    4. Zeichenfolge Parsen
    Zeichenfolge Parsen
      luft-post last edited by
      kann mir jemand einen kleinen Start "Wink" geben?
      Ich habe eine Zeichenfolge von einer Webseite:
      IPswitch-E-WiFi,csv,m2-0Ja,___EV_IB,0000,0001,    937456,0000000006,         0,0002169122,         0,0002169121,         0,0002169121,         0,0002169121,         0,0002169121,         0,0002169121,         0,0002169121,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00000,2A61 ,243
      Diese würde ich gerne über den Parser Adapter auswerten. Aber irgendwie bin ich zu doof für das regex 😞
      https://regex101.com/
      Kann mir jemand helfen?
      gruß
      Matthias
      arteck OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @luft-post last edited by
        @luft-post womit hast du schon probiert und was willst du parsen ?
          luft-post @arteck last edited by
          @arteck am liebsten jedes Feld für sich. Ist eigentlich nur eine csv mit Komma als Trenzeichen
            ticaki Developer @luft-post last edited by ticaki
            sry falsch gelesen
              ticaki Developer last edited by
              Mit Num auswählen welchen Wert du möchtest.
              [A-Za-z0-9_-]+
              • OliverIO
                OliverIO @luft-post last edited by
                @luft-post
                schau mal hier.
                das hilft glaube ich mehr
                https://stackoverflow.com/questions/30416937/split-csv-with-a-regex
                  ticaki Developer @OliverIO last edited by
                  @OliverIO
                  die funktionieren alle samt nicht im Parser bei mir. 🙂
                  • OliverIO
                    OliverIO @ticaki last edited by OliverIO
                    @ticaki ok also wirklich nur passend auf deinen string ohne berücksichtigung von sonderfällen (string in anführungsstriche)
                    geht auch einfach nur
                    https://regex101.com/r/iaVoX5/1
                    oder auch nur s.split(',')
                      luft-post @ticaki last edited by
                      @ticaki sagte in Zeichenfolge Parsen:
                      [A-Za-z0-9_-]+
                      Vielen dank für eure Unterstützung. habe es jetzt genau so gemacht 🙂
                        wo wir gerade beim Thema sind 😉
                        nach ein Problem welches ich nicht gelöst bekomme 😞
                        https://regex101.com/r/mUjpwJ/1
                        Neue Abfrage, neuer String, neue Auswertung mit
                        (?s)duration.* "(.* Minuten).*duration_in
                        zeigt auf der webseite das was ich will 31 Minuten
                        aber unter meinen parser Adapter kommt die Fehlermeldung
                          luft-post @luft-post last edited by
                          update: https://regex101.com/r/mUjpwJ/2
                          ändert aber nix am fehler
                            Was spricht dagegen den String im Javascript Adapter zu zerlegen?
                              Tja, eigentlich nix.
                              Aber wofür gibt es einen Parser Adapter? Und ich würde es auch gerne einfach verstehen da es für mich ein neues Werkzeug ist.
                              gruß
                              Matthias
                                luft-post last edited by luft-post
                                Hab auch gerade gelesen das
                                (?s)duration.* "(.* Minuten).duration_in. "(.* Minuten)
                                wohl ein PHP Dialekt ist und wir brauchen JavaScript!
                                Aber wie müsste es den unter JavaScript lauten?
                                PHP = (?s)duration.* "(.* Minuten).duration_in. "(.* Minuten)
                                Java =...
                                  Keiner einen Tip für mich?
                                  • OliverIO
                                    @luft-post wähle bei regex101 ecmascript aus. javascript ist eine art ecmascrip
                                      [0-9]+(?= Minuten")
                                      javascript
                                      470
