    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Ошибка
    5. ioBroker ошибки
    6. Разные ошибки
    Разные ошибки
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @Haus:
      @Bluefox:
      @Haus:
      Когда то был адаптер Example может это я его удалил?
      translate.js:20 "schedule": {"en": "schedule", "de": "schedule", "ru": "schedule"},
      adminAdapters.js:562 "artnet": "common adapters",
      adminAdapters.js:563 Adapter "hmm" has own type. Remove from admin.
      http://192.168.1.11:8081/adapter/example/example.png Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
      translate.js:20 "Перетащить файлы сюда": {"en": "Перетащить файлы сюда", "de": "Перетащить файлы сюда", "ru": "Перетащить файлы сюда"},
      admin.js:1902 Uncaught ReferenceError: addEventMessage is not defined
      2translate.js:20 "Перетащить файлы сюда": {"en": "Перетащить файлы сюда", "de": "Перетащить файлы сюда", "ru": "Перетащить файлы сюда"},
      admin.js:1902 Uncaught ReferenceError: addEventMessage is not definedobjectChange @ admin.js:1902
      Это я его удалил. Не пойму, почему у тебя показывается. Я уже и поставить успел npm install example, в папке лежи а в админке невидно. Удалить из папки ?
      Да.
        Haus last edited by
        @Bluefox:
        @Haus:
        Это я его удалил. Не пойму, почему у тебя показывается. `
        Нашёл откуда это берётся, может ещё чего лишнего видишь?
          DAndre last edited by
          При установке Open icon library set as PNG
          ! $ ./iobroker add icons-open-icon-library-png
          ! host.xbmc-desktop download https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic … master.zip
          ! downloaded /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../tmp/icons-open-icon-library-png.zip
          ! host.xbmc-desktop unzip /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../tmp/icons-open-icon-library-png.zip
          ! host.xbmc-desktop copying /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp/icons-open-icon-library-png/ioBroker.icons-open-icon-library-png-master to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../adapter/icons-open-icon-library-png(Version: 0.1.3)
          ! ERROR: host.xbmc-desktop ncp error: Error: ENOENT, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/icons-open-icon-library-png'
          ! ERROR: process exited with code 7
          что не так?
          • Bluefox
            @DAndre:
            что не так? `
            Скорей всего js-controller старый
            0.8.3 (2016-01-21)
            (bluefox) add commands like "npm start"
            (bluefox) check singletonHost one on host
            (bluefox) add memoryLimitMB for controller and adapters
            (bluefox) make install from NON-git sources possible again.
            (bluefox) add rpi, weatherunderground, chromecast, geofency, samsung, squeezebox, vcard, yamaha
            (husky-koglhof) occ und rpi Adapter
            (angelnu) visdebug - check for different adapter directories
            (bluefox) enable install of icons-open-icon-library-png
              Спасибо.
              sudo npm install iobroker.js-controller
              ./iobroker restart
              помогло.
              js-controller - обновлять нужно в ручную или это у меня глюк такой?
              • Bluefox
                Да вручную. Всё никак не доберусь деактивировать это в admin.
                  spectrekr last edited by
                  Хм… странно, а почему у меня через админку обновляется? Единственное что перезапускать вручную приходится.
                  • Bluefox
                    @spectrekr:
                    Единственное что перезапускать вручную приходится. `
                    Не все до этого догадываются и мне приходится реагировать на десятки: "Помогите! Обновление не работает!" 😄
                      @Bluefox:
                      @spectrekr:
                      Не все до этого догадываются и мне приходится реагировать на десятки: "Помогите! Обновление не работает!" 😄 `
                      Объясните не догадливым как правильно обновить js-controller, Controller "js-controller" : 0.8.5 , installed 0.8.4 [Updateable]
                      😄 "Помогите!!! Обновление не работает!!!"
                      • I
                        instalator last edited by
                        @DAndre:
                        @Bluefox:
                        @spectrekr:
                        😄 "Помогите!!! Обновление не работает!!!" `
                        Рестартани полностью iobroker. Рекомендую его рестартовать после больших обнов.
                          До меня не доходит вот это 😞
                          @spectrekr:
                          Хм… странно, а почему у меня через админку обновляется? Единственное что перезапускать вручную приходится. `
                          Туплю?
                          • I
                            @DAndre:
                            @spectrekr:
                            Туплю? `
                            Ну он через админку и обновляется на вклаке Сервер, обновляется но работать продолжает старая версия и поэтому приходится перезапустить полность iobroker
                              Спасибо !!!
                              Я эту вкладку благополучно спрятал с глаз долой, чтоб не мешала …...... вот.
                                Lstt last edited by
                                По моему, ошибка закралась в описание адаптера: "Telegram Adapter Драйвер позволяет подключатся к telegram брокерам, а также самому выступать в роли брокера"
                                • Bluefox
                                  @Lstt:
                                  По моему, ошибка закралась в описание адаптера: "Telegram Adapter Драйвер позволяет подключатся к telegram брокерам, а также самому выступать в роли брокера" `
                                  Это где такое описание? 😉
                                    Lstt last edited by
                                    Скрин прилагаю
                                    • Bluefox
                                      @Lstt:
                                      Скрин прилагаю `
                                      Ок. Спасибо
                                        Haba last edited by
                                        Ошибки по набору виджетов ioBroker Visualisation - jQuery-UI style Widgets
                                        файл admin/index.html написано, что это Metro Widgets
                                          В конфигурации из нескольких серверов, когда перезагружаешь основной сервер, а дополнительные не трогаешь, в лог сыпятся ошибки:
                                          ! host-raspberrypi 2016-04-13 17:16:18 error instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                          ! host-raspberrypi 2016-04-13 17:16:17 info Restart adapter system.adapter.rpi.0 because enabled
                                          ! host-raspberrypi 2016-04-13 17:16:17 error instance system.adapter.rpi.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                          до тех пор пока вторичный сервер не перезагрузишь. Ошибки сыпятся абсолютно по всем драйверам запущенным на вторичном сервере. Хотя работают они отлично и данные передают. Может стоит определять если вторичный сервер работает и драйвера на нем запущенны, то может не стоит пытаться их перезапустить?
                                          • I
                                            Ошибка с фалом версий
                                            Server-PC	2016-05-19 23:17:07	warn	host.Server-PC warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                            Server-PC	2016-05-19 23:17:07	info	host.Server-PC Update repository "fast-online" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                            Соответственно в админке показывает не все драйвера.
                                            266_err.txt
                                            1.0k
                                            192
                                            55990
