    4. Wake on lan mit vis und button
      dehein2 last edited by
      ich habe folgendes WOL scipt erstellt (kopiert):
      var wol = require('wake_on_lan');
      createState('WOLdehein1', false);
      on('wakeMyPC', function (obj) {
          if (!obj.newState.ack) {
          	wol.wake('40:8D:5C:52:7E:C3', function(error) {
          	    if (error) {
          	        log(error, 'error');
          	    setState('wakeMyPC', false, true);
      Nur nun verstehe ich noch nicht ganz wie ich es mit vis und einem Hardware-button verbinde. Ziel soll es ja einfach nur sein, dass das magic-packet gesendet wird.
      Dennis
      JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • JohGre
        JohGre @dehein2 last edited by
        @dehein2 sagte in Wake on lan mit vis und button:
        Ich reagiere auf eine Variable die ich in VIS Triggere
        on('javascript.1.VIS.wakeOnLan', function (obj) {
          @JohGre: Danke.
          So habe ich es auch. Dann liegt es wohl am script selbst. Wenn ich z.B. in die Objekte gehe und das Script manuell umstelle trrue/false passiert ebenfalls nichts.
          Ist mein script oben denn korrekt? Die Mac stimmt und der PC hört von anderen Geräten auch WOL befehle...
            dwm last edited by
            Gibts denn die "wakeMyPC" variable? Warum createState("WOLdehein1") ?? Oder soll das der "Steuerknopf" sein?
            Wenn ja:
            createState('WOLdehein1', true, false, { type: "boolean", role: "button" } );
            on({ id: 'WOLdehein1', val: true, change: "any", ack: false }, function (obj) {
                	    if (error) {
                	    setState('WOLdehein1', true, true);
            Grundsätzlich sind die Buttons immer "true" ...
              locito09 @JohGre last edited by
              @JohGre
              Kannst du bitte mal deinen ganzen Script Posten?
              • JohGre
                Bitte schön
                   if ( obj.state.val ) {
                        log('wakeOnLan: ' + obj.state.val)
                        if ( !getState('radar2.0.Synology._here'/*Synology  here*/).val) {
                            wol.wake('xx:xx:xx:xx:xx:xx');
                        } else if (getState('radar2.0.Synology._here'/*Synology  here*/).val) {
                            setTimeout(function(){this.shutDownNAS;},10*1000);
                        setState("javascript.1.VIS.wakeOnLan",false);
                function shutDownNAS() {
                    var SSH = require('simple-ssh');
                    var ssh = new SSH({
                        host: 'ip.ad.re.ss',
                        port: 21,
                        user: 'SSH-User',
                        pass: 'SSH-User Passwort'
                    log('shutDownNAS');
                    ssh.exec('echo "SSH-User Passwort"|sudo -S shutdown -h now').start();
                javascript
