    4. Adapter: ioBroker.unifi
      aleks-83 last edited by aleks-83
      kann man mit dem UniFi Adapter irgendwie die Verbindungsgeschwindigkeit der Clients anzeigen?
      Also mit wieviel MBit/s der jeweilige Client am Access Point aktuell angebunden ist?
      Ich habe nur die Qualität in dB gefunden. Oder kann man daraus die MBit/s errechnen?
      EDIT:
      Oh, sorry, das ist wohl die TxRate oder?
      Und wie zeige ich die aktuelle Durchsatzrate des Clienten an? Geht das?
      • Sunshinemaker
        Sunshinemaker @ikkerus last edited by
        @ikkerus @jens-maus
        Ich häng mich hier mal dran, da ich genau das selbe Problem habe.
        unifi.0 2019-10-23 18:40:48.704 info ERROR: api.err.Invalid
        unifi.0 2019-10-23 18:40:46.792 info controller = 192.168.1.103:8443
        unifi.0 2019-10-23 18:40:46.792 info update_interval = 30
        unifi.0 2019-10-23 18:40:46.792 info Starting UniFi-Controller query
        unifi.0 2019-10-23 18:40:46.767 info starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v8.16.2
        Iibroker läuft in einer Synology Docker Umgebung. Der Unifi Controller lief vorher auf der selben Synology Disk da gab es keinerlei Probleme. Inzwischen läuft der Unifi Controller auf dem Cloud Key Gen 1
        Firmware: 1.1.0
        Unifi Controller : 5.11.50-12745-1
        Vielleicht hat da ja doch jemand eine Idee.
        • cvidal
          Funktioniert der Adapter auch mit dem Cloud Key Gen.2?
          • integer63
            integer63 @zloe last edited by
            @zloe said in Adapter: ioBroker.unifi:
            ich würde gerne mein failover WAN (LTE Router mit prepaid SIM) nur im Bedarfsfall einschalten (mit einer HomematicIP Schaltsteckdose) und wen das "normale" WAN wieder up ist wieder ausschalten.
            Dazu müsste ich den load-balancer status des UniFi USG auslesen können.
            Wäre es möglich den Adapter entsprechend zu erweitern?
            Ist zwar schon sehr lange her, aber ich stehe jetzt vor einem ähnlichen Problem und würde auch gerne den Failover Status (bzw. den Load Balance Status) abfragen können. Bist du hier weitergekommen?
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active @integer63 last edited by Dr. Bakterius
              @integer63 und @zloe: Ich mache das nicht mit dem Adapter (der mir zu overload ist), sondern mit einem Bash-Script:
              #!/bin/bash
              # Interface-Werte vom Unifi USG auslesen
               Erg2=$(ssh *USER*@*IP_CONTROLLER* '/opt/vyatta/bin/vyatta-op-cmd-wrapper show load-balance status')
              # WAN1
              # Status Schnittstelle
               eth0_Status=$(echo "$Erg2" | grep "status" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}' | tr "\n" " " | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $1}')
               eth0_Carrier=$(echo "$Erg2" | grep "carrier" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}' | tr "\n" " " | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $1}')
               if [ "$eth0_Status" == "inactive" ] || [ "$eth0_Carrier" == "down" ];
               then
                  eth0_Status="false"
               else
                  eth0_Status="true"
               fi
              # WAN2
               eth2_Status=$(echo "$Erg2" | grep "status" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}' | tr "\n" " " | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $2}')
               eth2_Carrier=$(echo "$Erg2" | grep "carrier" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}' | tr "\n" " " | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $2}')
               if [ "$eth2_Status" == "inactive" ] || [ "$eth2_Carrier" == "down" ];
               then
                  eth2_Status="false"
               else
                  eth2_Status="true"
               fi
              # In Datenpunkte von ioBroker schreiben
               Erg=$(curl -s http://*IP_IOBROKER*:*PORT*/set/javascript.0.WAN1?value=$eth0_Status)
               Erg=$(curl -s http://*IP_IOBROKER*:*PORT*/set/javascript.0.WAN2?value=$eth2_Status)
              Die beiden Datenpunkte WAN1 und WAN2 muss man zuvor anlegen. Auch braucht es die SSH-Zugriffsberechtigung und einen cron-Job der das jede Minute ausführt.
              Zum Schalten der Steckdose habe ich dann dieses Blockly:
              integer63 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • integer63
                integer63 @Dr. Bakterius last edited by
                @Dr-Bakterius Vielen Dank, für die schnelle Antwort. Leider komme ich erst jetzt dazu, das mal auszuprobieren und bleibe auch gleich beim Passwort für die ssh Session hängen. Da meine Linux Kenntnisse eher noch low-level sind, hast du da einen Tipp für mich?
                • integer63
                  @Dr-Bakterius Hat sich erledigt ... hab mich getraut und das ganze mit sshpass gelöst.
                  • integer63
                    @Dr-Bakterius Und noch mal ich ... funktioniert prima, nochmal vielen Dank. Wenn ich etwas fitter in Sachen Bash-Scripts wäre, würde ich mir etwas für den Output des Befehls 'show load-balance watchdog' basteln, um status/pings/fails auszuwerten:
                    admin@UniFiSecurityGateway:~$ show load-balance watchdog
                    Group wan_failover
                      eth0
                      status: Running
                      pings: 83
                      fails: 2
                      run fails: 0/3
                      route drops: 8
                      ping gateway: 208.67.220.222 - REACHABLE
                      last route drop   : Fri Jan 10 08:51:01 2020
                      last route recover: Fri Jan 10 12:35:50 2020
                      eth2
                      status: Running
                      failover-only mode
                      pings: 81
                      fails: 9
                      run fails: 1/3
                      route drops: 4
                      last route drop   : Thu Jan  9 22:19:11 2020
                      last route recover: Thu Jan  9 22:20:40 2020
                    • Dr. Bakterius
                      @integer63 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                      Das kommt noch. Wenn du das bisher umsetzen konntest, schaffst du es auch das Skript anzupassen. Das meiste findet man im Netz und den Rest erkundet man durch Probieren. Ich weiß das, denn ich bin auch nur ein Noob. 😉
                        Ich versuche seit Wochen verzweifelt den WLAN Datendurchsatz jedes Clients mit dem UniFi Adapter zu erfassen.
                        Eigentlich gibt es dazu auch einen Datenpunkt namens tx_bytes.
                        Nur leider setzt dieser sich bei mir willkürlich zurück auf 0 und springt dann wieder auf den alten Wert.
                        So bekomme ich keine gescheiten Daten.
                        In der API (Github Link) soll es wohl noch anders möglich sein.
                        Ich kann das aber weder deuten noch in den ioBroker einbauen.
                        Kann jemand von euch damit was anfangen?
                        Oder mir einen Tipp geben wie ich mein Vorhaben umsetzen kann?
                          pietro last edited by
                          Hallo !
                          bei der Unifi Dream Machine (UDM) bzw. in der Pro-Variante läuft ja nun der Controller auf der Hardware mit - hier hat sich die URL der API geändert - siehe auch hier:
                          https://github.com/Art-of-WiFi/UniFi-API-client
                          Wäre toll, wenn sich jemand erbarmen würden den Adapater entsprechend anzupassen.
                          lg Pietro
                            SaschaS last edited by
                            Ich habe ebenfalls ein USG im Einsatz und bin mit dem Controller auf 5.12.35-12979-1.
                            Erhalte im LOG:
                            host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.266	info	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.265	error	Caught by controller[0]: at traverseArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:165:7)
                            host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.265	error	Caught by controller[0]: at Array.every (<anonymous>)
                            host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.265	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:168:7
                            host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.265	error	Caught by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
                            host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.265	error	Caught by controller[0]: at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:178:27)
                            host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.264	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:288:13
                            host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.264	error	Caught by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
                            host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.264	error	Caught by controller[0]: at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:184:7)
                            host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.263	error	Caught by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
                            host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.263	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:58
                            host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.262	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null
                            unifi.0	2020-02-13 21:06:39.559	info	(30725) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            unifi.0	2020-02-13 21:06:39.556	info	(30725) terminating
                            unifi.0	2020-02-13 21:06:39.495	info	(30725) cleaned everything up...
                            unifi.0	2020-02-13 21:06:39.493	error	(30725) TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:58 at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
                            unifi.0	2020-02-13 21:06:39.491	error	(30725) uncaught exception: Cannot read property 'subsystem' of null
                            unifi.0	2020-02-13 21:06:39.415	info	(30725) getSitesStats: default
                            unifi.0	2020-02-13 21:06:36.016	info	(30725) controller = 192.168.1.17:8443
                            Es wurden offenbar auch einige Datenpunkte angelegt, aber nicht beschrieben:
                            Jemand eine Idee was man noch versuchen kann, außer Downgraden..
                              Ich habe einen UDM im Einsatz - keinen USG (mehr) - der USG hat damit ja har nichts zu tun - sondern der Controller (zB Unifi-Cloudkey, bzw. Raspi etc.).
                              Beim UDM (pro) läuft der Controller hingegen direkt auf der Firewall - und hier haben sich die URLs geändert...
                              lg Pietro
                                sectorchan @SaschaS last edited by
                                @SaschaS hast du schon https://forum.iobroker.net/topic/4514/adapter-iobroker-unifi/255 versucht wie von @TorbenNW vorgeschlagen? Bei mir halfs
                                  aleks-83 @aleks-83 last edited by aleks-83
                                  @aleks-83
                                  Bin ich denn der einzige der sich eine Anzeige des Datendurchsatzes je Client wünscht? 😬
                                  Mit dem aktuellen Datenpunkt von .tx_bytes kann man leider nix anfangen.
                                  Der springt immer wieder auf 0 sobald der Client den Kanal oder den Accesspoint wechselt.
                                  So sieht es dann bei einem Clienten aus der den ganzen Tag im WLAN ist.
                                    mbad last edited by
                                    Ich habe mir heute erfolgreich den Unifi Adaper installiert.
                                    Kann es sein, dass dieser nur Werte lesen kann? Ich würde gerne zu speziellen Uhrzeiten über ioBroker die Access Points "disablen". Da gibt es ja auch einen State für - allerdings scheint der nicht beschreibbar. Oder mache ich was falsch?
                                    Danke!
                                    Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Hiltex
                                      Hiltex @mbad last edited by
                                      @mbad du machst nichts falsch, der Adapter kann nur lesen. Ich nutze FHEM, um Einstellungen zu verändern.
                                        mbad @Hiltex last edited by
                                        @Hiltex said in Adapter: ioBroker.unifi:
                                        Hmm... schade @jens-maus kann man den Adapter nicht erweitern, um einfache Werte auch zu schreiben? Speziell das disablen des Access Point wäre ja Klasse, da die Schedul Funktion ja nur die Anmeldung verhindert, jedoch den AP nicht wirklich abschaltet.
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @mbad last edited by
                                          @mbad
                                          Du könntest auch mal hier rein schauen. Ist ein Script und kein Adapter.
                                          https://forum.iobroker.net/post/299988
                                            Kueppert last edited by
                                            Ich bin auch vom Adapter auf das Skript umgestiegen...viel weniger Datenpunkte die das System ausbremsen...
                                            1.0k
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            389386
