    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      dos1973 last edited by
      kurze Backup Frage.
      ich nutze noch das Script von Andre aus der v2 Anleitung.
      Im ersten Part des scripts wird der container angehalten.
      ich erhalte leider seit ein paar Wochen ein Fehler - also kein Backup gemacht.
      docker stop iobroker
      Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Post http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.39/containers/iobroker/stop: dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
      hat jemand eine Idee wie ich das fixen kann... Danke
      RK62 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • RK62
        RK62 @dos1973 last edited by
        @dos1973 Für meinen Bitwarden Container verwende ich das folgende Script, vielleicht hilft dir das weiter, es nutzt die Synology WebAPI, dann gibts auch im DSM keine Fehlermeldungen über abgebrochene Container mehr.
        Gruß, Ralf
        # docker container stop
        /usr/syno/bin/synowebapi --exec api=SYNO.Docker.Container version=1 method=stop name=bitwarden
        zip -r $bwBackup/$bwFile $bwPfad
        # docker container start
        /usr/syno/bin/synowebapi --exec api=SYNO.Docker.Container version=1 method=start name=bitwarden
        • O
          ozboss last edited by ozboss
          Ich habe versuch ein js-conroller update mit dieser Vorlage von @andre zu machen.
          Leider bekomme ich bei dem Befehl iobroker update ein "Permission denied".
          Wenn ich die alternative Variante mit npm install iobroker.js-controller –-production versuche bekomme ich folgende Fehler:
          npm ERR! code EINVALIDTAGNAME
          npm ERR! Invalid tag name "–-production": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes.
          npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2020-02-02T15_05_21_768Z-debug.log
          Kann mir da jemand weiterhelfen?
          Edit:
          Ich habe auch versucht den Befehl mit sudo auszuführen und mich in Portainer als root in den Container einzuloggen, aber beides hat nicht geholfen.
          Ich habe auch den Befehl curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash - versucht, wie von in der Update Anleitung von iobroker empfohlen, hat leider auch nichts gebracht.
            dos1973 @RK62 last edited by dos1973
            hi,
            mein container heisst einfach iobroker...
            so geht es nicht, erhalte Permission denied.
            /usr/syno/bin/synowebapi --exec api=SYNO.Docker.Container version=1 method=stop name=iobroker
            was ist dieser Teil? bwFile und Pfad
            @RK62 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
            edit: mit sudo, dann klappt es.
            Und via Aufgabenplanung scheint es auch zu gehen . keine DSM FM!
            an dem letzen Pfad und File wäre ich dennoch interessiert.
            Klasse & besten Dank dafür!
            • RK62
              @dos1973 Schön, dass es funktioniert!
              Ich hatte die Zeilen einfach aus einem laufenden Script kopiert.
              Mit dem zip-Befehl erstelle ich ein Backup des gemounteten Bitwarden-Pfades.
              $bwBackup = Variable für den Backup-Pfad
              $bwFile = Variable für den Namen der zip-Datei
              $bwPfad = Variable für den Pfad der gesichert werden soll.
              bwToday=$(date +%Y-%m-%d_%H%M)
              bwFile="bitwarden_backup_$bwToday.zip"
              bwPfad='/volume1/docker/prod/bitwarden'
              bwBackup='/volume1/BACKUP-1/MIRROR/bitwarden'
                @RK62
                Alles klaro, das backup / kopieren un zippen der Daten funktioniert ja aus dem Original script. Ich habe nur die Start/Stop Befehle mit deinen ersetzt.
                Backup heute Nacht ordentlich gelaufen
                • O
                  ozboss @ozboss last edited by Negalein
                  @ozboss sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                  Also es scheint zu funktionieren, wenn ich mich als Benutzer "iobroker" anmelde. Aber auch nur wenn ich iobroker update mit sudo ausführe. Leider werde ich dann nach einem Passwort gefragt welches ich natürlich nicht habe....
                  Mod-Edit: Vollzitat gekürzt! Bitte vermeidet Vollzitate! Siehe Forum Regeln, Punkt 2
                    Telefisch last edited by
                    Hallo...
                    nachdem mein container mittlerweile einwandfrei lief habe ich heute den „Fehler“ gemacht und den VMM auf der DS installiert.
                    Prompt kommt beim Starten des Containers der Fehler „failed to create Macvlan: device or resource busy“
                    Kennt da jemand ne Lösung für?
                    Das macvlan hat eine eigene Adresse, sodass das eigentlich nicht kollidieren dürfte aber ich denke dass sich die Netzwerkkarte hier bereits in Benutzung befindet.
                    Ich finde aber auch keinen Weg um den VMM kurzfristig zu Testzwecken zu deaktivieren und einfach deinstallieren ist ja keine Lösung.
                    Carsten
                    • andre
                      andre Developer @Telefisch last edited by
                      @Telefisch Der VMM installiert eine "Virtualisierungsschicht" auf die Netzwerkdevices. Das bedeutet dass jetzt ein virtuelles Device die IP-Adresse deiner DS hält.... Mach mal ein "ifconfig" auf der Kommandozeile deiner DS, dann siehst du was ich meine.
                      Du musst dein MACVLAN neu anlegen und das korrekte Netzwerkdevice angeben. Dann funktioniert dein MACVLAN und auch der Container wieder....
                      MfG,
                      André
                      T tugsi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Telefisch @andre last edited by
                        @andre perfekt, Andre.
                        Vielen Dank, nu läuft es wieder 🙂
                        Netzwerkdevice heißt jetzt ovs_eth0
                        Dankeschööön
                        • tugsi
                          tugsi @andre last edited by
                          @andre Was es nicht alles gibt 😉
                          Hatte VMM schon laufen, bevor ich MACVLAN eingerichtet hatte, daher ist mir das gar nicht aufgefallen, aber gut zu wissen, falls man mal alles neu machen muss.
                          Danke.
                          • Negalein
                            @andre
                            Kann ich im Docker oder Portainer was einstellen, dass der Container nach einem Stromausfall wieder automatisch gestartet wird?
                            Portainer funktioniert, nur der ioBroker wird nach einem Stromausfall nicht wieder gestartet.
                            Glasfaser tugsi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Negalein last edited by
                              @Negalein
                              • tugsi
                                tugsi @Negalein last edited by
                                @Negalein
                                a) wie @Glasfaser es angibt, das geht im Docker von Synology
                                oder
                                b) unter Portainer, da musst dann aber unter Duplicate/Edit es einstellen:
                                Beides geht nur, wenn der Container gestoppt ist.
                                • Negalein
                                  @Glasfaser @tugsi
                                  Danke euch.
                                  Hab überall geschaut. Nur auf die einfachste Möglichkeit bin ich nicht gekommen.
                                  • O
                                    Sorry ich will nicht nerven, aber kann mir hierbei jemand helfen? Ich weiß wirklich nicht weiter.
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @ozboss last edited by
                                      @ozboss
                                      Gehe über die Synology Terminal Konsole .
                                      iobroker stop
                                      pkill io
                                      iobroker update
                                      iobroker upgrade self
                                      iobroker start
                                      • tugsi
                                        tugsi @ozboss last edited by tugsi
                                        @ozboss
                                        Von der Seite
                                        Analog zur ioBroker-Dokumentation würde das Update des js-controllers über die Kommandozeile im ioBroker-Container z.B. wie folgt aussehen:
                                        pkill io
                                        iobroker update
                                        node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                                        alternativ:
                                        pkill io
                                        ich mach das immer mit der 1. Variante und klappt, mich wundert es, dass Du Rechtsprobleme hast.
                                        Welche Version von Baumet benutzt Du?
                                        Erscheint im Log beim Start auch das mit dem "Fix", der lässt beim starten direkt ein Fix mitlaufen, damit die Rechte richtig sind.
                                        • Negalein
                                          @ozboss
                                          Ich hab meinen gerade auf 2.2.8 upgedatet.
                                          pkill io
                                          iobroker update
                                          iobroker start
                                          • O
                                            ozboss @tugsi last edited by
                                            Danke für die vielen Antworten 🙂
                                            Wie bereits beschrieben kann ich den Befehl iobroker update leider nicht ausführen, ich bekomme ein "Permission denied".
                                            In Portainer gehe ich dafür auf die Container Konsole und verbinde mich mit Command auf "/bin/bash" und User auf "root" eingestellt.
                                            @tugsi sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                            Ich weiß nicht was du mit "Fix" meinst, allerdings habe ich festgestellt, dass beim Starten im Log folgende Fehler auftauchen:
                                            -----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----
                                            (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
                                            Done.
                                            Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
                                            Done.
                                            /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 169: /usr/bin/iobroker: Permission denied
                                            /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 169: [: !=: unary operator expected
                                            -----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----
                                            Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                                            For more information take a look at readme.md on Github!
                                            /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 192: /usr/bin/iobroker: Permission denied
                                            /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 192: [: 8081: unary operator expected
                                            Im restlichen Log sind keine Fehler zu erkennen.
                                            FYI:
                                            Der Container läuft bei mir auf OMV und nicht auf Synology, aber das sollte ja eigentlich kein Problem sein.
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1552178
