    4. [Vorlage] Betriebsstundenzähler & Verbrauchsrechner
      pix last edited by
      Ha, Paul war wieder schneller. Nach der ungenutzten Funktion wollte ich auch noch fragen (siehe Edit oben) :lol:
        paul53 last edited by
        @pix:
        Hast du dir mal den ioBroker Javascript Befehl formatDate angesehen? Der ist super für sowas. `
        Daran hatte ich auch gedacht. Allerdings funktioniert formatDate nur für absolute Zeiten richtig, da es die Zeitzone berücksichtigt. Für die Verwendung auf Zeitdifferenzen muss man z.B. bei MEZ 3.600.000 ms von der Differenzzeit abziehen, damit das Ergebnis stimmt.
          looxer01 last edited by
          Danke an euch.
          und das habe ich draus gemacht.
          • addzero angepasst (spart mir ja auch eine Funktion 🙂
          • die nicht verwendeten Funktionen entfernt. (die kamen noch aus den Tagen wo ich nicht sicher war ob ich Millisekunden abspeichern sollte)
          • mit formatDate konnte ich nicht soviel anfangen, da ich ja kein Datum sondern eine Laufzeit berechne/darstelle
          • log(….,"info") korrigiert
          mittlerweile habe ich auch tages/wochen/monats/Jahressummen implementiert. Kann man je Gerät unterscheiden was man haben will.
          Heute war ja ein guter Tag zum Testen: Monatsanfang, Wochenanfang, und Tagesanfang ja sowieso 🙂
          (aber leider gibt es ja so massive probleme mit der cron schedule Funktion)
          Ich muss nur noch das externe Log erweitern und die Zeitabschnittsverbräuche dort fortschreiben (auf Wunsch)
          @Pix: es wäre super, wenn du mal schauen kannst ob mit der Anpassung des Pfades das externe Log geschrieben wird.
          vG Looxer
          EDIT: so sieht es dann in denn Objekten aus inklusiver der Zeitabschnitte wo sie definiert wurden
            Version 0.5 ist jetzt eingestellt mit der zusätzlichen Funktionalitaet:
            • Zeitabschnitt-Logging - Betriebszaehler je ID einstellbar fuer Tag, Woche, Monat, Jahr
            für den Refresh ist ein Cron Schedule vorhanden, der aber aufgrund eines Fehlers im scheduler nicht funktioniert.
            Die Funktion ist getestet aber der scheduler eben nicht. (steht im Moment auf alle 24 Stunden )
            Was noch fehlt ist das logging fuer die Zeitabschnitte.
            vG Looxer
              pix last edited by
              Hallo Looxer,
              Kleinigkeit für die Funktion createStates
              Du hast ja oben im Array auf Position [2] eine Bezeichnung der Geräte gespeichert. Die Bezeichnung kannst du gut als Beschreibung oder besser Name in den Befehl createState übernehmen.
              if (Gruppen[zaehler][4] === true) {                                                  // soll eine WEEK kumulations Variable angelegt werden ?
                                  createState(sysLocation + '.Grp' + zaehler2 + 'Kum.WEEK',   0);
                                  createState(countLocation + "." +  Gruppen[zaehler][1] + ".WEEK",   "000:00:00:00", { name: 'Betriebstunden ' + Gruppen[zaehler][2] } );
              Das ist neu:
              Dann wird die Übersicht im Reiter Objekte auch besser.
              Pix
              Edit: 'Betriebstunden ' + zugefügt
                pix last edited by
                Thema externes Log:
                Es funktioniert, wenn ich unter OS X den ganzen Pfad eingebe:
                var LogPath         = "/Users/pix/Documents/iobroker/iobroker-data/BSZLog.csv";             // Pfad und Dateiname des externen Logs
                var TimeLogPath     = "/Users/pix/Documents/iobroker/iobroker-data/BSZTimeLog.csv";     // Pfad und Dateiname des externen Logs für die Zeitabschnitte täglich, wöchentlich monatlich jährlich
                ````Das musst du also auch noch etwas personalisieren.
                OS X spezifisch Rest überall gleich
                wobei das System nicht zwangsläufig im Ordner iobroker installiert sein muss. Der ordner kann auch anders heißen.
                Was steht dann im Log um Mitternacht? Die gesamtzeit des Tages?
                Pix
                  Hi Pix,
                  habs gerade mal getestet und es funktioniert.
                  Allerdings verwirrt es mich eher. Besser waere es, wenn es als zusätzliche Beschreibung dienen könnte, z.B. beim Maus drüberfahren.
                  Aber das geht wohl nicht ?
                  vG Looxer
                    @pix:
                    Was steht dann im Log um Mitternacht? Die gesamtzeit des Tages? `
                    Ja, so ist es gedacht. Um Mitternacht soll der Wert dann gesichert werden und dann genullt.
                    vG Looxer
                      pix last edited by
                      Hallo Looxer,
                      deine Protokollierung in eine Datei hat mich nicht mehr losgelassen. Habs jetzt in meinen Zähler auch eingebauthttp://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=2175&p=18886&sid=928d466eba6d7bb5516ff63754ad60cf&sid=928d466eba6d7bb5516ff63754ad60cf#p18886. Vielen Dank!
                      Gruß,
                      Pix
                        Hey Pix,
                        freut mich, ist doch super, dass wir hier uns gegenseitig Ideen und Hilfen geben und auch Alternativen bieten.
                        (oder vielmehr, dass ich das auch mal kann 🙂 )
                        Das Forum hier ist eh das Beste.
                        vG Looxer
                          ich habe jetzt die finale Version des BSZ eingestellt. Das Logging baue ich dort nicht mehr weiter aus.
                          Diese Version ist stabil und kann fuer einfaches Logging verwendet werden.
                          jetzt baue ich den BSZ um und mache eine erweiterte Version daraus. Der wird aber eine andere Struktur haben bzw. die Variablen werden anders strukturiert, daher sind die beiden Versionen nicht kompatibel.
                          Funktionen:
                          • Das Wichtigste ist, dass ich die Begrenzung auf True/false bzw. 0/100 aufheben möchte und bis zu 10 frei einstellbare Status loggen möchte.
                          z.B. für Heizungen oder Geräte mit Status ungleich true/false z.B. Wassermelder etc. Auch ist es dann möglich z.B. nur auf false zu loggen statt auf true. (Bei mir ist ein Gerät leider so eingestellt und das werde ich auch nicht mehr ändern) Das ist quasi ein Abfallprodukt.
                          • Pix Idee zum loggen der Schaltungen möchte ich ebenfalls übernehmen, wobei jeder Statuswechsel gezählt werden soll.
                          • Ausbau des Loggings
                          vG Looxer
                            ich habe den erweiterte Betriebsstundenzaehler im ersten post hochgeladen.
                            Der kann jetzt deutlich mehr. Beispiele:
                            • jeder einzelne Status einer Variablen / Geraet kann geloggt werden. z.B. Sinnvoll bei Heizungen etc
                            • Eine Geraet kann daher auch -wenn gewünscht auf true und false geloggt werden dann werden die Zeiten für ein und aus getrennt geloggt
                            • Für die Status können sprechende Namen verwendet werden statt der status namen (z.B. statt 01 = Brenner_Laeuft)
                            • LEVEL geraete sind einstellbar ab wann sie als eingeschaltet gelten z.B.wird dann erst geloggt wenn der Dimmer mehr als 20% eingeschaltet ist
                            • Ein Zaehlwerk von Schaltvorgängen kann wahlweise aktiviert werden
                            • Kumulation kann auf tag,woche,monat, jahr wahlweise eingestellt werden.
                            Was noch fehlt ist das logging in eine EXCEL - Datei . Da muss ich noch ran :shock:
                            vG Looxer
                              RobS last edited by
                              Super Sache und Danke für's Teilen!
                              Kleine Anmerkung: in der .txt steht beim Datum 2015 statt 2016 :ugeek:
                              Beste Grüße,
                              Rob
                                pix last edited by
                                Hallo Looxer,
                                ich finde auch, dass du da schon richtig was geschafft hast. Super!
                                Es wird mir aber zu unübersichtlich. Es soll ja generisch sein. Es ist aber schon recht kompliziert, neue Geräte einzutragen. Die vielen Spalten im Array verwirren. Vielleicht solltest du alle Einstellungen eines Gerät zusammenfassen (besser untereinander, auch wenn das Skript länger wird), damit man nicht an verschiedene Stellen im Skript springen muss. Wenn dann jede Einstllungsmöglichkeit kurz kommentiert ist, fällt es dem Nutzer leichter.
                                Pix
                                • Bluefox
                                  Bluefox last edited by
                                  Schreib ein Adapter 😄
                                    @pix:
                                    Hallo Looxer,
                                    Pix `
                                    habs mal versuchsweise gemacht - siehe unten- Ich bin mir nicht so sicher. das werden 700 Zeilen.
                                    @Bluefox:
                                    Schreib ein Adapte `
                                    ist mir klar. Das schreit ja danach. Wäre auch gut für die Anwesenheitssimulation.
                                    ABER - keine Ahnung wie ich überhaupt damit anfangen sollte.
                                    Wahrscheinlich brauchts eine komplette Entwicklungsumgebung /Raspi/ioBroker/Webstorm damit das produktiv system nicht leidet.
                                    Dann ist eine Oberflächenentwicklung ja noch etwas vollkommen anderes als eine einfache script entwicklung….
                                    vG Looxer
                                    ! var Gruppen = []; Gruppen[0] = /*1.Homematic ID, */ ['hm-rpc.0.JEQ0036841.1.STATE' , // der Text "initial" muss eingetragen sein fuer nicht genutzte Zeilen. Es funktionieren alle LEVEL und STATE Geraete und alles was mit true und false belegt werden kann /*2.Feldname(no spaces)*/ 'Licht_WZ_EsstischStehlampe' , // ist der Variablenname unter dem die Betriebszeiten in ioBroker abgelegt werden. Wichtig: keine Sonderzeichen und keine Spaces verwenden. Statdessen aber Unterstriche eintragen /*3.Freie Beschreibung */ 'Licht Wohnzimmer Esstisch Stehlampe' , //st frei zu vergebener Text (Beschreibung) /*4.DAY */ true , // Variable DAY wird angelegt und kumuliert - täglicher refresh - keine Hochkomma /*5.Week */ true , // Variable DAY wird angelegt und kumuliert - täglicher refresh - keine Hochkomma /*6.Month */ true , // Variable DAY wird angelegt und kumuliert - täglicher refresh - keine Hochkomma /*7.Year */ true , // Variable DAY wird angelegt und kumuliert - täglicher refresh - keine Hochkomma /*8.Switch */ true, // Verwendung eines Zaehlers um die Statuswechsel (anzahl Schaltungen) zu zaehlen /*9 - 18 Status to log */ 'true' , //9 - 18 Eingabe was gezaehlt werden soll. Jeder Eintrag erzeugt eine variable in den Objekten. Sobald ein Status des Homematic-ID gesetzt wird, wird die Zeit bzw. die Anzahl der Schaltvorgaenge gespeichert /*10- 18 Status to log */ '' , //Status kann in hochkomma anagegeben werden z.B. '100' oder 100\. Für Level Geraete wird nur ein Status berücksichtigt. Der Status kann von 0 - 100 eingegeben wird - empfohlen ist 1\. /*11 - Status to log */ '' , // Als eingeschaltet wird alles groesser gleich dem eingegebenen Wert berechnet /*12 - Status to log */ '' , /*13 - Status to log */ '' , /*14 - Status to log */ '' , /*15 - Status to log */ '' , /*16 - Status to log */ '' , /*17 - Status to log */ '' , /*18 - Status to log */ '' , /*19 - Status to log */ /*Refresh */ false // Refresh. Es werden alle Daten geloescht. Solange Refresh auf true steht werden keine neuen Daten aufgezeichnet ]; Gruppen[1] = /*1.Homematic ID, */ ['hm-rpc.0.JEQ0199306.1.LEVEL' , /*2.Feldname(no spaces)*/ 'Licht_WZ_EsstischDecke' , /*3.Freie Beschreibung */ 'Licht Wohnzimmer Esstisch Deckenlampe' , /*4.DAY */ true , /*5.Week */ true , /*6.Month */ false , /*7.Year */ false , /*8.Switch */ true, /*9 - 18 Status to log */ 'true' , /*10- 18 Status to log */ '' , /*11 - Status to log */ '' , /*12 - Status to log */ '' , /*13 - Status to log */ '' , /*14 - Status to log */ '' , /*15 - Status to log */ '' , /*16 - Status to log */ '' , /*17 - Status to log */ '' , /*18 - Status to log */ '' , /*19 - Status to log */ /*Refresh */ false ]; !
                                      Version 030 ist jetzt hochgeladen mit folgenden Erweiterungen:
                                      ….........Version 0.30
                                      • Externes Logging (Excel) ist implementiert und kann aktiviert werden und zwar fuer jeden aufgezeichnete Statuswechsel und fuer genullte Werte
                                      • HISTORY ist implementiert und kann aktiviert werden fuer Monat und Jahr (genullte Werte werden in Form JJJJMM gesichert
                                      Rahmen der History funktion wurde die freie Bezeichnung entfernt, da sie nirgendwo im Programm genutzt wurde
                                      • Refresh variable ist einstellbar. Vorläufige Funktion: Updates werden ignoriert falls auf true
                                      vG Looxer
                                        Version 0.40 ist im ersten post hochgeladen.
                                        Es gab noch einige grundsätzliche Fehler in der Vorversion beim Monats bzw. Jahreswechsel.
                                        Das sollte jetzt funktionieren.
                                        Ich selber setze den Zaehler jetzt produktiv ein.
                                        vG Looxer
                                          und jetzt ist die Version 0.60 hochgeladen mit wesentlich erweitertem Funktionsumfang.
                                          Ich habe den ersten Post upgedated mit einer umfangreicheren Beschreibung.
                                          Wesentlich ist das neue Methoden hinzugekommen sind die Berechnungen ermöglichen, die über zeitdifferenzbildung hinausgehen.
                                          Das wird z.B. benötig für Ölverbrauchs-Stromverbrauchs,Pelletverbrauchs Rechnungen in KG/Wh, kWh, Euro etc.
                                          vG Looxer
                                            starfish last edited by
                                            gelöscht - update folgt
                                            javascript
                                            51
                                            333
                                            79819
