    4. CC2531 als Router
    CC2531 als Router
      Malz1902 last edited by
      Hallo, ich bin neu und fange langsam an einen ioBroker mit zigbee und Aqara Sensore Einzurichten.
      Ich habe ca. 30 Sensoren. Hatte erst einen CC2531 Stick in meinem RaspberryPi und alle Aqara ashtSensoren gepairt. Habe die Sensoren dann im DG angeschlossen und festgestellt das die Reichweite nicht reicht. Habe mir jetzt einen zweiten CC2531 Stick bestellt und mit der Router Firmware geflasht. Diesen habe ich bereits erfolgreich gepairt. Reicht es wenn ich den Router nun ins DG an den Strom anschließe oder müssen die Aqara Sensoren alle neu mit dem Router gepairt werden?
      Asgothian J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Mac_Schmeck last edited by
        Verbinden sich die Sensoren mit einer smarten Lampe automatisch?
        Der Schalter für die Lampe müsste dann ja dauerhaft eingeschaltet bleiben so dass ich die Lampe dann wenn ich das Licht nicht dauerhaft brauche auf 0% stellen müßte?!
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Malz1902 last edited by
          @Malz1902 sagte in CC2531 als Router:. Reicht es wenn ich den Router nun ins DG an den Strom anschließe oder müssen die Aqara Sensoren alle neu mit dem Router gepairt werden?
          Ja, es reicht den Router nur anzuschließen. Zigbee ist ein mesh Netzwerk. Es ist unmöglich die Verbindung im zigbee Netz manuell vorzugeben.
          A.
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Mac_Schmeck last edited by
            @Mac_Schmeck
            Jein.
            Das zigbee Funknetz ist verschlüsselt. Damit Geräte miteinander kommunizieren können müssen sie die Kommunikation entschlüsseln können. Diese Information bekommen die Geräte beim anlernen am Koordinator. Dabei ist anlernen eigentlich das falsche Wort. Bei diesem Vorgang bekommen die Geräte Zugang zum zigbee Netz und werden in die Liste der verbundenen Geräte aufgenommen.
            Wenn Schalter und Lampen im gleichen Netz sind dann können sie miteinander kommunizieren. Damit sie das tun muss das aber konfiguriert werden. Direkte Kommunikation (Lampe an wenn Schalter gedrückt) geht entweder über sogenannte bindings ( direkte Verbindungen von zwei Geräten) oder über Gruppenzugehörigkeit.
            Damit all das geht brauchen die Geräte Strom. Das bedeutet damit auch das z.bsp Birnen die über zigbee ausgeschaltet werden nicht wirklich “aus” sind - nur die leuchtelemente werden abgeschaltet.
            A.
              jaridian @Malz1902 last edited by
              @Malz1902
              Also, ich habe die Erfahrung gemacht, als ich den Sensor auf den Coordinator angelernt hatte, hat er sich nicht mit dem Router verbunden. Also habe ich den Sensor auf den Router angelernt und siehe da, jetzt habe ich die Empfangserweiterung so wie sie sein soll.
              Der Coordinator steht im Keller, der Router im ersten Stock und der Sensor befindet sich im zweiten Stock. Das Signal vom Coordinator zum Router ist zwar schwach, das Signal vom Router zum Sensor ist jetzt gut. Ohne Router keine Chance.
              arteck Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                arteck Developer Most Active @jaridian last edited by arteck
                @jaridian sagte in CC2531 als Router:
                man kann die Geräte NICHT AN EINEN ROUTER ANLERNEN.. nur weil wir den Button dort PLATZIERT haben heisst es nicht, dass es geht und die Geräte an DIESEN angelernt werden.. es sollte nur rein signalisiert werden, dass es sich um einen Router handelt.. nicht mehr
                im der neuen Version gibt es diesen Button nicht mehr.. da ist es anders gelöst worden.
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @jaridian last edited by
                  @arteck sagte in CC2531 als Router:
                  Hier geht etwas durcheinander, ihr habt beide prinzipiell Recht.
                  • In einem Zigbee Netz werden alle Geräte immer NUR am Koordinator angelernt. Damit ist gemeint das ausschliesslich der Koordinator die Kontrolle über das Netzwerk hat, und das der Koordinator damit das Netz (überall) öffnet / schliesst. (das ist das was @arteck mit seinem Post beschreibt, und weswegen es im neuen Adapter nur noch einen Knopf zum öffnen des Netzwerkes gibt)
                  • Beim Anlernen eines neuen Gerätes sendet der Koordinator eine Nachricht an alle Router, das auch unverschlüsselte Kommunikation akzeptiert werden soll, so das Geräte die einen "Join Request" schicken dann vom Koordinator die entsprechenden Daten zugesandt (Parameter für die Verschlüsselung, Netzparameter, etc. )bekommen.
                  • Wenn ein Gerät erfolgreich dem Netz hinzugefügt wurde dann kann es in der Folge mit jedem Router im Netz kommunizieren.
                  Trotzdem ist der Effekt den @jaridian hat vorhanden, und auch erklärbar:
                  Wenn ein Gerät dem Netz beitritt, dann ermitteln der Koordinator und das Gerät in der Folge auch die aktuelle Route über die mit dem Gerät kommuniziert werden soll. Wenn sich diese Route ändert (z.Bsp dadurch das man einen Sensor in der nähe des Koordinator anlernt, und dann an einen Platz bringt an dem er den Koordinator nicht direkt erreichen kann), dann dauert es bis zum nächsten Zyklus bis das Gerät die neue Route zum Koordinator ermittelt hat. Wie lange ein Zyklus ist hängt stark von den Geräten ab.
                  Insbesondere die Xiaomi Aqara Geräte haben sehr lange Zyklen um die Batterie zu schonen. Da kann es auch mal 2 bis 4 Stunden dauern bis ein Zyklus durch ist.
                  Wenn sich das Gerät beim Anlernen schon an seinem Platz befindet dann wird (insbesondere in dem Beispiel von @jaridian) gegebenenfalls direkt die Route über den Router im Gerät gespeichert, so das die Kommunikation sofort geht.
                  Es macht also durchaus Sinn ein Gerät an der Stelle anzulernen an der es am Ende auch platziert werden soll. Allerdings besteht das Risiko das das Anlernen häufiger nicht funktioniert, insbesondere wenn mehrere Router am Spiel beteiligt sind.
                  A.
                    jaridian @Asgothian last edited by
                    @Asgothian
                    Danke für die ausführliche Info.
                    Habe jetzt den neuen Adapter 1.0.2 installiert. Habe den Router und den Sensor danach neu am Coordinator angelernt. Funktioniert auch soweit, aber ich kann jetzt in der Netzwerkkarte nicht mehr die Verbindung sehen und nicht in welcher Stärke das Signal übertragen wird. Die Werte im Reiter Geräte kann man sehen, aber die passen nicht.
                    • Asgothian
                      @jaridian
                      Die Netzwerkkarte ist Work in Progress. Das dauert noch etwas bis wir da aus der neuen Bibliothek eine saubere Karte bekommen. Solange alles geht sollte das kein problem sein.
                      A.
                        @Asgothian
                        super danke, auch für die tolle Arbeit die Ihr leistet.
                        cc2531 router router
                        9326
