    4. Test Adapter OpenLigaDB
      arteck Developer Most Active @OliverIO last edited by
      @OliverIO sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
      Beide Informationen müssen exakt so eingegeben werden, wie dort angezeigt.
      Bspw zum Test:
      Aktuelle 1. Bundesliga, Kürzel bl1 und Saison 2019
      Aktuelle 2. Bundesliga, Kürzel bl2 und Saison 2019
      Der Entwicklertest ist genau mit diesen Ligen erfolgt. andere Ligen habe ich bisher noch nicht ausprobiert.
      ahhh...
      • OliverIO
        Neue Version v0.9.0
        Enthalten ist hier:
        • Spiele an aktuellen Tagen (also heute) werden mit eigenen css-Klassen zur individuellen Formatierung versehen. Näheres in der widgethilfe
        • Der Fehler mit der falschen Anzeige der Endergebnisse bei manchen Ligen ist behoben
        • ein neue experimentelle Funktion wurde hinzugefügt. Mit dieser kann mittels Binding geprüft werden, ob sich am aktuellen Tag (also heute) Spiele für ein oder mehrere Mannschaften statt findet. Beschreibung auch hier in der widget-Hilfe. Bitte nachfragen, falls das nicht so verständlich ist. ist leider nicht ganz so simpel zu verwenden.
        arteck OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • OliverIO
          OliverIO @arteck last edited by OliverIO
          @arteck und
          • Das jeweilige Kürzel (Shortcut) kann auf der Seite openligadb.de nachgeschaut werden
            @OliverIO mach bitte eine WiKi seite auf Git dazu
            • OliverIO
              @arteck ok kann ich machen. steht aber alles auch in der Adapterbeschreibung, sowie alles was die widgets betrifft in der widget-hilfe. Muss ich dann doppelt pflegen? oder reicht ein Verweis auf die jeweiligen github-Seiten wo die Adapterbeschreibung und die widget-Hilfe ebenfalls vorhanden ist
              • OliverIO
                OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
                Neue Version v0.9.0
                Enthalten ist hier:
                Hier evtl noch details zur experimentellen Funktion, wie die getestet werden kann
                • als erstes ein neues HTML-widget erstellen. (basic - HTML)
                • dann den folgenden Text in die Eigenschaft HTML kopieren
                {a:oid1;vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('oid2','club1,club2')?'ja':'nein'}
                • dann oid1 gegen einen existierenden Datenpunkt tauschen. Dieser darf kein JSON enthalten. Der Inhalt wird nicht weiterverwendet und ist nur da um die Anforderung der Bindingnotation zu erfüllen.
                • dann oid2 gegen einen existierenden allmatches Datenpunkt tauschen (der Wert steht in einfachen Anführungsstrichen). Dieser Datenpunkt sollte bereits in einem der anderen widgets verwendet werden (damit vis vorab die Daten schon mal einsammelt).
                • club1,club2 gegen ein oder mehrere 'Suchbegriffe tauschen. Im Gegenzug zu den anderen widgets, dürfen hier die Werte nicht mit Semikolon getrennt werden, sondern nur mit Komma.
                So wie es oben steht, müsste dann im HTML-widget in vis runtime ein ja oder nein stehen.
                Die javascript Funktion gibt true oder false zurück
                  bommel_030 last edited by
                  @OliverIO
                  Ich habe mal die experimentelle Funktion eingebaut... Datenpunkt vom Typ Zahl angelegt für oid1, für oid2 den allmatch der 1.Bundesliga. Favorit wie unter Highlight als club1 eingetragen.
                  Widget sagt mir heute ist Spieltag, dabei ist heute keiner...
                  {a:0_userdata.0.Fontane.VIS.Bundesliga.HeuteSpieltag;vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('openligadb.0.bl1.2019.allmatches','Hertha')?'ja':'nein'}
                  Muss der Datenpunkt für oid1 ein bestimmtes Format haben?
                  Hast du ein Besipiel für die css Klasse?
                  • OliverIO
                    OliverIO @bommel_030 last edited by OliverIO
                    @bommel_030
                    Der oid-Datenpunkt sieht gut aus. Wie gesagt Inhalt ist komplett egal, wird nicht weiterverarbeitet. Es darf nur kein JSON, sein, da sons es zu vis-Fehlern kommt. Aber die Notation muss genau so sein.
                    Heute ist aktueller Spieltag für DFB
                    Kürzel: dfb2019 Saison 2019
                    Wenn du es mit denen probierst dann kannst du es testen.
                    Beispiel für CSS
                    Das folgende im view oben in den Reiter CSS reinkopieren
                    .todaygame {
                        color:red;
                    .todaygameheader {
                        color: yellow;
                    Wenn du als Suchbegriff "lever" eingibst, dann müsste wie bei mir ja dran stehen. Kannst es aber auch mit verl oder karl probieren
                    • Nashra
                      Nashra Most Active Forum Testing @OliverIO last edited by
                      Irgendwie verstehe ich jetzt was nicht. Wie bekomme ich BL1 und DFB in eine Liste?
                      • OliverIO
                        Erhöhe das Attribut lcount, dann kannst du weitere Ligen konfigurieren.
                        für jede Liga kannst du separate suchbegriffe verwenden-
                        Alle Spiele werden nach Uhrzeit sortiert.
                        Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Nashra
                          🤦‍♂️ man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht
                          Danke @OliverIO
                          • OliverIO
                            OliverIO @Nashra last edited by
                            @Nashra ja die übersetzung ist noch nicht drin. da kann man die Bezeichnungen nochmal schärfen
                              @OliverIO
                              Bin leider gestern nich mehr ausgiebig zum testen gekommen.
                              Hertha hatte gestern kein Bundesliga oder Pokalspiel. Sobald ich dein experimentelles Bindig auf den allmatches Datenpunkt der Bundesliga gelegt habe hat er mir aber immer gesagt heute sei Spieltag. Umlegen auf den DFB Datenpunkt -> Heute kein Spiel. Seit heute früh zeigt er auch beim Bundesliga Datenpunkt Spiel Nein an. Werde mal schauen was er mir am Sonntag zeigt. Das mit den CSS Klassen funktioniert auf jeden Fall.
                              Was auf jeden Fall noch falsch ist, das Endergebnis Hertha : Schalke im DFB Pokal war definitiv kein unentschieden. 2:2 war der Spielstand nach der 2. Halbzeit. Nach der Verlängerung stand es 3:2.
                              • OliverIO
                                @bommel_030 hab gerade die daten wegen hertha geprüft.
                                ja stimmt ist falsch. in den json-daten gibt es noch ein 3. ergebnistyp mit ergebnis nach der 90. minute
                                hier gab es wohl nachspielzeit und dann ist ein tor gefallen.
                                kann das korrigieren
                                  skokarl @OliverIO last edited by
                                  @OliverIO
                                  Sag mal Du armer Kerl.... Hättest Du gewusst was da dran hängt, hättest Du den Adapter dann trotzdem gemacht ? 🙄
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @skokarl last edited by
                                    @skokarl
                                    ja, ist alles kein größeres Problem. Ist doch schön wenn man so etwas erstellen kann und auch anderen helfen kann. der Adapter ging ja auch recht schnell.
                                    meistens ist das immer so, wenn der Bedarf erst einmal geweckt wird, dann kommen mehr wünsche. da das nicht mein erstes Softwareprojekt ist, weiß ich was meist kommt.
                                    Schön find ich auch, wenn man kniffligere Dinge lösen kann, wie zB jetzt diese Binding-Funktion. hab dabei auch noch einen Fehler im vis finden können. https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/263, dann würde sich die Notation des Bindings etwas vereinfachen.
                                    Mach mir aber keine Hoffnung, das der bald gefixt wird. Das dauert hier immer etwas länger
                                    oweitman created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                                    closed JSON-Datapoint not usable in binding #263
                                      @OliverIO
                                      So, Spieltag geht los... Konnte getestet werden...
                                      • Wenn man dem Widget die CSS-KLasse mdui-table-striped zuweist, dann wird todaygameheader ignoriert.
                                      • todaygame wird wie definiert angewendet.
                                      • Sollen todaygame und todaygameheader nur aktiv werden wenn die Favoritenmannschaft heute spielt? Mein Favorit spielt erst morgen, das heutige Spiel wird aber schon hervorgehoben.
                                      • Mein Wunsch wäre, nur das Spiel der Favoritenmannschaft am tatsächlichen Spieltag hervorzuheben.
                                      • HTML Binding sagt auch korrekt "Heute kein Favoritenspieltag".
                                      • Wenn ich mehrere Ligen einbinde wird bei mir nur der in der letzten Liga als Favorit markierte Club hervorgehoben, alles was ich in den LIgen davor eintrage wird ignoriert.
                                      • OliverIO
                                        @bommel_030
                                        nenn mir mal die genaue Liga und den Verein und welches widget, damit ich das nachstellen kann
                                        den ersten Punkt mit mdui-table-striped habe ich nicht ganz verstanden.
                                        Sag mir auch hier in welchem widget genau, wo hast du das genau eingetragen
                                        was hätte passieren sollen?
                                        was ist passiert?
                                        • OliverIO
                                          für den Test des HTML-bindings. Ihr dürft gern auch temporär mal eine andere Mannschaft eintragen.
                                          Test bedeutet, dass mehrere Personen unter evtl. unterschiedlichen Konstellationen etwas ausprobieren.
                                          Nur dadurch kann sichergestellt werden, das so etwas einigermaßen Fehlerfrei läuft.
                                            Beim HTML Binding und den Hervorhebungen habe ich mit Frankfurt und Hertha gespielt.
                                            Einer spielt heute, der andere morgen. HTML-Binding zeigt korrekt an Frankfurt spielt heute, Hertha spielt heute nicht. Das funktioniert nach meinen Erkenntnissen einwandfrei.
                                            Habe drei Views mit je einem der drei verfügbaren Widgets. Die drei Views werden in einer Masonry View zusammengefasst.
                                            Datenpunkte sind bl1 (group league 0) und dfb2019 (group league 1) im Games of Favorit Widget.
                                            Hervorgehoben wird hier nur das was ich in highlight2 (group leageue 1) eingetragen habe.
                                            Highlight 1 wird komplett ignoriert. Fällt normalerweise nicht auf, weil man in der Regel den gleichen Club favorisiert. Wenn ich also Hertha in der BL und Frankfurt im DFB favorisiere wird nur Frankfurt hervorgehoben. Erwarten würde ich, dass beide hervorgehoben werden.
                                            Im Bild ist das Spiel Frankfurt gegen Augsburg heute hervorgehoben. Hertha spielt aber erst morgen, von daher wäre es für mich besser, dass quasi morgen nur Hertha : Mainz hervorgehoben wird.
                                            Ich habe den Widgets unter generell die CSS Klasse mdui-table-striped (von Uhula) zugewiesen um den Zebra Look zu erreichen. Die CSS Anweisung .todaygameheader steht im CSS Reiter ganz unten und sollte eigentlich alle anderen übertrumpfen, er Header des Spieltages ändert sich allerdings nicht. Wunsch wäre hier, dass das hervorheben trotz mdui-table-striped Klasse geht.
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            686
                                            119963
