    4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
      apollon77 @eMd last edited by
      @eMd welche JavaScript Version?
        Mike Hellracer last edited by
        Hallo zusammen,ich habe mehrere kleine Herausforderungen :
        1.Ich setze die Romo Aktoren von HM ein wenn ich im Alias den Stop belege wird der dp nach einer Aktualisierung wieder gelöscht.
        2. Bei einigen meiner Sensoren gibt es kein "unreach" sondern ein "reach" so it ist der Wert dann true. Wie kann ich den invertieren damit es auf den "unreachable" passt?
        3.ein ähnliches Problem habe ich bei Sensoren die ihren batstatus von 0-100 angeben und nicht mit true und false.
        Weiß jemand wie ich das am einfachsten lösen kann?
          paul53 @Mike Hellracer last edited by paul53
          @Mike-Hellracer sagte:
          Muss man die kennen ?
          @Mike-Hellracer sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
          common.alias.read = "!val"
          common.alias.read = "val < 20 ? true : false"
            Danach habe ich gesucht. Aber nicht verstanden wie es im Editor funktioniert.
            Das sind die Rolladenaktoren von Homematic
            Und jedesmal wenn ich aktualisiere sidn die Stop DPs wieder weg
              Die gesamten Datenpunkte oder nur die Zustände(Werte) ?
                @Mike-Hellracer:
                Welchen Editor meinst Du ?
                  Mike Hellracer @paul53 last edited by
                  @paul53 habe gerade nachgeschaut... die DPs bleiben erhalten aber im Editor sind sie "weg" bzw die Verknüpfung zum Ursprung ist leer.
                  Somit fehlen in der Material-ui dann auch die Stop Zeichen
                    Welcher Editor ?
                    Poste mal die Objekt-RAW-Ansicht vom Original-Stop-DP und vom zugehörigen Alias in Code tags.
                        "_id": "alias.0.boilingroom_shutter1.STOP",
                        "native": {},
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "alias": {
                            "id": "hm-rpc.0.LEQ0633642.1.STOP"
                          "name": "STOP",
                          "role": "button.stop",
                          "type": "boolean"
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1580491288585,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      und hier das Original
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "def": false,
                          "type": "boolean",
                          "read": false,
                          "write": true,
                          "name": "HM-LC-Bl1-FM LEQ0633642:1.STOP"
                        "native": {
                          "CONTROL": "BLIND.STOP",
                          "DEFAULT": false,
                          "FLAGS": 1,
                          "ID": "STOP",
                          "MAX": true,
                          "MIN": false,
                          "OPERATIONS": 2,
                          "TAB_ORDER": 1,
                          "TYPE": "ACTION",
                          "UNIT": ""
                        "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                        "ts": 1579264781653,
                        "_id": "hm-rpc.0.LEQ0633642.1.STOP",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        Mike Hellracer @Mike Hellracer last edited by
                        @Mike-Hellracer said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "alias": {
                            "name": "STOP",
                            "type": "boolean"
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "def": false,
                            "type": "boolean",
                            "read": false,
                            "write": true,
                          "native": {
                            "DEFAULT": false,
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "STOP",
                            "MAX": true,
                            "MIN": false,
                            "OPERATIONS": 2,
                            "TAB_ORDER": 1,
                            "TYPE": "ACTION",
                            "UNIT": ""
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        Hier sieht es auf den 1.ten Blick OK aus. Im Editor ("Geräte") ist der Eintrag für Stop nach dem Aktualisieren der Ansicht wieder leer
                          Tab "Geräte" des Adapters ioBroker.devices ?
                          Wie verhalten sich die Datenpunkte im Tab "Objekte" ?
                            Kuddel @paul53 last edited by
                            Weiß man schon, wann es ein front-end für die Alias Funktion gegen wird ?
                            Zusammenklicken ist für die meisten sicher einfacher als per Skript
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by dslraser
                              @Kuddel
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.devices/blob/master/README.md
                              Links in der Leiste "Geräte"
                              (nach der Installation)
                              meintest Du das ?
                                Yep den tab meine ich.
                                Unter Objekte funktioniert es.
                                I'm Editor (tab Geräte) und in den dynamischen vis Tools wird der Stop Button nicht angezeigt.
                                Bei der Verwendung des Originals wird der Stop Button sofort angezeigt.
                                  Kuddel @dslraser last edited by
                                  @dslraser sieht fast so aus. werde ich mir mal angucken. Danke 🙂
                                    Kuddel @Kuddel last edited by
                                    @dslraser kann man Ober den Tab auch eine Objekte-Struktur erstellen?
                                    zb alias.0.Steckdosen.Wohnzimmer ?
                                    iwie kann ich alle neuen Geräte nur direkt unter alias.0 anlegen
                                    dslraser Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • dslraser
                                      @Kuddel
                                      ich habe es bisher auch nur installiert und kurz ausprobiert. Verstanden habe ich den Adapter noch nicht so ganz.
                                      Ich benutze aktuell das Script von @paul53
                                      • Garfonso
                                        Garfonso Developer @Kuddel last edited by
                                        @Kuddel said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                        das gleiche Problem habe ich damit auch.
                                          @paul53 said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                          das mit der Batterie habe ich hinbekommen, aber der invert !val! zeigt nur ein leeren Wert, obwohl der Originalwert auf true steht.
                                          Hier das Original
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Bad reachable",
                                              "type": "boolean",
                                              "role": "indicator.reachable",
                                              "read": true,
                                              "write": false
                                            "native": {},
                                            "from": "system.adapter.deconz.0",
                                            "ts": 1580573486179,
                                            "_id": "deconz.0.Sensors.9.reachable",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          und hier der Alias
                                            "_id": "alias.0.bathroom_humidty.UNREACH",
                                            "native": {},
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "alias": {
                                                "id": "deconz.0.Sensors.9.reachable",
                                                "read": "!val!"
                                              "name": "UNREACH",
                                              "role": "indicator.maintenance.unreach",
                                              "type": "boolean"
                                            "ts": 1580574411136,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "read": "!val!"
                                            Das Ausrufezeichen am Ende ist zuviel.
                                            alias js-controller
                                            87
                                            618
                                            168375
