    4. JavaScript
    5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Mic last edited by
      @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
      Braucht ihr noch weitere Datenpunkte?
      wennst es erweiterst, ist es ganz nett, aber für mich nicht unbedingt notwendig. 🙂
      • Mic
        Mic Developer @sigi234 last edited by Mic
        @sigi234 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
        Wäre Cool!
        Aber dann wäre es wohl praktischer, dass dann auch automatisch ein Datenpunkt dazu mit ausgewähltem (z.B. "Homematic) JSON gefüllt wird, oder?
        Denn soweit ich das in VIS blicke, kann eine Widget-Tabelle nur einen bestimmten Datenpunkt abgreifen. Würde gerne den Umweg über "Sichtbarkeit" und mehrere Tabellen vermeiden in VIS, zur einfacheren Implementierbarkeit/Pflege und vor allem wegen VIS-Performance (1 anstatt 5 Tabellen-Widgets übereinander).
        Also wie in diesem Beispiel von @Glasfaser dann nur noch 1 Tabellen-Widget, anstatt 5 (für Warn_Error, Infologs, Warnlogs, Errorlogs, Zustand).
        Bild Text
        sigi234 Glasfaser O 4 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @Mic last edited by sigi234
          @Mic
          Na ja, ich habe ja eine eigene View dafür und sehe so Alle auf einmal.
          Übrigens ist debug nicht mehr da?
          Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @Mic last edited by Glasfaser
            @Mic
            Wäre Interessiert 😉
            Da ich @Oli Vis nutze und ein wenig für mich umgebaut habe , währe ich und er auch ganz bestimmt davon beindruckt , da er schon danach gesucht hat es so lösen zu können
            , es nicht mehr über die Sichbarkeit schalten zu müssen .
            Daher …. das VIS wird nie fertig 🙂
            PS : Bin noch am Testen , melde mich später ….
            • Glasfaser
              @Mic
              Mhhh …. STOP !!??
              wäre es trotzdem noch möglich dann einzelne Tabellen zu lassen oder wird dann alles komplett umgestellt .
              Da ich viele einzelne Zustände noch habe , außer diesem Zustand VIS Error Warn usw. :
              z.B.:
              sigi234 Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Mic
                Das sind im Script auch alles nur Beispiele, kannst auch andere Log-Level wie "silly", "debug", usw. darstellen. Hier für Debug:
                    filter_all:     [' - debug: ', ''],
                    filter_any:     [''],
                    blacklist:      ['', '', ''],
                    clean:          ['', '', ''],
                    merge:          true,
                    sortDescending: true,
                    jsonColumns:    ['date','level','source','msg'],
                    jsonDateFormat: 'dd.mm. hh:mm',
                    jsonLogLength:  100,
                    jsonMaxLines:   60,
                    jsonCssToLevel: true,
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                  @Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                  Ja bitte unbedingt so belassen und die Änderung als Option?
                    Was sonst noch?
                    Eine Option für lösche ALLE Logs?
                    Mic Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Mic
                      Mic Developer @Glasfaser last edited by Mic
                      Mhhh …. STOP !!??
                      Keine Sorge 🙂 😎
                      Bestehende Datenpunkte werfe ich nicht raus. Werden nur zusätzliche Datenpunkte dann. So zumindest die Idee.
                      also z.B.
                      0_userdata.0.Log-Script.vis.visKonferenzsaal3.currentlySelected --> hier dann warn/error/usw., also alle definierten Filter als Text-Auswahl. Wird von VIS aus gesetzt.
                      0_userdata.0.Log-Script.vis.visKonferenzsaal3.currentlySelectedJSON --> hier dann das JSON als Ergebnis.
                      • Mic
                        Notiert 😉
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @sigi234 last edited by
                          @sigi234
                          Habe ich schon mit dem zweiten Mülleimer so eingerichtet 🙂
                            Wie? Mit binding?
                            • Glasfaser
                              @sigi234
                              Nee … so :
                                blackeagle998 last edited by
                                Könnte man die ganzen VIS Themen irgendwie per Schalter im Skript regeln?
                                Ich benutze kein VIS und bräuchte demzufolge auch die ganzen Datenpunkte nicht. Was allerdings interessant wäre, dass immer nur der aktuelle/neue Umfang in den LOG Datenpunkt geschrieben wird, also nicht als fortlaufende Liste.
                                Natürlich auch steuerbar per Schalter, für alle die VIS nutzen, muss es ja als Liste bleiben.
                                Wäre das machbar?
                                Glasfaser Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @Glasfaser
                                  Du Fuchs. 😀
                                  • Glasfaser
                                    @Mic
                                    Kannst du mal etwas bei dir testen ….
                                    Ganz simpel mit :
                                    und dann auf warn umschalten …. ob der Effekt wie ich schon beschrieben habe bei dir auch kommt !??
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @blackeagle998 last edited by
                                      @blackeagle998 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                        blackeagle998 @Glasfaser last edited by
                                        @Glasfaser
                                        Ich benutze iQontrol als Visualisierung. Das Log Skript nutze ich, um bei Error / Warn Meldungen Pushover Nachrichten zu versenden, danach wird der Inhalt des Log Datenpunkts wieder gelöscht.
                                        Beantwortet das deine Frage(Zeichen)?
                                        • O
                                          Oli @Mic last edited by
                                          @Mic
                                          das mit dem JSON wäre echt cool
                                          • Glasfaser
                                            @blackeagle998
                                            Danke … mit deinem Zusatz liest es sich schon anders 😉
                                            617
                                            143683
