    4. Test Adapter Calendar v1.2.x
    • J.A.R.V.I.S.
      J.A.R.V.I.S. Developer @e-s last edited by
      @e-s derzeit ist die Funktion noch nicht implementiert, werde ich aber hinzufügen.
      • J.A.R.V.I.S.
        J.A.R.V.I.S. Developer last edited by J.A.R.V.I.S.
        @Machinima caldav_2020_02_05.zip
        • J.A.R.V.I.S.
          1.1.0 (2020-02-05)
          • Die Unterstützung von CalDAV wurde erweitert
          • Unterstützung für iCal-Dateien hinzugefügt
          @Machinima die Unterstützung für Posteo sollte nun auch vorhanden sein, danke für deine Hilfe beim testen.
          sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            sigi234 Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by
            @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Calendar v1.0.x:
            Verstehe ich nicht war das nicht schon da?
            J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • J.A.R.V.I.S.
              J.A.R.V.I.S. Developer @sigi234 last edited by
              @sigi234 ne, vorher wurden zwar CalDAV Server unterstützt, die auch auch iCal Daten zurückliefern, aber normale iCal (.ics) Dateien wurden vorher noch nicht eingelesen.
                Wo und wie lese ich die ein? Im Widget?
                • J.A.R.V.I.S.
                  @sigi234 einfach den Dateipfad in der Adapterkonfig im CalDAV Reiter im Feld 'Hostname' eingeben. Danach wird die Datei wie auch die anderen Kalender eingelesen.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by sigi234
                    Habe kein CalDav und benutze nur Google. Geht so bei mir alles.
                    Gecheckt.
                      @J-A-R-V-I-S
                      Wünsche:
                      • Button Heute,Morgen
                      • Tages-Wochen-Monatsansicht
                      • Änderbare Schriftart-Größe
                      J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • J.A.R.V.I.S.
                        @sigi234 die letzten beiden Punkte stehen schon auf meiner Liste. Was meinst du denn mit den Buttons?
                          Machinima last edited by
                          Beim Starten des Adapter erhalte ich noch folgende Fehlermeldung. Das ist alles was ich dazu habe
                            @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Calendar v1.1.x:
                            Wenn ich im Monat vorblättere das ich dann gleich zu Heute kommen.
                            @sigi234 sagte in Test Adapter Calendar v1.1.x:
                            Hängt ja dann zusammen mit den Buttons
                            • J.A.R.V.I.S.
                              J.A.R.V.I.S. Developer @Machinima last edited by
                              @Machinima okay, das sagt mir jetzt direkt leider nichts, werde ich mir anschauen.
                              @sigi234 werde ich mit aufnehmen.
                              Falls ihr sonst noch Vorschläge oder auch Fehler habt, könnt ihr gerne Issues auf Github eröffnen, teils sind dort auch schon Sachen, die hier erwähnt wurden.
                              sigi234 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Danke, hab noch was:
                                Eine Ansicht als Liste der Termine mit ev. Druckfunktion?
                                  Machinima @J.A.R.V.I.S. last edited by
                                  @J-A-R-V-I-S
                                  Bisher installiere ich den Adapter immer über Github. Schön wäre, wenn dieser direkt über latest installierbar ist
                                  • J.A.R.V.I.S.
                                    Kannst du das ein bisschen erläutern?
                                    @Machinima sagte in Test Adapter Calendar v1.1.x:
                                    Es wurde schon ein Pullrequest gestellt. Es waren noch ein paar Fehler drin, die jetzt alle behoben sein sollten. Somit sollte der Adapter in den nächsten Tagen im Latest verfügbar sein. Ich werde aber bescheid geben, wenn es soweit ist.
                                      Ja, so wie im Google Kalender:
                                      hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • hsteinme
                                        hsteinme @sigi234 last edited by
                                        @hsteinme sagte in [Ideensammlung] Kalender Adapter (Google, Outlook):
                                        Bei wiederkehrenden Terminen ist nur der erste Termin in den Objekten sichtbar. Folgetermine werden nicht angezeigt. Ich nehme mal an, dass die Bearbeitung des recht komplexen Themas der Serientermine etwas weiter hinten auf Deiner ToDo-Liste steht.
                                        @J-A-R-V-I-S sagte in [Ideensammlung] Kalender Adapter (Google, Outlook):
                                        Auch bezüglich der Serientermine aber auch bei einigen anderen Sachen muss ich mir noch einiges überlegen.
                                        Hast Du denn schon erste Überlegungen zu Serienterminen machen können? Oder steht das Thema noch weit hinten auf Deiner ToDo-Liste?
                                        • Agria4800
                                          Agria4800 @J.A.R.V.I.S. last edited by Agria4800
                                          Kalender Widget
                                          Sorry, vielleicht sehe ich vor lauter Bäume den Wald nicht...
                                          Wo finde ich dein Kalender Widget ?
                                          Edit: hat sich erledigt 👍
                                          • J.A.R.V.I.S.
                                            J.A.R.V.I.S. Developer @J.A.R.V.I.S. last edited by J.A.R.V.I.S.
                                            @hsteinme das sollte eigentlich schon seit Version 0.1.0 behoben sein bzw. implementiert sein.
                                            0.1.0 (2020-01-07)
                                            Kalender-Widget hinzugefügt
                                            Cron-Job und Server werden beim beenden gestoppt
                                            Es wurde ein Problem behoben, bei dem nicht alle States gelöscht wurden
                                            Einige Debug-Meldungen wurden hinzugefügt
                                            Adapter aus Stateeinstellungen entfernt
                                            Problem behoben, bei dem Serien-Terminen nicht geladen wurden
                                            @Agria4800 das sollte in der Vis angezeigt werden. Wenn nicht versuch mal folgenden Befehl:
                                            iobroker upload calendar
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter calendar google kalender test tester
                                            47
                                            379
                                            52266
