    4. Test Adapter OpenLigaDB
      arteck Developer Most Active @stefande last edited by arteck
      gibts ne Tabelle wo ich die Kürzel finde
      also bl1 und dfb.....und und und
      B OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        bommel_030 @arteck last edited by
        @arteck
        auf der Seite von openligadb gibt es eine Ligenübersicht nach Sportarten.
        Keine Ahnung ob direkt Links erlaubt sind...
        Allerdings mit eher beschränkten Sortier-/Suchfunktionen.
        • OliverIO
          OliverIO @arteck last edited by OliverIO
          @arteck Habe ich versucht in Post 1 unter Konfiguration zu beschreiben. Steht auch in der Adapterbeschreibung. Falls das nicht so verständlich war, dann verbessere ich gern.
            arteck Developer Most Active @OliverIO last edited by
            @OliverIO sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
            Beide Informationen müssen exakt so eingegeben werden, wie dort angezeigt.
            Bspw zum Test:
            Aktuelle 1. Bundesliga, Kürzel bl1 und Saison 2019
            Aktuelle 2. Bundesliga, Kürzel bl2 und Saison 2019
            Der Entwicklertest ist genau mit diesen Ligen erfolgt. andere Ligen habe ich bisher noch nicht ausprobiert.
            ahhh...
            • OliverIO
              Neue Version v0.9.0
              Enthalten ist hier:
              • Spiele an aktuellen Tagen (also heute) werden mit eigenen css-Klassen zur individuellen Formatierung versehen. Näheres in der widgethilfe
              • Der Fehler mit der falschen Anzeige der Endergebnisse bei manchen Ligen ist behoben
              • ein neue experimentelle Funktion wurde hinzugefügt. Mit dieser kann mittels Binding geprüft werden, ob sich am aktuellen Tag (also heute) Spiele für ein oder mehrere Mannschaften statt findet. Beschreibung auch hier in der widget-Hilfe. Bitte nachfragen, falls das nicht so verständlich ist. ist leider nicht ganz so simpel zu verwenden.
              arteck OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • OliverIO
                @arteck und
                • Das jeweilige Kürzel (Shortcut) kann auf der Seite openligadb.de nachgeschaut werden
                  @OliverIO mach bitte eine WiKi seite auf Git dazu
                  • OliverIO
                    @arteck ok kann ich machen. steht aber alles auch in der Adapterbeschreibung, sowie alles was die widgets betrifft in der widget-hilfe. Muss ich dann doppelt pflegen? oder reicht ein Verweis auf die jeweiligen github-Seiten wo die Adapterbeschreibung und die widget-Hilfe ebenfalls vorhanden ist
                    • OliverIO
                      OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
                      Neue Version v0.9.0
                      Enthalten ist hier:
                      Hier evtl noch details zur experimentellen Funktion, wie die getestet werden kann
                      • als erstes ein neues HTML-widget erstellen. (basic - HTML)
                      • dann den folgenden Text in die Eigenschaft HTML kopieren
                      {a:oid1;vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('oid2','club1,club2')?'ja':'nein'}
                      • dann oid1 gegen einen existierenden Datenpunkt tauschen. Dieser darf kein JSON enthalten. Der Inhalt wird nicht weiterverwendet und ist nur da um die Anforderung der Bindingnotation zu erfüllen.
                      • dann oid2 gegen einen existierenden allmatches Datenpunkt tauschen (der Wert steht in einfachen Anführungsstrichen). Dieser Datenpunkt sollte bereits in einem der anderen widgets verwendet werden (damit vis vorab die Daten schon mal einsammelt).
                      • club1,club2 gegen ein oder mehrere 'Suchbegriffe tauschen. Im Gegenzug zu den anderen widgets, dürfen hier die Werte nicht mit Semikolon getrennt werden, sondern nur mit Komma.
                      So wie es oben steht, müsste dann im HTML-widget in vis runtime ein ja oder nein stehen.
                      Die javascript Funktion gibt true oder false zurück
                        bommel_030 last edited by
                        @OliverIO
                        Ich habe mal die experimentelle Funktion eingebaut... Datenpunkt vom Typ Zahl angelegt für oid1, für oid2 den allmatch der 1.Bundesliga. Favorit wie unter Highlight als club1 eingetragen.
                        Widget sagt mir heute ist Spieltag, dabei ist heute keiner...
                        {a:0_userdata.0.Fontane.VIS.Bundesliga.HeuteSpieltag;vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('openligadb.0.bl1.2019.allmatches','Hertha')?'ja':'nein'}
                        Muss der Datenpunkt für oid1 ein bestimmtes Format haben?
                        Hast du ein Besipiel für die css Klasse?
                        • OliverIO
                          OliverIO @bommel_030 last edited by OliverIO
                          @bommel_030
                          Der oid-Datenpunkt sieht gut aus. Wie gesagt Inhalt ist komplett egal, wird nicht weiterverarbeitet. Es darf nur kein JSON, sein, da sons es zu vis-Fehlern kommt. Aber die Notation muss genau so sein.
                          Heute ist aktueller Spieltag für DFB
                          Kürzel: dfb2019 Saison 2019
                          Wenn du es mit denen probierst dann kannst du es testen.
                          Beispiel für CSS
                          Das folgende im view oben in den Reiter CSS reinkopieren
                          .todaygame {
                              color:red;
                          .todaygameheader {
                              color: yellow;
                          Wenn du als Suchbegriff "lever" eingibst, dann müsste wie bei mir ja dran stehen. Kannst es aber auch mit verl oder karl probieren
                          • Nashra
                            Nashra Most Active Forum Testing @OliverIO last edited by
                            Irgendwie verstehe ich jetzt was nicht. Wie bekomme ich BL1 und DFB in eine Liste?
                            • OliverIO
                              Erhöhe das Attribut lcount, dann kannst du weitere Ligen konfigurieren.
                              für jede Liga kannst du separate suchbegriffe verwenden-
                              Alle Spiele werden nach Uhrzeit sortiert.
                              Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Nashra
                                🤦‍♂️ man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht
                                Danke @OliverIO
                                • OliverIO
                                  OliverIO @Nashra last edited by
                                  @Nashra ja die übersetzung ist noch nicht drin. da kann man die Bezeichnungen nochmal schärfen
                                    @OliverIO
                                    Bin leider gestern nich mehr ausgiebig zum testen gekommen.
                                    Hertha hatte gestern kein Bundesliga oder Pokalspiel. Sobald ich dein experimentelles Bindig auf den allmatches Datenpunkt der Bundesliga gelegt habe hat er mir aber immer gesagt heute sei Spieltag. Umlegen auf den DFB Datenpunkt -> Heute kein Spiel. Seit heute früh zeigt er auch beim Bundesliga Datenpunkt Spiel Nein an. Werde mal schauen was er mir am Sonntag zeigt. Das mit den CSS Klassen funktioniert auf jeden Fall.
                                    Was auf jeden Fall noch falsch ist, das Endergebnis Hertha : Schalke im DFB Pokal war definitiv kein unentschieden. 2:2 war der Spielstand nach der 2. Halbzeit. Nach der Verlängerung stand es 3:2.
                                    • OliverIO
                                      @bommel_030 hab gerade die daten wegen hertha geprüft.
                                      ja stimmt ist falsch. in den json-daten gibt es noch ein 3. ergebnistyp mit ergebnis nach der 90. minute
                                      hier gab es wohl nachspielzeit und dann ist ein tor gefallen.
                                      kann das korrigieren
                                        skokarl @OliverIO last edited by
                                        @OliverIO
                                        Sag mal Du armer Kerl.... Hättest Du gewusst was da dran hängt, hättest Du den Adapter dann trotzdem gemacht ? 🙄
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @skokarl last edited by
                                          @skokarl
                                          ja, ist alles kein größeres Problem. Ist doch schön wenn man so etwas erstellen kann und auch anderen helfen kann. der Adapter ging ja auch recht schnell.
                                          meistens ist das immer so, wenn der Bedarf erst einmal geweckt wird, dann kommen mehr wünsche. da das nicht mein erstes Softwareprojekt ist, weiß ich was meist kommt.
                                          Schön find ich auch, wenn man kniffligere Dinge lösen kann, wie zB jetzt diese Binding-Funktion. hab dabei auch noch einen Fehler im vis finden können. https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/263, dann würde sich die Notation des Bindings etwas vereinfachen.
                                          Mach mir aber keine Hoffnung, das der bald gefixt wird. Das dauert hier immer etwas länger
                                          oweitman created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                                          closed JSON-Datapoint not usable in binding #263
                                            @OliverIO
                                            So, Spieltag geht los... Konnte getestet werden...
                                            • Wenn man dem Widget die CSS-KLasse mdui-table-striped zuweist, dann wird todaygameheader ignoriert.
                                            • todaygame wird wie definiert angewendet.
                                            • Sollen todaygame und todaygameheader nur aktiv werden wenn die Favoritenmannschaft heute spielt? Mein Favorit spielt erst morgen, das heutige Spiel wird aber schon hervorgehoben.
                                            • Mein Wunsch wäre, nur das Spiel der Favoritenmannschaft am tatsächlichen Spieltag hervorzuheben.
                                            • HTML Binding sagt auch korrekt "Heute kein Favoritenspieltag".
                                            • Wenn ich mehrere Ligen einbinde wird bei mir nur der in der letzten Liga als Favorit markierte Club hervorgehoben, alles was ich in den LIgen davor eintrage wird ignoriert.
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            686
                                            120567
