    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      apollon77 @Basti97 last edited by
      @Basti97 Kannst versuchen den installation fixer laufen zu lassen. Wenn das auch nichts hilft musst Du mal schauen was lso ist und ggf den controller manuell drüber installieren
      Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Basti97
        Basti97 Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77 Habe ich gemacht funktioniert wieder. Auch mein Master habe ich jetzt aktualisiert das ging besser als die Slaves. Das einzige Problem was ich noch habe ist das der Zigbee Adapter noch nicht geht aber der ist jetzt nichts so schlimm. Das größere Problem ist das er auf den Master meine Adapter liste nicht mehr lädt. Es Kreiselt nur. An was kann es liegen.
        Gruß Sebastian
          @Basti97 Lösche mal den Browser Cache inkl. LocalStorage und sowas.
          • Basti97
            Basti97 Most Active last edited by
            Danke Es hat funktoniert. Die Anleitung ist auch super. Ich habe noch einen kleinen Tipp. Bei folgenden Abschnitt.
            Und zwar gibt es ja eine neue JS- Controller Version und zwar 2.2.8. Oder hat es eine besondere bewandnis das dort noch 1.5.11 steht.
            Danke apollon
            AlCalzone apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @Basti97 last edited by
              @Basti97 Ich zitiere:
              hier zum Beispiel 1.5.11, der aktuell (zum Zeitpunkt dem Erstellen der Doku, Anm. d. Red.) die Stable-Version ist.
              Sollte also mit ein wenig Mitdenken klar sein. Du hast aber Recht, dass es für eine leider recht große Nutzergruppe nicht unmissverständlich genug formuliert ist.
                @Basti97 Ich aktualisiere
                • Basti97
                  Basti97 Most Active @AlCalzone last edited by
                  @AlCalzone Na ich habe es gewusst das es eine neue gibt. Aber manche gehen 1 und 1 vor und geben die Befehle ein und bemerken nicht das es eine neue Version gibt.
                  • Basti97
                    @apollon77 Danke war nur ein Tipp. Aber super Anleitung hat alles genau so funktioniert. Version läuft auch stabil bisher ohne ein einzige Fehlermeldung.
                    • marcuskl
                      marcuskl last edited by
                      Weiß jemand wie ich von NodeJS 10.18.1 auf 10.19.0 aktualisieren kann ?
                      Sonst ging das immer mit apt-get update & upgrade, mit der Anleitung geht es auch nicht ?
                      Homoran MathiasJ 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @marcuskl last edited by
                        @marcuskl sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                        jetzt nicht? - sollte aber.
                        Was kommt den bei apt-update und apt updateablean Informationen zu node
                        marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • marcuskl
                          marcuskl @Homoran last edited by
                          @Homoran das hier
                          root@iobroker:~# apt list --upgradable
                          Auflistung... Fertig
                          nodejs/unbekannt 10.19.0-1nodesource1 amd64 [aktualisierbar von: 10.18.1-1nodesource1]
                          N: Es gibt 2 zusätzliche Versionen. Bitte verwenden Sie die Option »-a«, um sie anzuzeigen.
                          root@iobroker:~#
                            Homoran Global Moderator Administrators @marcuskl last edited by Homoran
                            @marcuskl sorry wir haben beide recht 😉 und beide Fehler drin.
                            ich habe das ganz falsche wort (aus dem Kopf) und dir fehlt ein e in upgradeable, oder?
                            marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • marcuskl
                              @Homoran hier nochmal einer erweiterte Ausgabe
                              root@iobroker:~# apt list --upgradable -a
                              nodejs/now 10.18.1-1nodesource1 amd64  [Installiert,aktualisierbar auf: 10.19.0-1nodesource1]
                              nodejs/oldstable,oldstable 4.8.2~dfsg-1 amd64
                              root@iobroker:~#
                                @marcuskl dann bin ich heute wohl ganz daneben 😉
                                demnach ist node updatefähig.
                                Was kommt dann bei (sudo) apt upgrade ?
                                • marcuskl
                                  @Homoran jetzt geht es 🙄
                                  Komisch
                                  Hat der Befehl jetzt so viel geändert?
                                    @marcuskl Stopp!
                                    hast du 2x node drauf??
                                    was sagt
                                    node-v
                                    nodejs -v
                                    • marcuskl
                                      @Homoran hat jetzt geklappt
                                      root@iobroker:~# node -v
                                      v10.19.0
                                      root@iobroker:~# nodejs -v
                                      v10.19.0
                                        Nöö,
                                        aber jetzt können wir anhand der Version nicht mehr erkennen ob da 2 Versionen parallel installiert sind, da spätestens jetzt beide auf 10.19 sind
                                        Homoran marcuskl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                                          @Homoran jetzt weiss ich auch nicht mehr wie wir das suchen können. Vermutung:
                                          which node
                                          which nodejs
                                          • marcuskl
                                            @Homoran ich meine, ich habe sogar 2 mal nodejs installiert mal ausversehen.
                                            Weiß leider keinen weg das eine zu entfernen?
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            736242
