    4. JavaScript
    5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
      sigi234 Forum Testing Most Active @Mic last edited by
      @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
      @sigi234
      Bei mir läuft das Out of the box von https://raw.githubusercontent.com/Mic-M/iobroker.logfile-script/master/iobroker_logfile-script.js einwandfrei.
      Was hast du denn im Script verändert?
      Bitte mal komplettes Script posten, das du oben verwendest.
      Skript_Log_sigi234.txt
      Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Mic
        Mic Developer @sigi234 last edited by Mic
        @sigi234
        So wie es aussieht fehlt bei dir in LOG_FILTER bei "all" die Option jsonDateFormat
        Füge dort das mal hinzu:
        jsonDateFormat: 'dd.mm. hh:mm',
          @sigi234
          Jupp, geht jetzt.
          • Negalein
            @Mic
            funktioniert das so, wenn ich nur warn, error und debug möchte?
              //    id:             'hubschrauberlandeplatz',
              //    filter_all:     ['hubschr.0'],
              //    filter_any:     ['wetterwarnung', 'alarm', 'ufo'],
              //    blacklist:      ['0 Bft', '1 Bft', '2 Bft', '3 Bft', '4 Bft'],
              //    clean:          ['****', '!!!!', 'ufo gesichtet'],
              //    merge:          true,
              //    sortDescending: true,
              //    jsonDateFormat: 'dd.mm. hh:mm',
              //    jsonColumns:    ['source','date','msg'],
              //    jsonLogLength:  100,
              //    jsonMaxLines:   10,
              //    jsonCssToLevel: true,
              //     id:             'all',    // Beispiel "all": hier kommen alle Logeinträge rein, keine Filterung
              //     filter_all:     ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
              //     filter_any:     ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
              //     blacklist:      ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
              //     clean:          ['', '', ''], // wird ignoriert, wenn leer
              //     merge:          true,
              //     jsonColumns:    ['date','level','source','msg'],  // Spaltenreihenfolge für JSON (Tabelle in vis)
              //     id:             'info',
              //     filter_all:     [' - info: '], // nur Logeinträge mit Level 'info'
              //     merge:          true,
              //     jsonMaxLines:   60,
                filter_all:     [' - debug: ', ''],  // nur Logeinträge mit Level 'debug'
                filter_any:     [''],
                blacklist:      ['', '', ''],
                merge:          true,
                jsonLogLength:  100,
                jsonMaxLines:   60,
                filter_any:     [' - error: ', ' - warn: '],  // nur Logeinträge mit Levels 'warn' und 'error'
                blacklist:      ['', 'no playback content', 'Ignore! Actual secret is '],
                merge:          true,
                jsonLogLength:  100,
                jsonMaxLines:   60,
              //     // Beispiel, um einen bestimmten Adapter zu überwachen.
              //     // Hier werden alle Fehler und Warnungen des Homematic-Adapters hm-rpc.0 gelistet.
              //     id:             'homematic',
              //     filter_all:     ['hm-rpc.0', ''],  // hm-rpc.0 muss enthalten sein.
              //     filter_any:     [' - error: ', ' - warn: '],  // entweder error oder warn
              //     blacklist:      ['', '', ''],
              //     merge:          true,
            • Mic
              Mic Developer @Negalein last edited by
              @Negalein
              Bitte nimm die aktualisierte Script-Version 4.0.1. Ich habe dort die Zeile jsonDateFormat: 'dd.mm. hh:mm', unterhalb von LOG_FILTER, "all", ergänzt.
              Ansonsten: Auskommentieren in JavaScript geht mit // für eine einzelne Zeile und mit /* und */ auch für mehrere Zeilen. Der JavaScript-Adapter zeigt das auch schön in grün an, was auskommentiert wurde.
              Das hier
              // log('Test1');
              // log('Test2');
              // log('Test3');
              Ist gleich wie
              log('Test1');
              log('Test2');
              log('Test3');
              Beides kommentiert aus, also wird es nicht ausgeführt.
              Kombination geht auch, ist aber unnötig:
              // log('Test1');
              // log('Test2');
              // log('Test3');
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Mic last edited by
                Danke für Erklärung.
                Dieser Teil passt dann?
                mit { beginnen und mit }, aufhören?
                    filter_any:     [''],
                    merge:          true,
                    jsonLogLength:  100,
                    jsonMaxLines:   60,
                    merge:          true,
                    jsonLogLength:  100,
                    jsonMaxLines:   60,
                • Mic
                  @Negalein
                  Ja, alles gut damit 🙂
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Mic last edited by
                    @Mic
                    Habe das neue Skript 4.01 auf meine Punkte angepasst ,
                    nur eins ist mit aufgefallen das der Punkt " WarnundError" nur noch einzeln angezeigt wird , also nicht mehr als Liste untereinander
                    Die Punkte sind unverändert :
                        merge:          true,
                        jsonLogLength:  100,
                        jsonMaxLines:   60,
                    So ist es wenn eine Error Meldung kommt :
                    und so wenn eine Warnmeldung kommt , dann verschwindet jeweils der andere Eintrag bzw. wechselt .
                    So ist es mit der 3.4 Version wie es eigentlich sein sollte
                    • Mic
                      Mic Developer @Glasfaser last edited by
                      @Glasfaser
                      Danke für dein Testen und Feedback. Seltsam, kann ich leider nicht reproduzieren:
                      1. Alle Datenpunkte löschen und frisches Script von Github (Version 4.0.1)
                      2. Noch "Warn" hinzugefügt, dann speichern und Script starten.
                          filter_all:     [' - warn: ', ''],
                          filter_any:     [''],
                          merge:          true,
                          jsonLogLength:  100,
                          jsonMaxLines:   60,
                      1. Folgenden Code im JS-Adapter ausführen:
                      log('Error-Meldung', 'error');
                      log('Warn-Meldung', 'warn');
                      // Nochmal nach 2 Sekunden.
                      setTimeout(function() {
                      }, 2*1000);
                      // Nach 30 Sekunden noch eine Warnmeldung.
                          log('Neue Warn-Meldung nach 30 Sekunden', 'warn');
                      }, 30*1000);
                      1. Nun wird angezeigt:
                      Error:
                      Warn:
                      Warnanderror:
                      Also so, wie es sein soll. Kannst du das bitte auch mal so testen?
                      • Mic
                        Mic Developer last edited by
                        An alle Benutzer dieses Scripts
                        Braucht ihr noch weitere Datenpunkte?
                        Ich habe etwa gesehen, dass ihr manuell Datenpunkte hinzufügt zum Umschalten in VIS. Das könnte ich auch einbauen, also z.B. zusätzlichen Datenpunkt "visCurrentLogId", der dann für ein Auswahl-Widget (Pulldown, etc.) oder für Buttons in VIS dient, um zwischen den einzelnen Logs mittels "Sichtbarkeit" von den Widgets umzuschalten.
                        Was sonst noch?
                        sigi234 Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Wäre Cool!
                          • Negalein
                            wennst es erweiterst, ist es ganz nett, aber für mich nicht unbedingt notwendig. 🙂
                            • Mic
                              @sigi234 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                              Wäre Cool!
                              Aber dann wäre es wohl praktischer, dass dann auch automatisch ein Datenpunkt dazu mit ausgewähltem (z.B. "Homematic) JSON gefüllt wird, oder?
                              Denn soweit ich das in VIS blicke, kann eine Widget-Tabelle nur einen bestimmten Datenpunkt abgreifen. Würde gerne den Umweg über "Sichtbarkeit" und mehrere Tabellen vermeiden in VIS, zur einfacheren Implementierbarkeit/Pflege und vor allem wegen VIS-Performance (1 anstatt 5 Tabellen-Widgets übereinander).
                              Also wie in diesem Beispiel von @Glasfaser dann nur noch 1 Tabellen-Widget, anstatt 5 (für Warn_Error, Infologs, Warnlogs, Errorlogs, Zustand).
                              Bild Text
                              sigi234 Glasfaser O 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Mic last edited by sigi234
                                @Mic
                                Na ja, ich habe ja eine eigene View dafür und sehe so Alle auf einmal.
                                Übrigens ist debug nicht mehr da?
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Mic last edited by Glasfaser
                                  @Mic
                                  Wäre Interessiert 😉
                                  Da ich @Oli Vis nutze und ein wenig für mich umgebaut habe , währe ich und er auch ganz bestimmt davon beindruckt , da er schon danach gesucht hat es so lösen zu können
                                  , es nicht mehr über die Sichbarkeit schalten zu müssen .
                                  Daher …. das VIS wird nie fertig 🙂
                                  PS : Bin noch am Testen , melde mich später ….
                                  • Glasfaser
                                    @Mic
                                    Mhhh …. STOP !!??
                                    wäre es trotzdem noch möglich dann einzelne Tabellen zu lassen oder wird dann alles komplett umgestellt .
                                    Da ich viele einzelne Zustände noch habe , außer diesem Zustand VIS Error Warn usw. :
                                    z.B.:
                                    sigi234 Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Mic
                                      Das sind im Script auch alles nur Beispiele, kannst auch andere Log-Level wie "silly", "debug", usw. darstellen. Hier für Debug:
                                          filter_any:     [''],
                                          merge:          true,
                                          jsonLogLength:  100,
                                          jsonMaxLines:   60,
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                                        @Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                        Ja bitte unbedingt so belassen und die Änderung als Option?
                                          Was sonst noch?
                                          Eine Option für lösche ALLE Logs?
                                          Mic Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Mic
                                            Mic Developer @Glasfaser last edited by Mic
                                            Mhhh …. STOP !!??
                                            Keine Sorge 🙂 😎
                                            Bestehende Datenpunkte werfe ich nicht raus. Werden nur zusätzliche Datenpunkte dann. So zumindest die Idee.
                                            also z.B.
                                            0_userdata.0.Log-Script.vis.visKonferenzsaal3.currentlySelected --> hier dann warn/error/usw., also alle definierten Filter als Text-Auswahl. Wird von VIS aus gesetzt.
                                            0_userdata.0.Log-Script.vis.visKonferenzsaal3.currentlySelectedJSON --> hier dann das JSON als Ergebnis.
                                            617
                                            143665
