    4. Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub
    • S Trohmer
      S Trohmer last edited by
      Sorry, das Log habe ich gelöscht, nachdem alles wieder lief.
      Mache ich das nächste Mal besser.
        blackeagle998 last edited by blackeagle998
        @StrathCole
        das dritte Wochenende in Folge habe ich jetzt das Phänomen, dass sich der Adapter "aufhängt" und nicht mehr reagiert, bleibt aber im Status grün.
        Laut Schedule hätten meine Rollläden um 17:35 Uhr schließen müssen, passiert ist nichts, obwohl die ClosureStates sauber mit 100% geschrieben wurden (= geschlossen). Trotzdem blieben die Rollladen im Status open, siehe hier:
        Als ich das bemerkt habe, versuchte ich ein manuelles Schließen um 18:25Uhr per iQontrol (Visualisierung) und erhielt im LOG folgende Meldungen:
        2020-02-02 18:25:20.971 - warn: tahoma.0 (5662) error during tahomalink request: null, request path: events/0229f3fd-d9b6-8679-0606-16daac3bd30d/fetch with payload:{}
        2020-02-02 18:25:30.996 - warn: tahoma.0 (5662) error during tahomalink request: null, request path: events/0229f3fd-d9b6-8679-0606-16daac3bd30d/fetch with payload:{}
        2020-02-02 18:26:01.039 - warn: tahoma.0 (5662) error during tahomalink request: null, request path: events/0229f3fd-d9b6-8679-0606-16daac3bd30d/fetch with payload:{}
        2020-02-02 18:26:11.060 - warn: tahoma.0 (5662) error during tahomalink request: null, request path: /setup/devices/states/refresh with payload:{}
        2020-02-02 18:26:11.061 - warn: tahoma.0 (5662) refresh device state failed
        2020-02-02 18:26:41.113 - warn: tahoma.0 (5662) error during tahomalink request: null, request path: /setup/devices/states/refresh with payload:{}
        2020-02-02 18:26:41.114 - warn: tahoma.0 (5662) refresh device state failed
        2020-02-02 18:26:51.132 - warn: tahoma.0 (5662) error during tahomalink request: null, request path: events/0229f3fd-d9b6-8679-0606-16daac3bd30d/fetch with payload:{}
        2020-02-02 18:27:11.201 - warn: tahoma.0 (5662) error during tahomalink request: null, request path: events/0229f3fd-d9b6-8679-0606-16daac3bd30d/fetch with payload:{}
        2020-02-02 18:28:01.246 - warn: tahoma.0 (5662) error during tahomalink request: null, request path: events/0229f3fd-d9b6-8679-0606-16daac3bd30d/fetch with payload:{}
        2020-02-02 18:28:11.256 - warn: tahoma.0 (5662) error during tahomalink request: null, request path: events/0229f3fd-d9b6-8679-0606-16daac3bd30d/fetch with payload:{}
        2020-02-02 18:28:21.260 - warn: tahoma.0 (5662) error during tahomalink request: null, request path: /setup/devices/states/refresh with payload:{}
        2020-02-02 18:28:21.261 - warn: tahoma.0 (5662) refresh device state failed
        2020-02-02 18:28:51.305 - warn: tahoma.0 (5662) error during tahomalink request: null, request path: events/0229f3fd-d9b6-8679-0606-16daac3bd30d/fetch with payload:{}
        2020-02-02 18:29:01.335 - warn: tahoma.0 (5662) error during tahomalink request: null, request path: events/0229f3fd-d9b6-8679-0606-16daac3bd30d/fetch with payload:{}
        Zur Zeit des eigentlichen Schedules um 17:35Uhr gab es im LOG keinerlei Einträge.
        Ein einfacher Adapter Restart löst das Problem und die Rollläden lassen sich wieder wie gewohnt steuern, allerdings zieht dann das Schedule nicht mehr nach, da die ClosureStates wieder mit 0% und open überschrieben werden.
        Vielleicht ist es nur Zufall, dass ich es immer am Wochenende merke und bisher als "kann ja mal vorkommen" abgestempelt habe, vielleicht ist es mir in der Woche auch noch nicht aufgefallen und das Problem behebt sich nach einiger Zeit von selbst?!
        Momentan bin ich etwas ratlos, kann hier jemand ähnliches nachvollziehen?
        StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • StrathCole
          StrathCole @blackeagle998 last edited by
          @blackeagle998 Ja, leider habe ich das Problem selbst auch seit den Serverupdates, die Somfy am 21.1. vorgenommen hat. Ich bin gerade dabei, das näher zu untersuchen, allerdings klappt es bei manuellen Tests und morgens beim Öffnen problemlos bisher. Nur das Schließen am Abend geht nicht immer, den Grund habe ich noch nicht gefunden. Ich habe nun die Logausgabe dahingehend im Git noch erweitert.
            Danke für die schnelle Rückmeldung.
            Da bin ich etwas beruhigt, dass es kein lokales Thema bei mir ist.
            Ich werde mal einen Sicherheits-Timeout einbauen und den ClosureState gegen den OpenCloseState prüfen, nachdem ein Schedule ausgeführt wurde.
            Dann kann ich ggf. den Adapter automatisch neustarten und das Schedule nachziehen.
            StrathCole 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • StrathCole
              @blackeagle998 Ich verstehe noch nicht, wieso es bei mir ausschließlich beim Schließen auftritt und auch nur, wenn ich mehrere gleichzeitig schließe via setClosure. Wenn ich bei einzelnen im ioBroker auf "close" klicke, geht es. Total seltsam. Ich vermute, Somfy hat beim Serverupdate irgendwas geändert, aber das finde ich noch raus 🙂
              • StrathCole
                @blackeagle998 Ich habe es bei mir jetzt gelöst. Das Problem war, dass ich einen Motor auf Werkseinstellungen zurücksetzen musste. Dadurch hatte ich im ioBroker die falsche DeviceURL, nachdem Tahoma sie neu gelernt hat.
                Als ich dann alle Devices schließen gesetzt habe, antwortet Tahoma mit dem Fehler, den du auch hattest und dem Zusatz "Device not found" oder so ähnlich. Wenn du die aktuelle Version aus dem git installierst, bekommst du auch mehr Informationen im Log, warum ein Fehler aufgetreten ist.
                  @StrathCole
                  Wie genau hast du es denn gelöst?
                  Bei mir wurden bereits mehrere Motoren getauscht und somit auch neu angelernt.
                  Ich installiere mal die Version und schaue was dann raus kommt 🙂
                  • StrathCole
                    @blackeagle998 Ich habe im Log geschaut, welche DeviceURL er als "Not Found" angibt und diese dann im Objektbaum von ioBroker gesucht. Dort hab ich dann das entsprechende Device komplett gelöscht. Du könntest aber auch den Adapter stoppen, den kompletten Objektbaum "tahoma.X" löschen und dann den Adapter neu starten. Dann sollte er ja alle Geräte neu einlesen.
                      @StrathCole
                      Heute ist das Problem leider wieder aufgetreten, die Rollläden wurden nicht geschlossen und auch auf manuelle Eingaben reagierte der Adapter nicht mehr.
                      Im LOG ist zur betreffenden Zeit 17:40Uhr nichts zu finden, erst ab 18:30Uhr erscheinen Meldungen bezüglich "Server down for Maintenance".
                      Die Devices sehen jedenfalls alle gut aus und funktionieren ja sonst auch, da ist also kein Fehler erkennbar.
                      Ich bin echt ratlos, vielleicht stelle ich den Adapter mal dauerhaft auf DEBUG und hoffe dann auf mehr Informationen.
                      • StrathCole
                        @blackeagle998 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
                        @StrathCole
                        Das ist aber seltsam, denn irgendwas müsste eigentlich im Log stehen, wenn nichts passiert. Sonst würde das bedeuten, dass er gar keine Befehle an den Tahoma-Server sendet. Wahrscheinlich kann da wirklich nur das Debug-Log weiterhelfen.
                          gore last edited by
                          ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines "Lamellendach's" für die Terrasse, bei dem auch Markisen, Regensensor und LED Lichter integriert sind. Aktuell wird das alles über eine Somfy RTS Mehrkanal Funkfernbedienung gesteuert. Nun suche ich eine möglichst günstige aber dennoch einfache Lösung um es in meinen ioBroker zu integrieren. Die Kombination aus Tahoma und dem neuen Adapter hier scheint mir attraktiv zu sein. Jedoch frage ich mich ob es unbedingt die Tahoma sein muss, oder ob das auch alles mit der Connexoon realisierbar ist.
                          -> hat schon jemand Erfahrung in Kombination mit der Connexoon gemacht bzw. kann mir jemand sagen ob das damit realisierbar ist oder ob man irgendwelche gravierende Nachteile damit hat?
                            @StrathCole
                            Ich habe seit gestern Fehlermeldungen vom Adapter (js-controller 2.2.9):
                            tahoma.0	2020-02-18 09:06:50.529	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                            tahoma.0	2020-02-18 09:06:50.529	error	at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                            tahoma.0	2020-02-18 09:06:50.529	error	at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                            tahoma.0	2020-02-18 09:06:50.529	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                            tahoma.0	2020-02-18 09:06:50.529	error	at Request.emit (events.js:198:13)
                            tahoma.0	2020-02-18 09:06:50.529	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                            tahoma.0	2020-02-18 09:06:50.529	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                            tahoma.0	2020-02-18 09:06:50.529	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:336:5)
                            tahoma.0	2020-02-18 09:06:50.529	error	at Tahoma.sendPOST (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:231:13)
                            tahoma.0	2020-02-18 09:06:50.529	error	(17590) TypeError: controller.login is not a function
                            tahoma.0	2020-02-18 09:06:50.528	error	(17590) uncaught exception: controller.login is not a function
                            Kannst du mal bitte einen Blick drauf werfen, ob es vom Adapter kommt?
                            • StrathCole
                              @blackeagle998 Hast du die neueste Version installiert? Diese Meldung ist schon seltsam, denn sie würde eigentlich bedeuten, dass das Skript sich selbst nicht kennt. Sehr seltsam. Ich bringe aber die Tage eine neue Version heraus. Wenn ein Adapter-Neustart nicht hilft, müsstest du einmal mit der neuesten Github Version probieren, die würde nämlich zur nächsten Veröffentlichung.
                              • StrathCole
                                StrathCole @gore last edited by
                                @gore Ich habe selbst keine Conexxoon, daher kann ich das nicht beantworten. Wenn du deine Rollläden damit aber via Tahomalink.com, also deren Webseite steuern kannst, sollte es auch mit dem Adapter möglich sein. Welche anderen Nachteile die Box gegenüber Tahoma hat, weiß ich aber nicht.
                                • StrathCole
                                  @blackeagle998 Kannst du mal bitte im Log schauen, was vor diesen Meldungen war? Da müsste etwas stehen, dass die Anfrage fehlgeschlagen ist, also z. B.:
                                  error during tahomalink request: xxxxxxxx
                                    blackeagle998 @StrathCole last edited by
                                    @StrathCole sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
                                    Adapter Version 0.3.1:
                                    Diese Meldung kommt immer dann, wenn:
                                    a) Server down for Maintenance oder
                                    b) "errorCode":"TOO_MANY_OPERATIONS_IN_PROGRESS"
                                    Den Punkt Server Maintenance fange ich mittlerweile schon ab.
                                    Zwei Dinge die mir aktuell unklar sind:
                                    1. Das Problem, dass die Rollläden manchmal nicht runter gehen bzw. der Adapter sich aufhängt, ist nicht mehr aufgetreten, keine Ahnung warum.
                                    2. Die Meldung "Too many Operations in progress" kommt zu Zeiten, wo die Rollläden gar nicht gesteuert werden. Muss also mit den allgemeinen State Aktualisierungen / Anfragen zu tun haben, richtig?
                                    Das Abrufintervall habe ich übrigens auf 10000 ist das vielleicht zu wenig, also müsste es größer sein?
                                      @gore
                                      Ich habe ein Connexoon mit Rollläden (Somfy IO Motoren) im Einsatz, das funktioniert astrein.
                                      Grundsätzlich gibt es ja für Connexoon drei Softwareprodukte Window, Access und Terrace.
                                      Für dich wäre dann Terrace das richtige:
                                      https://www.somfy.de/produktwelt/smart-home/smart-home-systeme/vernetzte-hausautomationen/connexoon-terrace
                                      Der Funktionsumfang im Vergleich zu einer Tahoma Box ist definitiv geringer. Beispielsweise kann man bei den Rollläden die MY Position aus der Software (Android) heraus nicht direkt anfahren, da kann man nur prozentual grob per Fingerwisch wählen. Bei Tahoma geht das wohl, habe ich aber selbst nicht gesehen / getestet.
                                      Letztendlich ist diese Somfy Software für mich auch nur noch im Notfall wichtig, weil der Adapter hier alle Steuerungsmöglichkeiten mit bringt und ich unglaublich flexibel in der Steuerung mit ioBroker bin.
                                      Meine Vermutung geht stark dahin, dass das auch auf deinen Fall zutreffen wird, eine hundert Prozent Aus-/ Zusage kann ich dir natürlich nicht geben.
                                      Ich bin der Meinung hier schon was von einem Lamellendach / Terrassenüberdachung gelesen zu haben, durchforste mal den Thread nach oben, dann kann dir derjenige bestimmt auch genau sagen, welche Datenpunkte dir aus dem Adapter heraus zur Verfügung stehen.
                                      Soweit ich das sehe und verstanden habe sind die Datenpunkte des Adapters gleich, egal ob dahinter eine Tahoma oder Connexoon Box hängt.
                                      • StrathCole
                                        @blackeagle998 Das Intervall habe ich auch auf 10000, sollte eigentlich kein Problem sein. Ich habe jetzt 0.3.2 ins NPM geschoben. Vielleicht behebt das deine Probleme auch gleich mit.
                                          blackeagle998 @StrathCole last edited by blackeagle998
                                          @StrathCole
                                          Danke, Adapter ist aktualisiert, bei Problemen melde ich mich 😊
                                            gore @blackeagle998 last edited by
                                            @blackeagle998
                                            Vielen Dank für die ausführliche Antwort!
                                            rollladensteuerung somfy tahoma
                                            34
                                            294
                                            37823
