    4. if-Abfrage mit Zahl
    if-Abfrage mit Zahl
      dehein2 last edited by
      @ticaki
      Gerne, Danke!
      var event1;
      on({id: 'deconz.0.Sensors.17.buttonpressed', change: "ne", ack: false}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        event1 = 1002;
        if ('deconz.0.Sensors.17.buttonpressed' == event1) {
          setState("hue.0.Schlafzimmer_links.on"/*Schlafzimmer links.on*/, true);
          setState("hue.0.Schlafzimmer_links.level"/*Schlafzimmer links.level*/, 100);
      1002;
        event1 = 2002;
          setState("hue.0.Schlafzimmer_links.level"/*Schlafzimmer links.level*/, 20);
        event1 = 4002;
        ticaki Developer last edited by
        Hehehe mein Fehler moment 🙂
          Das anerkannt hab ich hier erläutert:
          https://forum.iobroker.net/post/372192
            @ticaki
            leider funktioniert es immer noch nicht
              ticaki Developer last edited by ticaki
              Was soll das Skript tun? Im Moment schaltet es die Lampe aus. Edit: und dann setzte es das level auf 100
                ja, das war nur ein Test. Aber wenn ich es wieder auf "egal" stelle funkioniert es scheinbar
                  also so:
                    Bei geändert ist es auch egal 🙂
                    Ich verwende bri (0-255) und nicht level(0-100) hatte Probleme mit level am Anfang. Wollte es nur erwähnt haben.
                      @ticaki
                      Jetzt beim test klappt es. Aber ich behalte es im Hinterkopf
                      Wenn du auch die Hue hast. Wie veränderst du die Farbwerte? Mit "xy"?
                        ticaki Developer @dehein2 last edited by
                        @dehein2
                        Jo, Befehl funktioniert nicht... war zulange her dass ich mein dimmer skript geschrieben habe.
                        Ich verwende hue (0-359), hat aber eher was damit zu tun, das ich mich mit xy noch nicht auseinandergesetzt habe.
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @dehein2 last edited by
                          @dehein2
                          Dieses Skript ist an mehreren stellen nicht optimal:
                          • Es macht wenig Sinn erst Variablen Werte zuzuweisen, und diese dann abzufragen.
                            Statt dessen kann direkt der Baustein
                            an Stelle von
                            Screenshot 2020-02-06 at 13.06.57.png eingesetzt werden
                          • Des weiteren fragst du 4 mal nacheinander den gleichen Datenpunkt ab, der auch schon den Trigger auslöst. Dafür gibt es einen Extra Baustein im "Trigger" Bereich. (Siehe roter Pfeil im nächsten Bild)
                            An Stelle von Objekt ID kann dort Wert eingetragen werden, so das dieser Baustein an Stelle von
                            eingesetzt werden kann. Damit sparst du dir das wiederholte Abfragen des Datenpunktes (und Damit Rechenleistung)
                            ist nicht optimal, da der Datenpunkt bei einem Tastendruck den Status doppelt ändert, einmal auf z.Bsp. 1001, und danach dann auf 0. Damit wird der trigger 2 mal aktiv, um bei der zweiten Aktivierung ohne Aktion durch alle Falls Abfragen durchzulaufen.
                            Besser ist es, an dieser stelle auf "ist grösser als vorher" zu stellen, dann wird der Trigger pro Tastendruck auch nur genau 1 mal aktiviert. (Spart auch wieder Rechenleistung)
                          A.
                            @Asgothian: super, vielen Dank für die Mühe!
                            blockly
                            649
