    4. JavaScript
    5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
      sigi234 Forum Testing Most Active @Mic last edited by
      @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
      Was sonst noch?
      Eine Option für lösche ALLE Logs?
      Mic Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Mic
        Mic Developer @Glasfaser last edited by Mic
        @Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
        Mhhh …. STOP !!??
        Keine Sorge 🙂 😎
        Bestehende Datenpunkte werfe ich nicht raus. Werden nur zusätzliche Datenpunkte dann. So zumindest die Idee.
        also z.B.
        0_userdata.0.Log-Script.vis.visKonferenzsaal3.currentlySelected --> hier dann warn/error/usw., also alle definierten Filter als Text-Auswahl. Wird von VIS aus gesetzt.
        0_userdata.0.Log-Script.vis.visKonferenzsaal3.currentlySelectedJSON --> hier dann das JSON als Ergebnis.
        • Mic
          Mic Developer @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
          Notiert 😉
          • Glasfaser
            Glasfaser @sigi234 last edited by
            @sigi234
            Habe ich schon mit dem zweiten Mülleimer so eingerichtet 🙂
              sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
              Wie? Mit binding?
              • Glasfaser
                @sigi234
                Nee … so :
                  blackeagle998 last edited by
                  Könnte man die ganzen VIS Themen irgendwie per Schalter im Skript regeln?
                  Ich benutze kein VIS und bräuchte demzufolge auch die ganzen Datenpunkte nicht. Was allerdings interessant wäre, dass immer nur der aktuelle/neue Umfang in den LOG Datenpunkt geschrieben wird, also nicht als fortlaufende Liste.
                  Natürlich auch steuerbar per Schalter, für alle die VIS nutzen, muss es ja als Liste bleiben.
                  Wäre das machbar?
                  Glasfaser Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @Glasfaser
                    Du Fuchs. 😀
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Mic last edited by
                      @Mic
                      Kannst du mal etwas bei dir testen ….
                      Ganz simpel mit :
                      und dann auf warn umschalten …. ob der Effekt wie ich schon beschrieben habe bei dir auch kommt !??
                      Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @blackeagle998 last edited by
                        @blackeagle998 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                          blackeagle998 @Glasfaser last edited by
                          @Glasfaser
                          Ich benutze iQontrol als Visualisierung. Das Log Skript nutze ich, um bei Error / Warn Meldungen Pushover Nachrichten zu versenden, danach wird der Inhalt des Log Datenpunkts wieder gelöscht.
                          Beantwortet das deine Frage(Zeichen)?
                          • O
                            Oli @Mic last edited by
                            @Mic
                            das mit dem JSON wäre echt cool
                            • Glasfaser
                              @blackeagle998
                              Danke … mit deinem Zusatz liest es sich schon anders 😉
                                @Glasfaser
                                Ohhh tut mir echt leid, wenn das in meinem Post davor missverständlich war, sorry 😊
                                • N
                                  Nordischerjung last edited by
                                  Moin,
                                  ich benutzte auch dieses Skript, danke erst einmal für die arbeit. 👍
                                  Ich hätte 2 Fragen,
                                  wie kann ich die Meldungen error. warn etc. Farbig erstellen? Bin bei Javascript leider noch nicht so im Thema, ich fange damit erst langsam an. Ich komme beruflich von der SPS Programmierung, also doch ein bisschen was anderes.
                                  und 2. Ich habe die VIS von @Oli danke schön) genommen und ein wenig angepasst. Wird auch auf dem PC,Handy richtig angezeigt. Nur leider im FullyBrowser wird die Tabelle überhauptnicht dargestellt, auch meine Schalter zum umschalten zwischen den einzelnen Meldungsarten nicht. Woran kann das liegen?
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Nordischerjung last edited by Glasfaser
                                    @Nordischerjung sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                    Wird hier erklärt : Link Text
                                    Nicht gerade dein Problem gehabt , aber ich öffne mein Haupt-View im Popup und dort funktioniert allgemein die Dropdown Auswahl bei mir nicht , deshalb habe ich einzelne Buttons angelegt ... vielleicht liegt es daran !!??
                                    • N
                                      Nordischerjung @Glasfaser last edited by
                                      @Glasfaser
                                      danke, das hab ich wohl übrersehen 🤦‍♂️
                                      Ich habe auch kein Dropdown Menü, ich habe einzelne Schalter. Die sind in Fully gar nicht vorhanden , so wie die ganze Tabelle. Es sieht im Fully so aus, ob die Seite leer ist.
                                      • Glasfaser
                                        @Nordischerjung
                                        Ok .... Mhh ..
                                        da ich FullyBrowser nicht nutze , kann ich dir dazu leider nicht weiterhelfen .
                                        • Mic
                                          @Mic
                                          Ganz simpel mit :
                                          Jetzt verstehe ich, was du meinst 🙂
                                          Hier wird der Effekt auch so kommen wie von dir beschrieben. Liegt am Parameter "merge", der ignoriert den Log-Level und verschmilzt alle Logzeilen mit gleichem Text ("script.js.A-Test.block: Error-Meldung ABC").
                                          Also:
                                          javascript.0	2020-02-06 18:50:00.000	error	(19616) script.js.A-Test.block: Error-Meldung ABC
                                          javascript.0	2020-02-06 18:55:00.000	warn	(19616) script.js.A-Test.block: Error-Meldung ABC
                                          Das wird dann zusammengefasst im Warn, da gleicher Log-Text ("script.js.A-Test.block: Error-Meldung ABC").
                                          Ist in der Praxis auch kein Problem, es wird kaum ein- und dieselbe Logmeldung einmal als "error" und einmal als "warn" ausgegeben werden. Wäre alles andere als logisch.
                                          Somit in der Praxis nicht relevant.
                                          Habe es mir aber notiert, das mal zu berücksichtigen.
                                          P.S. Verhalten war übrigens schon seit der Einführung von "merge" so, also auch in Version 3.4 und vorher.
                                          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Glasfaser
                                            Ist ja gut 🙂
                                            Habe ja nur auf die schnelle mal mit dem Blockly getestet , sonst habe ich einen größeren Fehler im Script Simuliert und da war es mir nicht bewusst .
                                            617
                                            143708
