    5. Suche Script für VU+ Senderumschalten
    • haselchen
      haselchen Most Active @Silentblob last edited by
      @Silentblob
      Mit der Zeit wird es sowieso voll in der App. Wirste schon merken 🙂
      Punkte musste aber nicht machen bei meiner Anleitung.
      Genauso die Sender schreiben wie sie heissen,
      Bei RTL2 musste natürlich RTL Zwei bei dem Cloudadapter eingeben.
      Probier es einfach aus.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Silentblob last edited by
        @Silentblob sagte in Suche Script für VU+ Senderumschalten:
        Kommandos wie lauter leiser
        Vielleicht kannst Du es brauchen...
        https://forum.iobroker.net/post/320379
        und auch die Hinweise in den nachfolgenden Beiträgen beachten.
          Silentblob @haselchen last edited by
          @haselchen wie ist die ref nr für exit und wo finde ich das selber raus.
          • dslraser
            @Silentblob
            wiki oder auch andere Foren
            Code Funktion
            1 Exit
            2 1
            3 2
            4 3
            5 4
            6 5
            7 6
            8 7
            9 8
            10 9
            11 0
            103 up
            105 left
            106 right
            108 down
            113 mute
            114 volume down
            115 volume up
            116 power
            128 stop
            138 help
            139 menu
            164 pause/play
            167 record
            168 rewind
            174 exit
            207 play
            208 forward
            352 OK
            358 info
            358 epg
            370 subtitle
            377 tv
            385 radio
            388 text
            392 audio
            393 recording list
            398 red
            399 green
            400 yellow
            401 blue
            402 bouquet up
            403 bouquet down
            407 next >
            412 previos <
            Serviceliste neu laden
            http://dreambox/web/servicelistreload?mode={mode}
            0, reloading lamedb and Userbouquets
            1, reloading lamedb only
            2, reloading Userbouquets only
            VU Ein-/Ausschalten
            http://dreambox/web/powerstate?newstate={powerstate_number}
            0 = Toogle Standby
            1 = Deepstandby
            2 = Reboot
            3 = Restart Enigma2
            4 = Wakeup form Standby
            5 = Standby
              Habe soweit meine Sender fertig, funzt super. Bekomme nur leider den exit befehl nicht hin.
              • dslraser
                @Silentblob
                bei mir ist exit so
                http://192.168.1.53/web/remotecontrol?command=174
                <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="request" id="^H3?]y|-}HwsQam(Z@Ni" x="99.0164566040039" y="276">
                 <mutation with_statement="false"></mutation>
                 <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                 <field name="LOG"></field>
                 <value name="URL">
                   <shadow type="text" id="#o{S{`yBAvtgAR/BtDV:">
                     <field name="TEXT">http://192.168.1.53/web/remotecontrol?command=174</field>
                  Silentblob @dslraser last edited by Silentblob
                  @dslraser das einfach in das script der sender liste mit anfügen? muss ich noch in den objektenein script anlegen?
                  • dslraser
                    @Silentblob
                    das ist der exit Befehl bei mir. (ansonsten habe ich Deine Frage nicht verstanden ?)
                    Das ist mein komplettes Exit Blockly. Da sind zwei VU und drei bestimmte ECHOS beteiligt. Dahinter lieget eine Routine in der Alexa App.
                     <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="=[uVWzzK!1F|P_cJ@WU3" x="13" y="13">
                       <mutation statements="false"></mutation>
                       <field name="NAME">DP_anlegen</field>
                       <field name="SCRIPT">Ly9EYXRlbnB1bmt0IGVyc3RlbGxlbgpjcmVhdGVTdGF0ZSgiRWlnZW5lX0RhdGVucHVua3RlLjAzVlUuTWVudWUuMDJFeGl0IiwgewogICAgbmFtZTogJzAyRXhpdCBkcnVlY2tlbicsIAogICAgInJvbGUiOiAiYnV0dG9uIiwKICAgICJ0eXBlIjogIm1peGVkIiwKICAgICJyZWFkIjogdHJ1ZSwKICAgICJ3cml0ZSI6IHRydWUsCiAgICAic21hcnROYW1lIjogewogICAgImRlIjogInZ1IGV4aXQiLAogICAgInNtYXJ0VHlwZSI6ICJTV0lUQ0giCn0KfSk7</field>
                     <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="l;D7dlo89{Q=Yx!zll=|" x="13" y="63">
                       <mutation name="DP_anlegen"></mutation>
                         <block type="on_ext" id="nA4nAYD|9Tl+JrL:PV]P">
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="E52%UYl3:9T4#@bHO!Q6">
                               <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.03VU.Menue.02Exit</field>
                             <block type="controls_if" id="B1{MkPi?UV[s-;^(:mz`">
                                 <block type="logic_operation" id="yo%q;6;oePYc!][-3;x~" inline="false">
                                   <field name="OP">AND</field>
                                     <block type="logic_operation" id="He#NarGatiL-NG_fXaj6" inline="false">
                                       <field name="OP">OR</field>
                                         <block type="logic_compare" id="u8M=l=%*ybZ{hB7|cQVe">
                                           <field name="OP">EQ</field>
                                             <block type="get_value" id="q`:5P-E)Sxy-]UTbaI{g">
                                               <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
                                             <block type="text" id="vG1`+rau5Po-^XrT{dUm">
                                               <field name="TEXT">Wohnzimmer</field>
                                         <block type="logic_compare" id="s%6PB]1bF{x/T3MeKcNA">
                                             <block type="get_value" id="ZO?TDT5,`Xu9TS3rd.--">
                                             <block type="text" id="1-1C_9k}5mKQiF/51;8;">
                                               <field name="TEXT">Küche</field>
                                     <block type="logic_compare" id="!Nhn2y0fBy4=gjBXsd?v">
                                         <block type="get_value" id="B!ZCU@loX=x`n64X:(7)">
                                           <field name="OID">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field>
                                         <block type="logic_boolean" id="Kh!FR4wrjx-V-vWh`}),">
                                 <block type="request" id="^H3?]y|-}HwsQam(Z@Ni">
                                   <value name="URL">
                                 <block type="controls_if" id="*-I!jrc9QQGtz-1;u{X-">
                                     <block type="logic_operation" id="sqU;e=U6ayO~1z,kz8V3" inline="false">
                                         <block type="logic_compare" id=";3AlkTT}|g@rN}m_ipDH">
                                             <block type="get_value" id="g%+=^T9!F!dBAZ#F]Sxo">
                                             <block type="text" id="|dL!eXHH79A1gCJj^56o">
                                               <field name="TEXT">Schlafzimmer</field>
                                         <block type="logic_compare" id="Mjv4-c]?WAy*egrKh?YN">
                                             <block type="get_value" id="(qPpK4j,=AazP}PxaQcw">
                                               <field name="OID">enigma2.1.enigma2.STANDBY</field>
                                             <block type="logic_boolean" id="%FB`O4KGxo)*UxnQtZDv">
                                     <block type="request" id="GG3{RN;=BPI#ln{rE0Se">
                                       <value name="URL">
                                         <shadow type="text" id="[i|]hqDDH/6IUnFsso3n">
                                           <field name="TEXT">http://192.168.1.52/web/remotecontrol?command=174</field>
                      @dslraser ahh ok jetzt habe ich verstanden. du hast dafür ein extra script gemacht, ich habe das bei meinen senderliste mit angefügt. evtl funzt es deswegen nicht
                        sandmann01 last edited by
                        Ich habe mich nun 2 Tage damit beschäftigt und krame das noch mal nach oben.
                        Habe dslraser´s Script modifiziert und ein paar Scripte zum umschalten am laufen. Datenpunkte werden erzeugt, im Iot.Adapter alles Ok und Alexa findet auch alle neuen Geräte. Ich kann Alexa auch sagen: Schalte ARD ein, RTL ein ect., aber sie schaltet nicht immer um. Manchmal tut sie es, manchmal auch auf einen verkehrten Sender. Ok sagt sie aber immer und das OSD der VUplus Box wird auch manchmal eingblendet ohne umzuschalten. Fehlermeldungen gibt es nicht. Die Adapter habe ich mal neu gestartet, die VUPlus auch. Das ändert aber nichts an der Sache.
                        Ich weiß mir keinen Rat mehr.... Hat jemand einen Tip?
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @sandmann01 last edited by
                          @sandmann01 sagte in Suche Script für VU+ Senderumschalten:
                          Beobachte im Alexa2 Adapter in summary was tatsächlich verstanden wurde und wie es dann geschrieben wurde. Das ist dann die richtige Schreibweise für Deinen SmartNamen.
                            sandmann01 @dslraser last edited by
                            @dslraser said in Suche Script für VU+ Senderumschalten:
                            summary
                            Danke, begebe mich mal auf die Suche was da los ist. Mal schauen wie weit ich komme. Habe deine Schreibweise probiert so A. R. D. oder R. T. L. oder auch "err. tee. ell."
                            Einen Unterschied konnte ich noch nicht feststellen. Ich suche aber erst mal und berichte dann.
                              bishop last edited by
                              ist es bei euch auch so, wenn umgeschalten wird über alexa also über den DP enigma2.0.command.ZAP funktioniert das. Wenn dann aber mit der Fernbedienung eschalten wird funktioniert das nicht ich muss erst auf TV/RADIO taste drücken und in meine Favoriten um wieder mit der FB schalten zu können.
                              Ist das bei euch auch so oder liegt das daran das ich Favoriten angelegt habe am Receiver?
                                sandmann01 @bishop last edited by
                                @bishop
                                Nee, hier nicht. Vielleicht liegts am Image? Ich denke schon das mir das aufgefallen wäre beim hin und her zappen.
                                  FloW da FunK @haselchen last edited by
                                  @haselchen
                                  Hallo haselchen, habe deine Anleitung ausprobiert, jedoch schaltet meine VU-Box nicht um.
                                  Alexa Adapter ist installiert, Iot Adapter ist installiert und konfiguriert, ioBroker Skill auf meinem Echo läuft, zur Info ich habe auch den Enigma2 Adapter installiert.
                                  Ich habe eine VU+ Duo 4K mit VTi 14.0.3 und OpenWebif (Version 1.2.8).
                                  Wenn ich die ZapRef (http://192.xxx.x.x/web/zap?sRef=1:0:19:33AC:3EB:1:C00000:0:0:0:) in meinem Browser eingebe, dann schaltet auch meine Box auf den Sender um.
                                  Einstellungen im iot Adapter
                                  Und meine Log Ausgabe
                                  Habe auch schon mehrere Schreibweisen im iot Adapter als Smartname probiert.
                                  Ich finde den Fehler einfach nicht bzw. ich bin noch Anfänger und stehe einfach auf der Leitung. 😂
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @FloW da FunK last edited by haselchen
                                    @FloW-da-FunK
                                    Huhu,
                                    wo hakt es denn?
                                    Werden die angelegten Sender gefunden in der Alexa App?
                                    Welche Fehlermeldung gibt es von Alexa?
                                    Ist deine VU+ Passwortgeschützt?
                                      FloW da FunK @haselchen last edited by FloW da FunK
                                      @haselchen
                                      Ja meine VU ist Passwort geschützt.
                                      Wenn ich Alexa den Befehl gebe, dass sie auf einen bestimmten Sender "umschalten" (ein, an) soll, dann führt sie zwar das Script aus, aber meine VU Box schaltet nicht auf den Sender um.
                                      Ist eigentlich die Rolle der einzelnen States (Sender Objekte) richtig eingestellt bzw. stimmt das so als state?
                                      • haselchen
                                        @FloW-da-FunK
                                        Weil, Passwortgeschützt 😉
                                        So steht es auch im Log.
                                        Vermutlich musste , um das nutzen zu können, den Schutz rausnehmen.
                                        Wenn du dich genau an meine Anleitung hälst, funktioniert das alles.
                                          @haselchen
                                          Den Passwortschutz möchte ich eigentlich nicht herausnehmen.😬
                                          Kann man das eventuell im Script einbauen, dass man Benutzer und PW sendet?
                                          • haselchen
                                            @FloW-da-FunK
                                            Vielleicht weiß da @paul53 eine Lösung.
                                            Hier in dem Skript die Passwortabfrage einbauen, ist das möglich?
                                            createState("javascript.0.Sender_umschalten.RTL", 0);  // Generiert beim starten den Datenpunkt, wenn nicht vorhanden
                                            on({id: "javascript.0.Sender_umschalten.RTL", change: 'any'}, function (obj) {
                                               exec('curl "http://XXX.XXX.XXX.XXX/web/zap?sRef=1:0:19:EF10:421:1:C00000:0:0:0"',
                                                function (error, stdout, stderr) {
                                                    log('Meldung: ' + stdout);
                                               log("Script Dreambox umschalten auf RTL", "info");
                                            74
                                            6536
