“ aufzubohren? Dieser erwartet ja gemäß Github ein „true“ und wenn ich das richtig verstehe, kann ich die Tür damit nur auf- nicht aber auch zuschließen.
              Anzeige ob offen/zu und ab-/aufgeschlossen funktioniert schon mit dem Nuki extended Adapter.
              Es würde „schon“ reichen, wenn man zB den Wert CONTROL_MODE wie beim Alarmgeber zur Verfügung hätte.
              Alternativ hat der Entwickler von Nuki extended gestern auch alle möglichen Schließvorgänge zusätzlich als Aktion (true/false) hinterlegt.
              Viele Grüße
              • Mr. Burns
                Mr. Burns last edited by Mr. Burns
                Hab noch eine kleinigkeit:
                Ich habe einen Datenpunkt aus dem Modbus Adapter. Ist eigentlich ein Bool. Er schreibt und erwartet aber eine "0" bzw. eine "1". Das bedeutet, wenn man einen Switch da dran wickelt, setzt iQontrol den immer auf "0" zurück egal ob man den Schalter Einschaltet oder ob an anderer Stelle eingeschaltet wird.
                Hab das erstmal so gelöst, indem ich die auf "Nummer" (Zahl) geändert habe, ein Step eingerichtet mit 1, als min Wert 0, max Wert 1 und als alias für 0 = Aus und Alias 1 = Ein. Das funktioniert, aber man kann nicht direkt schalten, sondern muss in einer dropdown-liste auswählen.
                Kann man das evtl. anders lösen?
                  blackeagle998 last edited by blackeagle998
                  @s-bormann
                  Danke für den Hinweis 🙂
                  Vielleicht erinnerst du dich, dass ich meine iQontrol Config im Chrome nicht mehr exportieren kann (Firefox geht), da offensichtlich die Anzahl meiner Views / Objekte zu umfangreich ist.
                  Deshalb dachte ich mir, dass nach einzelnen Themenbereichen (Rollladen, Licht, Staubsauger etc.) zu splitten und für jeden einzelnen Bereich eine eigene iQontrol Instanz anzulegen. Aus der Main View wird dann per Popup auf die jeweilige Instanz (URL) zugegriffen.
                  Im Grunde funktioniert das auch super, nur ist mir jetzt aufgefallen, dass jede iQontrol Instanz die aktiviert ist, ca. 45MB RAM belegt. Bei aktuell 12 Instanzen kommt da einiges zusammen. Momentan hat der Raspberry PI 4 zwar noch Reserven, aber ausreizen möchte ich das nicht.
                  Deswegen hatte ich die Idee, alle Instanzen (außer die MAIN) deaktiviert zu lassen und bei Aufruf des Popup einen State als Trigger zu nutzen, der dann die jeweilige Instanz aktiviert und im Popup anzeigt. Allerdings vermute ich, dass das Popup dann nichts lädt, weil ja eine gewisse Verzögerung besteht, bis die Instanz aktiv ist.
                  Desweiteren wüsste ich auch nicht, wie ich diese getriggert wieder deaktivieren kann...
                  Sicherlich ein sehr spezieller Fall, trotzdem wäre ich dankbar für Ideen, Meinungen und Vorschläge 🙂
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
                    @blackeagle998 Hi, Du kannst einfach alles Instanzen auf Pause schalten. Nur, wenn man die Konfiguration ändern will, muss man die Instanz anschalten. Wenn die Konfiguration dann nach dem Speichern und schließen von der Instanz in die Datenbank übertragen wurde, kann man die Instanz wieder pausieren. iQontroll sollte dennoch problemlos laufen, da das Frontend komplett im web-Adapter läuft.
                    LG
                      @s-bormann
                      Ach der RAM Verbrauch, der hinter der Instanz steht bezieht sich tatsächlich ausschließlich auf die jeweilige Config Instanz?
                      Na dann deaktiviere ich die einfach und gut 🙂
                      Perfekt, danke für die schnelle Rückmeldung.
                      • Mr. Burns
                        ich binde gerade meine Jalousien ein und hätte da noch mal eine Frage:
                        Ich verwende zum schließen und öffnen Taster. (Startet bei neg. Flanke) Level als Rückmeldung der Position (0..100%)
                        Ich weiß nicht wie ich es hinbekomme, das der schalter wieder auf "false" geht. Einschalten geht aber eben nicht aus.
                        Mr. Burns 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • V
                          vepman @s.bormann last edited by
                          @s-bormann
                          Was heißt denn Compact-Mode?
                          Ich habe nichts in den Einstellungen gefunden.
                            muuulle @dslraser last edited by
                            @dslraser
                            Moin,
                            ich muss nochmal auf deinen iQontrol zurückkommen. Der hat mich dir einigen Tagen gefesselt.
                            Welchen Gerätetyp hast du für die Lampen gewählt, bei dem die Anzahl der Lampen steht. Und wir hast du die Datenpunkte gesetzt?
                            Ich würde mir gerne anzeigen lassen, wieviele Fenster (Elemente) geöffnet sind. Das Objekt besteht schon und wird auch richtig aktualisiert - nur leider kriege ich es nur als „additional information“ angezeigt.
                            Siehe Bilder:
                              SaiBot1981 @muuulle last edited by
                              @muuulle ich klinke mich da mal mit ein. Möchte ich auch gerne umsetzten können
                                @dslraser
                                Unterscheidest du im Icon, ob eine Lampe geschaltet ist oder alle ausgeschaltet sind? Oder ist das ein statisches Bild?
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @muuulle last edited by dslraser
                                  @muuulle
                                  wenn mindestens eine Lampe geschaltet ist, dann erscheint das ausgefüllte Symbol und die Kachel ist hell. Meinst Du das ?
                                  alle Lampen aus
                                  mindestens eine Lampe an
                                  alle Bewegungsmelder inaktiv
                                  mindestens ein Bewegungsmelder aktiv
                                  alle Steckdosen aus
                                  mindestens eine Steckdose an
                                  Garten Bewässerung
                                  Bei den Fenstern ist genau so....
                                  M M 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                    @dslraser
                                    Sehr cool umgesetzt. Welchen Gerätetyp hast du dafür gewählt? Und wir hast du die Datenpunkte gesetzt?
                                    Ich kriege es nur als „additional information“ angezeigt 😞
                                    Danke!
                                    • dslraser
                                      @muuulle
                                      Ich habe das unterschiedlich gelöst. Aber vom Grundsatz her kannst Du Fenster "missbrauchen".
                                      Das hier ist z.B. Licht (über Fenster) mit den passenden Symbolen für an und aus.
                                      Die "Geräte" zähle ich mit einem Blockly. Den Link dazu kann ich gleich nachliefern.
                                      • dslraser
                                        @muuulle
                                        hier noch die Blockly's zum Geräte zählen.
                                        https://forum.iobroker.net/post/346230
                                        sieht dann so aus in den Objekten. Diese Datenpunkte nutze ich dann in iQontrol.
                                        Edit: Diese Datenpunkte nutze ich mehrfach. z.B. für iQontrol, oder für Alexa um Ansagen zu machen, oder auch für Telegram, z.B. Listen bzw. den Gerätestatus zu schicken.
                                        Alexa, welche Fenster sind noch auf
                                        Alexa, welche Lampen sind noch an
                                        Alexa, schick mir den Fensterstatus, (Lichtstatus usw...)
                                        Oder alles auf einmal.
                                        Alexa, schick mir den Gesamtstatus...(die Fragen sind Routinen und daher von der Formulierung frei)
                                        M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @dslraser
                                          Großartig. Funktioniert tadellos 😊
                                          Danke für deine Unterstützung!
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by dslraser
                                            @dslraser sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                            @muuulle
                                            noch zur Erklärung was ich damit meine.
                                            Der Status wird mir wie beschrieben immer auf der ersten Kachel gezeigt. Bei Geräten, die ich schalten kann (Licht, Steckdosen usw.) habe ich eine Verknüpfung zu der Ansicht, wo alle Geräte einzeln sind.(Listen habe ich da zusätzlich)
                                            Bei Geräten, die mir nur den "Status" anzeigen (Bewegungsmelder, Fenster) habe ich eine Verknüpfung zu einer html Datei, die mir die aktiven Geräte immer oben als erstes anzeigt. Diese html Datei wird in dem verlinkten Blockly erstellt und in den iqontrol.meta Ordner geschrieben.
                                            Das ist dann eine Kachel als Wert angelegt und in den Einstellungen von Wert dann der Link auf die html Datei.
                                            Verknüpfung zu Licht
                                            Verknüpfung zu Steckdosen
                                            Verknüpfung zu Listen (html Datei)
                                            80.8k
                                            295
                                            7634
                                            6743366
