    4. JavaScript
    5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    • Mic
      Mic Developer @Negalein last edited by
      @Negalein
      Bitte nimm die aktualisierte Script-Version 4.0.1. Ich habe dort die Zeile jsonDateFormat: 'dd.mm. hh:mm', unterhalb von LOG_FILTER, "all", ergänzt.
      Ansonsten: Auskommentieren in JavaScript geht mit // für eine einzelne Zeile und mit /* und */ auch für mehrere Zeilen. Der JavaScript-Adapter zeigt das auch schön in grün an, was auskommentiert wurde.
      Das hier
      // log('Test1');
      // log('Test2');
      // log('Test3');
      Ist gleich wie
      log('Test1');
      log('Test2');
      log('Test3');
      Beides kommentiert aus, also wird es nicht ausgeführt.
      Kombination geht auch, ist aber unnötig:
      // log('Test1');
      // log('Test2');
      // log('Test3');
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Mic last edited by
        @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
        Danke für Erklärung.
        Dieser Teil passt dann?
        mit { beginnen und mit }, aufhören?
            filter_all:     [' - debug: ', ''],  // nur Logeinträge mit Level 'debug'
            filter_any:     [''],
            blacklist:      ['', '', ''],
            clean:          ['', '', ''],
            merge:          true,
            sortDescending: true,
            jsonColumns:    ['date','level','source','msg'],
            jsonLogLength:  100,
            jsonMaxLines:   60,
            jsonCssToLevel: true,
            filter_all:     ['', ''],
            filter_any:     [' - error: ', ' - warn: '],  // nur Logeinträge mit Levels 'warn' und 'error'
            blacklist:      ['', 'no playback content', 'Ignore! Actual secret is '],
            merge:          true,
            jsonLogLength:  100,
            jsonMaxLines:   60,
        Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Mic
          @Negalein
          Ja, alles gut damit 🙂
          • Glasfaser
            Glasfaser @Mic last edited by
            @Mic
            Habe das neue Skript 4.01 auf meine Punkte angepasst ,
            nur eins ist mit aufgefallen das der Punkt " WarnundError" nur noch einzeln angezeigt wird , also nicht mehr als Liste untereinander
            Die Punkte sind unverändert :
                merge:          true,
                jsonLogLength:  100,
                jsonMaxLines:   60,
            So ist es wenn eine Error Meldung kommt :
            und so wenn eine Warnmeldung kommt , dann verschwindet jeweils der andere Eintrag bzw. wechselt .
            So ist es mit der 3.4 Version wie es eigentlich sein sollte
            • Mic
              Mic Developer @Glasfaser last edited by
              @Glasfaser
              Danke für dein Testen und Feedback. Seltsam, kann ich leider nicht reproduzieren:
              1. Alle Datenpunkte löschen und frisches Script von Github (Version 4.0.1)
              2. Noch "Warn" hinzugefügt, dann speichern und Script starten.
                  filter_all:     [' - warn: ', ''],
                  filter_any:     [''],
                  merge:          true,
                  jsonLogLength:  100,
                  jsonMaxLines:   60,
              1. Folgenden Code im JS-Adapter ausführen:
              log('Error-Meldung', 'error');
              log('Warn-Meldung', 'warn');
              // Nochmal nach 2 Sekunden.
              setTimeout(function() {
              }, 2*1000);
              // Nach 30 Sekunden noch eine Warnmeldung.
                  log('Neue Warn-Meldung nach 30 Sekunden', 'warn');
              }, 30*1000);
              1. Nun wird angezeigt:
              Error:
              Warn:
              Warnanderror:
              Also so, wie es sein soll. Kannst du das bitte auch mal so testen?
              • Mic
                Mic Developer last edited by
                An alle Benutzer dieses Scripts
                Braucht ihr noch weitere Datenpunkte?
                Ich habe etwa gesehen, dass ihr manuell Datenpunkte hinzufügt zum Umschalten in VIS. Das könnte ich auch einbauen, also z.B. zusätzlichen Datenpunkt "visCurrentLogId", der dann für ein Auswahl-Widget (Pulldown, etc.) oder für Buttons in VIS dient, um zwischen den einzelnen Logs mittels "Sichtbarkeit" von den Widgets umzuschalten.
                Was sonst noch?
                sigi234 Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Mic last edited by
                  Wäre Cool!
                  • Negalein
                    wennst es erweiterst, ist es ganz nett, aber für mich nicht unbedingt notwendig. 🙂
                    • Mic
                      Mic Developer @sigi234 last edited by Mic
                      @sigi234 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                      Wäre Cool!
                      Aber dann wäre es wohl praktischer, dass dann auch automatisch ein Datenpunkt dazu mit ausgewähltem (z.B. "Homematic) JSON gefüllt wird, oder?
                      Denn soweit ich das in VIS blicke, kann eine Widget-Tabelle nur einen bestimmten Datenpunkt abgreifen. Würde gerne den Umweg über "Sichtbarkeit" und mehrere Tabellen vermeiden in VIS, zur einfacheren Implementierbarkeit/Pflege und vor allem wegen VIS-Performance (1 anstatt 5 Tabellen-Widgets übereinander).
                      Also wie in diesem Beispiel von @Glasfaser dann nur noch 1 Tabellen-Widget, anstatt 5 (für Warn_Error, Infologs, Warnlogs, Errorlogs, Zustand).
                      Bild Text
                      sigi234 Glasfaser O 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Mic last edited by sigi234
                        @Mic
                        Na ja, ich habe ja eine eigene View dafür und sehe so Alle auf einmal.
                        Übrigens ist debug nicht mehr da?
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Mic last edited by Glasfaser
                          @Mic
                          Wäre Interessiert 😉
                          Da ich @Oli Vis nutze und ein wenig für mich umgebaut habe , währe ich und er auch ganz bestimmt davon beindruckt , da er schon danach gesucht hat es so lösen zu können
                          , es nicht mehr über die Sichbarkeit schalten zu müssen .
                          Daher …. das VIS wird nie fertig 🙂
                          PS : Bin noch am Testen , melde mich später ….
                          • Glasfaser
                            @Mic
                            Mhhh …. STOP !!??
                            wäre es trotzdem noch möglich dann einzelne Tabellen zu lassen oder wird dann alles komplett umgestellt .
                            Da ich viele einzelne Zustände noch habe , außer diesem Zustand VIS Error Warn usw. :
                            z.B.:
                            sigi234 Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Mic
                              Das sind im Script auch alles nur Beispiele, kannst auch andere Log-Level wie "silly", "debug", usw. darstellen. Hier für Debug:
                                  filter_any:     [''],
                                  merge:          true,
                                  jsonLogLength:  100,
                                  jsonMaxLines:   60,
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                                @Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                Ja bitte unbedingt so belassen und die Änderung als Option?
                                  Was sonst noch?
                                  Eine Option für lösche ALLE Logs?
                                  Mic Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Mic
                                    Mic Developer @Glasfaser last edited by Mic
                                    Mhhh …. STOP !!??
                                    Keine Sorge 🙂 😎
                                    Bestehende Datenpunkte werfe ich nicht raus. Werden nur zusätzliche Datenpunkte dann. So zumindest die Idee.
                                    also z.B.
                                    0_userdata.0.Log-Script.vis.visKonferenzsaal3.currentlySelected --> hier dann warn/error/usw., also alle definierten Filter als Text-Auswahl. Wird von VIS aus gesetzt.
                                    0_userdata.0.Log-Script.vis.visKonferenzsaal3.currentlySelectedJSON --> hier dann das JSON als Ergebnis.
                                    • Mic
                                      Notiert 😉
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @sigi234 last edited by
                                        @sigi234
                                        Habe ich schon mit dem zweiten Mülleimer so eingerichtet 🙂
                                          Wie? Mit binding?
                                          • Glasfaser
                                            @sigi234
                                            Nee … so :
                                            617
                                            143683
