    4. NUC bootet nicht von USB
    • opossum
      opossum last edited by
      Hallo, @exico66 ,
      sorry, hatte ich wohl überlesen. Ich denke, Du hast dann auch im Bios für USB das Booten eingestellt und alle USB-Ports auf Enabled gestellt? Dann wäre es in der Tat merkwürdig. Aber wenn er den Stick im Bootmanager erkennt, scheint ja alles ok zu sein. Kannst ja mal den Datenträger für WIN 10 entfernen, damit Dir nicht immer das WIN10 dazwischen funkt. Sonst wäre ich mit meinem Latein am Ende.
        exico66 @opossum last edited by
        @opossum ja, das werde ich morgen machen, falls heute nicht noch lösungen kommen
        • opossum
          Hallo, @exico66 , wünsche Dir auf jeden Fall Erfolg. Wenn Du den Fehler gefunden hast, würde mich auf jeden Fall interessieren, was da im Argen lag.
            @opossum
            sollte ich das hinkriegen, werde ich natürlich berichten
              crunchip Forum Testing Most Active @exico66 last edited by
              @exico66 habe selbst kein Nuc, sondern ne Zbox, jedoch hab ich mal gelesen, das der ein oder andere selbige Probleme mit Etcher hatte und dafür Rufus genommen. Könntest ja mal versuchen
                exico66 @crunchip last edited by
                @crunchip danke, habe ich auch schon versucht
                  Nuc ist gerade in die Mülltonne geflogen
                  • Dr. Bakterius
                    Dr. Bakterius Most Active @exico66 last edited by
                    @exico66
                    Bild Text
                    • opossum
                      opossum last edited by opossum
                      Hallo, @exico66 ,
                      @exico66 sagte in NUC bootet nicht von USB:
                      hoffe, Du hast den NUC nicht wirklich entsorgt? Ich habe jetzt mal testweise mit Etcher einen USB-Stick mit dem iso von Debian Netinstall beschrieben. Habe den gleichen Effect. Der USB-Stick wird von meinem NUC auch nicht erkannt. Versuche das nun mal mit Rufus.
                      EDIT:
                      Mit einem von Rufus gebauten USB-Stick konnte ich dann den NUC vom USB-Stick booten (F10 beim Start). Habe dann vom Stick auch Debian Buster installieren können.
                      E Tino 1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @opossum hatte ich auch alles versucht, bei mir ging nichts. habe den nuc verkauft und natürlich datauf hingewiesen, dass ich vom usb nicht booten konnte. habe neuen gebraucgten nuc i5 und da funktioniert das booten auf anhieb
                        • opossum
                          Hallo, @exico66 ,
                          danke für die Antwort, dann hatte das Teil wohl tatsächlich einen Hau weg. Dann war Verkauf ja die richtige Entscheidung.
                          • Tino 1
                            Tino 1 @opossum last edited by
                            @opossum
                            Hey. Auch wenn das Thema schon ziemlich alt ist, hast du mir sehr geholfen und ich hab mich hier extra angemeldet um das Feedback zu geben 🙂
                            Ich wollte auf meinem NUC Home Assistent mit proxmox zumaufen bringen und hatte das gleiche Problem wie der Threadersteller.
                            In meinem Fall hat der NUC das den USB-Stick zwar im BIOS Menü erkannt. Wenn ich mit f10 das bootmenü aufgerufen habe, hat er ihn aber nicht mehr gefunden.
                            Also habe ich ihn noch mal mit Rufus wie in deinem Tipp beschrieben formatiert. Das hat sofort funktioniert. Vielen Dank. Jetzt kann ich mich weiter mit proxmox beschäftigen
                            nuc nuc proxmox iobroker
                            6157
