    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Ошибка
    5. ioBroker ошибки
    6. Разные ошибки
    Разные ошибки
      DAndre last edited by
      При установке Open icon library set as PNG
      ! $ ./iobroker add icons-open-icon-library-png
      ! host.xbmc-desktop download https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic … master.zip
      ! downloaded /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../tmp/icons-open-icon-library-png.zip
      ! host.xbmc-desktop unzip /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../tmp/icons-open-icon-library-png.zip
      ! host.xbmc-desktop copying /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp/icons-open-icon-library-png/ioBroker.icons-open-icon-library-png-master to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../adapter/icons-open-icon-library-png(Version: 0.1.3)
      ! ERROR: host.xbmc-desktop ncp error: Error: ENOENT, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/icons-open-icon-library-png'
      ! ERROR: process exited with code 7
      что не так?
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @DAndre:
        что не так? `
        Скорей всего js-controller старый
        0.8.3 (2016-01-21)
        (bluefox) add commands like "npm start"
        (bluefox) check singletonHost one on host
        (bluefox) add memoryLimitMB for controller and adapters
        (bluefox) make install from NON-git sources possible again.
        (bluefox) add rpi, weatherunderground, chromecast, geofency, samsung, squeezebox, vcard, yamaha
        (husky-koglhof) occ und rpi Adapter
        (angelnu) visdebug - check for different adapter directories
        (bluefox) enable install of icons-open-icon-library-png
          Спасибо.
          sudo npm install iobroker.js-controller
          ./iobroker restart
          помогло.
          js-controller - обновлять нужно в ручную или это у меня глюк такой?
          • Bluefox
            Да вручную. Всё никак не доберусь деактивировать это в admin.
              spectrekr last edited by
              Хм… странно, а почему у меня через админку обновляется? Единственное что перезапускать вручную приходится.
              • Bluefox
                @spectrekr:
                Единственное что перезапускать вручную приходится. `
                Не все до этого догадываются и мне приходится реагировать на десятки: "Помогите! Обновление не работает!" 😄
                  @Bluefox:
                  @spectrekr:
                  Не все до этого догадываются и мне приходится реагировать на десятки: "Помогите! Обновление не работает!" 😄 `
                  Объясните не догадливым как правильно обновить js-controller, Controller "js-controller" : 0.8.5 , installed 0.8.4 [Updateable]
                  😄 "Помогите!!! Обновление не работает!!!"
                  • I
                    instalator last edited by
                    @DAndre:
                    @Bluefox:
                    @spectrekr:
                    😄 "Помогите!!! Обновление не работает!!!" `
                    Рестартани полностью iobroker. Рекомендую его рестартовать после больших обнов.
                      До меня не доходит вот это 😞
                      @spectrekr:
                      Хм… странно, а почему у меня через админку обновляется? Единственное что перезапускать вручную приходится. `
                      Туплю?
                      • I
                        @DAndre:
                        @spectrekr:
                        Туплю? `
                        Ну он через админку и обновляется на вклаке Сервер, обновляется но работать продолжает старая версия и поэтому приходится перезапустить полность iobroker
                          Спасибо !!!
                          Я эту вкладку благополучно спрятал с глаз долой, чтоб не мешала …...... вот.
                            Lstt last edited by
                            По моему, ошибка закралась в описание адаптера: "Telegram Adapter Драйвер позволяет подключатся к telegram брокерам, а также самому выступать в роли брокера"
                            • Bluefox
                              @Lstt:
                              По моему, ошибка закралась в описание адаптера: "Telegram Adapter Драйвер позволяет подключатся к telegram брокерам, а также самому выступать в роли брокера" `
                              Это где такое описание? 😉
                                Lstt last edited by
                                Скрин прилагаю
                                • Bluefox
                                  @Lstt:
                                  Скрин прилагаю `
                                  Ок. Спасибо
                                    Haba last edited by
                                    Ошибки по набору виджетов ioBroker Visualisation - jQuery-UI style Widgets
                                    файл admin/index.html написано, что это Metro Widgets
                                      В конфигурации из нескольких серверов, когда перезагружаешь основной сервер, а дополнительные не трогаешь, в лог сыпятся ошибки:
                                      ! host-raspberrypi 2016-04-13 17:16:18 error instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                      ! host-raspberrypi 2016-04-13 17:16:17 info Restart adapter system.adapter.rpi.0 because enabled
                                      ! host-raspberrypi 2016-04-13 17:16:17 error instance system.adapter.rpi.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                      до тех пор пока вторичный сервер не перезагрузишь. Ошибки сыпятся абсолютно по всем драйверам запущенным на вторичном сервере. Хотя работают они отлично и данные передают. Может стоит определять если вторичный сервер работает и драйвера на нем запущенны, то может не стоит пытаться их перезапустить?
                                      • I
                                        Ошибка с фалом версий
                                        Server-PC	2016-05-19 23:17:07	warn	host.Server-PC warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                        Server-PC	2016-05-19 23:17:07	info	host.Server-PC Update repository "fast-online" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                        Соответственно в админке показывает не все драйвера.
                                        266_err.txt
                                        • V
                                          vtec last edited by
                                          Аналогично, так же не работает.
                                          • aurodionov
                                            aurodionov last edited by
                                            Плюс один с такой проблемой
                                            192
                                            56009
