    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Ошибка
    5. ioBroker ошибки
    6. Ошибки драйвера javascript
    • I
      instalator last edited by
      @Bluefox:
      Когда возникает? При старте или при исполнении? Какой скрипт? `
      Возникло судя по логам в 20-00, в скриптах ничего нового не делал несколько дней. До этого такой ошибки не выскакивало. Как отловить из-за какого скрипта даже не знаю. После перезапуска драйвера пока все работает.
      • I
        Сегодня снова была ошибка, но драйвер не упал.
        host-Server-PC	2016-01-31 07:10:00	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
        Error:	2016-01-31 07:10:00	error
        Error:	2016-01-31 07:10:00	error	at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:121:15)
        Error:	2016-01-31 07:10:00	error	at [object Object]._onTimeout
        (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:402:19)
        Error:	2016-01-31 07:10:00	error	at scheduleNextRecurrence
         (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:443:90)
        Error:	2016-01-31 07:10:00	error	at CronExpression.next
        (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\node_modules\cron-parser\lib\expression.js:455:23)
        Error:	2016-01-31 07:10:00	error	at CronExpression._findSchedule
        (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\node_modules\cron-parser\lib\expression.js:388:15)
        Error:	2016-01-31 07:10:00	error	Invalid explicit day of month definition
        uncaught	2016-01-31 07:10:00	error	exception: Invalid explicit day of month definition
          Haus last edited by
          Тоже драйвер перезагружался сегодня
          Нажмите Ctrl+A и Ctrl+C, что бы скопировать в буффер обмена и после этого нажмите мышкой в любом месте.
          host-Server1	2016-01-31 10:00:15	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
          yr-0	2016-01-31 10:00:10	info	Missing translation sent to iobroker.net: 'Sleet showers'
          yr-0	2016-01-31 10:00:10	info	got weather data from yr.no
          yr-0	2016-01-31 10:00:01	info	starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr
          host-Server1	2016-01-31 10:00:00	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 32734
          javascript-0	2016-01-31 09:29:35	info	script.js.Voice_test: registered 1 subscription and 0 schedules
          javascript-0	2016-01-31 09:29:35	info	Start javascript script.js.Voice_test
          javascript-0	2016-01-31 09:29:35	info	script.js.Time_say: registered 0 subscriptions and 1 schedule
          javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	Start javascript script.js.Time_say
          javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	script.js.Script4: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	Start javascript script.js.Script4
          javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	script.js.Volume_sayit_0: Установлена громкость 90
          javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	script.js.Email_aliarm: registered 1 subscription and 0 schedules
          javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	Start javascript script.js.Email_aliarm
          javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	script.js.Temp_Outside: registered 1 subscription and 0 schedules
          javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	Start javascript script.js.Temp_Outside
          javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	script.js.Volume_sayit_1: registered 0 subscriptions and 3 schedules
          javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	Start javascript script.js.Volume_sayit_1
          javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	script.js.Volume_sayit_0: registered 0 subscriptions and 3 schedules
          javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	Start javascript script.js.Volume_sayit_0
          javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	script.js.Ping_0_say: registered 7 subscriptions and 0 schedules
          javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	Start javascript script.js.Ping_0_say
          javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	script.js.Ping_1_say: registered 1 subscription and 0 schedules
          javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	Start javascript script.js.Ping_1_say
          javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	script.js.Mqtt_LCD: registered 4 subscriptions and 0 schedules
          javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	Start javascript script.js.Mqtt_LCD
          javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	script.js.Weather_say: registered 0 subscriptions and 1 schedule
          javascript-0	2016-01-31 09:29:33	info	Start javascript script.js.Weather_say
          javascript-0	2016-01-31 09:29:33	info	received all states
          javascript-0	2016-01-31 09:29:33	info	received all objects
          javascript-0	2016-01-31 09:29:33	info	requesting all objects
          javascript-0	2016-01-31 09:29:33	info	requesting all states
          javascript-0	2016-01-31 09:29:33	info	starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
          host-Server1	2016-01-31 09:29:30	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 28842
          host-Server1	2016-01-31 09:29:00	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
          host-Server1	2016-01-31 09:29:00	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
          Error:	2016-01-31 09:29:00	error	at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:121:15)
          Error:	2016-01-31 09:29:00	error	at [object Object]._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:402:19)
          Error:	2016-01-31 09:29:00	error	at scheduleNextRecurrence (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:443:90)
          Error:	2016-01-31 09:29:00	error	at CronExpression.next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/node_modules/cron-parser/lib/expression.js:455:23)
          Error:	2016-01-31 09:29:00	error	at CronExpression._findSchedule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/node_modules/cron-parser/lib/expression.js:388:15)
          Error:	2016-01-31 09:29:00	error	Invalid explicit day of month definition
          uncaught	2016-01-31 09:29:00	error	exception: Invalid explicit day of month definition
          javascript-0	2016-01-31 08:45:03	info	script.js.Weather_say: Вильнюс, 2 февраля => Облачно, дождь. Температура ночью 1°, днём 6°. Ветер западный, 6 м в секунду.
          javascript-0	2016-01-31 08:45:03	info	script.js.Weather_say: Вильнюс, 1 февраля => Облачно, небольшие осадки. Температура ночью 0°, днём 3°. Ветер западный, 4 м в секунду.
          javascript-0	2016-01-31 08:45:03	info	script.js.Weather_say: Вильнюс, 31 января => Облачно, небольшой дождь. Температура ночью 2°, днём 3°. Ветер западный, 6 м в секунду.
          host-Server1	2016-01-31 08:00:12	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
          yr-0	2016-01-31 08:00:07	info	Missing translation sent to iobroker.net: 'Sleet showers'
          yr-0	2016-01-31 08:00:07	info	got weather data from yr.no
          yr-0	2016-01-31 08:00:01	info	starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr
          host-Server1	2016-01-31 08:00:00	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 17443
          javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	script.js.Voice_test: registered 1 subscription and 0 schedules
          javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	Start javascript script.js.Voice_test
          javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	script.js.Time_say: registered 0 subscriptions and 1 schedule
          javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	Start javascript script.js.Time_say
          javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	script.js.Script4: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	Start javascript script.js.Script4
          javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	script.js.Volume_sayit_1: Установлена громкость 90
          javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	script.js.Volume_sayit_0: Установлена громкость 90
          javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	script.js.Email_aliarm: registered 1 subscription and 0 schedules
          javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	Start javascript script.js.Email_aliarm
          javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	script.js.Temp_Outside: registered 1 subscription and 0 schedules
          javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	Start javascript script.js.Temp_Outside
          javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	script.js.Volume_sayit_1: registered 0 subscriptions and 3 schedules
          javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	Start javascript script.js.Volume_sayit_1
          javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	script.js.Volume_sayit_0: registered 0 subscriptions and 3 schedules
          javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	Start javascript script.js.Volume_sayit_0
          javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	script.js.Ping_0_say: registered 7 subscriptions and 0 schedules
          javascript-0	2016-01-31 06:59:34	info	Start javascript script.js.Ping_0_say
          javascript-0	2016-01-31 06:59:34	info	script.js.Ping_1_say: registered 1 subscription and 0 schedules
          javascript-0	2016-01-31 06:59:34	info	Start javascript script.js.Ping_1_say
          javascript-0	2016-01-31 06:59:34	info	script.js.Mqtt_LCD: registered 4 subscriptions and 0 schedules
          javascript-0	2016-01-31 06:59:34	info	Start javascript script.js.Mqtt_LCD
          javascript-0	2016-01-31 06:59:34	info	script.js.Weather_say: registered 0 subscriptions and 1 schedule
          javascript-0	2016-01-31 06:59:34	info	Start javascript script.js.Weather_say
          javascript-0	2016-01-31 06:59:34	info	received all states
          javascript-0	2016-01-31 06:59:34	info	received all objects
          javascript-0	2016-01-31 06:59:33	info	requesting all objects
          javascript-0	2016-01-31 06:59:33	info	requesting all states
          javascript-0	2016-01-31 06:59:33	info	starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
          host-Server1	2016-01-31 06:59:31	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 9767
          host-Server1	2016-01-31 06:59:01	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
          host-Server1	2016-01-31 06:59:01	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
          Error:	2016-01-31 06:59:00	error	at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:121:15)
          Error:	2016-01-31 06:59:00	error	at [object Object]._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:402:19)
          Error:	2016-01-31 06:59:00	error	at scheduleNextRecurrence (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:443:90)
          Error:	2016-01-31 06:59:00	error	at CronExpression.next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/node_modules/cron-parser/lib/expression.js:455:23)
          Error:	2016-01-31 06:59:00	error	at CronExpression._findSchedule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/node_modules/cron-parser/lib/expression.js:388:15)
          Error:	2016-01-31 06:59:00	error	Invalid explicit day of month definition
          uncaught	2016-01-31 06:59:00	error	exception: Invalid explicit day of month definition
          javascript-0	2016-01-31 06:45:03	info	script.js.Weather_say: Вильнюс, 2 февраля => Облачно, дождь. Температура ночью 1°, днём 6°. Ветер западный, 6 м в секунду.
          javascript-0	2016-01-31 06:45:03	info	script.js.Weather_say: Вильнюс, 1 февраля => Облачно, небольшие осадки. Температура ночью 0°, днём 3°. Ветер западный, 4 м в секунду.
          javascript-0	2016-01-31 06:45:03	info	script.js.Weather_say: Вильнюс, 31 января => Облачно, небольшой дождь. Температура ночью 2°, днём 3°. Ветер западный, 6 м в секунду.
          host-Server1	2016-01-31 06:00:10	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
          yr-0	2016-01-31 06:00:05	info	Missing translation sent to iobroker.net: 'Sleet showers'
          yr-0	2016-01-31 06:00:05	info	got weather data from yr.no
          yr-0	2016-01-31 06:00:02	info	starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr
          host-Server1	2016-01-31 06:00:00	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 1879
          javascript-0	2016-01-31 04:45:00	info	script.js.Weather_say: Вильнюс, 2 февраля => Облачно, дождь. Температура ночью 1°, днём 6°. Ветер западный, 6 м в секунду.
          javascript-0	2016-01-31 04:45:00	info	script.js.Weather_say: Вильнюс, 1 февраля => Облачно, небольшие осадки. Температура ночью 0°, днём 3°. Ветер западный, 4 м в секунду.
          javascript-0	2016-01-31 04:45:00	info	script.js.Weather_say: Вильнюс, 31 января => Облачно, небольшой дождь. Температура ночью 2°, днём 3°. Ветер западный, 6 м в секунду.
          host-Server1	2016-01-31 04:00:08	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
          yr-0	2016-01-31 04:00:03	info	Missing translation sent to iobroker.net: 'Sleet showers'
          yr-0	2016-01-31 04:00:02	info	got weather data from yr.no
          yr-0	2016-01-31 04:00:02	info	starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr
          host-Server1	2016-01-31 04:00:00	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 19088
          host-Server1	2016-01-31 02:55:52	info	Delete log file iobroker.2016-01-24.log
          javascript-0	2016-01-31 02:45:00	info	script.js.Weather_say: Вильнюс, 2 февраля => Облачно, дождь. Температура ночью 1°, днём 6°. Ветер западный, 6 м в секунду.
          javascript-0	2016-01-31 02:45:00	info	script.js.Weather_say: Вильнюс, 1 февраля => Облачно, небольшие осадки. Температура ночью 0°, днём 3°. Ветер западный, 4 м в секунду.
          javascript-0	2016-01-31 02:45:00	info	script.js.Weather_say: Вильнюс, 31 января => Облачно, небольшой дождь. Температура ночью 2°, днём 3°. Ветер западный, 6 м в секунду.
          вот на этом скрипте в 6:59 и 9:30 скорей всего тут проблема
          var volumeId = "sayit.0.tts.volume";
          // Утанавливаем в 6:59 громость 90
          schedule("59 6 * * *", function(){
              setState(volumeId,90,function(){
                 log('Установлена громкость '+ getState(volumeId).val);
          // Утанавливаем в 9:29 громость 100
          schedule("29 9 * * *", function(){
              setState(volumeId,100,function(){
          // Утанавливаем в 22:59 громость 80
          schedule("59 22 * * *", function(){
              setState(volumeId,80,function(){
          или в этом скрипте в 9:30 с той поры время не говорит и скрипт не вызывает
          `createState('tempOutside','');
          var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
          schedule("*/10 7-23 * * *", function () {
              var date = new Date();
              var day = date.getDay(); // 0-воскр. 6-суббота
              var hour = date.getHours();
              var min = (date.getMinutes()<10?'0':'') + date.getMinutes(); // если минута меньше 10, то добавляем 0
              var message = [];
              // Проговариваем время по будням в 00 минут
              if((day >= 1 && day <= 5) && min == '00'){
                  if(hour == 7){
                      // Если 7:00, то желаем доброго утра
                      message.push({text: 'Доброе утро.', interval: 1000});
                      // и проговариваем температуру за окном
                      message.push({text: 'Температура за окном '+getState("tempOutside").val+' °.', interval: 5000});
                      // проговариваем прогноз на сегодняшний день
                      message.push({text: 'Погода на сегодня: '+getState("forecast.today").val, interval: 7000});
                  }else{
                      // Проговариваем каждый час
                      message.push({text: hour+':'+min, interval: 1000});
              // В 7:30, проговариваем, что пора выходить
              }else if ((day >= 1 && day <= 5) && (hour == 7 && min == 30)){
                  message.push({text: hour+':'+min+' Пора выходить на работу!', interval: 1000});
              // Погода вечером
              }else if (hour == 21 && min == 30){
                  message.push({text: 'Прогноз погоды на завтра: '+getState("forecast.tomorrow").val, interval: 1000});
                  //log("погода");
              // Проговариваем время по выходным начиная с 9:30
              }else if((day == "0" || day == 6 ) && ((hour == 9 && min == 30) || (hour >= 10 && min == '00'))){
              // Проговариваем наши сообщения c указанным в сообщении
              var interval = 0;
              for(var i=0; i<message.length; i++){/settimeout(function/(text)/{/setstate/(idsayit,/text);/log(text);/},/interval,/message[i].text);/interval/+="message[i].interval;" }/});<e=""></message.length;>`
          в драйвере sayit в базе mysql 6:59 записана смена громкости на 90 а по факту стоит 80
           ![443_screencapture-192-168-1-11-8081-1454229686638.png](/assets/uploads/files/443_screencapture-192-168-1-11-8081-1454229686638.png) [/i][/i]
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            Обновил версию node-schedule в javasciprt.
            Может, кто проверить?
            • I
              @Bluefox:
              Может, кто проверить? `
              У кого тестовый полигон есть? У меня сейчас только боевой…
                Haus last edited by
                @Bluefox:
                С удовольствием только не показывает обновление
                  Haus last edited by
                  @instalator:
                  @Bluefox:
                  Может, кто проверить? У кого тестовый полигон есть? У меня сейчас только боевой…
                  Как он у тебя работает, у меня с утра как за ломался javasciprt так schedule неработает
                  • I
                    @Haus:
                    @instalator:
                    @Bluefox:
                    Как он у тебя работает, у меня с утра как за ломался javasciprt так schedule неработает `
                    Ты пробовал драйвер перезапустить?
                    Хотя сейчас после обновления вроде все нормально работает.
                      Haus last edited by
                      @instalator:
                      @Haus:
                      @instalator:
                      У кого тестовый полигон есть? У меня сейчас только боевой… Как он у тебя работает, у меня с утра как за ломался javasciprt так schedule неработает
                      Хотя сейчас после обновления вроде все нормально работает. `
                      Я так на пробовался что пришлось переустановить iobroker, позже наконец появилось обновление 1.1.7 но результата не было. Утром обновил 1.1.8 всё работает как прежде 🙂
                      • V
                        Vlad_k last edited by
                        блин зарекался больше ниче не обновлять, обновил на 1.1.9
                        и все опять сломалось 😄
                        ! BEST 2016-02-02 20:31:54 info host.BEST Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                        ! BEST 2016-02-02 20:31:54 error host.BEST instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 ()
                        как вообще отключить проверку обновлений, упарился переустанавливать, ток думал заняться скриптиками, и на те…
                          Haus last edited by
                          @Vlad_k:
                          как вообще отключить проверку обновлений, упарился переустанавливать, ток думал заняться скриптиками, и на те… `
                          У меня linux на 1.1.9 всё нормально 🙂
                          • Bluefox
                            @Vlad_k:
                            Перестартани систему (ПК)
                            Ты с Владика?
                            • V
                              разобрался, изначально трабл при удалении был, из за открытого ком порта, почистил папку в ручную, переустановил модуль, и все завелось…
                              > Ты с Владика?
                              Да
                              • I
                                После какого то обновления перестал отрабатывать крон. _````
                                on({time: "45 */2 * * *"}, getForecast);
                                Последний раз отработал 28.01.16 в 20-45.
                                Скрипт с форума, откуда такой формат крона непонятно.
                                Изменил на:
                                on({time: "45 2 * * *"}, getForecast);
                                жду)
                                PS. Зря жду получается это каждый день в 2-45.
                                Тогда почему всетаки не работает 45 */2 * * *?_
                                ****Отбой, разобрался. Косяк был в другом****
                                • I
                                  @Vlad_k:
                                  Только непонятно зачем отключать проверку обновление если можно просто не торопиться обновляться.
                                  Ну и бэкапиться надо переодически от этого еще никому плохо не было)
                                  • I
                                    Новая ошибочка выскочила:
                                    request(options, function (error, response, body, callback) {
                                    if (!error && response.statusCode == 200) {
                                    log ('ЦБ ОШИБКА - ' +response.statusCode);
                                    ! host-Server-PC 2016-02-12 19:09:10 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                    ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at TCP.onread (net.js:528:27)
                                    ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at Socket.socketOnData [as ondata] (http.js:1584:20)
                                    ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at HTTPParser.parserOnHeadersComplete [as onHeadersComplete] (http.js:122:23)
                                    ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (http.js:1689:21)
                                    ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at ClientRequest.emit (events.js:95:17)
                                    ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at Request.onRequestResponse (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:898:22)
                                    ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at Redirect.onResponse (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\lib\redirect.js:94:13)
                                    ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at Request.emit (events.js:95:17)
                                    ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at self.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:199:22)
                                    ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at Request._callback (script.js.Валюты:39:42)
                                    ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                    ! uncaught 2016-02-12 19:09:10 error exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                    • Bluefox
                                      @instalator:
                                      ! uncaught 2016-02-12 19:09:10 error exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined `
                                      Как выглядит весь кусок скрипта? Сделай так
                                      request(options, function (error, response, body) {
                                              if (!error && response && response.statusCode == 200) {
                                              else {
                                      	        log ('ЦБ ОШИБКА - '  + (response ? response.statusCode : (error || body)));
                                      • I
                                        @Bluefox:
                                        @instalator:
                                                else {
                                        `var request = require('request');
                                        ! schedule("* * * * ", function () {//40 16 * * * ""
                                        parsevalute();
                                        ! function parsevalute(){
                                        var urlcb = 'http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp?date_req';
                                        log('Идем на сайт ЦБ - '+urlcb);
                                        var options = {
                                        url: urlcb,
                                        headers: {
                                        'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.135 Safari/537.36',
                                        'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
                                        // Отправка данных методом POST.
                                        if (!error/
                                        && response.statusCode == 200*/) {
                                        // log('Код ответа от сервера'+response.statusCode);
                                        log('Ответ от ЦБ: '+body);
                                        // Парсим данные
                                        var Valute = body.match(/<charcode>(.)</CharCode>/g);
                                        var Nominal = body.match(/<nominal>(.
                                        )</Nominal>/g);
                                        var Name = body.match(/<name>(.)</Name>/g);
                                        var Value = body.match(/<value>(.
                                        )</Value>/g);
                                        var result = [];
                                        for(var i = 0; i < Valute.length-1; i++) {
                                        result.push({
                                        Valute: Valute[i].replace(/<charcode>/g, "").replace(/</CharCode>/g, ""),
                                        Nominal: Nominal[i].replace(/<nominal>/g, "").replace(/</Nominal>/g, ""),
                                        Name: Name[i].replace(/<name>/g, "").replace(/</Name>/g, ""),
                                        Value: Value[i].replace(/<value>/g, "").replace(/[,]+/g, '.').replace(/</Value>/g, "")
                                        //Course = parseFloat(result[i].Value)/parseFloat(result[i].Nominal);
                                        createState('Valuta.'+Valute[i].replace(/<charcode>/g, "").replace(/</CharCode>/g, ""), '');
                                        setState ('Valuta.'+Valute[i].replace(/<charcode>/g, "").replace(/</CharCode>/g, ""), (parseFloat(result[i].Value)/parseFloat(result[i].Nominal)));
                                            else {
                                        }</charcode></charcode></value></name></nominal></charcode></value></name></nominal></charcode>`[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                                          ford7 last edited by
                                          Заглянул в лог после обновления, возможно и раньше было
                                          ! javascript-0 2016-10-01 07:34:13.756 info received all states
                                          ! javascript-0 2016-10-01 07:34:13.727 info received all objects
                                          ! javascript-0 2016-10-01 07:34:12.844 info requesting all objects
                                          ! javascript-0 2016-10-01 07:34:12.843 info requesting all states
                                          ! javascript-0 2016-10-01 07:34:12.802 info └── xmlbuilder@4.2.1 (lodash@4.16.2)
                                          ! javascript-0 2016-10-01 07:34:12.802 info ├── sax@1.2.1
                                          ! javascript-0 2016-10-01 07:34:12.802 info xml2js@0.4.17 opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js
                                          ! javascript-0 2016-10-01 07:34:06.722 error http 200 https://registry.npmjs.org/lodash/-/lodash-4.16.2.tgz
                                          ! javascript-0 2016-10-01 07:34:06.722 error npm
                                          ! javascript-0 2016-10-01 07:34:06.534 error http GET https://registry.npmjs.org/lodash/-/lodash-4.16.2.tgz
                                          ! javascript-0 2016-10-01 07:34:06.534 error npm
                                          ! javascript-0 2016-10-01 07:34:06.482 error http 200 https://registry.npmjs.org/lodash
                                          ! javascript-0 2016-10-01 07:34:06.482 error npm
                                          ! javascript-0 2016-10-01 07:34:05.264 error https://registry.npmjs.org/lodash
                                          ! javascript-0 2016-10-01 07:34:05.262 error http GET
                                          ! javascript-0 2016-10-01 07:34:05.262 error npm
                                          ! javascript-0 2016-10-01 07:34:05.006 error https://registry.npmjs.org/sax
                                          ! javascript-0 2016-10-01 07:34:05.006 error 304
                                          ! javascript-0 2016-10-01 07:34:05.005 error
                                          ! javascript-0 2016-10-01 07:34:05.005 error http
                                          ! javascript-0 2016-10-01 07:34:05.004 error
                                          ! javascript-0 2016-10-01 07:34:05.000 error npm
                                          ! javascript-0 2016-10-01 07:34:04.984 error https://registry.npmjs.org/xmlbuilder
                                          ! javascript-0 2016-10-01 07:34:04.982 error 304
                                          ! javascript-0 2016-10-01 07:34:04.979 error
                                          ! javascript-0 2016-10-01 07:34:04.978 error http
                                          ! javascript-0 2016-10-01 07:34:04.977 error
                                          ! javascript-0 2016-10-01 07:34:04.973 error npm
                                          ! javascript-0 2016-10-01 07:34:04.092 error http GET https://registry.npmjs.org/sax
                                          ! javascript-0 2016-10-01 07:34:04.091 error npm
                                          ! javascript-0 2016-10-01 07:34:04.065 error http GET https://registry.npmjs.org/xmlbuilder
                                          ! javascript-0 2016-10-01 07:34:04.065 error npm
                                          ! javascript-0 2016-10-01 07:34:03.735 error http 304 https://registry.npmjs.org/xml2js
                                          ! javascript-0 2016-10-01 07:34:03.735 error npm
                                          ! javascript-0 2016-10-01 07:34:02.652 error http GET https://registry.npmjs.org/xml2js
                                          ! javascript-0 2016-10-01 07:34:02.651 error
                                          ! javascript-0 2016-10-01 07:34:02.651 error npm
                                          ! javascript-0 2016-10-01 07:34:01.870 info npm install xml2js –production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                                          ! javascript-0 2016-10-01 07:34:01.856 info └── q@1.4.1
                                          ! javascript-0 2016-10-01 07:34:01.856 info ping@0.2.0 opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ping
                                          ! javascript-0 2016-10-01 07:34:01.404 error https://registry.npmjs.org/q
                                          ! javascript-0 2016-10-01 07:34:01.403 error http 200
                                          ! javascript-0 2016-10-01 07:34:01.401 error
                                          ! javascript-0 2016-10-01 07:34:01.395 error npm
                                          ! javascript-0 2016-10-01 07:34:00.230 error http GET https://registry.npmjs.org/q
                                          ! javascript-0 2016-10-01 07:34:00.220 error
                                          ! javascript-0 2016-10-01 07:34:00.215 error npm
                                          ! javascript-0 2016-10-01 07:33:59.906 error http 304 https://registry.npmjs.org/ping
                                          ! javascript-0 2016-10-01 07:33:59.906 error npm
                                          ! javascript-0 2016-10-01 07:33:58.953 error http GET https://registry.npmjs.org/ping
                                          ! javascript-0 2016-10-01 07:33:58.952 error npm
                                          ! javascript-0 2016-10-01 07:33:58.037 info npm install ping --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                                          ! javascript-0 2016-10-01 07:33:57.985 info starting. Version 3.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                            PavelMV last edited by
                                            Помогите. Что-то с драйвером javascript.
                                            есть скрипт WoL:
                                            ! createState('GetAdmin.WOL', '');
                                            ! var wol = require('wake_on_lan');
                                            ! on({id: 'javascript.0.GetAdmin.WOL', change: 'any'}, function (obj) {
                                            ! if(obj.newState.val !== ''){
                                            ! wol.wake(obj.newState.val);
                                            ! log(obj.newState.val);
                                            Скрипт брал на форуме.
                                            При запуске начинает перезапускаться драйвер javascript и ничего не работает.
                                            Выключаю скрипт - ошибок нет.
                                            8436
