    4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
      paul53 @Mike Hellracer last edited by
      @Mike-Hellracer sagte:
      Im Editor ("Geräte") ist der Eintrag für Stop nach dem Aktualisieren der Ansicht wieder leer
      Tab "Geräte" des Adapters ioBroker.devices ?
      Wie verhalten sich die Datenpunkte im Tab "Objekte" ?
        Kuddel @paul53 last edited by
        Weiß man schon, wann es ein front-end für die Alias Funktion gegen wird ?
        Zusammenklicken ist für die meisten sicher einfacher als per Skript
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by dslraser
          @Kuddel
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.devices/blob/master/README.md
          Links in der Leiste "Geräte"
          (nach der Installation)
          meintest Du das ?
            Yep den tab meine ich.
            Unter Objekte funktioniert es.
            I'm Editor (tab Geräte) und in den dynamischen vis Tools wird der Stop Button nicht angezeigt.
            Bei der Verwendung des Originals wird der Stop Button sofort angezeigt.
              Kuddel @dslraser last edited by
              @dslraser sieht fast so aus. werde ich mir mal angucken. Danke 🙂
                Kuddel @Kuddel last edited by
                @dslraser kann man Ober den Tab auch eine Objekte-Struktur erstellen?
                zb alias.0.Steckdosen.Wohnzimmer ?
                iwie kann ich alle neuen Geräte nur direkt unter alias.0 anlegen
                dslraser Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • dslraser
                  @Kuddel
                  ich habe es bisher auch nur installiert und kurz ausprobiert. Verstanden habe ich den Adapter noch nicht so ganz.
                  Ich benutze aktuell das Script von @paul53
                  • Garfonso
                    Garfonso Developer @Kuddel last edited by
                    @Kuddel said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                    das gleiche Problem habe ich damit auch.
                      Mike Hellracer @paul53 last edited by
                      @paul53 said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                      1.Ich setze die Romo Aktoren von HM ein
                      Muss man die kennen ?
                      @Mike-Hellracer sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                      Wie kann ich den invertieren damit es auf den "unreachable" passt?
                      common.alias.read = "!val"
                      batstatus von 0-100 angeben und nicht mit true und false.
                      common.alias.read = "val < 20 ? true : false"
                      das mit der Batterie habe ich hinbekommen, aber der invert !val! zeigt nur ein leeren Wert, obwohl der Originalwert auf true steht.
                      Hier das Original
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Bad reachable",
                          "type": "boolean",
                          "role": "indicator.reachable",
                          "read": true,
                          "write": false
                        "native": {},
                        "from": "system.adapter.deconz.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1580573486179,
                        "_id": "deconz.0.Sensors.9.reachable",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      und hier der Alias
                        "_id": "alias.0.bathroom_humidty.UNREACH",
                        "native": {},
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "alias": {
                            "id": "deconz.0.Sensors.9.reachable",
                            "read": "!val!"
                          "name": "UNREACH",
                          "role": "indicator.maintenance.unreach",
                          "type": "boolean"
                        "ts": 1580574411136,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "read": "!val!"
                        Das Ausrufezeichen am Ende ist zuviel.
                          Danke das war's hatte mir das schon gedacht aber in JS bin ich noch am Lernen. Und da ich es nur abgeschrieben habe.... 😉
                            @Mike-Hellracer sagte :
                            Falsch abgeschrieben...
                              Mike Hellracer @paul53 last edited by Mike Hellracer
                              Ja. So meinte ich das... Manchmal ist Copy paste besser 😊
                              Jetzt läuft es bis auf die im Editor entfernten Einträge auch ganz gut. Das Problem habe ich übrigens auch bei den Thermostaten. Die Verweise auf POWER und HUMIDTY werden auch entfernt.
                                paul53 @dslraser last edited by
                                @dslraser sagte:
                                Es geht mir genauso. Deshalb habe ich die Script-Vorlage erstellt, mit der ich Alias-Datenpunkte erzeuge.
                                  asman-hm last edited by
                                  Ich habe mit Hilfe des Scripts von @paul53 einen Alias für einen meiner Homematic Schalter erstellt. Der Alias zeit den Status der Lampe (true / false) korrekt an.
                                  Zum zählen meiner (eingeschaltenen) Lichter benutze ich im Prinzip das Skript/Blockly https://forum.iobroker.net/post/346230 (von @dslraser ). Das funktioniert hervorragend, allerdings reagiert dieses nicht auf den Alias.
                                  Ich habe den Alias auf den State meines Homematic-Schalters verlinkt und testhalber sogar den gleichen Namen verwendet. Aber egal was ich mache, der Alias wird ignoriert.
                                  Funktioniert der Alias nicht mit Aufzählungen? Muss man hier etwas spezielles beachten?
                                  Ich bin für jeden Vorschlag dankbar.
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @asman-hm last edited by
                                    @asman-hm
                                    versuche mal sowas hier
                                    https://forum.iobroker.net/post/358833
                                      asman-hm @dslraser last edited by
                                      @dslraser said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                      @asman-hm
                                      Vielen Dank für den Vorschlag, wahrscheinlich verstehe ich einfach zu wenig von JavaScript.
                                      Ich hab schon komplett mit Wildcard gearbeitet:
                                       var test = $('channel[state.id=*](functions="09BueroLicht")'); // test Lampen
                                      test.each(function(id, i) {
                                         log(id);
                                      Selbst da bekomme ich den ALIAS nicht angezeigt, sondern nur die 5 Datenpunkte des HM-Schalters. Den einzelnen Datenpunkt des ALIAS bekomme ich einfach nicht.
                                      Datenpunkte HM-Schalter und Alias im gleichen Screenshot
                                      In der Liste ist er natürlich drin.
                                      Habe sowohl Javascript als auch ADMIN schon neu gestartet.
                                      Wenn das so weitergeht, dann wirst Du noch mein persönlicher Support. Tausend Dank!
                                      dslraser paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @asman-hm last edited by dslraser
                                        @asman-hm
                                        alias.0.STATE(functions=09BueroLicht)
                                        was passiert dann ?
                                        Ist das Deine Aufzählung ? (09BueroLicht = genau so geschrieben ? )
                                          paul53 @asman-hm last edited by
                                          @asman-hm
                                          Versuche es mal so:
                                          const test = $('*.STATE(functions=09BueroLicht)'); // test Lampen
                                             log(id);
                                            asman-hm @dslraser last edited by asman-hm
                                            @asman-hm
                                            was passiert dann ?
                                            Ja, richtig!
                                            (edit): Mit dem Skriptfragment komme ich nicht klar. Wie müsste ich das einfügen?
                                            alias js-controller
                                            87
                                            615
                                            151828
