    4. Yet another HomeKit adapter
      muuulle @valbuz last edited by muuulle
      @valbuz
      Danke für die Rückmeldung.
      Es ist sowohl auf dem iPad (verbleibt im lokalen Netzwerk) als auch auf dem iPhone iCloud aktiviert. Zudem wird Home über iCloud synchronisiert.
      Hast du noch eine Idee?
      • Asgothian
        Asgothian Developer @muuulle last edited by
        @muuulle
        Du musst meiner Erinnerung nach auf dem Pad explizit einkonfigurierten das es als Hub zu hause funktionieren soll, ansonsten tut es das nicht.
        A.
          Kugelkopf @Asgothian last edited by
          @Asgothian Generell funktioniert das mit dem Ipad aber auch nicht wirklich zuverlässig habe ich festgestellt. Zumindest mit der vergangenen ios Version. Vielleicht hat es sich inzw. gebessert. Das einzig wahre ist tatsächlich ein appletv.
            dtp last edited by dtp
            Nutzt jemand den yahka-Adapter in Verbindung mit IFTTT? Wie kann ich mit dem Adapter direkt einen Datenpunkt mit einem Wert füllen? Und wenn das nicht geht (wie so vieles beim yahka-Adapter, zumal die Doku echt zu wünschen übrig lässt), wie rufe ich ein Javaskript auf?
            Mit der Homebridge war das alles kein Ding. Hat man die entsprechenden IFTTT-Webhooks erstellt, dann konnte man die mit nachfolgendem config.json-Auszug direkt aufrufen.
                        "platform": "IFTTT",
                        "name": "IFTTT",
                        "makerkey": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
                        "accessories": [
                                "name": "Kaffeevollautomat Küche",
                                "buttons": [
                                        "caption": "Kaffeemaschine",
                                        "triggerOn": "einschalten",
                                        "triggerOff": "ausschalten"
                                        "caption": "Bezug stoppen",
                                        "trigger": "Bezug stoppen"
                                        "caption": "Latte Macchiato für Thorsten",
                                        "trigger": "Latte Macchiato für Thorsten"
                                        "caption": "Cappuccino für Thorsten",
                                        "trigger": "Cappuccino für Thorsten"
                                        "caption": "Latte Macchiato für Gundel",
                                        "trigger": "Latte Macchiato für Gundel"
                                        "caption": "Cappuccino für Gundel",
                                        "trigger": "Cappuccino für Gundel"
            Das klappt auch mit dem iot-Adapter. Doch wo es hakt, ist die Schnittstelle yahka <-> iot.0.services.ifttt.
            Nach dem Motto "einem geschenkten Barsch..." will ich mich ja nicht zu laut beschweren, aber es ist schon blöd, wenn man vorher die Homebridge benutzt hat, um nun festzustellen, was mit dem yahka-Adapter so alles nicht geht, bzw. was da nicht dokumentiert ist.
            • cash
              javascript ist easy. Mache ich beim Garagentor, Bei der Bewässerung usw.
              Einfach einen Datenpunkt anlegen bzw meistens braucht man ja mehrere um alles abzubilden was das Homekit Gerät können soll. Danach ein Javascript welches einfach auf das ändern der Datenpunkte reagiert. Im Javascript kann man auch den Datenpunkt wieder auf false stellen z. B. mit einer Verzögerung von 1 Sekunde und schon hat man quasi einen Schalter...
              Beim Garagentor weiß ich so ob wie die Garage geöffnet wurde und kann so unterschiedlich reagieren. Das ganze halte ich per Javascript dann wieder synron mit dem homematic Gerät.
              Bei der Bewässerung kann ich mittels Homekit automatisch einen Timer starten, der das Wasser in x Minuten wieder stoppt.
              Als Schalter nutze ich es für den Nuki Opener um die Haustür zu öffnen.
                Danke für den Tipp. So werde ich das dann wohl mal umsetzen.
                Funktioniert:
                var timer = null;
                on({id:'javascript.0.ifttt.KaffeemaschineEinschalten', change:'any', val:true}, function(){
                  setState('iot.0.services.ifttt', 'Kaffeemaschine einschalten');
                  if(timer) clearTimeout(timer);
                  timer = setTimeout(function(){
                    setState('javascript.0.ifttt.KaffeemaschineEinschalten', false);
                  }, 200);
                on({id:'javascript.0.ifttt.KaffeemaschineAusschalten', change:'any', val:true}, function(){
                  setState('iot.0.services.ifttt', 'Kaffeemaschine ausschalten');
                    setState('javascript.0.ifttt.KaffeemaschineAusschalten', false);
                  }, 200);
                on({id:'javascript.0.ifttt.BezugStoppen', change:'any', val:true}, function(){
                  setState('iot.0.services.ifttt', 'Bezug stoppen');
                    setState('javascript.0.ifttt.BezugStoppen', false);
                  }, 200);
                on({id:'javascript.0.ifttt.CappuccinoThorsten', change:'any', val:true}, function(){
                  setState('iot.0.services.ifttt', 'Cappuccino für Thorsten');
                    setState('javascript.0.ifttt.CappuccinoThorsten', false);
                  }, 200);
                on({id:'javascript.0.ifttt.LatteThorsten', change:'any', val:true}, function(){
                  setState('iot.0.services.ifttt', 'Latte Macchiatto für Thorsten');
                    setState('javascript.0.ifttt.LatteThorsten', false);
                  }, 200);
                on({id:'javascript.0.ifttt.CappuccinoGundel', change:'any', val:true}, function(){
                  setState('iot.0.services.ifttt', 'Cappuccino für Gundel');
                    setState('javascript.0.ifttt.CappuccinoGundel', false);
                  }, 200);
                on({id:'javascript.0.ifttt.LatteGundel', change:'any', val:true}, function(){
                  setState('iot.0.services.ifttt', 'Latte Macchiatto für Gundel');
                    setState('javascript.0.ifttt.LatteGundel', false);
                  }, 200);
                • oberfragger
                  oberfragger last edited by
                  Moin,
                  ich hatte mal meine Kamera in Yahka und somit in Home integriert. Diese habe cih aus Testgründen in Yahka deaktiviert und damit ich kein leeres Fenster in Home bekomme, dort entfernt.
                  Nun will ich die Kamera da wieder haben. Haken wieder auf "aktiviert" gesetzt. Keine Änderung bzw. kein neues Gerät in Home gefunden. Neue Mac-Adresse in Yahka eingegeben. Gleiches Problem- kein neues Gerät.
                  Wie bekomme ich die Kamera wiedre in Home rein?
                    dtp last edited by
                    "Kein neues Gerät" heißt, dass die Bridge in der Home App nicht gefunden wird (also, wenn du auf das +-Zeichen unter "Zuhause" klickst)?
                    oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • oberfragger
                      oberfragger @dtp last edited by
                      @dtp Die bestehende Yahka Bridge ist ja zusammen mit anderen Geräten da. Aber ich bekomme die (in Yakha) deaktivierte Kamera nicht wieder rein.
                      • oberfragger
                        oberfragger @oberfragger last edited by
                        Hat hier jeamnd eine Idee wie ich folgendes in Homekit einbinden könnte:
                        Ich möchte mein piHole einfach ein/ ausschalten können. Das kann ich ja mit dem Service Switch regeln. zusätzlich möchte ich mir (idealerweise im gleichen Element) die Filterquote in % anzeigen lassen. Ist also eine reine Info. Habt Ihr da eine Empfehlung für den Service?
                        • oberfragger
                          So. Hab das mal wie folgt gemacht.
                          Eigener Datenpunkt der entsprechen mit true/false gesteuert wird und pihole aktualisiert.
                          Dann noch den Batterie"service" hinzugefügt. Dann kann ich im Schalter nach unten scrolen und sehe die blockrate.
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @oberfragger last edited by
                            @oberfragger
                            Gute Idee.. ich denke so werd ich das auch machen.
                            • wendy2702
                              wendy2702 last edited by
                              da ich seit dieser Woche wieder ein Apple TV habe möchte ich auch gerne wieder Homekit einrichten und nutzen.
                              Welcher iobroker Adapter ist denn der richtige dafür?
                              Danke!
                                jack99n @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702 Yahka.
                                • wendy2702
                                  Ist das der Homekit Adapter in der Adapter Liste oder wie heißt der genau?
                                  • V
                                    valbuz @wendy2702 last edited by
                                    @wendy2702 Achte auf die Version: 0.9.2
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @valbuz last edited by
                                      @valbuz sagte in Yet another HomeKit adapter:
                                      Vom Adapter der „HomeKit „ heißt?
                                        dtp last edited by
                                        Der hier:
                                        • V
                                          valbuz @dtp last edited by
                                          @dtp Bei mir wird die 11-er Version noch nicht zum aktualisieren angezeigt. Auch nicht nach einem upload....
                                            War im latest repository drin. 😉
                                            J V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1749
                                            759867
