    4. JavaScript
    5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    • Nashra
      @Oli @Glasfaser Danke
      falsche Widgets in meiner Vis drin gehabt 🤦‍♂️
      den Beitrag mit dem Hinweis auf "Last change Timestamp" total überlesen 😕
      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Nashra
        Jetzt wird alles angezeigt
        • Glasfaser
          Glasfaser @Nashra last edited by
          @Nashra sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
          Nee … nichts falsch gemacht 🙂 …
          …. habe es dann geändert auf " Timestamp "
            CruziX @Mic last edited by
            @Mic An dieser Stelle auch mal Danke 👍 Hab das Skript zwar in keiner Vis oder sonstiges, lasse mich aber bei Warnungen und Errors jetzt informieren 🙂
            • Nashra
              Nashra Most Active Forum Testing @Glasfaser last edited by Nashra
              @Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
              Doch, die Vis die ich hatte, da waren in der rechten Anzeige nur Basic-String Widgets
              und da gab es auch noch nicht 4 Anzeigen sondern nur 3 (Info, Warn, Error) und
              ich hatte die zwei Scripte von @Oli laufen.
              Aktuelles Script von @Mic und von dir die Vis, nun läufts 🙂 👍
              • Mic
                Mic Developer last edited by Mic
                Update: Script-Version 4.0:
                Hier die aktuelle Version
                Die Neuerungen:
                 * Change Log:
                 *  4.0 Mic     + To allow individual settings per each defined LOG_FILTER, the following global
                 *                settings were moved to LOG_FILTER:
                 *                 * JSON_DATE_FORMAT                   -> jsonDateFormat
                 *                 * JSON_LEN                           -> jsonLogLength
                 *                 * JSON_NO_ENTRIES                    -> jsonMaxLines
                 *                 * JSON_APPLY_CSS_LIMITED_TO_LEVEL    -> jsonCssToLevel
                 *                 * L_SORT_ORDER_DESC                  -> sortDescending
                 *              + Code improvements
                 *              + Renamed LOG_NO_OF_ENTRIES to MAX_LOG_LINES
                Das heißt, es wurden diverse globale Einstellungen eliminiert und in die jeweiligen Datenpunkt-Filter-Einstellungen überführt. Damit ist es nun endlich möglich, diese Einstellungen pro Datenpunkt-Filter individuell zu setzen.
                Bis Version 3.4:
                  // Beispiel, um einen bestimmten Adapter zu überwachen.
                  // Hier werden alle Fehler und Warnungen des Homematic-Adapters hm-rpc.0 gelistet.
                  filter_all:  ['hm-rpc.0', ''],  // hm-rpc.0 muss enthalten sein.
                  filter_any:  [' - error: ', ' - warn: '],  // entweder error oder warn
                  blacklist:   ['', '', ''],
                  clean:       ['', '', ''],
                  columns:     ['date','level','source','msg'],
                  merge:       true,
                Ab Version 4.0:
                 merge:          true,
                 sortDescending: true,
                 jsonDateFormat: 'dd.mm. hh:mm',
                 jsonColumns:    ['date','level','source','msg'],
                 jsonLogLength:  100,
                 jsonMaxLines:   60,
                 jsonCssToLevel: true,
                Umstieg von der Version 3.4 oder vorher:
                Da diverse Konfigurationen geändert wurden, bitte das komplette Script 4.0 so übernehmen und alle bisherigen Konfigurationen manuell im 4.0er Script neu eintragen. Sorry, aber anders ist das nicht möglich bei diesen wesentlichen Änderungen.
                sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Mic last edited by sigi234
                  @Mic
                  javascript.0	2020-02-03 23:03:20.004	error	(18996) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                  javascript.0	2020-02-03 23:03:20.004	error	(18996) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                  javascript.0	2020-02-03 23:03:20.004	error	(18996) at ontimeout (timers.js:436:11)
                  javascript.0	2020-02-03 23:03:20.004	error	(18996) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
                  javascript.0	2020-02-03 23:03:20.004	error	(18996) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
                  javascript.0	2020-02-03 23:03:20.004	error	(18996) at Job.invoke (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
                  javascript.0	2020-02-03 23:03:20.004	error	(18996) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1319:34)
                  javascript.0	2020-02-03 23:03:20.004	error	(18996) at Object.processNewLogsPerSchedule (script.js.System.Log_Skript1:516:9)
                  javascript.0	2020-02-03 23:03:20.004	error	(18996) at processLogArrayAndSetStates (script.js.System.Log_Skript1:727:66)
                  javascript.0	2020-02-03 23:03:20.004	error	(18996) at formatLogDateStr (script.js.System.Log_Skript1:792:28)
                  javascript.0	2020-02-03 23:03:20.003	error	(18996) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
                  javascript.0	2020-02-03 23:03:20.003	info	(18996) script.js.System.Log_Skript1: [LOGSCRIPT_IGNORE]New length to be set into state: (290), state: [0_userdata.0.Log-Script.logAll.log]
                  javascript.0	2020-02-03 23:03:20.003	info	(18996) script.js.System.Log_Skript1: [LOGSCRIPT_IGNORE]Time of last change of state [0_userdata.0.Log-Script.logAll.clearJSON]: Mon Feb 03 2020 23:03:07 GMT+0100 (GMT+01:00)
                  javascript.0	2020-02-03 23:03:20.002	info	(18996) script.js.System.Log_Skript1: [LOGSCRIPT_IGNORE]Filter [homematic]: No match.
                  javascript.0	2020-02-03 23:03:20.002	info	(18996) script.js.System.Log_Skript1: [LOGSCRIPT_IGNORE]Filter [warnanderror]: No match.
                  javascript.0	2020-02-03 23:03:20.002	info	(18996) script.js.System.Log_Skript1: [LOGSCRIPT_IGNORE]Filter [error]: No match.
                  javascript.0	2020-02-03 23:03:20.002	info	(18996) script.js.System.Log_Skript1: [LOGSCRIPT_IGNORE]Filter [info]: Match! New Log Line length: (115)
                  javascript.0	2020-02-03 23:03:20.002	info	(18996) script.js.System.Log_Skript1: [LOGSCRIPT_IGNORE]Filter [all]: Match! New Log Line length: (115)
                  javascript.0	2020-02-03 23:03:20.002	info	(18996) script.js.System.Log_Skript1: [LOGSCRIPT_IGNORE]Filter [hubschrauberlandeplatz]: No match.
                  javascript.0	2020-02-03 23:03:20.002	info	(18996) script.js.System.Log_Skript1: [LOGSCRIPT_IGNORE]Filter [info]: Match! New Log Line length: (176)
                  javascript.0	2020-02-03 23:03:20.002	info	(18996) script.js.System.Log_Skript1: [LOGSCRIPT_IGNORE]Filter [all]: Match! New Log Line length: (176)
                  javascript.0	2020-02-03 23:03:20.001	info	(18996) script.js.System.Log_Skript1: [LOGSCRIPT_IGNORE]Filter [hubschrauberlandeplatz]: No match.
                  javascript.0	2020-02-03 23:03:07.586	info	(18996) script.js.System.Log_Skript1: Start monitoring of the ioBroker log...
                  javascript.0	2020-02-03 23:03:07.585	info	(18996) script.js.System.Log_Skript1: Subscribing to Clear JSON Buttons: Hubschrauberlandeplatz, All, Info, Error, Warnanderror, Homematic
                  javascript.0	2020-02-03 23:03:05.875	info	(18996) script.js.System.Log_Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  javascript.0	2020-02-03 23:03:05.844	info	(18996) script.js.System.Log_Skript1: createLogStates(): Clean IDs: Hubschrauberlandeplatz; All; Info; Error; Warnanderror; Homematic
                  Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Mic
                    Mic Developer @sigi234 last edited by
                    @sigi234
                    Bei mir läuft das Out of the box von https://raw.githubusercontent.com/Mic-M/iobroker.logfile-script/master/iobroker_logfile-script.js einwandfrei.
                    Was hast du denn im Script verändert?
                    Bitte mal komplettes Script posten, das du oben verwendest.
                      @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                      @sigi234
                      Skript_Log_sigi234.txt
                      • Mic
                        Mic Developer @sigi234 last edited by Mic
                        @sigi234
                        So wie es aussieht fehlt bei dir in LOG_FILTER bei "all" die Option jsonDateFormat
                        Füge dort das mal hinzu:
                          @sigi234
                          Jupp, geht jetzt.
                          • Negalein
                            @Mic
                            funktioniert das so, wenn ich nur warn, error und debug möchte?
                              //    id:             'hubschrauberlandeplatz',
                              //    filter_all:     ['hubschr.0'],
                              //    filter_any:     ['wetterwarnung', 'alarm', 'ufo'],
                              //    blacklist:      ['0 Bft', '1 Bft', '2 Bft', '3 Bft', '4 Bft'],
                              //    clean:          ['****', '!!!!', 'ufo gesichtet'],
                              //    merge:          true,
                              //    sortDescending: true,
                              //    jsonDateFormat: 'dd.mm. hh:mm',
                              //    jsonColumns:    ['source','date','msg'],
                              //    jsonLogLength:  100,
                              //    jsonMaxLines:   10,
                              //    jsonCssToLevel: true,
                              //     id:             'all',    // Beispiel "all": hier kommen alle Logeinträge rein, keine Filterung
                              //     filter_all:     ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
                              //     filter_any:     ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
                              //     blacklist:      ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
                              //     clean:          ['', '', ''], // wird ignoriert, wenn leer
                              //     merge:          true,
                              //     jsonColumns:    ['date','level','source','msg'],  // Spaltenreihenfolge für JSON (Tabelle in vis)
                              //     id:             'info',
                              //     filter_all:     [' - info: '], // nur Logeinträge mit Level 'info'
                              //     merge:          true,
                              //     jsonMaxLines:   60,
                                filter_all:     [' - debug: ', ''],  // nur Logeinträge mit Level 'debug'
                                filter_any:     [''],
                                merge:          true,
                                jsonLogLength:  100,
                                jsonMaxLines:   60,
                                filter_any:     [' - error: ', ' - warn: '],  // nur Logeinträge mit Levels 'warn' und 'error'
                                blacklist:      ['', 'no playback content', 'Ignore! Actual secret is '],
                                merge:          true,
                                jsonLogLength:  100,
                                jsonMaxLines:   60,
                              //     // Beispiel, um einen bestimmten Adapter zu überwachen.
                              //     // Hier werden alle Fehler und Warnungen des Homematic-Adapters hm-rpc.0 gelistet.
                              //     id:             'homematic',
                              //     filter_all:     ['hm-rpc.0', ''],  // hm-rpc.0 muss enthalten sein.
                              //     filter_any:     [' - error: ', ' - warn: '],  // entweder error oder warn
                              //     blacklist:      ['', '', ''],
                              //     merge:          true,
                            • Mic
                              Mic Developer @Negalein last edited by
                              @Negalein
                              Bitte nimm die aktualisierte Script-Version 4.0.1. Ich habe dort die Zeile jsonDateFormat: 'dd.mm. hh:mm', unterhalb von LOG_FILTER, "all", ergänzt.
                              Ansonsten: Auskommentieren in JavaScript geht mit // für eine einzelne Zeile und mit /* und */ auch für mehrere Zeilen. Der JavaScript-Adapter zeigt das auch schön in grün an, was auskommentiert wurde.
                              Das hier
                              // log('Test1');
                              // log('Test2');
                              // log('Test3');
                              Ist gleich wie
                              log('Test1');
                              log('Test2');
                              log('Test3');
                              Beides kommentiert aus, also wird es nicht ausgeführt.
                              Kombination geht auch, ist aber unnötig:
                              // log('Test1');
                              // log('Test2');
                              // log('Test3');
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @Mic last edited by
                                Danke für Erklärung.
                                Dieser Teil passt dann?
                                mit { beginnen und mit }, aufhören?
                                    filter_any:     [''],
                                    merge:          true,
                                    jsonLogLength:  100,
                                    jsonMaxLines:   60,
                                    merge:          true,
                                    jsonLogLength:  100,
                                    jsonMaxLines:   60,
                                • Mic
                                  @Negalein
                                  Ja, alles gut damit 🙂
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Mic last edited by
                                    @Mic
                                    Habe das neue Skript 4.01 auf meine Punkte angepasst ,
                                    nur eins ist mit aufgefallen das der Punkt " WarnundError" nur noch einzeln angezeigt wird , also nicht mehr als Liste untereinander
                                    Die Punkte sind unverändert :
                                        merge:          true,
                                        jsonLogLength:  100,
                                        jsonMaxLines:   60,
                                    So ist es wenn eine Error Meldung kommt :
                                    und so wenn eine Warnmeldung kommt , dann verschwindet jeweils der andere Eintrag bzw. wechselt .
                                    So ist es mit der 3.4 Version wie es eigentlich sein sollte
                                    • Mic
                                      Mic Developer @Glasfaser last edited by
                                      @Glasfaser
                                      Danke für dein Testen und Feedback. Seltsam, kann ich leider nicht reproduzieren:
                                      1. Alle Datenpunkte löschen und frisches Script von Github (Version 4.0.1)
                                      2. Noch "Warn" hinzugefügt, dann speichern und Script starten.
                                          filter_all:     [' - warn: ', ''],
                                          filter_any:     [''],
                                          merge:          true,
                                          jsonLogLength:  100,
                                          jsonMaxLines:   60,
                                      1. Folgenden Code im JS-Adapter ausführen:
                                      log('Error-Meldung', 'error');
                                      log('Warn-Meldung', 'warn');
                                      // Nochmal nach 2 Sekunden.
                                      setTimeout(function() {
                                      }, 2*1000);
                                      // Nach 30 Sekunden noch eine Warnmeldung.
                                          log('Neue Warn-Meldung nach 30 Sekunden', 'warn');
                                      }, 30*1000);
                                      1. Nun wird angezeigt:
                                      Error:
                                      Warn:
                                      Warnanderror:
                                      Also so, wie es sein soll. Kannst du das bitte auch mal so testen?
                                      • Mic
                                        An alle Benutzer dieses Scripts
                                        Braucht ihr noch weitere Datenpunkte?
                                        Ich habe etwa gesehen, dass ihr manuell Datenpunkte hinzufügt zum Umschalten in VIS. Das könnte ich auch einbauen, also z.B. zusätzlichen Datenpunkt "visCurrentLogId", der dann für ein Auswahl-Widget (Pulldown, etc.) oder für Buttons in VIS dient, um zwischen den einzelnen Logs mittels "Sichtbarkeit" von den Widgets umzuschalten.
                                        Was sonst noch?
                                        sigi234 Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Wäre Cool!
                                          • Negalein
                                            wennst es erweiterst, ist es ganz nett, aber für mich nicht unbedingt notwendig. 🙂
                                            617
                                            143660
