    4. Sunny Webbox auslesen
      krissi last edited by
      Moin. Das ich php brauche hab ich mir dann im nachhinein auch gedacht. Ich hab dann lighttpd mit php5 installiert. Ob ich das so richtig gemacht habe weiß ich nicht, läuft ja nicht. Die Frage ist, wie da die richtige Vorgehensweise ist. Wie hast Du das mit php gemacht? Wenn ich die sunny.php im Browser aufrufe tut sich auch nichts. Weißer Bildschirm.
        LDSign last edited by
        Also das PHP-Script liefert keine Rückmeldung. Evtl. ist die Curl-Extension nicht installiert. Mache mal eine info.php mit dem Inhalt:
        und schau mal ob das alles so passt (cURL support). Auch mal ins Log vom Webserver schauen.
        Oder nimm Xampp - da ist alles mit an Bord 🙂
        https://www.apachefriends.org/de/index.html
        Ansonsten Zeile für Zeile durchquälen und jeweils mal die Variablen ausgeben (echo oder print_r).
        Die Rückgabe sollte wie oben dargestellt als JSON-String erfolgen.
        Gruß,
        Frank
          Ok, danke. info.php ging gestern auch, ich glaube das die Curl-Extension nicht installiert ist. Ich probier das nachher mal. ioBroker läuft übrigens auf einem Cubietruck. Ich kenn Xampp nur für Windows, läuft das da auch?
            Kann ich dir nicht genau sagen, da ich selbst auch Windows einsetze. Aber es gibt ja ein Paket für Linux…einfach mal probieren. Oder die Curl-Extension nachinstallieren...
            Und wenn dann alles läuft, könnte das so aussehen 😉
              Hey das macht ja nen richtig Guten!!! 🙂 So in der Art habe ich mir das auch gedacht. Ich denke ich werde das erst mal mit der Curl-Extension ausprobieren. Ich will da nicht so viel rumtesten, sonst muss ich die ganze Kiste nachher neu machen. Läuft alles gerade so schön.
              Ich habe an der Webbox 2 Wechselrichter, da sollte ich doch auch an die jeweiligen Werte kommen?
              Deine Uhr mit dem Datum gefällt mir 😉 Womit (und wie) hast Du das Diagramm gemacht? Fragen über Fragen :roll:
              Gruß,
              Andre
                Diagramm wurde mit dem Flot-Adapter von iobroker gemacht.
                  Hi Frank, et fluppt!!! 😄 Ich hab alles noch mal runtergeworfen, lighttpd, php und die curl-extension installiert. Ging auf anhieb!!! :mrgreen: Jetzt muss ich nur noch rausfinden wie ich an die Werte der beiden Wechselrichter komme.
                  Könntest Du mir eventuell posten wie du das mit dem Flot Adapter genau gemacht hast?
                  Danke noch mal für die Hilfe
                  Gruß,
                  Andre
                  • wendy2702
                    wendy2702 last edited by
                    Ich bin auch daran interessiert meinen SMA Wechselrichter STP 6000 TL 20 mit Sunny Homemanager auszulesen.
                    Darf ich fragen welche Wechselrichter und welche Webbox genau ihr habt?
                    Laut Mailverkehr mit SMA funktioniert Modbus doch mit der Web Connect Box, siehe hier:
                    http://forum.iobroker.de/viewtopic.php? … f3a#p18859
                    Danke und Gruß
                      @krissi:
                      Gruß,
                      Andre `
                      Hi
                      Installier dir mal einen der beiden History-Adapter. Dann gibts unter Objekte bei den den Datenpunkten einen neuen Button (Uhrsymbol). Draufklicken und aktivieren/konfigurieren.
                      Dann kann man in der Flot-Instanz (Link unter Titel) diesen Datenpunkt auswählen. Dann den generierten Link als iFrame in das Webinterface einbinden (wie das Einbinden im vis geht weiß ich jetzt nicht - ich benutze ja eine Eigenentwicklung, sollte dort aber noch einfacher sein).
                      Gruß,
                      Frank
                        @wendy2702:
                        Danke und Gruß `
                        Hallo
                        Wechselrichter ist ein SB4200TLHC und die "ganz normale" Sunny Webbox ohne Bluetooth.
                        Soweit ich weiß bei der Webbox grundsätzlich ja, aber der Wechselrichter muss das auch unterstützen. Bin mir aber nicht sicher - hat jedenfalls mit meiner Anlage nicht geklappt 😞
                        Gruß,
                        Frank
                          Ich habe auch die normale Webbox und meine Wechselrichter können auch kein Modbus. Die Lösung von Frank funktioniert Prima. Ich würde halt nur gerne die Leistung der einzelnen Wechselrichter (ich hab 2) zusätzlich ausgeben. Da komm ich aber nicht weiter.
                          @Frank
                          Flot funktioniert mitlerweile auch. 😄
                          • wendy2702
                            Ok.
                            Danke für die Infos. Dann werde ich versuchen das auch mal umzusetzen sobald ich Zeit habe.
                            • wendy2702
                              @LDSign:
                              Und wenn dann alles läuft, könnte das so aussehen 😉 `
                              kann mir wer sagen wie ich den Flot Adapter einstellen muss damit er mir die Kurve so zeichnet?
                              Also die Hauptlinie scheinbar etwas kräftiger und das gefüllte etwas schwächer.
                              Ich benutze für meine Views den "Carbon Fibre" Hintergrund. Kann ich den auch irgenwie im Flot Adapter für die Charts verwenden?
                              Danke und Gruß
                                Moinmoin, ging ja hier leider nicht weiter. Gibt es schon neue Erkenntnisse? Ich komm immer noch nicht an die Werte der einzelnen WR. Das mit dem Flot Adapter würde mich auch interessieren. 🙂
                                @wendy2702:
                                @LDSign:
                                Danke und Gruß `
                                • wendy2702
                                  habe leider noch keine Lösung zum Flot Adapter gefunden/bekommen.
                                  Hast du SMA Wechselrichter? Viele sind nach Firmware Updates Modbus fähig.
                                  Mirko
                                    @wendy2702:
                                    habe leider noch keine Lösung zum Flot Adapter gefunden/bekommen. `
                                    Schade, eventuell könnte uns ja jemand einen Tipp geben 😉
                                    @wendy2702:
                                    Hast du SMA Wechselrichter? Viele sind nach Firmware Updates Modbus fähig. `
                                    Ja, ich hab 2 SMA Wechselrichter und eine Webbox. Über Modbus komme ich an die Daten der Webbox (Gesamtertrag der Anlage usw.) Ich komm aber nicht an die einzelnen WR Daten dran.
                                      martin last edited by
                                      Ich möchte meine Webbox auch in VIS anzeigen lassen.
                                      Leider verstehe ich das mit den Scripten etc. nicht.
                                      Kann mir jemand sagen was genau alles installiert und gemacht werden muss?
                                      5817
