    4. JavaScript
    5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    • Glasfaser
      Glasfaser @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Habe ich schon mit dem zweiten Mülleimer so eingerichtet 🙂
        sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
        Wie? Mit binding?
        • Glasfaser
          @sigi234
          Nee … so :
            blackeagle998 last edited by
            Könnte man die ganzen VIS Themen irgendwie per Schalter im Skript regeln?
            Ich benutze kein VIS und bräuchte demzufolge auch die ganzen Datenpunkte nicht. Was allerdings interessant wäre, dass immer nur der aktuelle/neue Umfang in den LOG Datenpunkt geschrieben wird, also nicht als fortlaufende Liste.
            Natürlich auch steuerbar per Schalter, für alle die VIS nutzen, muss es ja als Liste bleiben.
            Wäre das machbar?
            Glasfaser Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @Glasfaser
              Du Fuchs. 😀
              • Glasfaser
                Glasfaser @Mic last edited by
                @Mic
                Kannst du mal etwas bei dir testen ….
                Ganz simpel mit :
                und dann auf warn umschalten …. ob der Effekt wie ich schon beschrieben habe bei dir auch kommt !??
                Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @blackeagle998 last edited by
                  @blackeagle998 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                    blackeagle998 @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser
                    Ich benutze iQontrol als Visualisierung. Das Log Skript nutze ich, um bei Error / Warn Meldungen Pushover Nachrichten zu versenden, danach wird der Inhalt des Log Datenpunkts wieder gelöscht.
                    Beantwortet das deine Frage(Zeichen)?
                    • O
                      Oli @Mic last edited by
                      @Mic
                      das mit dem JSON wäre echt cool
                      • Glasfaser
                        @blackeagle998
                        Danke … mit deinem Zusatz liest es sich schon anders 😉
                          @Glasfaser
                          Ohhh tut mir echt leid, wenn das in meinem Post davor missverständlich war, sorry 😊
                          • N
                            Nordischerjung last edited by
                            Moin,
                            ich benutzte auch dieses Skript, danke erst einmal für die arbeit. 👍
                            Ich hätte 2 Fragen,
                            wie kann ich die Meldungen error. warn etc. Farbig erstellen? Bin bei Javascript leider noch nicht so im Thema, ich fange damit erst langsam an. Ich komme beruflich von der SPS Programmierung, also doch ein bisschen was anderes.
                            und 2. Ich habe die VIS von @Oli danke schön) genommen und ein wenig angepasst. Wird auch auf dem PC,Handy richtig angezeigt. Nur leider im FullyBrowser wird die Tabelle überhauptnicht dargestellt, auch meine Schalter zum umschalten zwischen den einzelnen Meldungsarten nicht. Woran kann das liegen?
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Nordischerjung last edited by Glasfaser
                              @Nordischerjung sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                              Wird hier erklärt : Link Text
                              Nicht gerade dein Problem gehabt , aber ich öffne mein Haupt-View im Popup und dort funktioniert allgemein die Dropdown Auswahl bei mir nicht , deshalb habe ich einzelne Buttons angelegt ... vielleicht liegt es daran !!??
                              • N
                                Nordischerjung @Glasfaser last edited by
                                @Glasfaser
                                danke, das hab ich wohl übrersehen 🤦‍♂️
                                Ich habe auch kein Dropdown Menü, ich habe einzelne Schalter. Die sind in Fully gar nicht vorhanden , so wie die ganze Tabelle. Es sieht im Fully so aus, ob die Seite leer ist.
                                • Glasfaser
                                  @Nordischerjung
                                  Ok .... Mhh ..
                                  da ich FullyBrowser nicht nutze , kann ich dir dazu leider nicht weiterhelfen .
                                  • Mic
                                    Mic Developer @Glasfaser last edited by Mic
                                    @Mic
                                    Ganz simpel mit :
                                    Jetzt verstehe ich, was du meinst 🙂
                                    Hier wird der Effekt auch so kommen wie von dir beschrieben. Liegt am Parameter "merge", der ignoriert den Log-Level und verschmilzt alle Logzeilen mit gleichem Text ("script.js.A-Test.block: Error-Meldung ABC").
                                    Also:
                                    javascript.0	2020-02-06 18:50:00.000	error	(19616) script.js.A-Test.block: Error-Meldung ABC
                                    javascript.0	2020-02-06 18:55:00.000	warn	(19616) script.js.A-Test.block: Error-Meldung ABC
                                    Das wird dann zusammengefasst im Warn, da gleicher Log-Text ("script.js.A-Test.block: Error-Meldung ABC").
                                    Ist in der Praxis auch kein Problem, es wird kaum ein- und dieselbe Logmeldung einmal als "error" und einmal als "warn" ausgegeben werden. Wäre alles andere als logisch.
                                    Somit in der Praxis nicht relevant.
                                    Habe es mir aber notiert, das mal zu berücksichtigen.
                                    P.S. Verhalten war übrigens schon seit der Einführung von "merge" so, also auch in Version 3.4 und vorher.
                                    Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Glasfaser
                                      @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                      Ist ja gut 🙂
                                      Habe ja nur auf die schnelle mal mit dem Blockly getestet , sonst habe ich einen größeren Fehler im Script Simuliert und da war es mir nicht bewusst .
                                      • Mic
                                        @Glasfaser
                                        Kein Thema und noch mal danke für's testen 🙂
                                        • Mic
                                          Mic Developer @blackeagle998 last edited by
                                          Brauchst du denn dann wirklich das Script oder reicht dir dafür nicht eine kleines JavaScript mit onLog(): https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#onlog
                                            blackeagle998 @Mic last edited by
                                            @Mic
                                            Ähhh berechtigte Frage 😁
                                            Das kannte ich bisher noch nicht, schaue ich mir gerne an.
                                            Das Log Skript ist trotzdem super und funktioniert auch für mich problemlos, sehr gute Arbeit 👍
                                            617
                                            143708
