    4. Test Adapter OpenLigaDB
      bommel_030 @stefande last edited by
      @stefande
      Wenn du mit den + / - Knöpfen arbeiten willst ist die Werteliste mit Binding eleganter.
       {openligadb.0.bl1.2019.currgameday},1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34
      Musst den Datenpunkt in den geschweiften Klammern natürlich an deinen anpassen. Mit "leerem" Datenpunkt wie oben kann er nicht zurückblättern und zählt vom 1. Spieltag hoch.
        Kuddel last edited by
        Hat jemand eine Idee, wie ich den angezeigten Spielzag ändern kann?
        Heute ist ja DFB-Pokal. Daher wäre es jetzt nice, wenn nicht der BuLi-Spieltag angezeig wird, sondern der Spieltag vom DFB Pokal.
        Leider fehlt mir gerade ein Ansatz, wie ich die Sichtbarkeit steuern kann.
        Klasse wäre es, wenn der Adapter noch einen DP mitliefern würde, wie z.b. todaygames -> true / false
        • OliverIO
          OliverIO @Kuddel last edited by
          @Kuddel sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
          So ganz habe ich es noch nicht verstanden.
          Das Widget gameday ist ja von einer einzelnen Liga abhängig und zeigt bei entsprechender Konfiguration immer den aktuellen Spieltag an (also fussballspieltag, der eine ganze Woche geht)
          Wenn du die Spiele meinst, die genau heute statt finden, könnte ich diese mit einer css klasse markieren, so dass jeder selbst wählen kann, ob er die in einer eigenen Farbe darstellen möchte.
          Ggfs. könnte ich auch schon eine standardvorgabe mitliefern
            skokarl last edited by
            Lieber @OliverIO 😬
            das ist ein Teil meiner HauptVis, Startseite.
            Du siehst oben rechts den Bundesliga Button.... alle Buttons haben Rahmen, entweder grün oder rot,
            in Abhängigkeit von verschiedenen Bedingungen.
            Weisst Du was geil wäre ?,...... wenn es einen Datenpunkt gäbe, der am Tag wenn Dortmund spielt true wird .....
            d.h. ich würde morgens aufs Tablet gucken, der Rahmen wäre rot, und ich wüsste dass Dortmund heute spielt ... 😀 😀
            Da kannst Du mal sehen was Du mit Deinem Adapter angerichtet hast .... die Ideen werden als verrückter
            K OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Nashra
              Nashra Most Active Forum Testing @Kuddel last edited by
              @Nashra hier der Export vom Dropdown Menü und Plus sowie Minus
              Danke @Kuddel 👍
                Ash2k @OliverIO last edited by
                @OliverIO Safari unter MacOS funktioniert die Uhrzeit auch korrekt!
                  Kuddel @skokarl last edited by
                  @skokarl die Funktioner würde ich, wenn vorhanden, auch nutzen.
                  Aktuell nutzte ich dafür noch einen Google-Kalender mit allen Spielen und suche in der iCAL Instanz nach "Dortmund".
                  Darüber wird dann die Überschrift in meinem Widget gesteuert:
                  • OliverIO
                    OliverIO last edited by OliverIO
                    @skokarl @Kuddel
                    Hm, dann müsste ich viel Logik von den Widgets auch in den Adapter kopieren. Das widerstrebt mir.
                    Würde euch ein Widget helfen mit einem True und false Feld, In das dann html eingetragen wird?
                    Das hätte dann die gleiche Auswahl und filterlogik wie game of fav Club
                    Eine weitere Idee muss ich erst testen ob das mit dem Bindung funktioniert
                      bommel_030 @OliverIO last edited by
                      @OliverIO
                      Ich habe weder von Widgeterstellung noch von Adaptererstellung Ahnung, aber wenn ich es richtig verstehe filterst du "nur" das JSON von Openliga, oder? Wenn ja, ist es möglich den quasi aktuell angezeigten Zustand in einen JSON Datenpunkt zu schreiben?
                      Ein Datenpunkt heute Spieltag true/false vermisse ich aktuell noch nicht, aber wenn er da ist wird er schon Verwendung finden 😉
                      Was mir noch einfällt wäre Heim-/Auswärts-Tabelle und Sortierfunktion in der Tabelle (z.b. Tore, Gegentore etc.)
                      • OliverIO
                        OliverIO @bommel_030 last edited by
                        @bommel_030 im adapter läuft eigentlich nur die abfrage der json-daten von openligadb.
                        alles was anzeigelogik ist, wird im browser berechnet.
                        von dort aus wieder einen datenpunkt zu schreiben wäre zwar möglich, aber irgendwie ist das nicht gut.
                        lese meinen nächsten Post
                        • OliverIO
                          Also ich habe die oben erwähnte Möglichkeit mit dem Binding erfolgreich ausprobieren können.
                          Ich will das morgen aber noch ein wenig testen, bevor ich eine neue Version veröffentliche.
                          Dabei kann durch ein Bindingausdruck festgestellt werden, ob die Lieblingsmanschaft am gleichen Tag spielt.
                          Der Code wird genauso wie die Widgets im Browser ausgeführt.
                          Die Notation der geschweiften Klammer ist etwas komplizierter, deswegen will ich da erst einmal nicht so viele Parameter reinmachen.
                          Näheres dann morgen nach meinen Tests, da ich hier die Anwendungsmöglichkeiten erst einmal mit euch zusammen umfangreich testen möchte.
                            skokarl @Kuddel last edited by
                            [{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.BVB.Spieltag_anzeigen","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"values":"1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34","texts":"1. Spieltag;2. Spieltag;3. Spieltag;4. Spieltag;5. Spieltag;6. Spieltag;7. Spieltag;8. Spieltag;9. Spieltag;10. Spieltag;11. Spieltag;12. Spieltag;13. Spieltag;14. Spieltag;15. Spieltag;16. Spieltag;17. Spieltag;18. Spieltag;19. Spieltag;20. Spieltag;21. Spieltag;22. Spieltag;23. Spieltag;24. Spieltag;25. Spieltag;26. Spieltag;27. Spieltag;28. Spieltag;29. Spieltag;30. Spieltag;31. Spieltag;32. Spieltag;33. Spieltag;34. Spieltag","height":"150","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":true,"class":"mdui-select","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"open":false,"name":"Daniel_Stunde","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"725px","top":"3px","height":"25px","width":"120px","background":"","box-shadow":"","border-radius":"10px","padding-left":"","padding-right":"","margin-right":"","color":"white","font-weight":"bolder","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"white"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"javascript.0.BVB.Spieltag_anzeigen","repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","src":"/icons-mfd-svg/control_plus.svg","step":"+1","minmax":"34","text":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":"-1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/VIS/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/VIS/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/VIS/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_last_change":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Spieltag_Plus","g_visibility":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"865px","top":"3px","background":"#303030","width":"25px","height":"25px","z-index":"50","font-family":"RobotoCondensed-Light","background-color":"#303030","font-weight":"normal","border-width":"2px","border-radius":"10px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","color":"","border-style":"solid","border-color":"white"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"javascript.0.BVB.Spieltag_anzeigen","repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","src":"/icons-mfd-svg/control_minus.svg","step":"-1","minmax":"1","text":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":"-1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/VIS/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/VIS/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/VIS/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_last_change":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Spieltag_Minus","g_visibility":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"900px","top":"3px","background":"#303030","width":"25px","height":"25px","z-index":"50","font-family":"RobotoCondensed-Light","background-color":"#303030","font-weight":"normal","border-width":"2px","border-radius":"10px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","color":"","border-style":"solid","border-color":"white"},"widgetSet":"jqui"}]
                            Ich hab mir das auch mal gezogen, Danke Kuddel.
                              skokarl last edited by skokarl
                              hier ist was faul..... ich hoffe es liegt an mir .... 😬
                              sieht aus wie das Halbzeitergebnis
                              • OliverIO
                                OliverIO @skokarl last edited by
                                @skokarl ja stimmt. da habe ich eine unzulässige annahme gemacht, das das endergebnis immer als erstes kommt. bei bl1 stimmt das, bei dfb nicht.
                                werde ich anpassen.
                                  arteck Developer Most Active @stefande last edited by arteck
                                  gibts ne Tabelle wo ich die Kürzel finde
                                  also bl1 und dfb.....und und und
                                  B OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    bommel_030 @arteck last edited by
                                    @arteck
                                    auf der Seite von openligadb gibt es eine Ligenübersicht nach Sportarten.
                                    Keine Ahnung ob direkt Links erlaubt sind...
                                    Allerdings mit eher beschränkten Sortier-/Suchfunktionen.
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @arteck last edited by OliverIO
                                      @arteck Habe ich versucht in Post 1 unter Konfiguration zu beschreiben. Steht auch in der Adapterbeschreibung. Falls das nicht so verständlich war, dann verbessere ich gern.
                                        arteck Developer Most Active @OliverIO last edited by
                                        @OliverIO sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                        Beide Informationen müssen exakt so eingegeben werden, wie dort angezeigt.
                                        Bspw zum Test:
                                        Aktuelle 1. Bundesliga, Kürzel bl1 und Saison 2019
                                        Aktuelle 2. Bundesliga, Kürzel bl2 und Saison 2019
                                        Der Entwicklertest ist genau mit diesen Ligen erfolgt. andere Ligen habe ich bisher noch nicht ausprobiert.
                                        ahhh...
                                        • OliverIO
                                          Neue Version v0.9.0
                                          Enthalten ist hier:
                                          • Spiele an aktuellen Tagen (also heute) werden mit eigenen css-Klassen zur individuellen Formatierung versehen. Näheres in der widgethilfe
                                          • Der Fehler mit der falschen Anzeige der Endergebnisse bei manchen Ligen ist behoben
                                          • ein neue experimentelle Funktion wurde hinzugefügt. Mit dieser kann mittels Binding geprüft werden, ob sich am aktuellen Tag (also heute) Spiele für ein oder mehrere Mannschaften statt findet. Beschreibung auch hier in der widget-Hilfe. Bitte nachfragen, falls das nicht so verständlich ist. ist leider nicht ganz so simpel zu verwenden.
                                          arteck OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • OliverIO
                                            @arteck und
                                            • Das jeweilige Kürzel (Shortcut) kann auf der Seite openligadb.de nachgeschaut werden
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            686
                                            120192
