    4. Sensor an RFBridge anlernen
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by
      @HeinrichB
      Die Logic habe ich auch,
      falls der Wert von ID ist als Text 93E60A und Alarmanlage ist ein,
      steuere Sirene mit true.
        A Former User @Ralla66 last edited by
        @Ralla66 Genau. ich habe einfach qausi eine art exception handling eingebaut und ist ja auch angesprungen. Nun wird es auf der Logik-Ebene gelöst und gut ist. Sobald eine Aktion getriggert, kommt ja der neue Status 🙂
        Und morgen kommen meine 10 neuen GSWDS07 an. Guter Preis bei banggood 😉
        • Ralla66
          @HeinrichB
          hatte mir die SKU geholt, da mit Batterie leer Anzeige.
          Batterien auch billiger.
          Vibrationssensor hatte ich nachträglich eingebaut.
          Hier:
          https://forum.iobroker.net/topic/22066/balkontüre-geöffnet-nach-30min-heizung-aus/11
            @Ralla66 Danke 🙂 Ich habe jetzt 1,5 ausgegeben und ist auch okay. Treibt mich nicht in den Ruin und macht was ich will. Gibt auch immer Alternativen 🙂
              Einstein67 last edited by
              @HeinrichB said in Sensor an RFBridge anlernen:
              01555F: Was soll mir das sagen? Eine Art TimeOut? Sleep-Modus?
              Du könntest den Code auf einen Button der Bridge anlernen und regelmäßig betätigen.
              Vielleicht siehst du bei den Nachbarn ein Licht an und ausgehen, ein Tor öffnet sich, oder einer deiner Nachbarn landet in ein paar Tagen in der Psychiatrie 😉
                A Former User @Einstein67 last edited by
                @Einstein67
                Ich schmeiss mich weg :))
                Aber im Ernst: Wie würde ich den denn anlernen? Das habe ich mal gelesen, aber selbst nicht gemacht. Bisher auch noch keine Bedarf- aber da gehen ja Möglichkeiten grade auf 🙂
                  Einstein67 last edited by Einstein67
                  Wenn du zB. ein Signal auf Key16 anlernen möchtest, in der Konsole:
                  rfkey16 2
                  eingeben. Dann ist die Bridge 60s im Lernmodus. Also sollter "der Nachbar" in der Zeit mal den Sender drücken 😉
                    @Einstein67 Alles klar, dann bin ich mal gespannt. Aber im Ernst. Ich schreibe mir das mal auf, wenn ich wirklich eine Sensor mal anlernen will 🙂
                      Das steht auch so in der Tasmota Wiki
                      https://tasmota.github.io/docs/#/Commands?id=rf-bridge
                      • Ralla66
                        @Einstein67
                        @HeinrichB
                        sag mal, geht nicht senden mit:
                        RfCode Show last sent 24-bit user code
                        1..8388607 = send 24-bit user code
                        also RfCode 01555F ?
                          A Former User last edited by
                          @Einstein67 manchmal tue ich schwer so Spezifikationen ohne einmal ein konkretes Beispiel dazu zu sehen. Dann geht es uns ich kann die Varianten heraus lesen
                          rf bridge sonoff
                          788
