    4. Günstige Lösung zur Rolladensteuerung gesucht
      Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
      @Jan1
      Da sitzt so ein kleine mabuchi 500/650 drin, wie er auch in Akkuschraubern verwendet wird
      • Xsev
        Xsev last edited by
        @Homoran
        Das mit dem Adapter klingt inetrressant, hättest du da einen Link?
        Ja Strom würde ich hinlegen, das wäre nicht das Problem. Ich hab halt sehr alte Rollos, schätze ende 60er Jahre...
        Einbinden würde ich das ganze gerne (falls möglich) via Shelly 2.5.
        Aufstemmen will ich halt nich wirklich, im Prinzip bräuchte ich nur den Motor, der normalerweise via einfachen Schalter betätigt wird, rest macht dann der Shelly.
          Homoran Global Moderator Administrators @Xsev last edited by
          @Xsev sagte in Günstige Lösung zur Rolladensteuerung gesucht:
          Da könnte natürlich das Gewicht einen Strich durch die Rechnung machen.
          Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Xsev
            Xsev @Homoran last edited by
            @Homoran
            Das stimmt, ich bekomme aber die nächste Zeit neue Rollos aus Alu, allerdings wird dabei wohl nichts an der Mechanik gemacht. Da bin ich wohl selbst gefragt...
              @Xsev
              Das wäre aber ein Anlass direkt Rohrmotoren einzubauen und ggf. Den Kasten zu dämmen
              • Xsev
                @Homoran
                was bedeutet das? Werden diese dann direkt auf die Welle geschraubt ? Problem wird sein das diesen umbau dann der Rollobauer machen muss, was vermutlich recht teuer wird (wenn ich allein an die Rollos denke) das ganze stand dummerweise nicht zu Debatte, da es sich eigentlich um eine Reparatur nach einem Hagelschaden handelt und die Rollos schon seit Monaten bestellt sind... Die automatisierung ist mir erst später eingefallen, das ich jetzt durch die leichteren Rollos das ja automatisch machen könnte.... 😞
                  In die Welle gesteckt, auf einer Seite statt des Lagers mit dem Wickelkern
                  Wenn der den Kasten sowieso Aufmachen muss ist es eigentlich kein großer Aufwand
                  • Xsev
                    Xsev last edited by Xsev
                    @Homoran
                    Danke für die Info, werde mir das System ansehen.
                      Jan1 @Xsev last edited by
                      @Xsev
                      Kann nur sein, dass bei Dir das alles nicht Plug&Play passt, da bei recht alten Rollläden noch kein richtiger Standard vorhanden war und man die Halterungen der alten Welle nicht verwenden kann. Bei den Motoren sind aber für die meisten Wellen Adapter Stücke dabei. Ist wirklich recht einfach aufgebaut das ganze.
                      • Xsev
                        Xsev @Jan1 last edited by
                        @Jan1
                        Verstehe! Ich hab mir jetzt mal paar Videos über den Umbau mit solchen Rohrmotoren angeschaut. Die Motoren sind ja in der Tat relativ günstig, einfach zu steuern und müssten top laufen mit den Shellys. Der Umbau leuchtet mir soweit auch ein, verstehe auch die Problematik mit dem Wellenlager. Jetzt muss ich mal abklären ob bei meinem Rollowechsel auch die Welle getauscht wird (ich schätze eher nicht, vermutlich verwenden die die alte). Falls die alte drinnen bleibt (schätze Holz) werde ich das wohl selber machen müssen.
                        Mit meinem jetzigen Wissen muss ich mal beim Rollobauer nachhaken.. Zumindest weiß ich jetzt wo der Hase läuft 😉
                        Danke für die Infos!
                          @Xsev
                          Wenn Holz drin ist brauchst ne neue Welle. Ein normaler Motor kostet um die 30€.
                          rolladen
                          1111
