    3. Entwicklung
    4. Adapter wird 2x installiert
    • Baumert
      Baumert @OliverIO last edited by Baumert
      @AlCalzone Vielen Dank - info.connection habe ich von Anfang an eingebunden, jedoch jeweils mit 'false' - Copy & Paste und nicht angepasst -> Instanz ist jetzt sofort grün...
      In der package.json ist alles entsprechend klein geschrieben- daran kann es nicht liegen:
        "name": "iobroker.repetierserver",
        "version": "1.0.0",
        "description": "ioBroker repetierserver Adapter",
        "author": {
          "name": "Thomas Baumert",
          "email": "thomas.baumert@live.de"
        "homepage": "https://github.com/Baumert7269/ioBroker.repetierserver",
        "license": "MIT",
        "keywords": [
      Bei der URL zu GIUTHUB muss das B doch groß sein, oder?
      @OliverIO https://adapter-check.iobroker.in/ nutze ich von Anfang an - bis auf diese 3 Einträge sind alle grün:
      Mit Travis kämpfe ich noch, immer alles rot...
      Grüße Thomas
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @Baumert last edited by
        @Baumert sagte in Adapter wird 2x installiert:
        Dann weiß ich auch nicht. Eigentlich wird dieser Name zum Bestimmen des Ordnernamens herangezogen.
        Link bitte, dann kann ich mal draufschauen.
        Baumert 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Baumert
          Baumert @AlCalzone last edited by
          @AlCalzone Hallo, anbei der Link: https://github.com/Baumert7269/ioBroker.repetierserver.git Vielen Dank
          AlCalzone apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • AlCalzone
            @Baumert Ööööööhh. Das hab ich noch nie gesehn. Ich frag mal die anderen Entwickler, ob die eine Idee haben
            • AlCalzone
              @Baumert Probier mal mit folgender .travis.yml:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.template/blob/f506a2a84b81fe5e701b941725c20dc9f694ac76/JavaScript/.travis.yml
              und folgende Einträge in package.json
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.template/blob/f506a2a84b81fe5e701b941725c20dc9f694ac76/JavaScript/package.json#L47-L49
                apollon77 @Baumert last edited by
                @Baumert Package-lock ist out of sync mit der Package.json. Einfach mal npm install machen und Package lock updated hochladen
                • Baumert
                  Baumert @apollon77 last edited by Baumert
                  @apollon77 @AlCalzone so, ich habe die oben angegebene .travi.yml übernommen, die 3 Einträge L47 - L49 in meine package.json übernommen, noch einmal npm install im Verzeichnis 'iobroker.repetierserver' durchgeführt und die betroffenen Datein hochgeladen:
                  Bei npm istall kommt folgende Rückmeldung:
                  Bei Travis sieht es nicht besser aus:
                  Wenn ich bei Travis mal in die BuildJobs reinschaue, tauchen immer wieder die Rückmeldungen:
                  auf!
                  Muss ich hier noch etwas anlegen oder werden diese TEstfiles selbstständig angelegt?
                  • OliverIO
                    OliverIO @Baumert last edited by OliverIO
                    @Baumert die musst du anlegen.
                    du kannst ins template adapter template reinschauen oder auch in meine adapter.
                    die funktionieren mit travis und appveyor. links stehen in der signatur.
                    travis hat bei mir ein problem mit windows, aber dafür ist ja appveyor da
                    • Baumert
                      @OliverIO Es tut mir ja echt Leid, hat wieder nicht funktioniert...
                      Ich habe jetzt mal openligadb als Vorlagen genommen - .travis.yml übernommen, package.json und io-package.json soweit übernommen, die Testdateien im Ordner 'test' übernommen, npm install erneut ausgeführt, commitet und gepushed und:
                      In den Buildjobs taucht immer die gleiche Meldung auf:
                      Sieht aus als wenn ich jetzt immer beim Code ELIFECYCLE rausflieg.
                      • OliverIO
                        @Baumert kannst du link zum ganzen buildlog schicken?
                        hast du die devdependencies im package.json
                        • Baumert
                          @OliverIO Hier mal ein Link https://www.travis-ci.org/Baumert7269/ioBroker.repetierserver/jobs/646550741
                          Ja, die devdependencies sind im package.json.
                          Ich muss jetzt mal dazu sagen, dass ich aus einer anderen Programmierwelt komme, mich hier schwer tue und auch noch nicht genau weiß, was hier alles benötigt wird - wird aber noch...
                          OliverIO AlCalzone 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • OliverIO
                            @Baumert ich habs auch erst lernen müssen
                            • OliverIO
                              @Baumert mach mal
                              npm i request
                              im build log weiter oben steht ziemlich prominent 2x
                              Error: Cannot find module 'request'
                              • AlCalzone
                                @Baumert Grundsätzlich sollten alle Pakete, die während der Laufzeit des Adapters benötigt werden (require!) in den dependencies auftauchen. Ausgenommen sind die Node.js Kernmodule (https://nodejs.org/api/).
                                • Baumert
                                  @AlCalzone @OliverIO Der 'request' Error ist weg, dafür ist jetzt ein 'replace' Error vorhanden.
                                  Ich habe jetzt mal npm i replace durchgeführt 'replace 1.1.5' hinzugefügt. Aktuell läuft ein weiterer Test.
                                  Ich werde jetzt so mal weitermachen...
                                  • OliverIO
                                    @Baumert hast du eigentlich einen debugger? weil die fehler über das buildlog von travis finden zu lassen dauert ja ewig.
                                    die fehler müssten bei dir doch schon beim starten des adapters auftreten.
                                    Baumert OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Baumert
                                      @OliverIO Ich habe den Adapter mit VS-Code erstellt und damit auch debuggt. Hat alles einwandfrei funktioniert. 0Warnings und 0 Errors und sonst keine Meldungen.
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @OliverIO last edited by
                                        @OliverIO bei dem replace fehler meckert er die zeile an
                                        printerpath = 'IP_' + repetierIP.replace(/./g, '_') + '.' ;
                                        ich vermute, das die variable null ist oder kein string.
                                        dann gibt es replace natürlich nicht
                                        apollon77 Baumert 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          apollon77 @OliverIO last edited by
                                          @OliverIO sowas musst du vorher prüfen. Beim programmieren niemals davon ausgehen das werte schon so sind wie du sie erwartete wenn du sie nicht selbst genau so gesetzt hast. Vor allem wenn die vom User eingegeben sein könnte oder so.
                                          • Baumert
                                            @OliverIO Ich habe die Variablen so angelegt:
                                            // Hauptpfade
                                            let printerpath ;
                                            let serverpath ;
                                            Ich werde es jetzt mal so anlegen:
                                            // Hauptpfade
                                            let printerpath = ' ' ;
                                            let serverpath = ' ' ;
                                            gelb installation instanz nodemodules
                                            3502
