    5. Meldung wenn Tor 10 Minuten offen ist...
      duffbeer2000 @paul53 last edited by
      @paul53 Stimmt, hab auf deinen Link gar nicht drauf geklickt da ich dachte du hast nur auf die suche aufmerksam gemacht. 😉
      @paul53 Die Lösung von paul53 ist sogar besser. Ich stell auch mal darauf um.
        lutzer last edited by lutzer
        Vielen Dank, dass funktioniert super und auch so einfach wie vermutet.😬
        @paul53 Entschuldige ich hatte das mit dem Link nicht wargenommen.
        @duffbeer2000 danke auch dir, ist ja fast die selbe Lösung paul hat es noch kompakter gelöst.
        Und hier auch meine fertige Lösung:
          Also ich muss mich doch noch mal melden, weil das nicht funktioniert wie ich es dachte.
          Ich bekomme jetzt einfach nach 10 min eine Nachricht, nachdem das Tor geöffnet wurde.
          Wenn ich mir das Blockly anschaue, ist das auch klar. Denn ich frage den Zustand ab und setze die Meldung nur 10 aus. Nach diesen 10 min müsste es ja noch mal abfragen ob das noch so ist.
          Oder?
          paul53 Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            paul53 @lutzer last edited by
            @lutzer sagte:
            Nein, denn beim Schießen (sonst-Zweig) wird der Timer gestoppt.
            • Garfonso
              Garfonso Developer @lutzer last edited by
              @lutzer
              Wichtig ist, dass der Trigger "wurde geändert" ist und nicht "ist wahr" oder "ist unwahr". D.h. das Blocky wird zweimal ausgeführt, einmal für wahr -> timeout startet und einmal für unwahr -> timeout wird abgebrochen (und keine Meldung kommt).
              • O
                onkel-ede last edited by
                @lutzer
                So funktioniert es bei mir:
                  Also ich habe jetzt das versucht und es geht erst einmal...
                  Ist zwar scheinbar alles doppelt, aber es prüft einfach nach 10 min noch mal den Zustand und reagiert. Das wollte ich ja so.
                  Das timeout Stop ist falsch, aber eigentlich brauch ich das ja gar nicht. Oder?
                  Geht bestimmt auch viel einfacher... 😉
                    paul53 @lutzer last edited by paul53
                    @lutzer sagte:
                    Ohne stop timeout3 laufen mehrere Timer, wenn das Tor schnell hintereinander geöffnet und geschlossen wird.
                      mathschut last edited by Negalein
                      ich baue auch gerade an einer Überwachung für mein Garagentor. Die Benachrichtigung funktioniert auch. Nur nun möchte ich gerne, dass die Meldung "Tor ist geschlossen" nur dann gesendet wird, wenn es über 5 Minuten offen war. Wie setze ich das denn um? Aktuell bekomme ich die Nachricht Tor offen erst nach 5 Minuten, aber Tor geschlossen bekomme ich immer. Was muss ich denn dafür ändern?
                        paul53 @mathschut last edited by paul53
                        @mathschut sagte:
                        Siehe hier.
                        Anmerkung: Um auf die Variable timeout zugreifen zu können, muss erst eine Dummy-Variable erstellt werden.
                          Danke für deine Antwort. Was meinst du mit Dummy Variable?
                          Ich verstehe das Skript auch noch nicht so ganz. Wo wird da unterschieden, ob der Wert offen oder geschlossen ist, damit der richtige Text ausgegeben wird?
                            @mathschut sagte:
                            Abfrage falls Wert, wobei Wert eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes ist.
                            @mathschut sagte in Meldung wenn Tor 10 Minuten offen ist...:
                              mathschut @paul53 last edited by
                              @paul53 und triggerdatenpunkt ist das Objekt vom einem ZigBee Melder, der den Wert false oder true ausgibt?
                                @mathschut sagte:
                                Ja.
                                  Ich habe es zum laufen bekommen. Leider verstehe ich immer noch nicht, woher er weiß ob der Wert richtig oder falsch ist. Woher weiß er ob er sagen soll, Tor offen oder geschlossen. Muss ich das nicht irgendwo angeben. Es funktioniert zwar, aber verstehen tun ich es nicht. Könntest du versuchen mich aufzuklären?
                                    Verstehe nicht die Funktion Wert, was steht da drin für ein Wert und wo wird der Wert ausgewertet?
                                      @mathschut sagte:
                                      Wert wird true, wenn das Tor öffnet --> mache-Zweig wird ausgeführt
                                      Wert wird false, wenn das Tor schließt --> sonst-Zweig wird ausgeführt
                                        Ok und wenn das Triggerobjekt false raus geben würde, was ja der ZigBee Adapter auch kann, dann würde es nicht funktionieren?
                                          @mathschut sagte:
                                          Das macht es, wenn das Tor schließt.
                                            Meine wenn das Objekt immer sagen würde, Tor geschlossen, mit true und erst beim Öffnen ein false schicken würde? Der ZigBee Sensor kann ja beides
                                            3059
