    3. Entwicklung
    4. Adapter wird 2x installiert
    • OliverIO
      OliverIO @Baumert last edited by
      @Baumert hast du eigentlich einen debugger? weil die fehler über das buildlog von travis finden zu lassen dauert ja ewig.
      die fehler müssten bei dir doch schon beim starten des adapters auftreten.
      Baumert OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Baumert
        Baumert @OliverIO last edited by
        @OliverIO Ich habe den Adapter mit VS-Code erstellt und damit auch debuggt. Hat alles einwandfrei funktioniert. 0Warnings und 0 Errors und sonst keine Meldungen.
        • OliverIO
          OliverIO @OliverIO last edited by
          @OliverIO bei dem replace fehler meckert er die zeile an
          printerpath = 'IP_' + repetierIP.replace(/./g, '_') + '.' ;
          ich vermute, das die variable null ist oder kein string.
          dann gibt es replace natürlich nicht
          apollon77 Baumert 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            apollon77 @OliverIO last edited by
            @OliverIO sowas musst du vorher prüfen. Beim programmieren niemals davon ausgehen das werte schon so sind wie du sie erwartete wenn du sie nicht selbst genau so gesetzt hast. Vor allem wenn die vom User eingegeben sein könnte oder so.
            • Baumert
              Baumert @OliverIO last edited by Baumert
              @OliverIO Ich habe die Variablen so angelegt:
              // Hauptpfade
              let printerpath ;
              let serverpath ;
              Ich werde es jetzt mal so anlegen:
              // Hauptpfade
              let printerpath = ' ' ;
              let serverpath = ' ' ;
              • OliverIO
                @Baumert
                Ich weiß nicht wie deine Entwicklungsumgebung eingerichtet ist,
                aber lese dir das mal durch
                https://forum.iobroker.net/topic/22208/lösung-für-den-fehler-eisgit
                und meinen Beitrag hier
                https://forum.iobroker.net/topic/4201/adapter-debuggen-mit-chrome/2
                • OliverIO
                  @Baumert du musst dran denken, das auf travis und auch beim benutzer der adapter zum ersten mal läuft und der benutzer noch nie eine konfiguration eingegeben hat.
                  der adapter schmiert ab, weil die variablen mit der konfig nicht gesetzt sind.
                  das musst du im programmcode entweder abfangen oder sinnvolle vorgaben in io-package.json machen.
                  bei mir ab zeile 125 habe ich soetwas gemacht
                  https://github.com/oweitman/ioBroker.squeezeboxrpc/blob/96e74d62f9d76586965052edcbc66645acf801ca/io-package.json#L125
                  das sind Standardvorgaben, die der Benutzer dann im Konfigdialog abändern kann.
                  • OliverIO
                    @Baumert hm du initialisierst zwar. aber weiter unten werden diese variablen dann mit der nicht vorhandenen konfiguration überschrieben, die wahrscheinlich (undefined) ist.
                    Baumert apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Baumert
                      @OliverIO vielen Dank, jetzt habe ich erst mal einen Anhaltspunkt. Ich werde dies jetzt abfangen und erneut testen...
                        @OliverIO was steht denn in der up-Package vom Adapter in native? Aber ja. Immer prüfen
                        • OliverIO
                          OliverIO @apollon77 last edited by OliverIO
                          @apollon77 es geht hier um den adapter von @Baumert
                          aber da stand vorhin unter native nix drin
                          Baumert 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Baumert
                            @OliverIO ja, "repIP" habe ich jetzt nachgetragen - vorher war nur "repPort" bei Native drin, da ich dort den Port 3344 bereits vorgebe.
                            • OliverIO
                              @Baumert und was ist mit repetierApi
                              allen konfigs initialisieren
                              • Baumert
                                @OliverIO erledigt...
                                • OliverIO
                                  @Baumert #44 sieht schon mal besser aus
                                  • Baumert
                                    @OliverIO wird langsam...
                                    • Baumert
                                      Baumert @Baumert last edited by Baumert
                                      @Baumert so...
                                      allerdings noch ohne Script "- npm run test:unit", hier gibt es noch Errors. Dies und das doppelte Installieren des Adapters (siehe Post 1) gehe ich morgen an.
                                      Vielen Dank für Eure Tipps und Unterstützung.
                                      OliverIO AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • OliverIO
                                        @Baumert 👍
                                        • AlCalzone
                                          AlCalzone Developer @Baumert last edited by
                                          @Baumert sagte in Adapter wird 2x installiert:
                                          Dann lass das raus. Der Integration Test ist wichtiger.
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @AlCalzone last edited by
                                            @AlCalzone
                                            sollte er nicht, da sein Adapter noch nicht kompatibel mit dem compact mode ist.
                                            da muss er noch reparieren
                                            gelb installation instanz nodemodules
                                            2492
