    4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
      kurt_90 @apollon77 last edited by kurt_90
      @apollon77 Danke das hat geholfen. Die Fehlermeldung kommt zwar noch immer (im debug steht auch nicht mehr), aber der Adapter läuft.
        eMd @Xyolyp last edited by
        @Xyolyp @apollon77
        Ich wollte auch mein erstes Script umstellen und habe das gleiche Problem.
        Habe über Geräte einen Alias für die Temperatur im Wohnzimmer erstellt und den Datenpunkt von meinem Aqarasensor verknüpft. Es wird alles aktualisiert usw.
        Sobald ich in meinem Script den trigger vom zigbee.0 instanz auf alias ändere löst es nicht mehr aus. Habe keinerlei Fehlermeldungen im LOG. Sobald ich das wieder umstelle auf den Aqara DP im zigbee adapter funktioniert wieder alles.
        Gibt es dazu schon eine Lösung? Habe alles in der aktuellsten Version installiert.
        mfg
        eMd
        paul53 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          paul53 @eMd last edited by
          @eMd
          Mal die Javascript-Instanz neu gestartet ?
            eMd @paul53 last edited by
            sorry, ich hab nichts gesagt 🙂 ich dachte eigentlich ich hatte seitdem mind. 3 neustarts gemacht...
            aber trotzdem danke für deine lebenszeit mir zu antworten 🙂
            🤦 eMd
              apollon77 @eMd last edited by
              @eMd welche JavaScript Version?
                Mike Hellracer last edited by
                Hallo zusammen,ich habe mehrere kleine Herausforderungen :
                1.Ich setze die Romo Aktoren von HM ein wenn ich im Alias den Stop belege wird der dp nach einer Aktualisierung wieder gelöscht.
                2. Bei einigen meiner Sensoren gibt es kein "unreach" sondern ein "reach" so it ist der Wert dann true. Wie kann ich den invertieren damit es auf den "unreachable" passt?
                3.ein ähnliches Problem habe ich bei Sensoren die ihren batstatus von 0-100 angeben und nicht mit true und false.
                Weiß jemand wie ich das am einfachsten lösen kann?
                  paul53 @Mike Hellracer last edited by paul53
                  @Mike-Hellracer sagte:
                  Muss man die kennen ?
                  @Mike-Hellracer sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                  common.alias.read = "!val"
                  common.alias.read = "val < 20 ? true : false"
                    Danach habe ich gesucht. Aber nicht verstanden wie es im Editor funktioniert.
                    Das sind die Rolladenaktoren von Homematic
                    Und jedesmal wenn ich aktualisiere sidn die Stop DPs wieder weg
                      Die gesamten Datenpunkte oder nur die Zustände(Werte) ?
                        @Mike-Hellracer:
                        Welchen Editor meinst Du ?
                          Mike Hellracer @paul53 last edited by
                          @paul53 habe gerade nachgeschaut... die DPs bleiben erhalten aber im Editor sind sie "weg" bzw die Verknüpfung zum Ursprung ist leer.
                          Somit fehlen in der Material-ui dann auch die Stop Zeichen
                            Welcher Editor ?
                            Poste mal die Objekt-RAW-Ansicht vom Original-Stop-DP und vom zugehörigen Alias in Code tags.
                                "_id": "alias.0.boilingroom_shutter1.STOP",
                                "native": {},
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "alias": {
                                    "id": "hm-rpc.0.LEQ0633642.1.STOP"
                                  "name": "STOP",
                                  "role": "button.stop",
                                  "type": "boolean"
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1580491288585,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                              und hier das Original
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "def": false,
                                  "type": "boolean",
                                  "read": false,
                                  "write": true,
                                  "name": "HM-LC-Bl1-FM LEQ0633642:1.STOP"
                                "native": {
                                  "CONTROL": "BLIND.STOP",
                                  "DEFAULT": false,
                                  "FLAGS": 1,
                                  "ID": "STOP",
                                  "MAX": true,
                                  "MIN": false,
                                  "OPERATIONS": 2,
                                  "TAB_ORDER": 1,
                                  "TYPE": "ACTION",
                                  "UNIT": ""
                                "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                "ts": 1579264781653,
                                "_id": "hm-rpc.0.LEQ0633642.1.STOP",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                Mike Hellracer @Mike Hellracer last edited by
                                @Mike-Hellracer said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                  "native": {},
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "alias": {
                                    "name": "STOP",
                                    "type": "boolean"
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "def": false,
                                    "type": "boolean",
                                    "read": false,
                                    "write": true,
                                  "native": {
                                    "DEFAULT": false,
                                    "FLAGS": 1,
                                    "ID": "STOP",
                                    "MAX": true,
                                    "MIN": false,
                                    "OPERATIONS": 2,
                                    "TAB_ORDER": 1,
                                    "TYPE": "ACTION",
                                    "UNIT": ""
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                Hier sieht es auf den 1.ten Blick OK aus. Im Editor ("Geräte") ist der Eintrag für Stop nach dem Aktualisieren der Ansicht wieder leer
                                  Tab "Geräte" des Adapters ioBroker.devices ?
                                  Wie verhalten sich die Datenpunkte im Tab "Objekte" ?
                                    Kuddel @paul53 last edited by
                                    Weiß man schon, wann es ein front-end für die Alias Funktion gegen wird ?
                                    Zusammenklicken ist für die meisten sicher einfacher als per Skript
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by dslraser
                                      @Kuddel
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.devices/blob/master/README.md
                                      Links in der Leiste "Geräte"
                                      (nach der Installation)
                                      meintest Du das ?
                                        Yep den tab meine ich.
                                        Unter Objekte funktioniert es.
                                        I'm Editor (tab Geräte) und in den dynamischen vis Tools wird der Stop Button nicht angezeigt.
                                        Bei der Verwendung des Originals wird der Stop Button sofort angezeigt.
                                          Kuddel @dslraser last edited by
                                          @dslraser sieht fast so aus. werde ich mir mal angucken. Danke 🙂
                                            Kuddel @Kuddel last edited by
                                            @dslraser kann man Ober den Tab auch eine Objekte-Struktur erstellen?
                                            zb alias.0.Steckdosen.Wohnzimmer ?
                                            iwie kann ich alle neuen Geräte nur direkt unter alias.0 anlegen
                                            dslraser Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            alias js-controller
                                            87
                                            618
                                            168370
