    4. Material Design Widgets: Line History Chart Widget
      sigi234 Forum Testing Most Active @ub.privat last edited by
      @ub-privat sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
      @sigi234
      Danke! Na wenn das so "einfach" ist... Probier's umgehend aus. Melde mich wieder!
      Entspannten Abend ☺
      Geht es?
      ub.privat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        dos1973 @ub.privat last edited by
        @ub-privat
        also ich bekomme das nicht hin,
        entweder es wird 2x die y-achse angezeigt , oder gar nicht!??
        • ub.privat
          ub.privat @sigi234 last edited by
          @sigi234
          Bin noch nicht dazu gekommen, melde mich heute Abend!
          • Scrounger
            Scrounger Developer @dos1973 last edited by
            @dos1973 sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
            @ub-privat
            Du musst die gemeinsame Y Achse einstellen unter:
            In diesem Fall heißt das, dass Datensatz 1 die y-Achse von Datensatz 0 mit verwendet. Danach kannst bei Datensatz 1 die Achse ausblenden.
            • ub.privat
              ub.privat @sigi234 last edited by ub.privat
              @sigi234
              servus Sigi, es funzt!
              Dein Tipp mit den englischen Werten war gold wert, hätte mich "dumm" gesucht.
              Zwei Fragen bleiben noch - vielleicht kann @Scrounger einen Tipp geben.
              1. JSON-String
                Ist hier wie folgt einzugeben:
              2. Was kann ich tun, um die x-Achsenbeschriftung der Stunden besser darzustellen?
                Müssen hier kleinere Intervalle eingestellt werden?
              Besten Dank nochmals und wieder im Voraus!
              PS: Wo muss ich diese Datei einbinden?
              • Scrounger
                Scrounger Developer @ub.privat last edited by
                1. JSON-String
                Was ist die Frage hier?
                1. Was kann ich tun, um die x-Achsenbeschriftung der Stunden besser darzustellen?
                Wäre eine Mgölichkeit, oder die Formatierung anpassen -> siehe Doku https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#line-history-chart
                Wieso die Datei einbinden?
                ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • ub.privat
                  ub.privat @Scrounger last edited by
                  @Scrounger
                  Danke für deine schnelle Antwort!
                  1. muss ich im Widget unter JSON-String die Intervalle gemäß dem Bild eintragen/kopieren?
                  2. = arbeite gerade daran - gilt quasi als beantwortet! DANKE.
                  zu PS: in der Doku wird auf diese HTML-Datei verwiesen. Mit meinem Programmier-Latein weiß ich nicht so recht, ob diese irgendwo zentral eingebunden werden muss
                  Grüße Uwe
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @ub.privat last edited by Scrounger
                    @Scrounger
                    Nicht zwingend je nachdem welche Methode du für das Select Widget ausgewählt hast.
                    Da steht nur welche Werte es gibt, die kann man dann z.B. als JSON Format für das Select Widget verwenden, so wie das in der Doku dargestellt ist, muss so aussehen:
                    		"text": "30 Sekunden",
                    		"value": "30 seconds"
                    		"text": "1 Minute",
                    		"value": "1 minute"
                    		"text": "2 Minuten",
                    		"value": "2 minutes"
                    oder bei Verwendung der Methode Werteliste des Select Widgets:
                    Werteliste: 30 seconds,1 minute,2 minutes
                    Werteliste Beschriftung: 30 Sekunden,1 Minute,2 Minuten
                    Naja da wird auf Stellen im Code der Datei verwiesen, wo man sieht welche Werte als input funktionieren.
                    Da muss nix eingebunden werden 😉
                    0 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • 0
                      0018 @Scrounger last edited by 0018
                      @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                      Werteliste: 30000,60000,120000
                      Werteliste Beschriftung: 30 seconds,1 minute,2 minutes
                      Bei mir funktioiert das leider nur wenn die Werteliste ebenfalls den Wert
                      30 seconds,1 minutes,2 minutes
                      hat. Bei den reinen Zahlenwerten dazu ändert sich die Zeit nicht.
                      Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @0018 last edited by Scrounger
                        @0018
                        Danke voll den Mist geschrieben...
                        Zahlenwerte gehen natürlich nicht, auch der JSON String war total falsch, hab den post oben entsprechend korrigiert.
                          dos1973 @Scrounger last edited by dos1973
                          @Scrounger
                          hi, beim besten Willen,
                          ich bekomme das nicht hin... mit der gemeinsamen Y-Achse.
                          Wäre bitte jemand so nett und würde mir sein Widget exportierten.
                          Ich Zweifel bereits an mir selbst 😉
                          ich habe 2 DP und möchte nur eine y-Achse.
                          wenn beide charts angezeigt werden gehts, wenn ich einen ausblende klappt es nicht 😞
                            @Scrounger
                            besteht die Möglichkeit zur "Füllfarbe" eine Opacity Wert zu ergänzen?
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @dos1973 last edited by Scrounger
                              @Scrounger
                              Meine Beitrag oben hast gelesen? Da hab ich es erklärt wie es geht.
                              @Scrounger
                              Kannst auch rgba benutzen
                                Habe ich gelesen, aber es klappt nicht. Evtl. stehe ich voll auf dem Schlauch und brauch ein schubs 😉
                                  dos1973 @dos1973 last edited by dos1973
                                  hätte einer ein Bespiel für mich für diese Widget
                                  in online Bespiel ist es nicht vorhanden...
                                  • ub.privat
                                    ub.privat @dos1973 last edited by
                                    @dos1973
                                    Bitteschön!
                                    Hoffe es hilft!?
                                      @ub-privat
                                      Vielen Dank, wird gleich probiert wenn ich zH bin.
                                      Kurze Frage:
                                      JavaScript.0.timeintervall
                                      Was für ein DP Typ ist das
                                      True/false
                                      Zeichenkette?
                                      • ub.privat
                                        @dos1973
                                        manuell angelegt
                                          @ub-privat
                                          Ja dass weiss ich... aber als was.
                                          • ub.privat
                                            @dos1973
                                            So ist der DP bei mir konfiguriert
                                            vis
                                            61
                                            202
                                            33906
