    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
      Mac_Schmeck last edited by
      Ich habe auf 1.0.1 geupdatet alle Geräte waren weg das ist wohl normal. Aber jetzt wenn ich neu anlerne und die Geräte werden beim pairing erkannt aber tauchen nicht bei Geräte auf.
        arteck Developer Most Active @Mac_Schmeck last edited by
        @Mac_Schmeck geht das auch noch bissel genauer..
          Mac_Schmeck @arteck last edited by
          @arteck
          Ich habe auf 1.0.1 geupdatet alle Angelernten Geräte waren weg. Ich habe jetzt zwei sensoren neu angelernt. Diese werden beim pairing auch erkannt und laufen bis 100% durch und dann kommt new device Join..... Schließe ich das pairing Fenster tauchen die zuvor noch erkannten Sensoren nicht bei Geräte auf.
          Admin ist 3.7.8, js Controller 2.28, Hardware ist eine raspy 1 B
          • U
            UWE87 @arteck last edited by
            @arteck Hi,
            möchte ungern nerven, nur kann ich die Philips Calla Outdoor Lampe trotz vorhandenen Objekten nicht ansteuern ? 😞
              arteck Developer Most Active @UWE87 last edited by arteck
              @UWE87 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
              alles gut ich seh erst gerde die ist noch nicht im converter.. musst dich gedulden.
              oder komm heute ins TS (ab 19 Uhr) dann fix ich dir das mal eben
                Apropo last edited by
                Wird der Hue Smart Button noch nicht unterstützt?
                Bin etwas verwundert weil mir beim pairing angezeigt wurde, dass er supported wird und er identifiziert wurde.
                zigbee.0	2020-02-05 12:36:07.878	error	(1277) Device 0017880106078a9e "ROM001" not described in statesMapping.
                zigbee.0	2020-02-05 12:36:00.828	info	(1277) Zigbee: stop joining
                zigbee.0	2020-02-05 12:35:10.576	info	(1277) Succesfully configured 0x0017880106078a9e ROM001
                zigbee.0	2020-02-05 12:35:07.522	info	(1277) Configuring 0x0017880106078a9e ROM001
                zigbee.0	2020-02-05 12:35:07.515	info	(1277) Device '0x0017880106078a9e' is supported, identified as: Philips Hue smart button (8718699693985)
                zigbee.0	2020-02-05 12:35:07.511	info	(1277) Successfully interviewed '0x0017880106078a9e', device has succesfully been paired
                zigbee.0	2020-02-05 12:35:05.577	info	(1277) Starting interview of '0x0017880106078a9e'
                zigbee.0	2020-02-05 12:34:59.681	info	(1277) Zigbee: allowing new devices to join.
                Oder hab ich da was falsch verstanden? Ich bin ganz neu bei dem Adapter und der Smart Button ist das erste Gerät das ich anlernen wollte.
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @Apropo last edited by
                  @Apropo
                  Die Meldung "Device Supported, identified as" kommt aus der Bibliothek über die der Adapter mit der Hardware redet. Allerdings sind nicht alle in der Bibliothek aufgenommenen Geräte auch im Adapter integriert. Genau diese Integration fehlt bei dem Smart Button noch. Deswegen die Kachel mit dem ? und die Meldung Device not described in statesMapping.
                  A.
                    Apropo @Asgothian last edited by
                    @Asgothian
                    Ok, danke für die Erklärung. Reicht euch das denn so, oder kann ich sonst irgendwie helfen?
                    Wie lange dauert es denn in der Regel bis sowas dann eingepflegt wird?
                    • Asgothian
                      @Apropo
                      Eine genaue Artikelnummer / Bezeichnung und ggf. ein Bild wären schön.
                      In den meisten Fällen dauert es ein paar Tage bis etwas eingepflegt ist. ggf. must du zum Testen eine sonder-Version des Adapters von Github installieren - dann schreibt hier aber jemand.
                      A.
                      A.
                        @Asgothian
                        https://www2.meethue.com/de-de/p/hue-smart-button/8718699693985
                        Das ist er. Da steht auch die Artikelnummer dabei. Wenn ich testen soll einfach melden.
                        • U
                          @arteck werde um 19 Uhr da sein , danke
                            MatzeK @MatzeK last edited by
                            @MatzeK said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                            habe von Orvibo Rauchmelder mit Zigbee. Wäre klasse wenn man diese in die Liste aufnehmen könnte.
                            Die sind baugleich mit den Heiman Rauchmelder.
                            Bildschirmfoto 2020-01-22 um 16.05.06.png Bildschirmfoto 2020-01-22 um 15.57.50.png
                            Gibt es hierzu schon Neuigkeiten?
                            • X
                              Xyolyp last edited by Xyolyp
                              Ich weiß nicht ob das hier richtig untergebracht ist, aber meine Ikea Bewegungsmelder (V2? also die mit Drei Tastern auf der Rückseite) sorgen im Log für die untenstehenden Meldungen und die Objekte für die Bewegungserkennung erhalten leider keine Werte.
                              JS Controller: 2.2.8
                              Zigbee: 1.0.2
                              npm: 6.13.7
                              node: 10.18.1
                              node-js: 10.18.1
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @MatzeK last edited by
                                @MatzeK
                                @Apropo
                                Beide geräte sollten mit meinem Fork des adapters gehen.
                                Bitte Testen und Rückmeldung geben, dann kommen sie auch in den Haupt-Zweig.
                                https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee
                                A.
                                  @Asgothian
                                  Vielen Dank!
                                  Der Phillips Smart Button scheint jetzt zu funktionieren. Ich hab ihn jetzt noch nicht in ein Script eingebunden oder so. Aber die benötigten Datenpunkte wurden angelegt und reagieren auch, wenn ich den Button benutze. Ebenso richtige Anzeige von Batterie und Signalstärke.
                                    @Asgothian
                                    Danke.
                                    scheint soweit zu funktionieren. Allerdings wäre der Hersteller Orvibo und nicht Heimann.
                                    Gruß Matthias
                                    • Asgothian
                                      Pull request für den Haupt-Adapter ist erstellt. Das Detail mit dem Hersteller habe ich trotzdem so gelassen - er verhält sich genau so, deswegen nutzt er auch den identischen Code.
                                      A.
                                        Alles klar. Danke
                                        • Asgothian
                                          @MatzeK
                                          @Apropo
                                          Die Geräte sind jetzt im offiziellen Adapter drin.
                                          A.
                                            Marsx79 last edited by
                                            Kann bitte auch die icasa Filament Lampe (ICZB-B1FC60) hinzugefügt werden.
                                            https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ICZB-B1FC60_B3FC64_B2FC95_B2FC125.html
                                            neuer converter zigbee zigbee 3.x
                                            87
                                            402
                                            84983
