    3. Entwicklung
    4. Adapter wird 2x installiert
    • OliverIO
      OliverIO @Baumert last edited by OliverIO
      @Baumert kannst du link zum ganzen buildlog schicken?
      hast du die devdependencies im package.json
      Baumert 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Baumert
        Baumert @OliverIO last edited by
        @OliverIO Hier mal ein Link https://www.travis-ci.org/Baumert7269/ioBroker.repetierserver/jobs/646550741
        Ja, die devdependencies sind im package.json.
        Ich muss jetzt mal dazu sagen, dass ich aus einer anderen Programmierwelt komme, mich hier schwer tue und auch noch nicht genau weiß, was hier alles benötigt wird - wird aber noch...
        OliverIO AlCalzone 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • OliverIO
          @Baumert ich habs auch erst lernen müssen
          • OliverIO
            @Baumert mach mal
            npm i request
            im build log weiter oben steht ziemlich prominent 2x
            Error: Cannot find module 'request'
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @Baumert last edited by
              @Baumert Grundsätzlich sollten alle Pakete, die während der Laufzeit des Adapters benötigt werden (require!) in den dependencies auftauchen. Ausgenommen sind die Node.js Kernmodule (https://nodejs.org/api/).
              • Baumert
                Baumert @AlCalzone last edited by
                @AlCalzone @OliverIO Der 'request' Error ist weg, dafür ist jetzt ein 'replace' Error vorhanden.
                Ich habe jetzt mal npm i replace durchgeführt 'replace 1.1.5' hinzugefügt. Aktuell läuft ein weiterer Test.
                Ich werde jetzt so mal weitermachen...
                • OliverIO
                  @Baumert hast du eigentlich einen debugger? weil die fehler über das buildlog von travis finden zu lassen dauert ja ewig.
                  die fehler müssten bei dir doch schon beim starten des adapters auftreten.
                  Baumert OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Baumert
                    @OliverIO Ich habe den Adapter mit VS-Code erstellt und damit auch debuggt. Hat alles einwandfrei funktioniert. 0Warnings und 0 Errors und sonst keine Meldungen.
                    • OliverIO
                      OliverIO @OliverIO last edited by
                      @OliverIO bei dem replace fehler meckert er die zeile an
                      printerpath = 'IP_' + repetierIP.replace(/./g, '_') + '.' ;
                      ich vermute, das die variable null ist oder kein string.
                      dann gibt es replace natürlich nicht
                      apollon77 Baumert 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        apollon77 @OliverIO last edited by
                        @OliverIO sowas musst du vorher prüfen. Beim programmieren niemals davon ausgehen das werte schon so sind wie du sie erwartete wenn du sie nicht selbst genau so gesetzt hast. Vor allem wenn die vom User eingegeben sein könnte oder so.
                        • Baumert
                          Baumert @OliverIO last edited by Baumert
                          @OliverIO Ich habe die Variablen so angelegt:
                          // Hauptpfade
                          let printerpath ;
                          let serverpath ;
                          Ich werde es jetzt mal so anlegen:
                          // Hauptpfade
                          let printerpath = ' ' ;
                          let serverpath = ' ' ;
                          • OliverIO
                            @Baumert
                            Ich weiß nicht wie deine Entwicklungsumgebung eingerichtet ist,
                            aber lese dir das mal durch
                            https://forum.iobroker.net/topic/22208/lösung-für-den-fehler-eisgit
                            und meinen Beitrag hier
                            https://forum.iobroker.net/topic/4201/adapter-debuggen-mit-chrome/2
                            • OliverIO
                              @Baumert du musst dran denken, das auf travis und auch beim benutzer der adapter zum ersten mal läuft und der benutzer noch nie eine konfiguration eingegeben hat.
                              der adapter schmiert ab, weil die variablen mit der konfig nicht gesetzt sind.
                              das musst du im programmcode entweder abfangen oder sinnvolle vorgaben in io-package.json machen.
                              bei mir ab zeile 125 habe ich soetwas gemacht
                              https://github.com/oweitman/ioBroker.squeezeboxrpc/blob/96e74d62f9d76586965052edcbc66645acf801ca/io-package.json#L125
                              das sind Standardvorgaben, die der Benutzer dann im Konfigdialog abändern kann.
                              • OliverIO
                                @Baumert hm du initialisierst zwar. aber weiter unten werden diese variablen dann mit der nicht vorhandenen konfiguration überschrieben, die wahrscheinlich (undefined) ist.
                                Baumert apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Baumert
                                  @OliverIO vielen Dank, jetzt habe ich erst mal einen Anhaltspunkt. Ich werde dies jetzt abfangen und erneut testen...
                                    @OliverIO was steht denn in der up-Package vom Adapter in native? Aber ja. Immer prüfen
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @apollon77 last edited by OliverIO
                                      @apollon77 es geht hier um den adapter von @Baumert
                                      aber da stand vorhin unter native nix drin
                                      • Baumert
                                        @OliverIO ja, "repIP" habe ich jetzt nachgetragen - vorher war nur "repPort" bei Native drin, da ich dort den Port 3344 bereits vorgebe.
                                        • OliverIO
                                          @Baumert und was ist mit repetierApi
                                          allen konfigs initialisieren
                                          • Baumert
                                            @OliverIO erledigt...
                                            gelb installation instanz nodemodules
                                            2492
