    3. Entwicklung
    4. Adapter wird 2x installiert
    • OliverIO
      OliverIO @Baumert last edited by
      @Baumert du musst dran denken, das auf travis und auch beim benutzer der adapter zum ersten mal läuft und der benutzer noch nie eine konfiguration eingegeben hat.
      der adapter schmiert ab, weil die variablen mit der konfig nicht gesetzt sind.
      das musst du im programmcode entweder abfangen oder sinnvolle vorgaben in io-package.json machen.
      bei mir ab zeile 125 habe ich soetwas gemacht
      https://github.com/oweitman/ioBroker.squeezeboxrpc/blob/96e74d62f9d76586965052edcbc66645acf801ca/io-package.json#L125
      das sind Standardvorgaben, die der Benutzer dann im Konfigdialog abändern kann.
      • OliverIO
        @Baumert hm du initialisierst zwar. aber weiter unten werden diese variablen dann mit der nicht vorhandenen konfiguration überschrieben, die wahrscheinlich (undefined) ist.
        Baumert apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Baumert
          Baumert @OliverIO last edited by
          @OliverIO vielen Dank, jetzt habe ich erst mal einen Anhaltspunkt. Ich werde dies jetzt abfangen und erneut testen...
            apollon77 @OliverIO last edited by
            @OliverIO was steht denn in der up-Package vom Adapter in native? Aber ja. Immer prüfen
            • OliverIO
              OliverIO @apollon77 last edited by OliverIO
              @apollon77 es geht hier um den adapter von @Baumert
              aber da stand vorhin unter native nix drin
              Baumert 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Baumert
                Baumert @OliverIO last edited by Baumert
                @OliverIO ja, "repIP" habe ich jetzt nachgetragen - vorher war nur "repPort" bei Native drin, da ich dort den Port 3344 bereits vorgebe.
                • OliverIO
                  @Baumert und was ist mit repetierApi
                  allen konfigs initialisieren
                  • Baumert
                    @OliverIO erledigt...
                    • OliverIO
                      @Baumert #44 sieht schon mal besser aus
                      • Baumert
                        @OliverIO wird langsam...
                        • Baumert
                          Baumert @Baumert last edited by Baumert
                          @Baumert so...
                          allerdings noch ohne Script "- npm run test:unit", hier gibt es noch Errors. Dies und das doppelte Installieren des Adapters (siehe Post 1) gehe ich morgen an.
                          Vielen Dank für Eure Tipps und Unterstützung.
                          OliverIO AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • OliverIO
                            @Baumert 👍
                            • AlCalzone
                              AlCalzone Developer @Baumert last edited by
                              @Baumert sagte in Adapter wird 2x installiert:
                              Dann lass das raus. Der Integration Test ist wichtiger.
                              • OliverIO
                                OliverIO @AlCalzone last edited by
                                @AlCalzone
                                sollte er nicht, da sein Adapter noch nicht kompatibel mit dem compact mode ist.
                                da muss er noch reparieren
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @OliverIO last edited by AlCalzone
                                  @OliverIO Hast Recht, ich habs gerade gesehen:
                                  Error: The unload callback was not called within the timeout
                                  Error: The adapter's main file must export a function in compact mode!
                                  Beides valide Fehler, die es zu beheben gilt.
                                  @Baumert Was hast du eigentlich für eine Vorlage verwendet? Einige deiner Probleme hier sollten mit einer aktuellen Vorlage bzw. dem Adapter-Creator gar nicht erst auftreten.
                                    Und weil wir schon bei Quasi Reviews hier sind ... bitte schau Dir auch mal https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories#development-and-coding-best-practices an ... und überlege was dich betreffen kann ...
                                    • Baumert
                                      Baumert @apollon77 last edited by Baumert
                                      @apollon77 @OliverIO Ich mache dies jetzt richtig, der Adapter soll alle Prüfungen bestehen und es soll auch alles andere passen. 'development-and-coding-best-practices' gehe ich jetzt Punkt für Punkt durch und bearbeite es entsprechend.
                                      Baumert 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Baumert
                                        Ich habe einen anderen Adapter als Vorlage genommen, da mein Adapter immer umfangreicher wurde, kam es zu den aktuellen Problemen. Ich baue jetzt meinen Adapter noch einmal neu auf und nehme hierzu die Vorlage '...ioBroker.template/JavaScript/'!
                                        Kann sein, dass ich hier oder da noch einmal Unterstützung benötige.
                                          apollon77 @Baumert last edited by
                                          @Baumert Template ist ok ... aber warum nimmst Du nicht den adapter creator?
                                          • Baumert
                                            Hallo, ich habe doch noch eine Frage - ich habe mehrere Funktionen, die über verschiedene Zeitintervall wieder durchlaufen werden sollen. Bis jetzt habe ich es mit Setinterval() in der Funktion main() realisiert, finde es aber nicht geschickt. Gibt es ein Beispielcode, wie ich den zeitlichen Aufruf einer Funktion, z.B. alle 10 Sekunden, vernünftig realisieren kann. Sollte innerhalb der Funktion etwas schief gehen, sollte dies abgefangen werden. Bei SetInterval() wird die Funktion doch immer 'hart' ausgeführt.
                                            apollon77 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            gelb installation instanz nodemodules
                                            2492
