    4. Neuer Adapter: Yamaha MusicCast
    • frank2604
      frank2604 @frank2604 last edited by
      @foxthefox
      Hallo Klaus,
      besser spät als garnicht - habe eben die 0.1.3 von GitHub installiert.
      audio_delay lässt sich aber noch nicht setzten. Folgendes steht im Log:
      musiccast.0	2020-01-26 19:43:01.220	warn	at processImmediate (timers.js:658:5)
      musiccast.0	2020-01-26 19:43:01.220	warn	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
      musiccast.0	2020-01-26 19:43:01.220	warn	at runCallback (timers.js:705:18)
      musiccast.0	2020-01-26 19:43:01.220	warn	at Immediate.setImmediate [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
      musiccast.0	2020-01-26 19:43:01.220	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4745:37)
      musiccast.0	2020-01-26 19:43:01.220	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.musiccast/main.js:257:28)
      musiccast.0	2020-01-26 19:43:01.220	warn	(6160) TypeError: yamaha.setlinkAudioDelay is not a function
      musiccast.0	2020-01-26 19:43:01.206	warn	(6160) States pmessage musiccast.0.RX-A1080_0DA87303.main.link_audio_delay {"val":"lip_sync","ack":false,"ts":1580064181183,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":15800
      Zu Info:
      mit den folgenden http-Aufrufen funktioniert es - siehe oben Beitrag von Dieter:
      http://192.168.2.50/YamahaExtendedControl/v1/main/setLinkAudioDelay?delay=audio_sync
      http://192.168.2.50/YamahaExtendedControl/v1/main/setLinkAudioDelay?delay=lip_sync
      Gruß Frank
        Coffeelover last edited by
        Ich habe mich für die harte Tour entschieden. Da mich die ständig einschlafende API genervt hat und vis häufig für die Yamaha die falschen Status angezeigt hat, habe ich nun im Adapter einen Restart des Adapters alle 30 Minuten eingerichtet. Das funktioniert bisher recht gut. Vielleicht möchte sich ja jemand inspirieren lassen.
        VG
          foxthefox Developer @frank2604 last edited by
          @frank2604 sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
          @foxthefox
          Hallo Klaus,
          Zu Info:
          Gruß Frank
          Hallo Frank,
          die http-Aufrufe habe ich in meinem node-modul schon drin.
          Es gab einen Schreibfehler im iobroker.musiccast (l ->L), jetzt sollte es funktionieren und nicht abstürzen.
          Danke fürs Testen und Rückmelden.
          Klaus
          frank2604 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • frank2604
            frank2604 @foxthefox last edited by
            @foxthefox
            Hallo Klaus,
            ich habe neu von Github installiert, bekomme aber weiterhin die 0.1.3 und der Fehler ist auch noch unverändert.
            Muss ich noch etwas beachten oder anders installieren?
            Danke und Gruß
            Frank
              @frank2604
              Hallo Frank,
              ist ein wenig komisch,
              wenn dort immer noch "TypeError: yamaha.setlinkAudioDelay is not a function" im log steht, dann ist die Version noch nicht aktuell.
              Da hilft ggf. ein sudo iobroker update musiccast
              Wenn dort jetzt yamaha.setLinkAudioDelay (mit großem L) steht, dann müsstest du überprüfen ob yamaha-yxc-nodejs im node_modules die Version 0.0.11 hat. Das wäre die Version wo ich die neuen Funktionen aufgenommen habe.
              Klaus
              frank2604 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • frank2604
                @foxthefox
                Prima, nach 'sudo iobroker update musiccast' funktioniert es.
                Ganz lieben Dank für die Fehlerbehebung. Jetzt kann ich nach Umzug ins neue Haus im Sommer alles mit dem musiccast-Adapter so steuern, wie ich es benötige.
                Frank
                  Coffeelover @frank2604 last edited by
                  @frank2604 je nach Anwendungsszenario bitte beachten, dass der Adapter ohne aktive Eingabe irgendwann einschläft und nicht mehr aktualisiert. Mein Workaround ist ein zyklisches Neustarten des Adapters. Ich freue mich ständig, wenn ich sehe, dass er die tatsächlichen Status anzeigt.
                  frank2604 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • frank2604
                    frank2604 @Coffeelover last edited by
                    @Coffeelover
                    Danke für den Hinweis. Ich hatte das schon im Verlauf des Threads gelesen und auch Deinen letzten Beitrag bzgl. regelmäßigem Adapterneustart.
                    In meinem Szenario steuere ich immer von ioBroker an MusicCast und benötige keine refreshten Status aus der anderen Richtung. Wenn das mal so wäre habe ich Deinen Workaround im Hinterkopf.
                    Frank
                      foxthefox Developer @Coffeelover last edited by
                      @Coffeelover
                      Wobei richtigerweise nicht der Adapter einschläft, sondern das Yamaha Gerät keine updates mehr schickt. Das scheint eine Systemeigenschaft zu sein, die man nicht parametrieren kann.
                      sigi234 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @frank2604
                        Hallo Frank,
                        das freut mich, wenn es jetzt geht.
                        Dann schiebe ich mal die 0.1.3 nach npm.
                        Klaus
                          sigi234 Forum Testing Most Active @foxthefox last edited by
                          @foxthefox sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                          @Coffeelover
                          Also, einen Cron anlegen ? Alle 2 Minuten?
                            foxthefox Developer @sigi234 last edited by
                            @sigi234
                            Im Allgemeinen sind es glaube ich 15min nach dem letzten Befehlsaustausch mit dem Adapter, nachdem die keine broadcasts mehr vom Yamaha-Gerät geschickt werden.
                            Aber evtl. gibt es ja andere Erfahrungen.
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @foxthefox last edited by
                              Funktionieren denn die widgets nun auch?
                                foxthefox Developer @bahnuhr last edited by
                                @bahnuhr
                                Updates zu den widgets sind da noch nicht dabei, das braucht leider etwas Zeit.
                                Die sind nicht so einfach zu diagnostizieren und ich hab damals einiges an Zeit gebraucht um rauszufinden wie diese programmiert werden und das muß ich jetzt quasi nochmal aufrollen.
                                  @sigi234
                                  Ich werde mir einen aktualisieren Button bauen der auf einen Neustart des Adapters triggert.
                                    Coffeelover @foxthefox last edited by
                                    @Coffeelover
                                    Das stimmt - seit ich den Adapter direkt in den Adapter Einstellungen jedoch alle 15(?) Minuten neustarten lasse, passt der Adapterstatus / VIS auch zu den Geräten. Habe nämlich auch gerade die 15 Minuten im Kopf. Nachteile hat der Ansatz in meinen Augen nicht.
                                    @sigi234: Das hatte ich auch erst so gemacht. Allerdings musst du dann immer erst drücken und warten. Das hat mich auch genervt - war wenig besser als der ursprüngliche Status Quo.
                                      Daniel1103 last edited by
                                      Hi Leute,
                                      ich habe mal eine Frage zum MusicCast adapter.
                                      Was kann dieser genau? Ich habe einen Yamaha RX-A810 und möchte bei diesem gerne die net radio sender steuern und auch noch einiges anderes. Ist dies mit diesem adapter möglich? Wenn ja wie bekomme ich meinen receiver in den adapter eingebunden. Leider findet er ihn bei mir nicht mit der suchfunktion.
                                      Vielen Dank für eure hilfe.
                                      MfD Daniel
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Daniel1103 last edited by sigi234
                                        @Daniel1103 sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                                        Installieren aus eigener Url:
                                        https://github.com/foxthefox/ioBroker.musiccast.git
                                        dann Instanz mit + hinzufügen, Adapter upload machen.
                                        Im Adapter dein Gerät suchen.
                                          Daniel1103 @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 said in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                                          hab ich genauso gemacht aber er findet nichts. Und wenn ich nochmal auf suche gehe dann öffnet sich ein fenster mit dem inhalt: Start or enable adapter first.
                                          Aber der adapter läuft ja.
                                            Coffeelover @Daniel1103 last edited by Coffeelover
                                            @Daniel1103 Bist du sicher, dass er läuft? Ist der Adapter gelb / grün?
                                            Dein Receiver und der Iobroker sind im gleichen Netzwerk?
                                            musiccast yamaha
                                            44
                                            385
                                            85096
