    4. Script für einen SpeedTest über speedtest.net
    • siggi85
      siggi85 @Elektroniker86 last edited by
      Bei mir läuft es auch nicht mehr. Selber Fehler.
        George_Best @guergen last edited by
        @guergen Perfekt!
        Hab dafür gevoted https://github.com/sindresorhus/speed-test/issues/62
        brakdag created this issue in sindresorhus/speed-test
        closed not working in google cloud shell #62
        Rababersaft 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Rababersaft
          Rababersaft @George_Best last edited by Rababersaft
          @George_Best, @guergen 👍
          Dito
            CruziX last edited by CruziX
            Hallo, ich habe mich auch mal mit der Thematik Speedtest beschäftigt und folgendes npm Modul gefunden:
            https://github.com/branchard/fast-speedtest-api
            Hab nach der kurzen Anleitung auf Github den Token ausgelesen und den Bsp. Code von Github etw. abgeändert.
            Funtioniert bei mir so.
            const FastSpeedtest = require("fast-speedtest-api");
            let speedtest = new FastSpeedtest({
                token: "App-Token", // required
                timeout: 10000, // default: 5000
                https: true, // default: true
                unit: FastSpeedtest.UNITS.Mbps // default: Bps
            speedtest.getSpeed().then(s => {
                console.log(`Speed: ${s} Mbps`);
            }).catch(e => {
                console.error(e.message);
            jackblackson Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • jackblackson
              jackblackson @CruziX last edited by
              @CruziX Wie hast du das installiert? Ich hab es folgendermaßen versucht:
              sudo npm install --global fast-speedtest-api
              Bekomme aber diesen Fehler:
              javascript.0 (28167) script.js.Test_speedtest-net: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../fast-speedtest-api'
                CruziX @jackblackson last edited by
                @jackblackson
                npm install --global git+https://git@github.com/xCruziX/fast-speedtest-api.git
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @CruziX last edited by
                  @CruziX sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
                  Ist das das ganze Script, oder hast du das alte angepasst?
                    CruziX @Negalein last edited by CruziX
                    @Negalein Hab das Code Bsp. von Github genommen und den Aufruf von new FastSpeedtest so angepasst wie in meinem Code Auschnitt oben, nur halt den Token noch eingesetzt.
                    Wenn ich das dann starte, steht nach kurzer Zeit Speed in Mbs im Log.
                    Das ist das komplette Skript, so wie es dort steht hab ich es gestartet.
                    Hatte anfänglich aber auch ein paar Probleme, dass er das require nicht hinbekommen hat. Nach ein paar Neustarts des iobrokers hats dann aber doch geklappt.
                    Zwischendurch hatte ich versucht, dass Modul im Javascript Adapter selbst einzufügen (so hatte ich das mal im Netz gefunden wenn man nach iobroke require sucht), aber da hat das log nur Fehlermeldung ausgegeben.
                    Habs dann wieder aus den Einstellungen der Instanz entfernt.
                    Hab nur nicht nachgeschaut ob es so auch automatisch aus den iobroker modulen gelöscht wird, vll muss man ja auch beides machen, also das so in die Instanz einfügen, per npm direkt installiereren und es wieder aus der Instanz löschen.
                    Das war das was ich gemacht hatte als ich damit rumgespielt habe.
                    jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • jackblackson
                      @CruziX Die Werte von Fast schauen für mich sehr gut aus - viel besser wie die von speed-test. Aber da bekommt man nur den Download, oder? Oder hast du was rausgefunden, wie man den Upload und den Ping auch abrufen kann?
                      • Negalein
                        @jackblackson @CruziX
                        könntet ihr mir bitte das fertige Script mit Fastspeed-test zeigen?
                        Ich bekomm es irgendwie nicht hin, das alte auf Fast zu ändern.
                        • siggi85
                          siggi85 last edited by
                          Wäre es kompliziert das Skript in einem eigenen Adapter zu verarbeiten?
                          • jackblackson
                            jackblackson @siggi85 last edited by
                            @siggi85 Bin ich mir grad am überlegen..die Frage ist, reicht euch der Download? "Fast" gibt da glaub ich nicht mehr her, zumindestn nicht mit diesen NPM Modul
                            Negalein arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @jackblackson last edited by
                              @jackblackson sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
                              Upload wäre noch ganz gut
                              • jackblackson
                                jackblackson @Negalein last edited by
                                @Negalein Gibt hier scheinbar schon den Wunsch an das NPM Package, aber wurde noch nicht umgesetzt..wenn das jemand hinbekommen würde, würde ich einen Adapter bauen: https://github.com/branchard/fast-speedtest-api/issues/1
                                mrose17 created this issue in branchard/fast-speedtest-api
                                open Latency and Upload speed? #1
                                  Es gibt auch noch Umsetzungs-Alternative eines Speedtests: https://github.com/librespeed/speedtest
                                  Hier scheint es eine node.js-Implementierung zu geben: https://github.com/librespeed/speedtest/tree/node
                                  Auf meiner Synology nutze ich https://github.com/sivel/speedtest-cli, welches ich einfach per cron-job regelmäßig ausführe. Das schreibt mir die Daten aber "nur" in eine .csv...
                                    arteck Developer Most Active @jackblackson last edited by
                                    @jackblackson ein Adapter verbaucht wiederrum Speicherplatz .. war auch schon am überlegen..
                                      https://github.com/sindresorhus/fast-cli
                                      ist vielleicht noch eine Alternative und bietet auch upload an.
                                      • jackblackson
                                        jackblackson @arteck last edited by
                                        @arteck Ich glaub halt das es für viele Leute interessant wäre, und manche glaub stark gefordert sind mit den Skripten, Installation des Pakets usw. Und ein Adapter ist auch präsenter als ein Skript das im Forum eingetragen ist. Und auch wenn sich was ändert muss „nur der Adapter aktualisiert werden und nicht jeder sein Script
                                        1 Reply Last reply Reply Quote 7
                                        • marcuskl
                                          marcuskl last edited by
                                          https://github.com/sindresorhus/speed-test/issues/62#issuecomment-583087499
                                          Es wurde im Issue eine Lösung geschrieben, funktioniert jetzt wieder bei mir.
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @marcuskl last edited by
                                            @marcuskl sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
                                            Ich kann ihn weder deinstallieren, noch installieren.
                                            Bekomme immer Permission Errors
                                            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules
                                            npm ERR! code EACCES
                                            npm ERR! syscall access
                                            npm ERR! path /usr/lib/node_modules
                                            npm ERR! errno -13
                                            npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules'
                                            npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules']
                                            npm ERR!   stack:
                                            npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/usr/lib/node_modules\'',
                                            npm ERR!   errno: -13,
                                            npm ERR!   code: 'EACCES',
                                            npm ERR!   syscall: 'access',
                                            npm ERR!   path: '/usr/lib/node_modules' }
                                            npm ERR!
                                            npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                            npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                            npm ERR!
                                            npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                            npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                            npm ERR! the command again as root/Administrator.
                                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-02-06T20_59_47_190Z-debug.log
                                            javascript
                                            57
                                            177
                                            35208
