    4. JavaScript
    5. [gelöst] Hilfe Mqtt jason in Datenpunkt
    • Iccube
      Iccube last edited by Iccube
      habe folgendes Problem bekomme irgendwie die Werte aus dem mqtt Datenpunkt
      {"hc1":{"seltemp":21.5,"currtemp":21.6,"mode":"auto"}}
      nicht in ein neuen user Datenpunkt geschrieben .
      Hier das Skript dazu:
       //MQTT Json to Objekt
      // Create States
      createState('javascript.0.thermostat_date.seltemp',0,{type: 'number',name: 'seltemp', read: true,write: true,role: 'value' })
      // Script beginning
      on({id: 'mqtt.0.ems-esp.thermostat_data', change: "any"}, function (obj) {
         //variabele erstellen objecte
              var seltemp;
         //der try ist wichtig das der adapter nicht abschmiert bei einem fehler, hiermit pasen wird die json in ein object
         try {obj = JSON.parse(getState("mqtt.0.ems-esp.thermostat_data").val);
         } catch (e) {
                 console.error('Cannot parse: ' + getState("mqtt.0.ems-esp.thermostat_data").val);
                 return;
          //hier schreiben wir die daten des json strings in die variabelen, links die variable und rechts der name im json. obj bedeuten halt lese den wert nach :
          seltemp = obj.seltemp;
      setState('javascript.0.thermostat_date.seltemp', (seltemp));
         //jetzt lass uns mal im log zeigen was wir bekommen haben
        log(seltemp);
      Habe das gleich skript mit einen anderen Datenpunkt am laufen, da sieht der wert des Datenpunktes so aus :
      {"wWComfort":"Eco","wWSelTemp":55,"wWDesiredTemp":70,"selFlowTemp":75,"selBurnPow":26,"curBurnPow":0,"pumpMod":0,"wWCircPump":0,"outdoorTemp":2.1,"wWCurTmp":56.6,"wWCurFlow":0,"curFlowTemp":36.3,"wWActivated":"on","burnGas":"off","flameCurr":0,"heatPmp":"on","fanWork":"off","ignWork":"off","wWCirc":"off","heating_temp":80,"pump_mod_max":100,"pump_mod_min":10,"wWHeat":"off","wWStarts":4984,"wWWorkM":41526,"UBAuptime":2576775,"burnStarts":17792,"burnWorkMin":547914,"heatWorkMin":506388,"ServiceCode":"0H","ServiceCodeNumber":203}
      Ich glaube es liegt an den zusätzlichen Klammern. Weiß aber nicht wie das Skript anpassen muss damit es funktioniert.
      Ich hoffen es kann mir einer helfen.
        paul53 @Iccube last edited by paul53
        @Icube sagte:
            seltemp = obj.hc1.seltemp;
        Iccube 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Iccube
          Iccube @paul53 last edited by
          @paul53 danke funktioniert.
          Hatte das eigentlich auch so versucht damals ging es nicht 😠
          javascript
