    3. Entwicklung
    4. Mieleathome Adapter
    Mieleathome Adapter
      ListerKNX @Grizzelbee last edited by ListerKNX
      @Grizzelbee sagte in Mieleathome Adapter:
      Hi!
      @maeb3 , @forelleblau und @alealdata und alle anderen
      die V1.0.0 ist unter dem üblichen Link/Repo online und kann von dort installiert werden - ein neues npm Paket kommt dann auch in Kürze. Es hat sich zwar auf den letzten paar metern noch wieder ein Build-Error eingeschlichen, aber den fixe ich auch noch und er sollte auch keinen Einfluss haben. Bei mir läuft jetzt sogar alles unter Linux.
      Also: Feuer frei! Ich freue mich auf eure Kommentare, Ideen und Verbesserungsvorschläge. Denn fertig ist der Adapter noch nicht. Ich selbst habe ja schon zwei Issues geöffnet. 😉
      https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mieleathome
      viele Grüße
      Grizzelbee
      Moin Grizzelbee,
      erstmal vielen DANK für die Arbeit!!!
      trau mich fast nicht zu schreiben, da er wohl nur bei mir nicht läuft..
      Hab leider schon mit dem anderen Adapter Problem gehabt.
      So sieht der log aus:
      Über den Miele zugang komme ich rein.
      Kann das an meinem Mielezugang liegen?
      DANKE DIR!
      Gruß Marcus
      Zusatzinfo: Alles zurück!!!
      Musste mir von Miele neue Daten geben lassen!!! Nun geht es!!!
      Mit meinen ersten Daten ging es nicht, ob die was bei der Id und/oder Secret
      geändert haben?!?!
      DANKE
      Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Grizzelbee
        Grizzelbee Developer @ListerKNX last edited by
        @ListerKNX sagte in Mieleathome Adapter:
        geändert haben?!?!
        Hallo Markus,
        freut mich, dass es jetzt läuft - und vor allem ... schön zu sehen, das er auch nach der Namensänderung noch läuft - die habe ich erst vor wenigen Stunden gemacht. Das war nötig um den Adapter endlich ins Repo zu bekommen - mal sehen wie lange es dauert bis er drin ist.
        Was deine Daten betrifft: Meine Zugangsdaten laufen seit ich sie von Miele bekommen habe, aber möglicherweise hat Miele deine Daten bei sich aus irgendeinem Grund als ungültig markiert.
        Aber sei es drum ... wenn es die neuen jetzt tun ... Schnee drunter, das ist Schwamm von gestern! 😉
        viele Grüße
        Hanjo
          geändert haben?!?!
          Hallo Markus,
          viele Grüße
          Hanjo
          Hallo Hanjo... ahhh... hätte sonst nicht geklappt...
          Also meine E-Mail Adresse hatte ich gelassen, einfach nach Deiner Anweisung
          (hier: https://www.miele.com/f/com/en/register_api.aspx) die neuen Zugangsdaten
          angefragt.
          Als ich vor langer Zeit die Daten von Miele haben wollte ging das auch nur über eine Anfrage
          per Mail und das hatte lange gedauert....
          Kann sein das ich gesperrt war, wegen zu vielen Anfragen (hatte beim
          ersten Adapter mit gemacht und dabei könnte etwas schief gelaufen sein,
          Miele hatte mich auch mal deswegen angeschrieben, dann hatte ich
          den Adapter deaktierviert). Erst durch Deine Info kam es mir wieder in den Sinn!!
          ALSO DANKE DIR!!!
          Gruß Marcus
          • Mr. Burns
            Mr. Burns last edited by
            hab auch mal versucht, die neue Version zu testen. Leider nicht ganz erfolgreich.
            Die alte Version 0.9 läuft.
            In den Adaptereinstellungen lässt sich das Land nicht wählen...ich hab immer Österreich...
            • Grizzelbee
              Grizzelbee Developer @Mr. Burns last edited by
              @Mr-Burns
              Hi!
              Kannst du bitte die Instanz und das Log auf debug schalten und dann den Output hier posten?
              Aus dem Log-Schnipsel kann ich leider nicht viel heraus lesen.
              Viele Grüße
              Hanjo
              Mr. Burns 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Mr. Burns
                Mr. Burns @Grizzelbee last edited by
                @Grizzelbee
                natürlich. Komisch ist jetzt:
                Der Adapter läßt sich starten, ist also Grün und er hat auch werte eingelesen. Das hat er vorher nicht gemacht. Also er war rot und es gab auch keine Datenpunkte. Es sind noch nicht alle Geräte vorhanden, diese sind aber Zur Zeit nicht in Betrieb...
                Log:
                2020-02-05 12:14:58.560 - info: host.ioBroker "system.adapter.mielecloudservice.0" enabled
                2020-02-05 12:14:58.614 - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 12536
                2020-02-05 12:14:59.846 - debug: mielecloudservice.0 (12536) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2020-02-05 12:14:59.882 - debug: mielecloudservice.0 (12536) Objects client ready ... initialize now
                2020-02-05 12:14:59.887 - debug: mielecloudservice.0 (12536) Objects create System PubSub Client
                2020-02-05 12:14:59.888 - debug: mielecloudservice.0 (12536) Objects create User PubSub Client
                2020-02-05 12:14:59.889 - debug: mielecloudservice.0 (12536) Objects client initialize lua scripts
                2020-02-05 12:14:59.904 - debug: mielecloudservice.0 (12536) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2020-02-05 12:14:59.910 - debug: mielecloudservice.0 (12536) objectDB connected
                2020-02-05 12:14:59.913 - debug: mielecloudservice.0 (12536) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                2020-02-05 12:14:59.918 - debug: mielecloudservice.0 (12536) States create User PubSub Client
                2020-02-05 12:14:59.920 - debug: mielecloudservice.0 (12536) States create System PubSub Client
                2020-02-05 12:14:59.926 - debug: mielecloudservice.0 (12536) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                2020-02-05 12:14:59.927 - debug: mielecloudservice.0 (12536) statesDB connected
                2020-02-05 12:15:00.585 - info: mielecloudservice.0 (12536) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v10.16.3
                2020-02-05 12:15:00.619 - debug: mielecloudservice.0 (12536) *** Trying to get Authorization Tokens ***
                2020-02-05 12:15:00.620 - debug: mielecloudservice.0 (12536) OAuth2-URL: [https://api.mcs3.miele.com/thirdparty/token/]
                2020-02-05 12:15:00.620 - debug: mielecloudservice.0 (12536) OAuth2 grant_type: [password]
                2020-02-05 12:15:00.621 - debug: mielecloudservice.0 (12536) options OAuth2-VG: [en-GB]
                2020-02-05 12:15:00.621 - debug: mielecloudservice.0 (12536) config locale: [de]
                2020-02-05 12:15:00.621 - debug: mielecloudservice.0 (12536) options Miele_account: [XXXXX]
                2020-02-05 12:15:00.621 - debug: mielecloudservice.0 (12536) options Client_ID: [XXXXX]
                2020-02-05 12:15:00.622 - debug: mielecloudservice.0 (12536) options Raw: [{"url":"https://api.mcs3.miele.com/thirdparty/token/","method":"POST","form":{"grant_type":"password","password":"XXXXX","username":"XXXXX","client_id":"XXXXX","client_secret":"XXXXX","vg":"en-GB"},"headers":{"accept":"application/json; charset=utf-8"}}]
                2020-02-05 12:15:00.636 - info: mielecloudservice.0 (12536) Starting Polltimer with a 3 Minutes interval.
                2020-02-05 12:15:01.108 - error: mielecloudservice.0 (12536) *** Error during APIGetAccessToken ***
                2020-02-05 12:15:01.109 - error: mielecloudservice.0 (12536) HTTP-Responsecode: 401
                2020-02-05 12:15:01.110 - error: mielecloudservice.0 (12536) username/password is invalid
                2020-02-05 12:15:01.112 - error: mielecloudservice.0 (12536) Error during Access-Token request.
                2020-02-05 12:15:01.113 - error: mielecloudservice.0 (12536) Errormessage : true
                2020-02-05 12:15:04.888 - debug: mielecloudservice.0 (12536) system.adapter.admin.0: logging true
                2020-02-05 12:16:44.374 - debug: mielecloudservice.0 (12536) system.adapter.admin.0: logging false
                2020-02-05 12:17:45.391 - debug: mielecloudservice.0 (12536) system.adapter.admin.0: logging true
                2020-02-05 12:18:08.016 - debug: mielecloudservice.0 (12536) Updating device states (polling API scheduled).
                2020-02-05 12:18:08.018 - debug: mielecloudservice.0 (12536) this is function APIGetDevices
                2020-02-05 12:18:08.162 - debug: mielecloudservice.0 (12536) APISendRequest - HTTP StatusCode: 401
                2020-02-05 12:18:08.163 - debug: mielecloudservice.0 (12536) APISendRequest - Received body data:{ "code": 401, "message": "Unauthorized" }
                2020-02-05 12:18:08.164 - debug: mielecloudservice.0 (12536) OAuth2-URL: [https://api.mcs3.miele.com/thirdparty/token/]
                2020-02-05 12:18:08.164 - debug: mielecloudservice.0 (12536) options OAuth2-VG: [undefined]
                2020-02-05 12:18:08.164 - debug: mielecloudservice.0 (12536) refresh_token: [undefined]
                2020-02-05 12:18:08.165 - debug: mielecloudservice.0 (12536) options Client_ID: [XXXXX]
                2020-02-05 12:18:08.165 - debug: mielecloudservice.0 (12536) options Client_Secret (encrypted): [XXXXX]
                2020-02-05 12:18:08.288 - error: mielecloudservice.0 (12536) *** Error during APIRefreshToken ***
                2020-02-05 12:18:08.289 - error: mielecloudservice.0 (12536) HTTP-Responsecode: 400
                2020-02-05 12:18:08.289 - error: mielecloudservice.0 (12536) Parameter(s) empty or null (refresh_token)
                2020-02-05 12:18:08.296 - error: mielecloudservice.0 (12536) uncaught exception: callback is not a function
                2020-02-05 12:18:08.297 - error: mielecloudservice.0 (12536) TypeError: callback is not a function
                at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:583:24)
                at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                at Request.emit (events.js:198:13)
                at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                2020-02-05 12:18:08.298 - info: mielecloudservice.0 (12536) Unloading MieleCloudService...
                2020-02-05 12:18:08.305 - info: mielecloudservice.0 (12536) terminating
                2020-02-05 12:18:08.306 - info: mielecloudservice.0 (12536) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2020-02-05 12:18:08.854 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: TypeError: callback is not a function
                2020-02-05 12:18:08.856 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:583:24)
                2020-02-05 12:18:08.856 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                2020-02-05 12:18:08.857 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:198:13)
                2020-02-05 12:18:08.857 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                2020-02-05 12:18:08.858 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:198:13)
                2020-02-05 12:18:08.858 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                2020-02-05 12:18:08.859 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                2020-02-05 12:18:08.859 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                2020-02-05 12:18:08.859 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                2020-02-05 12:18:08.860 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                2020-02-05 12:18:08.860 - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2020-02-05 12:18:08.861 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because enabled
                2020-02-05 12:18:38.894 - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 17127
                2020-02-05 12:18:40.105 - debug: mielecloudservice.0 (17127) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2020-02-05 12:18:40.141 - debug: mielecloudservice.0 (17127) Objects client ready ... initialize now
                2020-02-05 12:18:40.146 - debug: mielecloudservice.0 (17127) Objects create System PubSub Client
                2020-02-05 12:18:40.147 - debug: mielecloudservice.0 (17127) Objects create User PubSub Client
                2020-02-05 12:18:40.148 - debug: mielecloudservice.0 (17127) Objects client initialize lua scripts
                2020-02-05 12:18:40.164 - debug: mielecloudservice.0 (17127) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2020-02-05 12:18:40.173 - debug: mielecloudservice.0 (17127) objectDB connected
                2020-02-05 12:18:40.176 - debug: mielecloudservice.0 (17127) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                2020-02-05 12:18:40.182 - debug: mielecloudservice.0 (17127) States create User PubSub Client
                2020-02-05 12:18:40.184 - debug: mielecloudservice.0 (17127) States create System PubSub Client
                2020-02-05 12:18:40.190 - debug: mielecloudservice.0 (17127) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                2020-02-05 12:18:40.191 - debug: mielecloudservice.0 (17127) statesDB connected
                2020-02-05 12:18:40.877 - info: mielecloudservice.0 (17127) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v10.16.3
                2020-02-05 12:18:40.923 - debug: mielecloudservice.0 (17127) *** Trying to get Authorization Tokens ***
                2020-02-05 12:18:40.924 - debug: mielecloudservice.0 (17127) OAuth2-URL: [https://api.mcs3.miele.com/thirdparty/token/]
                2020-02-05 12:18:40.924 - debug: mielecloudservice.0 (17127) OAuth2 grant_type: [password]
                2020-02-05 12:18:40.924 - debug: mielecloudservice.0 (17127) options OAuth2-VG: [en-GB]
                2020-02-05 12:18:40.925 - debug: mielecloudservice.0 (17127) config locale: [de]
                2020-02-05 12:18:40.925 - debug: mielecloudservice.0 (17127) options Miele_account: [XXXXX]
                2020-02-05 12:18:40.925 - debug: mielecloudservice.0 (17127) options Client_ID: [cXXXXX]
                2020-02-05 12:18:40.925 - debug: mielecloudservice.0 (17127) options Raw: [{"url":"https://api.mcs3.miele.com/thirdparty/token/","method":"POST","form":{"grant_type":"password","password":"XXXXX","username":"XXXXX","client_id":"XXXXX","client_secret":"XXXXX","vg":"en-GB"},"headers":{"accept":"application/json; charset=utf-8"}}]
                2020-02-05 12:18:40.938 - info: mielecloudservice.0 (17127) Starting Polltimer with a 3 Minutes interval.
                2020-02-05 12:18:41.090 - info: pushover.0 (29571) Send pushover notification: {"message":"Lichtschranke","title":"ioBroker","priority":"0"}
                2020-02-05 12:18:41.096 - warn: pushover.0 (29571) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter!
                2020-02-05 12:18:41.359 - error: mielecloudservice.0 (17127) *** Error during APIGetAccessToken ***
                2020-02-05 12:18:41.360 - error: mielecloudservice.0 (17127) HTTP-Responsecode: 401
                2020-02-05 12:18:41.361 - error: mielecloudservice.0 (17127) username/password is invalid
                2020-02-05 12:18:41.362 - error: mielecloudservice.0 (17127) Error during Access-Token request.
                2020-02-05 12:18:41.363 - error: mielecloudservice.0 (17127) Errormessage : true
                2020-02-05 12:19:11.606 - info: pushover.0 (29571) Send pushover notification: {"message":"Haustüre","title":"ioBroker","priority":"0"}
                2020-02-05 12:19:11.614 - warn: pushover.0 (29571) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter!
                2020-02-05 12:20:06.942 - debug: mielecloudservice.0 (17127) system.adapter.admin.0: logging true
                2020-02-05 12:21:00.432 - info: info.0 (29676) Popup news was read...
                2020-02-05 12:21:08.016 - debug: mielecloudservice.0 (17127) Updating device states (polling API scheduled).
                2020-02-05 12:21:08.018 - debug: mielecloudservice.0 (17127) this is function APIGetDevices
                2020-02-05 12:21:08.146 - debug: mielecloudservice.0 (17127) APISendRequest - HTTP StatusCode: 401
                2020-02-05 12:21:08.147 - debug: mielecloudservice.0 (17127) APISendRequest - Received body data:{ "code": 401, "message": "Unauthorized" }
                2020-02-05 12:21:08.149 - debug: mielecloudservice.0 (17127) OAuth2-URL: [https://api.mcs3.miele.com/thirdparty/token/]
                2020-02-05 12:21:08.150 - debug: mielecloudservice.0 (17127) options OAuth2-VG: [undefined]
                2020-02-05 12:21:08.150 - debug: mielecloudservice.0 (17127) refresh_token: [undefined]
                2020-02-05 12:21:08.151 - debug: mielecloudservice.0 (17127) options Client_ID: [XXXXX]
                2020-02-05 12:21:08.152 - debug: mielecloudservice.0 (17127) options Client_Secret (encrypted): [XXXXX]
                2020-02-05 12:21:08.318 - error: mielecloudservice.0 (17127) *** Error during APIRefreshToken ***
                2020-02-05 12:21:08.319 - error: mielecloudservice.0 (17127) HTTP-Responsecode: 400
                2020-02-05 12:21:08.320 - error: mielecloudservice.0 (17127) Parameter(s) empty or null (refresh_token)
                2020-02-05 12:21:08.334 - error: mielecloudservice.0 (17127) uncaught exception: callback is not a function
                2020-02-05 12:21:08.335 - error: mielecloudservice.0 (17127) TypeError: callback is not a function
                2020-02-05 12:21:08.337 - info: mielecloudservice.0 (17127) Unloading MieleCloudService...
                2020-02-05 12:21:08.348 - info: mielecloudservice.0 (17127) terminating
                2020-02-05 12:21:08.350 - info: mielecloudservice.0 (17127) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2020-02-05 12:21:08.923 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: TypeError: callback is not a function
                2020-02-05 12:21:08.923 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:583:24)
                2020-02-05 12:21:08.924 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                2020-02-05 12:21:08.924 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:198:13)
                2020-02-05 12:21:08.924 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                2020-02-05 12:21:08.925 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                2020-02-05 12:21:08.925 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                2020-02-05 12:21:08.925 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                2020-02-05 12:21:08.925 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                2020-02-05 12:21:08.925 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                2020-02-05 12:21:08.926 - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2020-02-05 12:21:08.926 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because enabled
                2020-02-05 12:21:38.963 - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 21003
                2020-02-05 12:21:40.231 - debug: mielecloudservice.0 (21003) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2020-02-05 12:21:40.268 - debug: mielecloudservice.0 (21003) Objects client ready ... initialize now
                2020-02-05 12:21:40.274 - debug: mielecloudservice.0 (21003) Objects create System PubSub Client
                2020-02-05 12:21:40.275 - debug: mielecloudservice.0 (21003) Objects create User PubSub Client
                2020-02-05 12:21:40.276 - debug: mielecloudservice.0 (21003) Objects client initialize lua scripts
                2020-02-05 12:21:40.295 - debug: mielecloudservice.0 (21003) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2020-02-05 12:21:40.301 - debug: mielecloudservice.0 (21003) objectDB connected
                2020-02-05 12:21:40.304 - debug: mielecloudservice.0 (21003) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                2020-02-05 12:21:40.310 - debug: mielecloudservice.0 (21003) States create User PubSub Client
                2020-02-05 12:21:40.314 - debug: mielecloudservice.0 (21003) States create System PubSub Client
                2020-02-05 12:21:40.324 - debug: mielecloudservice.0 (21003) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                2020-02-05 12:21:40.325 - debug: mielecloudservice.0 (21003) statesDB connected
                2020-02-05 12:21:41.037 - info: mielecloudservice.0 (21003) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v10.16.3
                2020-02-05 12:21:41.074 - debug: mielecloudservice.0 (21003) *** Trying to get Authorization Tokens ***
                2020-02-05 12:21:41.075 - debug: mielecloudservice.0 (21003) OAuth2-URL: [https://api.mcs3.miele.com/thirdparty/token/]
                2020-02-05 12:21:41.075 - debug: mielecloudservice.0 (21003) OAuth2 grant_type: [password]
                2020-02-05 12:21:41.075 - debug: mielecloudservice.0 (21003) options OAuth2-VG: [en-GB]
                2020-02-05 12:21:41.076 - debug: mielecloudservice.0 (21003) config locale: [de]
                2020-02-05 12:21:41.076 - debug: mielecloudservice.0 (21003) options Miele_account: [XXXXX]
                2020-02-05 12:21:41.076 - debug: mielecloudservice.0 (21003) options Client_ID: [XXXXX]
                2020-02-05 12:21:41.077 - debug: mielecloudservice.0 (21003) options Raw: [{"url":"https://api.mcs3.miele.com/thirdparty/token/","method":"POST","form":{"grant_type":"password","password":"XXXXX","username":"XXXXX","client_id":"XXXXX","client_secret":"XXXXX","vg":"en-GB"},"headers":{"accept":"application/json; charset=utf-8"}}]
                2020-02-05 12:21:41.090 - info: mielecloudservice.0 (21003) Starting Polltimer with a 3 Minutes interval.
                2020-02-05 12:21:41.514 - error: mielecloudservice.0 (21003) *** Error during APIGetAccessToken ***
                2020-02-05 12:21:41.515 - error: mielecloudservice.0 (21003) HTTP-Responsecode: 401
                2020-02-05 12:21:41.515 - error: mielecloudservice.0 (21003) username/password is invalid
                2020-02-05 12:21:41.516 - error: mielecloudservice.0 (21003) Error during Access-Token request.
                2020-02-05 12:21:41.516 - error: mielecloudservice.0 (21003) Errormessage : true
                2020-02-05 12:22:31.962 - debug: mielecloudservice.0 (21003) system.adapter.admin.0: logging false
                2020-02-05 12:23:00.057 - info: host.ioBroker instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 22736
                2020-02-05 12:23:03.702 - info: openweathermap.0 (22736) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v10.16.3
                2020-02-05 12:23:06.731 - info: openweathermap.0 (22736) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2020-02-05 12:23:07.246 - info: host.ioBroker instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2020-02-05 12:23:59.352 - debug: mielecloudservice.0 (21003) system.adapter.admin.0: logging true
                • Grizzelbee
                  Grizzelbee Developer @Mr. Burns last edited by Grizzelbee
                  @Mr-Burns
                  Laut Log ist das hier dein Problem:
                  Username/Passwort falsch.
                  Bitte gib die Daten (alle vier) noch einmal ein und probiere es noch einmal.
                  Aber der Reihe nach, du hattest mehrere Dinge auf dem Herzen:
                  Ich denke du meinst das Miele Account Land. Ja, da steht beim erneuten Öffnen der Konfig neuerdings immer "Miele Australia", weil das der erste Eintrag in der Liste ist. Keine Ahnung warum. Ich versuche das gerade zu finden. Gespeichert und benutzt wird allerdings der richtige Wert. Das ist nur eine optische Sache - zumindest so lange man nicht ein zweites Mal speichert. Aktuell als bitte vor jedem speichern richtig setzen!! Das gilt auch für die API Sprache und den Pollintervall.
                  Komisch ist jetzt: [...]
                  Das ist tatsächlich seltsam, keine Ahnung was da für Daten zurück kommen sollen, da du dich ja nicht enloggen kannst.
                  viele Grüße
                  Grizzelbee
                  Mr. Burns 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Mr. Burns
                    @Grizzelbee
                    mach ich gerne..dauert etwas.
                    Ne Idee, warum der ohne gültiges Passwort das Gerät einlesen konnte und mir werte anzeigt?
                    • Mr. Burns
                      Mr. Burns @Grizzelbee last edited by Mr. Burns
                      @Grizzelbee
                      also, noch mal alles neu eingetragen. Alle werte aus dem alten Adapter kopiert bis auf das Kennwort. Das sieht man ja nicht.
                      Neue Feststellung:
                      Die Sprache war wohl falsch...auf Austria ABER wenn die falsch ist, geht der Adapter auf grün liefert aber fehlermeldung mit falschem Kennwort.
                      Wenn ich auf Deutsch stehen habe kommt diese Fehlermeldung nicht, dafür bleibt der Adapter auf Rot.
                      Achso, das System läuft auf einem Raspi4B 4GB, also unter Linux.
                      • Grizzelbee
                        Hi!
                        @Mr-Burns
                        Ich habe das Speichern und Laden der Einstellungen heute noch einmal überarbeitet und gerade die V1.0.2 zu Git hochgeladen. Bitte probiere die Version mal aus. Die sollte wieder sauber funktionieren.
                        Ich werde den Verdacht nicht los, das du eine vermurkste Version hast.
                        Halte mich bitte auf dem Laufenden.
                        viele Grüße
                        Hanjo
                        • Mr. Burns
                          N‘abend,
                          @Grizzelbee tut mir echt leid, besonders wenn ich sehe, dass du dir so eine Mühe machst!
                          Geht leider noch nicht (bei mir).
                          Ich habe den neuen Adapter installiert (2 oder 3 mal) zwischendurch den alten getestet (um sicher zu sein das die API noch geht) und alles immer neu eingetragen.
                          Es gibt eine Veränderung zur Version welche mir aufgefallen ist:
                          • Der Client Secret ist jetzt nicht mehr sichtbar
                          • Der Adapter wir jetzt auch nicht mehr grün, wenn ich Austria nehme.
                          2020-02-05 23:40:31.290  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Deleting 33 object(s).
                          2020-02-05 23:40:33.015  - info: host.ioBroker object deleted system.adapter.mielecloudservice.0
                          2020-02-05 23:40:34.040  - info: host.ioBroker iobroker exit 0
                          2020-02-05 23:41:06.074  - info: host.ioBroker iobroker add mielecloudservice  --host ioBroker
                          2020-02-05 23:41:07.867  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker create instance mielecloudservice
                          2020-02-05 23:41:07.881  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.mielecloudservice.0.sigKill created
                          2020-02-05 23:41:07.916  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.mielecloudservice.0.eventLoopLag created
                          2020-02-05 23:41:07.952  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.mielecloudservice.0.outputCount created
                          2020-02-05 23:41:07.986  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.mielecloudservice.0.inputCount created
                          2020-02-05 23:41:08.019  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.mielecloudservice.0.uptime created
                          2020-02-05 23:41:08.053  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.mielecloudservice.0.memRss created
                          2020-02-05 23:41:08.091  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.mielecloudservice.0.memHeapTotal created
                          2020-02-05 23:41:08.124  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.mielecloudservice.0.memHeapUsed created
                          2020-02-05 23:41:08.160  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.mielecloudservice.0.cputime created
                          2020-02-05 23:41:08.213  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.mielecloudservice.0.cpu created
                          2020-02-05 23:41:08.246  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.mielecloudservice.0.compactMode created
                          2020-02-05 23:41:08.288  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.mielecloudservice.0.connected created
                          2020-02-05 23:41:08.311  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.mielecloudservice.0.alive created
                          2020-02-05 23:41:08.355  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.mielecloudservice.0 created
                          2020-02-05 23:41:09.365  - info: host.ioBroker iobroker exit 0
                          2020-02-05 23:41:11.073  - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 16552
                          2020-02-05 23:41:13.669  - info: mielecloudservice.0 (16552) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v10.16.3
                          2020-02-05 23:41:13.706  - warn: mielecloudservice.0 (16552) Adapter config is invalid. Please fix.
                          2020-02-05 23:41:13.707  - warn: mielecloudservice.0 (16552) Miele account is missing.
                          2020-02-05 23:41:13.708  - warn: mielecloudservice.0 (16552) Miele password is missing.
                          2020-02-05 23:41:13.708  - warn: mielecloudservice.0 (16552) Miele API client ID is missing.
                          2020-02-05 23:41:13.708  - warn: mielecloudservice.0 (16552) Miele API client secret is missing.
                          2020-02-05 23:41:13.710  - info: mielecloudservice.0 (16552) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Invalid Configuration.
                          2020-02-05 23:41:14.259  - error: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                          2020-02-05 23:41:14.260  - info: host.ioBroker Do not restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because desired by instance
                          2020-02-05 23:42:47.703  - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 18595
                          2020-02-05 23:42:49.700  - info: mielecloudservice.0 (18595) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v10.16.3
                          2020-02-05 23:42:49.758  - info: mielecloudservice.0 (18595) Starting Polltimer with a 3 Minutes interval.
                          2020-02-05 23:42:50.262  - info: mielecloudservice.0 (18595) Got new Access-Token!
                          2020-02-05 23:42:50.263  - info: mielecloudservice.0 (18595) Access-Token expires in:  [2592000] Seconds (=720hours  = 30days)
                          2020-02-05 23:42:50.533  - error: mielecloudservice.0 (18595) uncaught exception: Cannot read property 'value_localized' of undefined
                          2020-02-05 23:42:50.534  - error: mielecloudservice.0 (18595) TypeError: Cannot read property 'value_localized' of undefined
                              at createTemperatureDatapoint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:398:24)
                              at addMieleDeviceState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:436:5)
                              at addMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:314:17)
                              at parseMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:262:5)
                              at splitMieleDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:252:9)
                              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:452:13
                              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:640:20
                              at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:619:24)
                          2020-02-05 23:42:50.538  - info: mielecloudservice.0 (18595) Unloading MieleCloudService...
                          2020-02-05 23:42:50.594  - info: mielecloudservice.0 (18595) terminating
                          2020-02-05 23:42:50.597  - info: mielecloudservice.0 (18595) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2020-02-05 23:42:51.119  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'value_localized' of undefined
                          2020-02-05 23:42:51.119  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at createTemperatureDatapoint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:398:24)
                          2020-02-05 23:42:51.119  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at addMieleDeviceState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:436:5)
                          2020-02-05 23:42:51.119  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at addMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:314:17)
                          2020-02-05 23:42:51.119  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at parseMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:262:5)
                          2020-02-05 23:42:51.120  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at splitMieleDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:252:9)
                          2020-02-05 23:42:51.120  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:452:13
                          2020-02-05 23:42:51.120  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:640:20
                          2020-02-05 23:42:51.120  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:619:24)
                          2020-02-05 23:42:51.120  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                          2020-02-05 23:42:51.120  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Request.emit (events.js:198:13)
                          2020-02-05 23:42:51.120  - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-02-05 23:42:51.121  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because enabled
                          2020-02-05 23:43:21.154  - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 19290
                          2020-02-05 23:43:23.286  - info: mielecloudservice.0 (19290) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v10.16.3
                          2020-02-05 23:43:23.338  - info: mielecloudservice.0 (19290) Starting Polltimer with a 3 Minutes interval.
                          2020-02-05 23:43:23.674  - info: mielecloudservice.0 (19290) Got new Access-Token!
                          2020-02-05 23:43:23.675  - info: mielecloudservice.0 (19290) Access-Token expires in:  [2592000] Seconds (=720hours  = 30days)
                          2020-02-05 23:43:23.929  - error: mielecloudservice.0 (19290) uncaught exception: Cannot read property 'value_localized' of undefined
                          2020-02-05 23:43:23.930  - error: mielecloudservice.0 (19290) TypeError: Cannot read property 'value_localized' of undefined
                          2020-02-05 23:43:23.933  - info: mielecloudservice.0 (19290) Unloading MieleCloudService...
                          2020-02-05 23:43:23.984  - info: mielecloudservice.0 (19290) terminating
                          2020-02-05 23:43:23.987  - info: mielecloudservice.0 (19290) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2020-02-05 23:43:24.514  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'value_localized' of undefined
                          2020-02-05 23:43:24.514  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at createTemperatureDatapoint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:398:24)
                          2020-02-05 23:43:24.515  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at addMieleDeviceState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:436:5)
                          2020-02-05 23:43:24.515  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at addMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:314:17)
                          2020-02-05 23:43:24.515  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at parseMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:262:5)
                          2020-02-05 23:43:24.515  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at splitMieleDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:252:9)
                          2020-02-05 23:43:24.515  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:452:13
                          2020-02-05 23:43:24.516  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:640:20
                          2020-02-05 23:43:24.516  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:619:24)
                          2020-02-05 23:43:24.516  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                          2020-02-05 23:43:24.516  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Request.emit (events.js:198:13)
                          2020-02-05 23:43:24.518  - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-02-05 23:43:24.518  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because enabled
                          2020-02-05 23:43:54.545  - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 19990
                          2020-02-05 23:43:56.558  - info: mielecloudservice.0 (19990) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v10.16.3
                          2020-02-05 23:43:56.610  - info: mielecloudservice.0 (19990) Starting Polltimer with a 3 Minutes interval.
                          2020-02-05 23:43:56.954  - info: mielecloudservice.0 (19990) Got new Access-Token!
                          2020-02-05 23:43:56.955  - info: mielecloudservice.0 (19990) Access-Token expires in:  [2592000] Seconds (=720hours  = 30days)
                          2020-02-05 23:43:57.208  - error: mielecloudservice.0 (19990) uncaught exception: Cannot read property 'value_localized' of undefined
                          2020-02-05 23:43:57.209  - error: mielecloudservice.0 (19990) TypeError: Cannot read property 'value_localized' of undefined
                          2020-02-05 23:43:57.212  - info: mielecloudservice.0 (19990) Unloading MieleCloudService...
                          2020-02-05 23:43:57.271  - info: mielecloudservice.0 (19990) terminating
                          2020-02-05 23:43:57.273  - info: mielecloudservice.0 (19990) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2020-02-05 23:43:57.799  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'value_localized' of undefined
                          2020-02-05 23:43:57.800  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at createTemperatureDatapoint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:398:24)
                          2020-02-05 23:43:57.800  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at addMieleDeviceState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:436:5)
                          2020-02-05 23:43:57.800  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at addMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:314:17)
                          2020-02-05 23:43:57.800  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at parseMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:262:5)
                          2020-02-05 23:43:57.800  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at splitMieleDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:252:9)
                          2020-02-05 23:43:57.801  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:452:13
                          2020-02-05 23:43:57.801  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:640:20
                          2020-02-05 23:43:57.801  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:619:24)
                          2020-02-05 23:43:57.801  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                          2020-02-05 23:43:57.802  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Request.emit (events.js:198:13)
                          2020-02-05 23:43:57.802  - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-02-05 23:43:57.802  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because enabled
                          2020-02-05 23:44:27.821  - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 20685
                          2020-02-05 23:44:28.803  - info: host.ioBroker "system.adapter.mielecloudservice.0" disabled
                          2020-02-05 23:44:28.803  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.mielecloudservice.0 (force=false, process=true)
                          2020-02-05 23:44:28.807  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.mielecloudservice.0 send kill signal
                          2020-02-05 23:44:29.811  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.mielecloudservice.0 killing pid 20685
                          2020-02-05 23:44:29.885  - error: mielecloudservice.0 (20685) adapter disabled
                          2020-02-05 23:44:29.897  - warn: mielecloudservice.0 (20685) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                          2020-02-05 23:44:30.458  - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                          2020-02-05 23:44:36.652  - info: host.ioBroker "system.adapter.mielecloudservice.0" enabled
                          2020-02-05 23:44:36.678  - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 20867
                          2020-02-05 23:44:38.628  - info: mielecloudservice.0 (20867) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v10.16.3
                          2020-02-05 23:44:38.676  - info: mielecloudservice.0 (20867) Starting Polltimer with a 3 Minutes interval.
                          2020-02-05 23:44:39.077  - info: mielecloudservice.0 (20867) Got new Access-Token!
                          2020-02-05 23:44:39.077  - info: mielecloudservice.0 (20867) Access-Token expires in:  [2592000] Seconds (=720hours  = 30days)
                          2020-02-05 23:44:39.270  - error: mielecloudservice.0 (20867) uncaught exception: Cannot read property 'value_localized' of undefined
                          2020-02-05 23:44:39.271  - error: mielecloudservice.0 (20867) TypeError: Cannot read property 'value_localized' of undefined
                          2020-02-05 23:44:39.273  - info: mielecloudservice.0 (20867) Unloading MieleCloudService...
                          2020-02-05 23:44:39.307  - info: mielecloudservice.0 (20867) terminating
                          2020-02-05 23:44:39.308  - info: mielecloudservice.0 (20867) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2020-02-05 23:44:39.854  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'value_localized' of undefined
                          2020-02-05 23:44:39.854  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at createTemperatureDatapoint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:398:24)
                          2020-02-05 23:44:39.855  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at addMieleDeviceState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:436:5)
                          2020-02-05 23:44:39.855  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at addMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:314:17)
                          2020-02-05 23:44:39.856  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at parseMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:262:5)
                          2020-02-05 23:44:39.856  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at splitMieleDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:252:9)
                          2020-02-05 23:44:39.856  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:452:13
                          2020-02-05 23:44:39.857  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:640:20
                          2020-02-05 23:44:39.857  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:619:24)
                          2020-02-05 23:44:39.857  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                          2020-02-05 23:44:39.858  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Request.emit (events.js:198:13)
                          2020-02-05 23:44:39.858  - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-02-05 23:44:39.858  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because enabled
                          2020-02-05 23:45:09.883  - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 21654
                          2020-02-05 23:45:11.928  - info: mielecloudservice.0 (21654) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v10.16.3
                          2020-02-05 23:45:12.034  - info: mielecloudservice.0 (21654) Starting Polltimer with a 3 Minutes interval.
                          2020-02-05 23:45:12.419  - info: mielecloudservice.0 (21654) Got new Access-Token!
                          2020-02-05 23:45:12.420  - info: mielecloudservice.0 (21654) Access-Token expires in:  [2592000] Seconds (=720hours  = 30days)
                          2020-02-05 23:45:12.616  - error: mielecloudservice.0 (21654) uncaught exception: Cannot read property 'value_localized' of undefined
                          2020-02-05 23:45:12.616  - error: mielecloudservice.0 (21654) TypeError: Cannot read property 'value_localized' of undefined
                          2020-02-05 23:45:12.618  - info: mielecloudservice.0 (21654) Unloading MieleCloudService...
                          2020-02-05 23:45:12.668  - info: mielecloudservice.0 (21654) terminating
                          2020-02-05 23:45:12.670  - info: mielecloudservice.0 (21654) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2020-02-05 23:45:13.226  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'value_localized' of undefined
                          2020-02-05 23:45:13.227  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at createTemperatureDatapoint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:398:24)
                          2020-02-05 23:45:13.227  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at addMieleDeviceState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:436:5)
                          2020-02-05 23:45:13.228  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at addMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:314:17)
                          2020-02-05 23:45:13.228  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at parseMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:262:5)
                          2020-02-05 23:45:13.229  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at splitMieleDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:252:9)
                          2020-02-05 23:45:13.229  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:452:13
                          2020-02-05 23:45:13.229  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:640:20
                          2020-02-05 23:45:13.230  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:619:24)
                          2020-02-05 23:45:13.230  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                          2020-02-05 23:45:13.231  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Request.emit (events.js:198:13)
                          2020-02-05 23:45:13.231  - info: host.ioBroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-02-05 23:45:13.231  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because enabled
                          Ich kann morgen auch noch mal ein debug Log machen. Dauert immer etwas weil ich die Passwörter löschen muss...
                          Die Waschmaschine ist drin, Trockner und Mikrowelle fehlen...
                          • Grizzelbee
                            @Mr-Burns
                            Hi!
                            Mach dir keinen Kopf, ich bin ja auch daran interessiert, das der Adapter fehlerfrei läuft. UNd ich habe halt nur eine Waschmaschine und einen Trockner zum Testen.
                            Also: Wir sind einen wesentlichen Schritt weiter! Der Connect klappt, jetzt knallt es beim parsen der Daten. Ich habe da gerade die Microwelle im Verdacht, denn Waschmaschine und Trockner habe ich ja getestet. 😉
                            Dafür wäre ein Debug-Log tatsächlich hilfreich. Um die Passwörter brauchst du dir übrigens keine Sorgen mehr machen. Ich habe das Loggen aller Passwörter ausgebaut. Es werden nur noch die Account-Infos als solche (eMail und Cliend-ID) geloggt. Die sind ohne die Passwöter aber nutzlos.
                            viele Grüße
                            Hanjo
                            • Grizzelbee
                              Grizzelbee Developer last edited by
                              Moin Zusammen,
                              Da nach der Umbenennung des Adapters ther Titel dieses Threads nicht mehr so richtig passt, würde ich ihn gerne zu machen.
                              Alle neuen Beitrage zum MieleCloudService bitte unter: https://forum.iobroker.net/topic/29836/mielecloudservice-adapter
                              Danke und viele Grüße
                              Grizzelbee
                              miele
                              20
                              144
                              18205
