    4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
      apollon77 @kurt_90 last edited by
      @kurt_90 iobroker upload devices
        kurt_90 @apollon77 last edited by kurt_90
        @apollon77 Danke das hat geholfen. Die Fehlermeldung kommt zwar noch immer (im debug steht auch nicht mehr), aber der Adapter läuft.
          eMd @Xyolyp last edited by
          @Xyolyp @apollon77
          Ich wollte auch mein erstes Script umstellen und habe das gleiche Problem.
          Habe über Geräte einen Alias für die Temperatur im Wohnzimmer erstellt und den Datenpunkt von meinem Aqarasensor verknüpft. Es wird alles aktualisiert usw.
          Sobald ich in meinem Script den trigger vom zigbee.0 instanz auf alias ändere löst es nicht mehr aus. Habe keinerlei Fehlermeldungen im LOG. Sobald ich das wieder umstelle auf den Aqara DP im zigbee adapter funktioniert wieder alles.
          Gibt es dazu schon eine Lösung? Habe alles in der aktuellsten Version installiert.
          mfg
          eMd
          paul53 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            paul53 @eMd last edited by
            @eMd
            Mal die Javascript-Instanz neu gestartet ?
              eMd @paul53 last edited by
              sorry, ich hab nichts gesagt 🙂 ich dachte eigentlich ich hatte seitdem mind. 3 neustarts gemacht...
              aber trotzdem danke für deine lebenszeit mir zu antworten 🙂
              🤦 eMd
                apollon77 @eMd last edited by
                @eMd welche JavaScript Version?
                  Mike Hellracer last edited by
                  Hallo zusammen,ich habe mehrere kleine Herausforderungen :
                  1.Ich setze die Romo Aktoren von HM ein wenn ich im Alias den Stop belege wird der dp nach einer Aktualisierung wieder gelöscht.
                  2. Bei einigen meiner Sensoren gibt es kein "unreach" sondern ein "reach" so it ist der Wert dann true. Wie kann ich den invertieren damit es auf den "unreachable" passt?
                  3.ein ähnliches Problem habe ich bei Sensoren die ihren batstatus von 0-100 angeben und nicht mit true und false.
                  Weiß jemand wie ich das am einfachsten lösen kann?
                    paul53 @Mike Hellracer last edited by paul53
                    @Mike-Hellracer sagte:
                    Muss man die kennen ?
                    @Mike-Hellracer sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                    common.alias.read = "!val"
                    common.alias.read = "val < 20 ? true : false"
                      Danach habe ich gesucht. Aber nicht verstanden wie es im Editor funktioniert.
                      Das sind die Rolladenaktoren von Homematic
                      Und jedesmal wenn ich aktualisiere sidn die Stop DPs wieder weg
                        Die gesamten Datenpunkte oder nur die Zustände(Werte) ?
                          @Mike-Hellracer:
                          Welchen Editor meinst Du ?
                            Mike Hellracer @paul53 last edited by
                            @paul53 habe gerade nachgeschaut... die DPs bleiben erhalten aber im Editor sind sie "weg" bzw die Verknüpfung zum Ursprung ist leer.
                            Somit fehlen in der Material-ui dann auch die Stop Zeichen
                              Welcher Editor ?
                              Poste mal die Objekt-RAW-Ansicht vom Original-Stop-DP und vom zugehörigen Alias in Code tags.
                                  "_id": "alias.0.boilingroom_shutter1.STOP",
                                  "native": {},
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "alias": {
                                      "id": "hm-rpc.0.LEQ0633642.1.STOP"
                                    "name": "STOP",
                                    "role": "button.stop",
                                    "type": "boolean"
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1580491288585,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                und hier das Original
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "def": false,
                                    "type": "boolean",
                                    "read": false,
                                    "write": true,
                                    "name": "HM-LC-Bl1-FM LEQ0633642:1.STOP"
                                  "native": {
                                    "CONTROL": "BLIND.STOP",
                                    "DEFAULT": false,
                                    "FLAGS": 1,
                                    "ID": "STOP",
                                    "MAX": true,
                                    "MIN": false,
                                    "OPERATIONS": 2,
                                    "TAB_ORDER": 1,
                                    "TYPE": "ACTION",
                                    "UNIT": ""
                                  "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                  "ts": 1579264781653,
                                  "_id": "hm-rpc.0.LEQ0633642.1.STOP",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  Mike Hellracer @Mike Hellracer last edited by
                                  @Mike-Hellracer said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                    "native": {},
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "alias": {
                                      "name": "STOP",
                                      "type": "boolean"
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "def": false,
                                      "type": "boolean",
                                      "read": false,
                                      "write": true,
                                    "native": {
                                      "DEFAULT": false,
                                      "FLAGS": 1,
                                      "ID": "STOP",
                                      "MAX": true,
                                      "MIN": false,
                                      "OPERATIONS": 2,
                                      "TAB_ORDER": 1,
                                      "TYPE": "ACTION",
                                      "UNIT": ""
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  Hier sieht es auf den 1.ten Blick OK aus. Im Editor ("Geräte") ist der Eintrag für Stop nach dem Aktualisieren der Ansicht wieder leer
                                    Tab "Geräte" des Adapters ioBroker.devices ?
                                    Wie verhalten sich die Datenpunkte im Tab "Objekte" ?
                                      Kuddel @paul53 last edited by
                                      Weiß man schon, wann es ein front-end für die Alias Funktion gegen wird ?
                                      Zusammenklicken ist für die meisten sicher einfacher als per Skript
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by dslraser
                                        @Kuddel
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.devices/blob/master/README.md
                                        Links in der Leiste "Geräte"
                                        (nach der Installation)
                                        meintest Du das ?
                                          Yep den tab meine ich.
                                          Unter Objekte funktioniert es.
                                          I'm Editor (tab Geräte) und in den dynamischen vis Tools wird der Stop Button nicht angezeigt.
                                          Bei der Verwendung des Originals wird der Stop Button sofort angezeigt.
                                            Kuddel @dslraser last edited by
                                            @dslraser sieht fast so aus. werde ich mir mal angucken. Danke 🙂
                                            alias js-controller
                                            87
                                            615
                                            151792
