    4. Test Adapter Calendar v1.2.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by
      @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Calendar v1.0.x:
      aber normale iCal (.ics) Dateien wurden vorher noch nicht eingelesen.
      Wo und wie lese ich die ein? Im Widget?
      J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • J.A.R.V.I.S.
        J.A.R.V.I.S. Developer @sigi234 last edited by
        @sigi234 einfach den Dateipfad in der Adapterkonfig im CalDAV Reiter im Feld 'Hostname' eingeben. Danach wird die Datei wie auch die anderen Kalender eingelesen.
          sigi234 Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by sigi234
          Habe kein CalDav und benutze nur Google. Geht so bei mir alles.
          Gecheckt.
            @J-A-R-V-I-S
            Wünsche:
            • Button Heute,Morgen
            • Tages-Wochen-Monatsansicht
            • Änderbare Schriftart-Größe
            J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • J.A.R.V.I.S.
              @sigi234 die letzten beiden Punkte stehen schon auf meiner Liste. Was meinst du denn mit den Buttons?
                Machinima last edited by
                Beim Starten des Adapter erhalte ich noch folgende Fehlermeldung. Das ist alles was ich dazu habe
                  @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Calendar v1.1.x:
                  Wenn ich im Monat vorblättere das ich dann gleich zu Heute kommen.
                  @sigi234 sagte in Test Adapter Calendar v1.1.x:
                  Hängt ja dann zusammen mit den Buttons
                  • J.A.R.V.I.S.
                    J.A.R.V.I.S. Developer @Machinima last edited by
                    @Machinima okay, das sagt mir jetzt direkt leider nichts, werde ich mir anschauen.
                    @sigi234 werde ich mit aufnehmen.
                    Falls ihr sonst noch Vorschläge oder auch Fehler habt, könnt ihr gerne Issues auf Github eröffnen, teils sind dort auch schon Sachen, die hier erwähnt wurden.
                    sigi234 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Danke, hab noch was:
                      Eine Ansicht als Liste der Termine mit ev. Druckfunktion?
                        Machinima @J.A.R.V.I.S. last edited by
                        @J-A-R-V-I-S
                        Bisher installiere ich den Adapter immer über Github. Schön wäre, wenn dieser direkt über latest installierbar ist
                        • J.A.R.V.I.S.
                          Kannst du das ein bisschen erläutern?
                          @Machinima sagte in Test Adapter Calendar v1.1.x:
                          Es wurde schon ein Pullrequest gestellt. Es waren noch ein paar Fehler drin, die jetzt alle behoben sein sollten. Somit sollte der Adapter in den nächsten Tagen im Latest verfügbar sein. Ich werde aber bescheid geben, wenn es soweit ist.
                            Ja, so wie im Google Kalender:
                            hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • hsteinme
                              hsteinme @sigi234 last edited by
                              @hsteinme sagte in [Ideensammlung] Kalender Adapter (Google, Outlook):
                              Bei wiederkehrenden Terminen ist nur der erste Termin in den Objekten sichtbar. Folgetermine werden nicht angezeigt. Ich nehme mal an, dass die Bearbeitung des recht komplexen Themas der Serientermine etwas weiter hinten auf Deiner ToDo-Liste steht.
                              @J-A-R-V-I-S sagte in [Ideensammlung] Kalender Adapter (Google, Outlook):
                              Auch bezüglich der Serientermine aber auch bei einigen anderen Sachen muss ich mir noch einiges überlegen.
                              Hast Du denn schon erste Überlegungen zu Serienterminen machen können? Oder steht das Thema noch weit hinten auf Deiner ToDo-Liste?
                              • Agria4800
                                Agria4800 @J.A.R.V.I.S. last edited by Agria4800
                                Kalender Widget
                                Sorry, vielleicht sehe ich vor lauter Bäume den Wald nicht...
                                Wo finde ich dein Kalender Widget ?
                                Edit: hat sich erledigt 👍
                                • J.A.R.V.I.S.
                                  J.A.R.V.I.S. Developer @J.A.R.V.I.S. last edited by J.A.R.V.I.S.
                                  @hsteinme das sollte eigentlich schon seit Version 0.1.0 behoben sein bzw. implementiert sein.
                                  0.1.0 (2020-01-07)
                                  Kalender-Widget hinzugefügt
                                  Cron-Job und Server werden beim beenden gestoppt
                                  Es wurde ein Problem behoben, bei dem nicht alle States gelöscht wurden
                                  Einige Debug-Meldungen wurden hinzugefügt
                                  Adapter aus Stateeinstellungen entfernt
                                  Problem behoben, bei dem Serien-Terminen nicht geladen wurden
                                  @Agria4800 das sollte in der Vis angezeigt werden. Wenn nicht versuch mal folgenden Befehl:
                                  iobroker upload calendar
                                  • hsteinme
                                    hsteinme @J.A.R.V.I.S. last edited by
                                    Danke für die schnelle Rückmeldung.
                                    0.1.0 (2020-01-07)
                                    Das hatte ich wohl gelesen - aber anders interpretiert. Bei meinem damaligen ersten Test wurden ja die Serientermine geladen - sie wurden nur in der Darstellung unvollständig aufgedröselt. Dann schaue ich mir das Serientermin-Thema mal in den nächsten Tagen näher an.
                                    • marcuskl
                                      marcuskl last edited by
                                      Ich nutze Lovelace und würde auch gerne den Kalender dort einsetzen, wäre es möglich den Kalender über localhost:port anzeigen zu lassen ? 🙂
                                      Dachte erst das Pfeil Symbol würde mir den Kalender dann groß anzeigen, dann hätte ich es als iFrame nutzen können.
                                      • J.A.R.V.I.S.
                                        J.A.R.V.I.S. Developer @marcuskl last edited by
                                        @marcuskl ich werde mich mal informieren, wie man. Das am besten realisieren kann. Ich habe leider noch nicht mit Lovelace gearbeitet. Kann man dort Widget erstellen? Wie binden andere z. B. den iCal Kalender ein?
                                        marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • marcuskl
                                          marcuskl @J.A.R.V.I.S. last edited by
                                          @J-A-R-V-I-S Es gibt für Lovelace Cards, die meisten kommen vom Home Assistent und funktionieren auch im Lovelace Adapter.
                                          Kalender Daten werden noch nicht unterstützt vom Adapter Lovelace, obwohl es eigentlich Kalender Cards gibt vom Home Assistant, aber die Entität calender, die man brauch ist noch nicht im Lovelace Adapter integriert.
                                          Ein IFrame wäre aktuell die einzigste Möglichkeit, wenn man es über localhost und ein port Grafisch anzeigen lassen könnte, den Kalender.
                                          • J.A.R.V.I.S.
                                            J.A.R.V.I.S. Developer last edited by
                                            1.1.1 (2020-02-26)
                                            • Passwortverschlüsselung hinzugefügt
                                            • Fehlermeldungen für caldav lib erweitert
                                            • Es wurde ein Problem behoben, das beim Lesen von Nullereignissen zu Fehlern führte
                                            @Machinima die Fehlermeldung sollte nun weg sein.
                                            Für Caldav Nutzer
                                            Um sicherzustellen, das keine Kennwörter mehr im Klartext gespeichert werden, bitte einmal die Kennwörter in der Adapterkonfig neu eintragen.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter calendar google kalender test tester
                                            47
                                            379
                                            52267
